09 15 000 6222
    HARTING(浩亭)
    HARTING - 09 15 000 6222 - Rectangular Power Contact, Han D, Gold Plated Contacts, Copper, Socket, C...
09 15 000 6222 数据手册
Han® Q Contents Page Han® Q 2/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.02 Han® Q 2/0 High Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.04 Han® Q 5/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.06 Han® Q 5/0 Quick Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.08 Han® Q 7/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 Han® Q 12/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 12 Han® Q 8/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 14 Han® Q 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 16 Han® Q 4/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 18 Han® Q Data RJ45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 20 Hoods/Housings Han-Compact® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 22 Han Q 13 . 01 Han® Q 2/0 Han® Q 2/0 Features • • • • • Technical characteristics Compact design with axial screw terminal 16 coding options For hoods/housings size Han® 3 A Finger protected male and female contacts Assembly without special tool Attention • • For termination please use only hexagonal screw driver with wrench size SW 2. If PE contact is not used: Please screw the PE contact maximal on both sides clockwise with a hexagonal screwdriver, wrench size SW 2. Specifications Approvals Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Rated voltage acc. to UL/CSA Insulation resistance Material Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Mechanical working life - mating cycles Contacts Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Material Surface - hard-silver plated Contact resistance Axial screw termination - mm² - AWG Tightening tourque Stripping length Hoods/Housings Selection of hoods/housings Operating current Plastic hoods/housings Material Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Hoods/Housings, metal Material Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Ambient temperature Wire gauge: 13 . 02 ➀ 4 mm² ➁ 6 mm² ➂ 10 mm² DIN VDE 0110 DIN EN 61 984 Accessories Cable clamps Sealing screw 2 + PE 40 A 400 V 6 kV 3 40 A 400 V 6 kV 3 600 V ≥ 1010 Ω polycarbonate -40 °C ... 125 °C V0 ≥ 500 copper alloy 3 µm Ag ≤ 1 mΩ 4 ... 6 mm² (10 mm optional) 12 ... 10 (8 optional) 1.8 Nm 8 mm +1 see chapter 30 / chapter 31 polycarbonate V0 IP 67 zinc die-cast IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= chapter 40 chapter 40 &language=gb" Han® Q 2/0 Size 3 A 400  V 40  A Number of contacts 2+ Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Axial screw terminal 09 12 002 2651 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 002 2751 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Coding element 09 12 000 9922 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 000 9922 &language=gb" Han Q Identification Part number Drawing Dimensions in mm Hex key SW 2 for axial setscrew with grip 09 99 000 0313 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" adapter 1/4“ 09 99 000 0369 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 13 . 03 Han® Q 2/0 High Voltage Han® Q 2/0 High voltage Features • • • • • Technical characteristics Compact design with axial screw terminal 16 coding options For hoods/housings size Han® 3 A Finger protected male and female contacts For high voltages please use heat shrink tube (included in delivery range) Attention • • For termination please use only hexagonal screw driver with wrench size SW 2. If PE contact is not used: Please screw the PE contact maximal on both sides clockwise with a hexagonal screwdriver, wrench size SW 2. Specifications Approvals Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Rated voltage acc. to UL/CSA Insulation resistance Material Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Mechanical working life - mating cycles Contacts Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Material Surface - hard-silver plated Contact resistance Axial screw termination - mm² - AWG Tightening tourque Stripping length Hoods/Housings Selection of hoods/housings Operating current Plastic hoods/housings Material Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Hoods/Housings, metal Material Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Ambient temperature Wire gauge: 13 . 