DC-DC 模块电源
1W, SIP 封装
F_S-1WR3 系列
产品特点
隔离非稳压 1W 单路输出
DC-DC 模块电源
RoHS
体积小、功率密度高
效率高,输出纹波噪声低
空载功耗低,静态电流小
长时间短路保护且自恢复
热稳定性能好,温度特性好
工作温度范围:-40℃~+85℃
隔离电压高达 3000VDC
可靠性高(MTTF≥350 万小时)
国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间
100%满载老化
产品型号列表
型号
额定输入电压(V)
额定输出
典型效率
电压(V)
电流(mA)
3.3
303
80
5
200
83
F0503S-1WR3
3.3
303
80
F0505S-1WR3
5
200
85
F0303S-1WR3
F0305S-1WR3
F0509S-1WR3
标称
范围
3.3
3.0-3.6
9
111
86
12
83
86
F0515S-1WR3
15
67
86
F0524S-1WR3
24
42
84
F1203S-1WR3
3.3
303
81
F1205S-1WR3
5
200
85
F0512S-1WR3
F1209S-1WR3
5
12
4.5-5.5
9
111
86
F1212S-1WR3
10.8-13.2
12
83
86
F1215S-1WR3
15
67
86
5
200
85
12
83
86
F1505S-1WR3
F1512S-1WR3
15
13.5-16.5
F1515S-1WR3
15
67
86
F2403S-1WR3
3.3
303
80
F2405S-1WR3
5
200
85
F2409S-1WR3
9
111
86
F2412S-1WR3
24
21.6-26.4
12
83
86
F2415S-1WR3
15
67
86
F2424S-1WR3
24
42
84
输出特性
项目
条件
最小
输出功率
典型
最大
单位
1
W
0.1
线性电压调节率
额定负载下,输入电压变化±1%
±1.2
±1.5
负载调节率
标称输入下,负载从 10% 到 100%变化
10
15
B03XX
≦12
其他
≦8
静态电流
标称输入下,输出负载为 0 时
温度漂移系数
额定负载下
纹波&噪声
带宽 20MHz,采用平行线法
版权所有:广州健特电子有限公司
50
第 1 页 共 3 页
mA
mA
±0.03
100
mVp-p
版本:JT2101
DC-DC 模块电源
1W, SIP 封装
开关频率
额定输入电压
280
输出电压精度
KHz
见误差包络曲线图
绝缘特性
项目
测试条件
最小
绝缘电阻
500VDC
1000
典型
最大
单位
M
绝缘电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
3000
VDC
一般特性
最大
单位
存储湿度
项目
条件
最小
5
典型
95
工作温度
-40
85
存储温度
-55
125
工作时外壳温升
15
引脚耐焊接温度
25
焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒
300
输出短路保护*
长时间短路保护且自恢复
热插拔
不支持
MTTF
350
万小时
重量
1.3
冷却方式
自然风冷
外壳材质
阻燃耐热塑料(UL94-V0)
误差包络曲线图
110%
105%
100
安全工作区
10%
85 105
40
102.5%
97.5%
92.5%
100%
50%
输出电流
环境温度(℃)
外型与管脚的定义
19.60 [0.772]
引脚
功能
1
Vin
2
GND
5
0V
7
+Vo
10.00 [0.394]
(侧视图)
4.10 [0.162]
(底视图)
1 2
5
7
6.00 [0.236]
15.24 [0.600]
端子规格:0.3*0.5
单位:MM
推荐 PCB 图
包装管尺寸图
12.00 [0.473]
5.00 [0.197]
-40
典型负
载曲线
标称电压
80
40
克
输出电压
输出功率(%)
温度曲线图
60
9.00 [0.355]
17.00 [0.670]
版权所有:广州健特电子有限公司
第 2 页 共 3 页
版本:JT2101
DC-DC 模块电源
1W, SIP 封装
基本应用电路推荐
Vin
+Vo
Vin
GND
C1、C2 的选择可参考下表:
DC
DC
C1
C2
LOAD
OV
GND
输入电压
外接电容 C1
输出电压
外接电容 C2
3.3/5VDC
4.7uF
3.3/5VDC
10uF
12VDC
2.2uF
9VDC
4.7uF
15VDC
2.2uF
12/15VDC
2.2uF
24VDC
1uF
24VDC
1uF
应用注意事项
尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小的模块,
假负载(电阻)可按模块额定功率的 5-10%计算,电阻值=U2 /(10%×1W)
输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具体应根据
电容外接表进行选择;
对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率,防止相互干扰,
造成输出纹波增加或模块损坏,如图:
L
Vin
L
DC
DC
C1
GND
+Vo
Vin
C2
LOAD
OV
GND
广州健特电子有限公司
地址:广州经济技术开发区蓝玉四街广州科技园 4 栋 2-6 楼
电话:+86-20-32029926
传真:+86-20-32029929
网址:www.jetekcn.com
版权所有:广州健特电子有限公司
第 3 页 共 3 页
版本:JT2101
很抱歉,暂时无法提供与“F0505S-1WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+6.90336
- 10+5.57226
- 30+4.92048
