DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
URB_YMD-10WR3&URA_YMD-10WR3 系列
10W,1500VDC 隔离稳压单路/正负输出 DC-DC 模块电源
超宽输入电压范围:4:1
低待机功耗:0.15W(typ)
低纹波噪声:75mV(typ)
输入欠压保护
输出短路保护(自恢复)
工作温度:-40℃~+85℃
此系列模块电源适用于输入电压变化大、输入与输出必须隔离的电源电路场合。其超宽输入电压范围
(4:1)、高稳定度的输出电压、低纹波噪声、高效可靠等特点,特别适合用作工控系统电源、通讯系统电源、
电力监控系统电源、仪器仪表电源等电源系统。
选型表
输出标称
电压
输出额定
负载
满载效率
(%_typ)
最大容性负载
(μF)
URB2403YMD-10WR3
3.3V
2500mA
78
4700
URB2405YMD-10WR3
5.0V
2000mA
83
3300
URB2409YMD-10WR3
9.0V
1110mA
85
1000
URB2412YMD-10WR3
12V
833mA
87
820
15V
666mA
88
680
24V
416mA
89
330
URA2405YMD-10WR3
±5.0V
±1000mA
81
±1500
URA2412YMD-10WR3
±12V
±416mA
86
±470
URA2415YMD-10WR3
±15V
±333mA
87
±330
URA2424YMD-10WR3
±24V
±210mA
88
±150
URB4803YMD-10WR3
3.3V
2500mA
78
4700
URB4805YMD-10WR3
5.0V
2000mA
83
3300
URB4809YMD-10WR3
9.0V
1110mA
85
1000
URB4812YMD-10WR3
12V
833mA
87
820
15V
666mA
88
680
24V
416mA
89
330
URA4805YMD-10WR3
±5.0V
±1000mA
81
±1500
URA4812YMD-10WR3
±12V
±416mA
86
±470
URA4815YMD-10WR3
±15V
±333mA
87
±330
URA4824YMD-10WR3
±24V
±210mA
88
±150
型号
输入电压
标称值
URB2415YMD-10WR3
URB2424YMD-10WR3
URB4815YMD-10WR3
URB4824YMD-10WR3
广州德旭电子科技有限公司
第 1共 10页
24
48V
输入电压
范围
9.0-36
18-75V
官方网址:www.dexuchina.cn
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2023.11
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性
Min
Typ
Max
24V 标称输入系列
496/5
48V 标称输入系列
248/3
24V 标称输入系列
9
48V 标称输入系列
18
标称输入电压@满载(阻性负载)
10
24V 标称输入系列
7.0
48V 标称输入系列
15
正输出@0-100%负载
-2
±1
+2
负输出@0-100%负载,平衡负载
-3
±1.5
+3
正输出@满载,Vin_min 到 Vin_max
-0.5
±0.3
+0.5
负输出@满载,Vin_min 到 Vin_max,平衡负载
-0.75
±0.5
+0.75
正输出@标称输入,10%-100%负载
-1.0
±0.5
+1.0
负输出@标称输入,10%-100%负载,平衡负载
-1.5
±0.75
+1.5
项目
输入电流(满/空载)
启动电压
启动时间
欠压关断
输出电压精度
线性调整率
负载调整率
工作条件
单位
mA
V
ms
V
动态响应偏差
标称输入@负载 50%-75%-50%变化
±5
±8
动态恢复时间
300
500
μs
纹波&噪声
20MHz 带宽@Vin_nom,100%负载
75
150
mVp-p
短路保护
可持续,自恢复
过流保护
Vin@Vin_min
110
温漂系数
标称输入@100%负载
绝缘电压
±0.03
输入-输出,60 秒@漏电流≤1mA
1500
1700
VDC
绝缘电阻
输入-输出,测试电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
2200
pF
开关频率
100%负载@Vin_nom
300
KHz
工作环境温度
满足温度降额要求
-40
+85
产品工作温升
100%负载@Vin_nom,Ta=25℃
45
-55
+125
95
%RH
1000
KHours
存储温度
存储湿度
无凝结
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃
150
手工焊接
370±10℃@3~5Sec
波峰焊焊接
260±10℃@5~10Sec
焊接温度
热插拔
自然空冷
外壳材料
黑色金属外壳
第 2共 10页
不支持
冷却方式
广州德旭电子科技有限公司
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2023.11
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品 EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Contact±4KV