04 ➀ 4 mm² ➁ 6 mm² ➂ 10 mm² DIN VDE 0110 DIN EN 61 984 Accessories Cable clamps Sealing screw 2 + PE 40 A 830 V 6 kV 3 40 A 830 V 6 kV 3 600 V ≥ 1010 Ω polycarbonate -40 °C ... 125 °C V0 ≥ 500 copper alloy 3 µm Ag ≤ 1 mΩ 4 ... 6 mm² (10 mm optional) 12 ... 10 (8 optional) 1.8 Nm 8 mm +1 see chapter 30 / chapter 31 polycarbonate V0 IP 67 zinc die-cast IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= chapter 40 chapter 40 &language=gb" Han® Q 2/0 High voltage Size 3 A 830  V 40  A Number of contacts 2+ Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Axial screw terminal with heat shrink tube 09 12 002 2652 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 002 2752 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Coding element 09 12 000 9922 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 000 9922 &language=gb" Han Q Identification Part number Drawing Dimensions in mm Hex key SW 2 for axial setscrew with grip 09 99 000 0313 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" adapter 1/4“ 09 99 000 0369 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Stock items in bold type 13 . 05 Han® Q 5/0 Han® Q 5/0 Features Technical characteristics • 5 contact chambers for crimp contacts of Han E® series • Space-saving and compact design • Leading protective ground with screw terminal • Compatible with plastic and metal hoods of series Han® 3 A Specifications DIN VDE 0110 DIN EN 61 984 Approvals Inserts Number of contacts 5 + PE Electrical data acc. to EN 61 984 16 A 230/400 V 4 kV 3 Rated current 16 A Rated voltage conductor - ground 230 V Rated voltage conductor - conductor 400 V Rated impulse voltage 4 kV Pollution degree 3 Pollution degree 2 also 16 A 320/500 V 4 kV 2 Rated voltage acc. to UL/CSA 600 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500 Contacts Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG PE screw terminal - mm² - AWG Hoods/Housings Selection of hoods/housings Operating current Plastic hoods/housings Material Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Hoods/Housings, metal Material Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 1 mΩ 0.14 ... 2.5 mm² 26 ... 14 2.5 mm² 14 see chapter 30 / chapter 31 polycarbonate V0 IP 67 zinc die-cast IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= Ambient temperature Wire gauge: 13 . 06 ➀ 1.0 mm² ➁ 1.5 mm² ➂ 2.5 mm² Accessories Crimping tools Cable clamps Sealing screw chapter 99 chapter 40 chapter 40 &language=gb" Han® Q 5/0 Size 3 A 230 / 400  V 16  A Number of contacts 5+ Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 005 3001 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 12 005 3101 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Contact arrangement view from termination side Coding pin "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= Identification Wire gauge (mm²) 09 33 000 9954 Use of the coding pin prevents incorrect mating to other connectors of the same type. The male pin should be omitted from the opposing cavity in the male insert. &language=gb" Part number Male contact Female contact Drawing Crimp contacts silver plated gold plated Relay contact silver plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 0.75-1 1.5 2.5 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 33 000 6127 09 33 000 6121 09 33 000 6114 09 33 000 6105 09 33 000 6104 09 33 000 6102 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 33 000 6227 09 33 000 6220 09 33 000 6214 09 33 000 6205 09 33 000 6204 09 33 000 6202 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 33 000 6117 09 33 000 6122 09 33 000 6115 09 33 000 6118 09 33 000 6116 09 33 000 6123 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 33 000 6217 09 33 000 6222 09 33 000 6215 09 33 000 6218 09 33 000 6216 09 33 000 6223 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 33 000 6109 09 33 000 6110 09 33 000 6111 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Identification Wire gauge no groove 0.14-0.37 mm² AWG 26-22 no groove 0.5 mm² AWG 20 1 groove* 0.75 mm² AWG 18 1 groove 1 mm² AWG 18 2 grooves 1.5 mm² AWG 16 3 grooves 2.5 mm² AWG 14 Stripping length 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm * on the back crimp collar &language=gb" &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Crimp zone "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= Relay contact &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= F.O. contacts for 1 mm plastic fibre Dimensions in mm Operating contact Identification Power contacts Han Q 20 10 001 3311 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 20 10 001 3321 Crimp zone &language=gb" Crimp contacts 0.14 ... 