Accessories
Contents
Page
D-Sub adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.02
Han® Split Hood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.04
Cable glands and accessories with metric cable entries . . . . . . . . . . . . . . .
95.06
Coding of inserts in hoods/housings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.08
PE Multiple ground connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.10
Han® Docking frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.12
Grip frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.14
Ground terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.16
Clamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.17
Special insert fixing screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.19
Accessories for flat cable and further accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.20
Screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.21
Locking levers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.22
Protection covers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.23
Gaskets, seals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.24
Accessories
95
01
D-Sub adapters
Number of contacts
9 - 50
D-Sub adapters for Han A® hoods/housings
Identification
Size
D-Sub
size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Plastic adapter
for 1 x D-Sub1)
10 A
10 A
10 A
16 A
09 20 000 9932
"https://b2b.harting.com/ebusiness/en/
09 20 000 9928
09 20 000 9929
09 20 000 9931
9
15
25
Size
10 A
10 A
D-Sub
15
25
c
33.3
47
50
Range of delivery:
1 adapter
4 fixing srcews for adapter
2 fixing srcews for D-Sub connector
Metal adapter
for 1 x D-Sub1)
10 A
25
09 20 000 9925
16 A
Accessories
95
02
37
Range of delivery:
1 adapter
1)
only for standard D-Sub, not for HD D-Sub
Stock items in bold type
D-Sub adapters
Number of contacts
9 - 50
D-Sub adapters for Han® B hoods/housings
Identification
Size
D-Sub
size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Plastic adapter
for 1 x D-Sub1)
6B
6B
10 B
16 B
Range of delivery:
1 adapter
4 fixing screws for adapter
2 fixing screws for D-Sub connector
16 B
09 30 000 9965
09 30 000 9966
09 30 000 9967
09 30 000 9968
09 30 000 9969
9
15
25
37
50
➀ Mounting in housing:
character A visible
➁ Mounting in hood:
character T visible
Size
6B
6B
10 B
16 B
16 B
D-Sub
9
15
25
37
50
a
44
44
57
77.5
77.5
b
51.5
51.5
64.5
85
85
c
25
33.3
47
63.5
61.1
Plastic adapter
for 2 x D-Sub1)
6B
6B
10 B
16 B
Range of delivery:
1 adapter
4 fixing screws for D-Sub connector
1)
16 B
09 30 000 9970
09 30 000 9971
09 30 000 9972
09 30 000 9973
09 30 000 9974
2x9
2 x 15
2 x 25
2 x 37
2 x 50
character A visible
➁ Mounting in hood:
character T visible
Size
6B
6B
10 B
16 B
16 B
D-Sub
9
15
25
37
50
Accessories
a
44
44
57
77.5
77.5
b
51.5
51.5
64.5
85
85
c
15
33.3
47
63.5
61.1
95
03
Han® Split Hood
Features
Technical characteristics
• Compatible with Han® housings, bulkhead mounting, with 2 levers, standard panel cut out
• Allows the entry of pre-assembled cables into a
switch cabinet
• Use of identification strips is possible
• No special tools required for assembly
• Standard screw driver (5 x 1 mm) necessary to
open split hood
Split Hood
Material
polycarbonate
Flammability acc. to UL 94
V0
Limiting temperatures
-40 °C ... +125 °C
Cable entries
3, 4
Degree of protection
in locked position
with correct grommet
IP 54 when mounted
vertically in the longitudinal
direction
Max. cable diameter
3 ... 16
Locking cycles of bulkhead
mounted housings
≥ 50
Locking cycles
of splitt hood halves
≥ 10
Cable entry glands
Accessories
95
04
Material
Thermoplastic rubber,
UL listed
-40 °C ... +125 °C
Colour
black
Han® Split Hood
with up to 4 cable entries
Identification
Size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Split Hood
for 3 cable entries
for 4 cable entries
Range of delivery: 2 split hood halves
Cable entry glands order separately
16 B
24 B
09 30 016 0408
