SH-2H1-12W-100uΩ J 5216
    LAIFU(来福)
    SMD,52x16mm
    电流采样电阻 SMD,52x16mm 0.1mΩ ±5% ±50ppm/℃ 12W
SH-2H1-12W-100uΩ J 5216 数据手册
VER:A/0 产 品 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产品名称/NAME: 束焊型分流器 料号/Part NO.: (A0)SH-2H1-12W-100uΩ J 5216 供应商/VENDOR: 安徽来福电子科技有限公司 地址/ADD: 蚌埠市怀远工业园乳泉大道 27 号 电话/TEL: 0552-4953777 传真/FAX: 0522-4953456 客户确认: 供应商确认: 拟 制 审 核 批 准 宋云 2024.6.14 郁麒麟 2024.6.14 陈磊 2024.6.14 联系人:唐露 电话:18705521677 盖章处 接 收 联系人: 4953555 通过 承 认 电话: 盖章处 不通过 批 准 一、总述: 1. 适用范围:本规范适用于 SH 型分流器。 2. 使用和温度范围:-55℃~+165℃ 3. 试验环境:标准试验环境 周围温度为 20±2℃,相对湿度为 60~70%的状态下进行。但如果不影响判 定或引起疑问时,亦可在常温(10~35℃)、常湿(45~85%)的条件进行。 二、1. 电阻器型号表示规则: 规格 SH - ↓ 间 隔 符 号 , 无 意 义 束焊 分流 器 型号 测试端代号 安装端 代号 2 A 1 ↓ ↓ ↓ 1:U 型 A:表贴 PCBA 板 1.通孔 2:直板 型 B:压铆或焊接 插针/pin 针 2.导流 柱 3:折弯 型 C:压铆或焊接 插针/pin 针上 端锡焊 PCB 板 D:螺丝固定 PCB 板 E:压铆螺母/螺 纹孔 3.表贴 4.其他 电性参数 - 16W - ↓ 间 隔 符 号 , 无 意 义 要求: 1.可填写额 定功率、额 定电流、额 定电压。只 能填写一种 参数。 2.按照客户 要求,可以 不注明 间 隔 符 号 , 无 意 义 阻值 精度 尺寸代号 特殊要求 0.1mΩ D 7520 4pin 板端 插头 ↓ ↓ ↓ ↓ 要求: 1. 标 称 阻 值≧100μ Ω 时,单位 为 mΩ 。 2. 标 称 阻 值<100μ Ω 时,单位 为μΩ 。 3. 产 品 打 印 时 以 "R ” 代 表 “Ω”。 K:±10% J:±5% G:±2% F:±1% D:±0.5% F:通孔 C:±0.2% G:表贴 未有以上 标称代号 的,按实际 精度标称。 例:±3% H:其他 分流器 本体尺寸 (长、宽) 要求: 1. 此代号 为料件的 长度和宽 度组成。 2. 当 长 / 宽尺寸带 小数时,按 照四舍五 入后整数 填写 要求: 1. 客 户 要 求表明的 技术指标。 2. 当 同 一 客户命名 出现一样 时。 3. 使 用 特 殊材料或 工艺。 4. 以 上 无 要求时可 不注明。 2. 追溯码表示规则: A B C D E F G H J K 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CC AJ BB 00001 年 月/日 序列号 例如:今天是 2022 年 08 月 11 日,CC 代表年份即 22 年 AJ BB 代表 08 月 11 日,后面的 5 位数即是生产序列号。 三、外观及结构: 1. 外观: 电阻器本体电镀镍,厚度:3-7um ;表面光洁、边角无毛刺、无脏污现象,焊缝饱满光滑无明显 凹陷。 2. 结果: 分流器材质 四、外形尺寸: 1. 外形:如下图(单位为 mm) T2 紫铜+6J13 锰铜 2. 标识打印: 五. 性能特性 试 验 项 目 性 能 要 求 准确度等级 5%级 使用环境条件 -55~+165℃ 相对湿度≤95%(在 35℃时) 电阻值 100uΩ±5% TCR ≤50ppm(@25/85℃) 表面温升 基于环境温度下不超过 120℃ 1. 一般性数据: 最大允许阻值变化 短时间过载 △R≤±1%R 电阻温度系数 α≤±50×10-6/℃ 耐焊接热 △R≤±1%R 温度快速变化 △R≤±1%R 冲击 △R≤±1%R 振动 △R≤±1%R 气候顺序 △R≤±5%R 室温耐久性 △R≤±5%R 稳态湿热 △R≤±5%R 2. 电气性能及其测试规范(参考电阻器测试标准 GB/T5729-2003): a. 阻值:参考标准第 4.5 条,分流器在上述环境下测量的阻值与共标称阻值比较,误差必须在允 许误差范围内。 b. 额定电压:参考标准第 2.2.15 条,额定电压是指分流器的额定直流连续工作电压或近似正弦波 的连续工作电压。它可由下式计算得到: U=I×R I:额定电流(A) R:电阻值(Ω) U:额定电压(V) c. 额定功率:参考标准第 2.2.13 条,通常所说的分流器额定功率,是指在周围温度低于 25℃时, 分流器所能连续使用之最大功率值。