0.37 mm² only used with BUCHANAN crimping tool 09 99 000 0001 Stock items in bold type 13 . 07 Han® Q 5/0 Han® Q 5/0 Quick Lock Features Technical characteristics • Innovative Han-Quick Lock® termination technology with up to 20% reduced wiring times • Field assembly without special tools • Compatible with Han® Q 5/0 standard inserts • Compatible with plastic and metal hoods of series Han® 3 A • Vibration and shock resistant Specifications Approvals Inserts Number of contacts 5 + PE Electrical data acc. to EN 61 984 16 A 230/400 V 4 kV 3 Rated current 16 A Rated voltage conductor - ground 230 V Rated voltage conductor - conductor 400 V Rated impulse voltage 4 kV Pollution degree 3 Rated voltage acc. to UL/CSA Insulation resistance Material Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Mechanical working life - mating cycles Contacts Current carrying capacity Material Surface - hard-silver plated Contact resistance Quick Lock termination - mm² - AWG Hoods/Housings Selection of hoods/housings Plastic hoods/housings Material Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Hoods/Housings, metal Material Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Operating current Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Accessories Ambient temperature Wire gauge: 13 . 08 ➀ 1.0 mm² ➁ 1.5 mm² ➂ 2.5 mm² DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 Cable clamps Sealing screw 600 V ≥ 1010 Ω polycarbonate -40 °C ... 125 °C V0 ≥ 500 copper alloy 3 µm Ag ≤ 1 mΩ 0.5 ... 2.5 mm² 20 ... 14 see chapter 30 / chapter 31 polycarbonate V0 IP 67 zinc die-cast IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= chapter 40 chapter 40 &language=gb" Han® Q 5/0 Quick Lock Size 3 A 230 / 400  V 16  A Number of contacts 5+ Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Quick Lock termination 09 12 005 2633 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 12 005 2733 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Han Q Stock items in bold type 13 . 09 Han® Q 7/0 Han® Q 7/0 Features Technical characteristics • 7 contact chambers for crimp contacts of Han D® series • Space-saving and compact design • Leading protective ground with screw terminal • Compatible with plastic and metal hoods of series Han® 3 A • 6 different coding possibilities by means of coding pin Specifications Approvals Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Pollution degree 2 also Rated voltage acc. to UL/CSA Insulation resistance Material Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Mechanical working life - mating cycles Contacts Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG PE screw terminal - mm² - AWG Hoods/Housings Selection of hoods/housings Operating current Plastic hoods/housings Material Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Hoods/Housings, metal Material Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Ambient temperature Wire gauge: 13 . 10 ➀ 0.75 mm² ➁ 1.5 mm² ➂ 2.5 mm² DIN VDE 0110 DIN EN 61 984 Accessories Crimping tools Cable clamps Sealing screw 7 + PE 10 A 400 V 6 kV 3 10 A 400 V 6 kV 3 10 A 400/690 V 6 kV 2 600 V ≥ 1010 Ω polycarbonate -40 °C ... 125 °C V0 ≥ 500 copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 3 mΩ 0.14 ... 2.5 mm² 26 ... 