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
10V/m
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
±2KV
Perf.Criteria B
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5
line to line ±2KV
Perf.Criteria B
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3Vrms
Perf.Criteria A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度
IEC/EN61000-4-29
0, 70%
Perf.Criteria B
Perf.Criteria B
Perf.Criteria A
注:参考 EMC 推荐电路测试
产品特性曲线一(温度降额及转换效率)
温度降额曲线
URB2405YMD-10WR3
URB2405YMD-10WR3
URB2412YMD-10WR3
URB2412YMD-10WR3
广州德旭电子科技有限公司
第 3共 10页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2023.11
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
URB2424YMD-10WR3
URB4805YMD-10WR3
URB4812YMD-10WR3
URB4824YMD-10WR3
广州德旭电子科技有限公司
第 4共 10页
URB2424YMD-10WR3
URB4805YMD-10WR3
URB4812YMD-10WR3
URB4824YMD-10WR3
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2023.11
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线二(EMI)
Test Mode:LINE@URB2405YMD-10WR3
Test Mode:HORIZONTAL@URB2405YMD-10WR3
Test Mode:LINE@URB2424YMD-10WR3
Test Mode:HORIZONTAL@URB2424YMD-10WR3
广州德旭电子科技有限公司
第 5共 10页
Test Mode:NEUTRAL@URB2405YMD-10WR3
Test Mode:VERTICAL@URB2405YMD-10WR3
Test Mode:NEUTRAL@URB2424YMD-10WR3
Test Mode:VERTICAL@URB2424YMD-10WR3
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2023.11
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
Test Mode:LINE@URB4805YMD-10WR3
Test Mode:HORIZONTAL@URB4805YMD-10WR3
Test Mode:LINE@URB4824YMD-10WR3
Test Mode:HORIZONTAL@URB4824YMD-10WR3
广州德旭电子科技有限公司
第 6共 10页
Test Mode:NEUTRAL@URB4805YMD-10WR3
Test Mode:VERTICAL@URB4805YMD-10WR3
Test Mode:NEUTRAL@URB4824YMD-10WR3
Test Mode:VERTICAL@URB4824YMD-10WR3
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2023.11
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
使用注意事项
1、外加输入电容的考量:
电源输入端线路存在着各种各样的干扰噪声,其频率高,持续时间短,但峰值非常高,为了让电源稳定可靠地工作,
通常需要在其输入端外加合适的吸收电容;还有一些情况,供电电源与 PCBA 板上电源之间的引线很长,这时就必须在
靠近电源的输入引脚处并接滤波电容,达到阻抗匹配的效果。干扰噪声越大,线路越长,要求外加的电容值就更大。我
司推荐使用高频低阻的电解电容,一般的应用,可依据“设计参考章节”的推荐值进行选取。
2、外加输出滤波电容的考量:
在实际的应用电路中,电源的负载大小各异,通常还伴随着或大或小的变化。为了让其适应不同的使用场合及负载
要求,更稳定可靠地工作,需要在电源的输出端外加合适的电容。一方面是要进一步减小输出纹波和噪声;另一方面是
通过外加输出电容来减小因负载跃变所带来的输出电压幅值波动,使输出电压更平稳。但是,输出端也不能加过大容量
的电容,输出电容越大,电源启动时需要供电电源端提供的瞬时电流会增大,甚至可能会造成其输出电压不能建立;另
外,外加在输出端的电容值过大,电源在启动时容易出现输出过冲。因此,为了让电源更稳定可靠地工作,在负载跃变
引起的输出电压波动幅值满足要求的情况下,应尽可能减小输出电容的容量。选型列表中的最大容性负载仅表示其输出
端的电容总和在此值以内时,电源能够正常启动,我们不推荐使用。我司推荐使用高频低阻的电解电容,推荐值请见“设
