TS665Z2JFS 250gf 072
    SHOUHAN(首韩)
    插件,6x6mm
    轻触开关 6*6*5mm 直插
TS665Z2JFS 250gf 072 数据手册
圳 深 限 有 罗孝金 钟华华 李春风 公 深圳市首韩科技有限公司 司 技 科 韩 首 市 TS665Z2JFS 250gf 072 深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 韩 科 规格型号 Part No: 轻触开关 技 产品名称 Project: 有 商 品 编 码 Part Code: TS665Z2JFS 250gf 072 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 圳 市 首 料 号/Part No. 深 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 -1- SIRLES 系列:TACT SWITCHES(轻触开关) MODEL 型号: TS665Z2JFS 250gf 072 1.RATING 额定值:50mA 12VDC Apply to the appended drawing符:合附加图纸 2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸 Have no remarkable damage,crack and rust etc无: 明显损伤,裂纹,锈迹等. 4.CONTACTLOOP 接触回路 Monople loop:单通单极回路 公 司 3.APPEARANCE 外观 ITEM 专案 TEST CONDITION 测试条件 SPECIFICATION 规格 接触电路 There shall be no AC250V、50HZ、1 ( briakdown 无 击穿 ≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏 现象出现。 电流 500uA) Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok 50mΩ and press the switch,DC50V100mA在按键顶端上 50mΩ以下) . 等于作用力 1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma. SWITCH CONNECTION FLASH 开关接触点抖动 Addition DC5V on the two side of switch,at a speed The flash time of 3-5time a sec.to press the switch在.开关的两端 betwcen open not 加 DC5V 的电压, 以 3-5 次/秒的速度按动开关. more than 10ms. WITHSTAND VILTAGE 技 5B 有 限 5.CAPABILITY OF ELECTRIC电气性能 Measurements shall be made following Application INSULATION RESISTANCE of DC500V potential across terminals and across 100MΩ 5A 绝缘电阻 terminals and fuame for 1minute在,端子之间和端 兆欧以上 子与壳之间加 DC500V 条件下,持续 1 分钟测量. 市 首 5D CONTACT CIRCUIT 韩 5C 科 耐电压 开关在接通和断开 时的接点抖动时间 不大于 10 ms. 6A 圳 6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能 CONTACT STRENGTH 深 按键强度 6B CONTACT JOURNEY 6C DRIVE FORCE 驱动力 Switch electric The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5 andmechanical seconds in any directions沿.开关动作方向可承受 efficiency does 静能压力 5N,保持 5 秒钟. not break 无损开 关电气或者机械 性能 按键行程: 0.3±0 .1mm Being measure at across spring piece and across Contact switch’sd keystoke forergometer用.测力计在按键与弹片之 drive dirive fouce was250±50gf. 间测量. 按键的开关驱动力 为250±50gf 1 深圳市首韩科技有限公司 -2- A force of 1N being appling in any directions of the Switch mechanical switch connection partt.在.接线端的作用方向施 efficiency does not break.无损开关机械 加 1N 的力. 性能. CONNECTION STRENGTH 接线端强度 MECHANICAL LIFE Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以 30-50 次/分的驱动速度操作. 机械寿命 7.ENVIRONME 7A NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能 The first temperature shall be 65℃ ℃ 先 65℃ 然后 ℃ 如此重复 CHANGE OF TEMPERATURE 温度变化 经 40±2℃ 有 HUMIDITY RESISTANT 耐 湿 热 相对湿度 试验期间 开关不动作 不带 电负荷 试验后恢复到常温 SOLDERABILITY 技 8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能 8A Temperature245±5℃ 245±5℃ 持续 ±0.5 ±0.5 :温度在 SOLDER—RESISTANT 8C 圳 耐焊剂性 市 8B 首 韩 科 可焊性 次 限 40±2℃ 7B Warm-up temperature:100℃,40 焊锡温度 260±5 ℃ 浸焊时间 ±0.5 1. The appearance should not break.外观 应无损伤. 2. Contact resistance ≤ 100 M Ω 接触电阻≤100MΩ 3. M ≥ Ω MΩ 绝缘电阻≥ Solderability part should above 90% 可焊部分被焊料 覆盖面应在 90% 以上. Froth height of assist solder should under board and switch electric and mechanical efficiency does not break.助焊 剂发泡不应超过印制 板,无损伤开关电气或 机械动作性能. Jointing temperature: 260± 5 ℃ JOINTING—RESISTANT ±1 efficiency does not ±1 焊锡温度 260±5℃ 浸焊时间 break 无损伤开关 电气或机械动作性能 深 耐焊接热 Life:100000ycles 寿命:100000次 司 6E 公 6D . 8D NORMAL JOLNTING TIMES 正常焊接次数 ≤2times 小于 2 次 9.NOTES The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--80℃ 9A 整箱包装的开关 应在温度为-30--80℃ 相对湿度不大于 性气体的库房内保管。 9B 周围的空气中没有酸性、 碱性或其他腐蚀 Operating Temperature Range:-20to 70 ℃ 操作温度的范围: -2 0 to 70℃ 9C Switch should install in a correct method. 开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。 2
TS665Z2JFS 250gf 072 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS665Z2JFS 250gf 072”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