14 2.5 mm² 14 see chapter 30 / chapter 31 polycarbonate V0 IP 67 zinc die-cast IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= chapter 99 chapter 40 chapter 40 &language=gb" Han® Q 7/0 Size 3 A 400  V 10  A Number of contacts 7+ Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 007 3001 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 12 007 3101 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Contact arrangement view from termination side Coding pins "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 000 9901 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 000 9902 &language=gb" Han Q Identification Wire gauge (mm²) Part number Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Crimp contacts Power contacts silver plated gold plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5* 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5* 09 15 000 6104 09 15 000 6103 09 15 000 6105 09 15 000 6102 09 15 000 6101 09 15 000 6106 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 15 000 6124 09 15 000 6123 09 15 000 6125 09 15 000 6122 09 15 000 6121 09 15 000 6126 F.O. contacts for 1 mm plastic fibre 09 15 000 6204 09 15 000 6203 09 15 000 6205 09 15 000 6202 09 15 000 6201 09 15 000 6206 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 20 10 001 3211 * Insert with crimp contacts 2.5 mm² partly loaded &language=gb" 09 15 000 6224 09 15 000 6223 09 15 000 6225 09 15 000 6222 09 15 000 6221 09 15 000 6226 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 20 10 001 3221 Wire gauge 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 mm² AWG 26-22 mm² AWG 20 mm² AWG 18 mm² AWG 18 mm² AWG 16 mm² AWG 14 ∅ Stripping length 0.9 1.1 1.3 1.45 1.75 2.25 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm &language=gb" Stock items in bold type 13 . 11 Han® Q 12/0 Han® Q 12/0 Features Technical characteristics • 12 contact chambers taking the control contacts of the series Han D® with crimp termination • 1 PE contact with innovative Han-Quick Lock® termination technology • 2 coding pins offering 16 cosing possibilities • Inserts suitable for metal and plastic hoods and housings of the series Han® 3 A Specifications Approvals Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Pollution degree 2 also Insulation resistance Material Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Mechanical working life - mating cycles Contacts Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG PE contact - mm² - AWG Hoods/Housings Selection of hoods/housings Operating current Plastic hoods/housings Material Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Hoods/Housings, metal Material Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Ambient temperature Wire gauge: 13 . 12 ➀ 0.75 mm² ➁ 1.5 mm² ➂ 2.5 mm² DIN VDE 0627 DIN VDE 0110 DIN EN 61 984 Accessories Crimping tools Cable clamps Sealing screw 12 + PE 10 A 400 V 6 kV 3 10 A 400 V 6 kV 3 10 A 400/690 V 6 kV 2 ≥ 1010 Ω polycarbonate -40 °C ... 125 °C V0 ≥ 500 copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 3 mΩ 0.14 ... 2.5 mm² 26 ... 14 Quick Lock termination 0.5 ... 2.5 mm² 20 ... 14 see chapter 30 / chapter 31 polycarbonate V0 IP 67 zinc die-cast IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= chapter 99 chapter 40 chapter 40 &language=gb" Han® Q 12/0 Size 3 A 400  V 10  A Number of contacts 12 + Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately :PE contact: Quick Lock termination 09 12 012 3001 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 012 3101 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Coding pins 09 12 000 9924 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 000 9924 &language=gb" Han Q Identification Wire gauge (mm²) Part number Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Crimp contacts Power contacts silver plated gold plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6104 09 15 000 6103 09 15 000 6105 09 15 000 6102 09 15 000 6101 09 15 000 6106 09 15 000 6204 09 15 000 6203 09 15 000 6205 09 15 000 6202 09 15 000 6201 09 15 000 6206 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 15 000 6124 09 15 000 6123 09 15 000 6125 09 15 000 6122 09 15 000 6121 09 15 000 6126 09 15 000 6224 09 15 000 6223 09 15 000 6225 09 15 000 6222 09 15 000 6221 09 15 000 6226 Wire gauge 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 mm² AWG 26-22 mm² AWG 20 mm² AWG 18 mm² AWG 18 mm² AWG 16 mm² AWG 14 ∅ Stripping length 0.9 1.1 1.3 1.45 1.75 2.25 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm Stock items in bold type 13 . 