计参考章节”。
3、防止对电源模块进行热插拔测试或使用:
在供电电源没有断开的情况下,把电源安插到电路上或从电路上取下即是进行热插拔操作。电源在使用或测试过程中,不支持
热插拔操作。因为在热插拔过程中,由于电流突变会产生高压尖峰,有可能导致其损坏;另外一种情况是,在供电电源与电
源产品的输入端之间串接一个机械开关,通过机械开关来控制供电电源的通断。机械开关在通断操作时也会产生高压尖
峰,也有可能导致电源的损坏。电源产品在测试或使用过程中,任何会产出高压尖峰的操作都不容忽视,需要采取措施,
防止高压尖峰直接加到其输入端,可参考“设计参考章节”。
4、输入端高瞬态电压尖峰的防护:
如果产品使用在电磁干扰比较恶劣的环境,例如产品的输入端与感性负载共用供电电源,又或者供电端
的电流回路出现开/关切换时,如果处理不当,在供电回路上就会寄生有高瞬态电压尖峰,此干扰不加以处理,过高的尖
峰电压进入产品输入端,就很有可能导致产品损坏。高电压尖峰的抑制对确保产品稳定可靠地使用非常重要。一般常用
的瞬态电压抑制器件有压敏电阻(MOV)、瞬态电压抑制二极管(TVS)等。不同的器件各有优、缺点,请根据使用的场合及
要求进行选用,可参考“设计参考章节”。
5、正负输出负载平衡性要求:
正负输出产品的实际负载通常会出现两路负载不平衡的情况。产品在这种情况下,负输出的电压会随着两路负载的
变化而变化。主路负载恒定时,负输出电压会随着其负载的减小而升高,随着负载的增大而降低;负输出负载恒定时,
负输出电压会随着正输出负载的减小而降低,随着正输出负载的增大而升高;如果正输出负载远小于负输出负载,甚至
会导致产品无法正常工作。在实际应用中要充分考虑两路负载的极端情况是否满足要求,尽可能提高两路负载的平衡性,
使产品更加稳定可靠地工作。
6、输入极性及输出功率扩容:
产品的输入端没有防反接保护,请注意:使用时输入极性接反会导致产品损坏。若要实现防反接或无极性使用而不
损坏产品,可在输入端串接二极管或整流桥,可参考“设计参考章节”;另外,产品不支持输出并联来实现输出功率扩
容,请选用我司更高功率级别的产品。
广州德旭电子科技有限公司
第 7共 10页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2023.11
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
设计参考
1、应用电路:
Vin
C1
Vo
Co
Vo
Co/Co1/Co2
24V
470uF/50V
3.3V
470uF/10V
24V
100uF/35V
48V
220uF/100V
5V
470uF/16V
±5V
±220uF/16V
9V
330uF/25V
±12V
±100uF/25V
12V
220uF/25V
±15V
±100uF/35V
15V
220uF/25V
±24V
±100uF/50V
外接电容值(表 1)
注:输入输出电容推荐选用高频低阻电解电容,其容值可参考(表 1),输出电容也可使用 MLCC 电容。外
加电容要尽可能靠近产品的输入输出引脚;在使用高频电解电容的基础上增加一个 0.1uF 的瓷片电容。
2、输入防反接应用电路:
采用图(一)电路可实现输入防反接功能。采用图(二)电路可实现输入无极性使用。其中,二极管 D1 推荐使
用导通压降小的肖特基二极管,整流桥 BD1 推荐使用低压降的整流桥。如果导通压降大,在使用过程中,其损耗大、
发热严重。二极管 D1、整流桥 BD1 的额定电压、电流要留有足够的余量,电流必须满足温度降额要求。
图(一)
广州德旭电子科技有限公司
第 8共 10页
图(二)
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2023.11
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
3、EMC 推荐电路:
元件参数说明:
元件代号
URA(B)24xxYMD-10WR3
FUSE
根据实际电流大小来选取
MOV
20D470K
14D101K
C0 C3
470uF/50V
220uF/100V
C1 C2
4.7uF/50V
4.7uF/100V
LCM
10mH
10mH
CY1 CY2
2.2nF/2KV
2.2nF/2KV
Co Co1 Co2
广州德旭电子科技有限公司
第 9共 10页
URA(B)48xxYMD-10WR3
依据(表 1)选取
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2023.11
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
外观尺寸及引脚功能
注:
1. 我司具体的包装信息请参考《产品出货包装说明》;
2. 若产品的工作负载低于最低负载要求,我司无法保证产品性能可以符合所有性能指标;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、输出带满负载,电子负载 CR 模式条件下测试;
4. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“VRB2412YMD-10WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+26.82396
- 10+22.93164
- 40+20.61828
- 100+18.27738
- 500+17.20332
- 1000+16.71678