当周围温度高于 25℃时,额定功率由下图的降功耗曲线来 决定。 额定功耗 百 分 比 (%) 100 60 0 -55 70 100 165 环境温度(℃) d. 短时间过载:施加 2.5 倍额定电压所需电压于供试分流器,并保持 5 秒钟。然后置于常温、常 湿、无负荷状态 30 分钟,再测量其此时的阻值,试验前后阻值变化不得大于规定范围。 e. 温度系数:参考标准第 4.8 条,在室温中测定供试分流器的阻值后,将其置入高于室温 100~105℃ 的恒温箱中,并保持 30~50 分钟后再测定其电阻值,然后依下列公式求出其温度系数: 温度系数(PPM/℃)=106×(R-R0)/[R0(T-T0)] 上式中:R0→在室温中测定的电阻值(Ω) R→在恒温箱中测定的电阻值(Ω) T0→室温温度(℃) T→恒温箱中的温度(℃) f. 冲击试验:参考标准第 4.21 条,供试分流器应经受 IEC68-2-27(1972)试验 Ea,按正常使 , 用方式进行安装,加速度:490m/s2 脉冲持续时间:11ms,半正弦波。试验后分流器应无可见 损伤,阻值变化不应大于±0.5%R。 g. 振动试验:参考标准第 4.22 条,将供试分流器以 6±1mm 的距离并排,安装固定于振动台上, 使振动台的振动频率由 10HZ 逐渐增加至 55HZ,再由 55HZ 逐渐衰减至 10HZ,该频率变化于 1min 内完成,且振幅应为 0.75mm。依上述方法振动台向 X、Y、Z 轴三个方向各振动 2h 后, 再测量供试分流器之阻值,试验前后阻值变化不得大于:±0.5%R。 h. 温度快速变化:参考标准第 4.19 条,将供试分流器放入规定温度的恒温箱中,分流器从一个恒 温箱中取出到放入另一个恒温箱之间的转换时间为 2~3min:按以下顺序循环 5 次: 顺序 温度 暴露时间 1 -40±3℃ 30min 2 125±3℃ 30min 然后将供试分流器放在常温、常湿状态恢复不小于 1h 后,再测量供试分流器之阻值,试验前后阻 值变化不得大于:±0.5%R。 i. 气候类别试验:参考标准第 4.23 条, 1. 分流器预处理:应在 55±2℃,相对湿度不超过 20%的干燥箱中放置 24±2h,然后将分流 器从箱中取出,放在装有适当干燥剂的干燥器中冷却,并保持到规定的试验开始; 2. 干热:分流器应经受 IEC68-2-2(1976)的试验 Ba,在 155±2℃下保持 16h; 3. 循环湿热(试验 Db,第一个循环):分流器就经受 IEC68-2-30(1980)试验 Db 的一个 循环 24h,采用温度为 55℃; 4. 寒冷:分流器应经受 IEC68-2-1(1976)的试验 Aa,在-55±3℃下保持 2h; 5. 低气压:分流器应经受 IEC68-2-13(1983)的试验 M,本试验应在 15℃~35℃之间的某 一个温度下进行,试验箱内的气压为 8.5kPa±2 kPa,持续时间为 1h; 6. 循环湿热(试验 Db,其余的循环):其余的 5 个循环(24h 为一个循环); 7. 上述试验结束后,分流器应放在常温、常湿状态恢复不小于 1h 后,再测量供试分流器之 阻值,试验前后阻值变化不得大于:±1%R。 j. 室温耐久性试验:参考标准第 4.25 条,将供试分流器放置于 15℃~35℃之间的某一环境温度下 经受 1000h 耐久性试验,试验电阻为额定电压乘以修正系数的平方根或元件极限电压,取较小 值。整个试验期间应用同本极性的直流电压试验,1.5h 通电,0.5h 断电。应分别在 48h、500h、 1000h 之后,将分流器从恒温箱中取出并在常温下恢复 1h~4h 后对分流器进行外观和阻值检查。 试验前后阻值变化不得大于:±1%R,,外观无可见损伤。 k. 稳态湿热试验:参考标准第 4.24 条,供试分流器应经受 IEC68-2-3(1984)的试验 Ca,试验 前后阻值变化不得大于:±1%R,,外观无可见损伤。 l. 温升试验:参考标准第 4.14 条,供试分流器应正常安装。试验环境温度应为 15℃~35℃,施加 额定电压或元件极限电压(取较小值),在达到热稳定后测量分流器表面最热点温度,额定电流 65A 以下,要求温升不大于 80℃,额定电流 65A 以上 200A 以下时,要求温升不大于 120℃。 m. 耐压测试:参考标准第 4.7 条,将分流器测试温度采样端(1/6)与分流器电压采样端(3/4)分 别夹在耐压测试仪夹具上,通过 1800VAC 电压,持续 60 秒,漏电流应小于 2mA,并无打火击 穿飞弧现象。 修改履历表: 版本号 A/0 更改、修订内容 初版 日期 2024.6.14 备注
SH-2H1-12W-100uΩ J 5216 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SH-2H1-12W-100uΩ J 5216”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