13 Han® Q 8/0 Han® Q 8/0 Features Technical characteristics • 8 contact chambers for crimp contacts of Han E® series • Space-saving and compact design • Leading protective ground with crimp terminal • Inserts suitable for metal and plastic hoods and housings of Han-Compact® series • ISO 23 570 / DESINA conform product Specifications Approvals Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Mounted plastic hood Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Pollution degree 2 also Mounted metal hood Rated voltage acc. to UL/CSA Insulation resistance Material Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Mechanical working life - mating cycles Contacts Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 DIN VDE 0110 DIN EN 61 984 Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG 8 + PE 16 A 500 V 6 kV 3 16 A 500 V 6 kV 3 16 A 400/690 V 6 kV 2 16 A 230/400 V 4 kV 3 500 V ≥ 1010 Ω polycarbonate -40 °C ... 125 °C V0 ≥ 500 copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 1 mΩ 0.14 ... 4 mm² partly loaded up to 4 mm² is possible 26 ... 12 Operating current Hoods/Housings Ambient temperature Wire gauge: 13 . 14 ➀ 1.5 mm² ➁ 2.5 mm² Plastic hoods/housings Material Locking element Hoods/Housings sealing Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Hoods/Housings, metal Material Locking element Hoods/Housings sealing Limiting temperatures Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Accessories Crimping tools polycarbonate Polyamide NBR -40 °C ... 125 °C V0 IP 65 zinc die-cast Stainless steel NBR -40 °C ... 125 °C IP 65 chapter 99 Han® Q 8/0 Size Han-Compact® 500  V 16  A Number of contacts 8+ Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 008 3001 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 12 008 3101 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Coding pin "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= Identification Wire gauge (mm²) 09 33 000 9954 Use of the coding pin prevents incorrect mating to other connectors of the same type. The male pin should be omitted from the opposing cavity in the male insert. &language=gb" Part number Male contact Female contact Drawing Crimp contacts silver plated gold plated Relay contact silver plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 0.75-1 1.5 2.5 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 33 000 6127 09 33 000 6121 09 33 000 6114 09 33 000 6105 09 33 000 6104 09 33 000 6102 09 33 000 6107 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 33 000 6227 09 33 000 6220 09 33 000 6214 09 33 000 6205 09 33 000 6204 09 33 000 6202 09 33 000 6207 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 33 000 6117 09 33 000 6122 09 33 000 6115 09 33 000 6118 09 33 000 6116 09 33 000 6123 09 33 000 6119 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 33 000 6217 09 33 000 6222 09 33 000 6215 09 33 000 6218 09 33 000 6216 09 33 000 6223 09 33 000 6221 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" &language=gb" 09 33 000 6109 09 33 000 6110 09 33 000 6111 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Identification Wire gauge no groove 0.14-0.37 mm² AWG 26-22 no groove 0.5 mm² AWG 20 1 groove* 0.75 mm² AWG 18 1 groove 1 mm² AWG 18 2 grooves 1.5 mm² AWG 16 3 grooves 2.5 mm² AWG 14 no groove 4 mm² AWG 12 &language=gb" Stripping length 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm * on the back crimp collar &language=gb" &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Crimp zone "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= Relay contact &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= F.O. contacts for 1 mm plastic fibre Dimensions in mm Operating contact Identification Power contacts Han Q 20 10 001 3311 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 20 10 001 3321 Crimp zone &language=gb" Crimp contacts 0.14 ... 0.37 mm² only used with BUCHANAN crimping tool 09 99 000 0001 Stock items in bold type 13 . 15 Han® Q 17 Han® Q 17 Features Technical characteristics • 17 contact chambers for crimp contacts of Han D® series • Space-saving and compact design • Leading protective ground with crimp terminal • Inserts suitable for metal and plastic hoods and housings of Han-Compact® series • 3 coding possibilities by using a coding pin instead of fixing screw Specifications Approvals Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Rated voltage acc. to UL/CSA Insulation resistance Material Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Mechanical working life - mating cycles Contacts Current carrying capacity The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Operating current Han Q Ambient temperature Wire gauge: 13 . 16 ➀ 0.5 mm² ➁ 1.0 mm² ➂ 1.5 mm² DIN VDE 0110 DIN EN 61 984 Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG 17 + PE 10 A 250 V 4 kV 2 10 A 250 V 4 kV 2 250 V ≥ 1010 Ω polycarbonate -40 °C ... 125 °C V0 ≥ 500 copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 3 mΩ 0.14 ... 2.5 mm² 26 ... 14 Hoods/Housings Plastic hoods/housings Material Locking element Hoods/Housings sealing Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Hoods/Housings, metal Material Locking element Hoods/Housings sealing Limiting temperatures Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Accessories Crimping tools polycarbonate Polyamide NBR -40 °C ... 125 °C V0 IP 65 zinc die-cast Stainless steel NBR -40 °C ... 125 °C IP 65 chapter 99 Han® Q 17 Size Han-Compact®     Number of contacts 17 + Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 017 3001 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 12 017 3101 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Contact arrangement view from termination side Han Q Identification Wire gauge (mm²) Part number Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Crimp contacts Power contacts silver plated gold plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5* 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5* 09 15 000 6104 09 15 000 6103 09 15 000 6105 09 15 000 6102 09 15 000 6101 09 15 000 6106 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 15 000 6124 09 15 000 6123 09 15 000 6125 09 15 000 6122 09 15 000 6121 09 15 000 6126 F.O. contacts for 1 mm plastic fibre 09 15 000 6204 09 15 000 6203 09 15 000 6205 09 15 000 6202 09 15 000 6201 09 15 000 6206 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 20 10 001 3211 * Insert with crimp contacts 2.5 mm² partly loaded &language=gb" 09 15 000 6224 09 15 000 6223 09 15 000 6225 09 15 000 6222 09 15 000 6221 09 15 000 6226 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 20 10 001 3221 Wire gauge 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 mm² AWG 26-22 mm² AWG 20 mm² AWG 18 mm² AWG 18 mm² AWG 16 mm² AWG 14 ∅ Stripping length 0.9 1.1 1.3 1.45 1.75 2.25 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm &language=gb" Stock items in bold type 13 . 17 Han® Q 4/2 Han® Q 4/2 Features Technical characteristics • 4 power contacts Han® C and 2 signal contacts Han D® • Finger protection • Leading protective ground with crimp terminal • Inserts suitable for metal and plastic hoods and housings of Han-Compact® series (not suitable for 19 12 008 0501, 19 12 708 0501 and 19 12 008 0502) • 3 coding possibilities by using a coding pin instead of fixing screw Specifications Approvals Inserts Number of contacts 4 / 2 + PE Electrical data acc. to EN 61 984 Power side 40 A 400/690 V 6 kV 3 Rated current 40 A Rated voltage conductor - ground 400 V Rated voltage conductor - conductor 690 V Rated impulse voltage 6 kV Pollution degree 3 Signal side Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Current carrying capacity The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Operating current Han Q Rated voltage acc. to UL/CSA Insulation resistance Material Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Mechanical working life - mating cycles Contacts Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG Max. insulation diameter - Power contacts 10 A 250 V 4 kV 3 10 A 250 V 4 kV 3 600 / 250 V ≥ 1010 Ω polycarbonate -40 °C ... 125 °C V0 ≥ 500 copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 0.3 mΩ 1.5 ... 6 mm² / 0.14 ... 2.5 mm² 16 ... 10 / 26 ... 14 5 mm Hoods/Housings Ambient temperature Wire gauge: 13 . 18 DIN VDE 0110 DIN EN 61 984 Plastic hoods/housings Material Locking element Hoods/Housings sealing Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector polycarbonate Polyamide NBR -40 °C ... 125 °C V0 IP 65 ➀ 2.5 mm² ➁ 4 mm² Accessories Crimping tools chapter 99 Han® Q 4/2 Size Han-Compact® 400 / 690  V 40  A Number of contacts 4/2 + Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 006 3041 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 12 006 3141 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Contact arrangement view from termination side Identification Wire gauge (mm²) Part number Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Han Q Crimp contacts Han® C contacts Power contacts silver plated 1.5 2.5 4 6 09 32 000 6104 09 32 000 6105 09 32 000 6107 09 32 000 6108 09 32 000 6204 09 32 000 6205 09 32 000 6207 09 32 000 6208 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Wire gauge 1.5 2.5 4 6 mm² mm² mm² mm² AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 ∅ Stripping length 1.75 2.25 2.85 3.5 9 mm 9 mm 9.6 mm 9.6 mm ∅ Stripping length 0.9 1.1 1.3 1.45 1.75 2.25 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm Han D® contacts Signal contacts silver plated gold plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6104 09 15 000 6103 09 15 000 6105 09 15 000 6102 09 15 000 6101 09 15 000 6106 09 15 000 6204 09 15 000 6203 09 15 000 6205 09 15 000 6202 09 15 000 6201 09 15 000 6206 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 15 000 6124 09 15 000 6123 09 15 000 6125 09 15 000 6122 09 15 000 6121 09 15 000 6126 09 15 000 6224 09 15 000 6223 09 15 000 6225 09 15 000 6222 09 15 000 6221 09 15 000 6226 Wire gauge 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 mm² AWG 26-22 mm² AWG 20 mm² AWG 18 mm² AWG 18 mm² AWG 16 mm² AWG 14 Stock items in bold type 13 . 19 Han® Q Data RJ45 Han® Q Data RJ45 Features • Combination connector / Ethernet connector based on RJ45 / additionally maximum 10 signal D-Sub contacts, crimp terminal • Compact design • High contact density • Turned D-Sub contacts of performance level 1* • Suitable for hoods and housings of series HanCompact® Technical characteristics Specifications DIN VDE 0110 DIN EN 61 984 Inserts Ethernet connector Terminal Wire gauge Transmission features Number of contacts Signal side Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Insulation resistance Material Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Mechanical working life - mating cycles RJ45 acc. to IEC 60 603-7 AWG 24 - 26 flexible Cat 5e 8 10 5 A 50 V 5A 50 V 0.8 kV 3 0.8 kV 3 ≥ 1010 Ω polycarbonate -40 °C ... 85 °C V0 ≥ 500 Contacts Crimp terminal - mm² - AWG Han Q turned contacts 0.13 ... 0.52 mm² 26 ... 20 Performance level 1 as per CECC 75 301-802, 500 mating cycles, 10 days 4 mixed gas test IEC 60 512 Hoods/Housings Plastic hoods/housings Material Locking element Hoods/Housings sealing Limiting temperatures Flammability acc. to UL 94 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector Hoods/Housings, metal Material Locking element Hoods/Housings sealing Limiting temperatures Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector 13 . 20 * Performance level 1 acc. to CECC 75 301-802, 500 mating cycles, 10 days 4 mixed gas test as per IEC 60 512 polycarbonate Polyamide NBR -40 °C ... 125 °C V0 IP 65 zinc die-cast Stainless steel NBR -40 °C ... 125 °C IP 65 Han® Q RJ45 Size Han-Compact® 50  V 5  A Number of contacts 8 Identification Part number Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately female insert usable for panel feed through for patch cables 09 12 011 3001 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" 09 12 011 3111 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Han Q Identification Wire gauge (mm²) Part number Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Individual contacts Han® D-Sub contacts gold plated 0.13-0.33 0.330.52 61 03 000 0094 61 03 000 0073 61 03 000 0096 61 03 000 0074 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Wire gauge Stripping length 0.13-0.33 mm² AWG 26-22 0.33-0.52 mm² AWG 22-20 5 mm 5 mm RJ45 Plug AMP (for replacement) AWG 24 ... 26 Ø 0.89 mm ... 0.99 mm "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 000 9958 &language=gb" Stock items in bold type 13 . 21 Hoods/ Housings Han-Com- Hoods/Housings Han-Compact® thermoplastic / metal Identification Part number Drawing Dimensions in mm Hoods Hoods Thermoplastic side-entry Cable gland order separately 09 12 008 0527 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Pg 16 Hoods Thermoplastic top-entry Cable gland order separately 19 12 008 0429 09 12 008 0427 09 12 008 0429 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" M 25 Pg 16 Pg 21 h 14 13 13 g M 25x1.5 Pg 16 Pg 21 Hoods Han Q Thermoplastic top-entry for flexible conduits Adaptaflex PAFS18 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 008 0428 &language=gb" PAFS 18 Cable seal Thermoplastic for hoods Thrust bolt and insert 13 . 22 09 00 000 5059 19 12 000 5157 19 12 000 5158 09 00 000 5157 09 00 000 5158 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Pg 16 M 25 M 25 Pg 21 Pg 21 09 00 000 5059 19 12 000 5157 19 12 000 5158 09 00 000 5157 09 00 000 5158 cable min. max. 11.5 mm 15.5 mm 10.5 mm 14 mm 14 mm 17 mm 14 mm 18 mm 17 mm 20.5 mm Stock items in bold type Hoods/Housings Han-Compact® thermoplastic / metal Identification Part number Drawing Dimensions in mm Hoods Hoods Metal side-entry Cable gland order separately 19 12 008 0526 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= matt nickel plated 19 12 008 0528 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= Hoods Metal side-entry Cable gland order separately &language=gb" &language=gb" black chromated "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 19 12 008 0501 &language=gb" black powder coated 19 12 708 0501 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" matt nickel plated 19 12 008 0502 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" M 25 M 25 M 25 M 25 M 25 Hoods Metal top-entry Cable gland order separately 19 12 008 0426 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" M 25 Han Q Cable seal Metal for hoods Thrust bolt and insert "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 19 12 000 5057 19 12 000 5058 &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" M 25 M 25 19 12 000 5057 19 12 000 5058 Identification Part number for male insert for female insert cable min. max. . 10.5 mm 14 mm 14 mm 17 mm Drawing Dimensions in mm Protection covers Thermoplastic for male insert without sealing "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 008 5407 with sealing &language=gb" "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 008 5408 &language=gb" Stock items in bold type 13 . 23 Hoods/Housings Han-Compact® thermoplastic / metal Identification Part number Drawing Dimensions in mm Housings Housings, bulkhead mounting Thermoplastic angled 09 12 008 0902 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" – Housings, bulkhead mounting Thermoplastic 09 12 008 0327 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" – Gasket for housings bulkhead mounting Han® Q 8/0 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 000 9912 &language=gb" Han Q Housings, surface mounting Thermoplastic angled Cable gland order separately "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 12 008 0901 &language=gb" Pg 16 Hoods, cable to cable Thermoplastic Cable gland order separately "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 13 . 24 09 12 008 0727 19 12 008 0729 &language=gb" &language=gb" Pg 16 M 25 h 13 14 g Pg 16 M 25x1.5 Stock items in bold type Hoods/Housings Han-Compact® thermoplastic / metal Identification Part number Drawing Dimensions in mm Housings Cable seal Thermoplastic for housings Thrust bolt and insert "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= 09 00 000 5058 09 00 000 5057 &language=gb" &language=gb" Pg 16 Pg 16 09 00 000 5058 09 00 000 5057 Housings, bulkhead mounting black chromated 09 12 008 0301 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= Metal cable min. max. 11.5 mm 15.5 mm 6.5 mm 9.5 mm &language=gb" black powder coated 09 12 708 0301 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" matt nickel plated 09 12 008 0303 "http://www.harkis.harting.com/cgi-win/sbhtml.dll?crq_qs?&search= &language=gb" Han Q Stock items in bold type 13 . 25 Application Han Q ET 200pro distributed I/O system with degree of protection IP 65 / IP 67 Siemens AG, Erlangen, Germany 13 . 26
09 15 000 6222 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09 15 000 6222”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