09 30 024 0408
Housings bulkhead mounting
16 B
24 B
Identification
cable ∅
09 30 016 0301
09 30 024 0301
Part number
Size
a
b
16 B
24 B
103
130
113
140
Drawing
Panel
cut out
82 x 35
108 x 35
Dimensions in mm
Cable entry glands
from ∅ 10 mm
upwards additional
strain relief can be provided
by cable ties
(max. width 8 mm)
for ASI cable
3 ... 4
4 ... 5
5 ... 6
6 ... 7
7 ... 8
8 ... 9
9 ... 10
10 ... 11
11 ... 12
12 ... 13
13 ... 14
14 ... 15
15 ... 16
09 00 000 5351
09 00 000 5352
09 00 000 5353
09 00 000 5354
09 00 000 5355
09 00 000 5356
09 00 000 5357
09 00 000 5358
09 00 000 5359
09 00 000 5360
09 00 000 5361
09 00 000 5362
09 00 000 5363
09 00 000 5364
blind grommet
Accessories
09 00 000 5350
Identification strips
order separately
20 pieces in one block
9 mm width / 20 mm length
09 33 000 9982
95
05
Cable entry protection with metric cable entries
Identification
Part number
M
Drawing
Dimensions in mm
with metric cable entries (IP 68)
metal
19 00 000 5080
19 00 000 5081
19 00 000 5082
19 00 000 5084
19 00 000 5090
19 00 000 5091
19 00 000 5092
19 00 000 5094
19 00 000 5095
19 00 000 5096
19 00 000 5097
19 00 000 5098
19 00 000 5099
19 00 000 5086
19 00 000 5180
19 00 000 5182
19 00 000 5184
19 00 000 5190
19 00 000 5192
19 00 000 5194
19 00 000 5196
19 00 000 5197
19 00 000 5198
thermoplastic
50
SW
E Outer cable ∅
22 24.4 5 ... 9 mm
22 24.4 5 ... 9 mm
6 ... 12 mm
22 24.4 6 ... 12 mm
24 26.5 10 ... 14 mm
30 33.5 9 ... 16 mm
30 33.5 9 ... 16 mm
13 ... 18 mm
30 33.5 13 ... 18 mm
40
44 13 ... 20 mm
44 13 ... 20 mm
40
18 ... 25 mm
40
44 18 ... 25 mm
50
55 20 ... 26 mm
50
55 22 ... 32 mm
55 20 ... 26 mm
50
22 ... 32 mm
57
60 32 ... 38 mm
25
32
32
40
40
24
24
27
33
33
42
42
53
53
26.4
26.4
29.8
33.5
36.5
46.8
46.8
58.8
58.8
SW
E
25
25
32
32
32
40
40
40
EMC clamp
19 62 000 5080
19 62 000 5081
19 62 000 5082
19 62 000 5084
19 62 000 5090
19 62 000 5092
19 62 000 5094
19 62 000 5096
19 62 000 5097
Accessories
95
06
19 62 000 5098
Nm
10
10
10
10
12
12
12
15
15
15
15
15
15
24
5 ... 9 mm
4.5
6 ... 12 mm 4.5
10 ... 14 mm 4.5
9 ... 16 mm 5.0
13 ... 18 mm 5.0
13 ... 20 mm 6.5
18 ... 25 mm 6.5
20 ... 26 mm 10.0
22 ... 32 mm 10.0
cable-∅ D shield-∅ B
24.4 6.5 ... 9.5
3.5 ... 8.5
24.4
4 ... 6.5
2.5 ... 6.5
24.4 7 ... 10.5
6.5 ... 10.5
24.4
6.5 ... 10.5
25
22
31.2 6.5 ... 9.5
25
28
31.2
32
35
38.5 11.5 ... 15.5 8 ... 13.5
32
35
38.5
40
43
47.3 17 ... 20.5
15 ... 20
40
43
47.3
15 ... 20
9 ... 13
9 ... 13
14 ... 18
20 ... 25
3 ... 8
4.8 ... 8
9 ... 14.5
Identification
Part number
M
Blanking piece
for metric cable entries
metal
19 00 000 5070
19 00 000 5071
19 00 000 5072
19 00 000 5073
Drawing
SW
E
25.4
25
28
32.3
32
35
40.4
40
44
50.8
32
40
35
46.2
Dimensions in mm
19 00 000 5172
19 00 000 5173
Reducers
metal
D
19 00 000 5060
19 00 000 5067
19 00 000 5068
32
25
Adapter Han® 3 A
for motor connection
19 20 000 9962
sample for mounting:
①
②
③
④
①
②
③
④
Han® 3 A housing, bulkhead mounting
sealing
adapter
housing for motor applications
Accessories
95
07
Identification
Part number
Drawing
Coding system with code pins
Dimensions in mm
for hoods/housings with one insert/one frame
standard
for hoods/housings with tho inserts/two frames
Han-Modular®
09 30 000
99011)
09 14 000 99011)
Code pin
+ Normal mounting screw
Coding system with guide pins/
bushes
M - Male insert
F - Female insert
This system is used to guard against angled coupling and decoupling of
the connector. The maximum permitted angle according to DIN EN
175 301-801 is ± 5° (longitudinally).
standard
Guide pin2)
09 33 000 99081)
Guide bushing2)
09 33 000 99091)
Han-Modular®
Guide pin
09 14 000 99081)
Guide bushing
09 14 000 99091)
● Guide pin
○ Bush
Coding pins
Accessories
for Han E®, Han® EE, Han® Q 5/0,
Han® Q 8/0
Use of the coding pin prevents incorrect mating to other connectors of
the same type. The male pin should be omitted from the opposing cavity
in the male insert.
09 33 000 9954
95
08
for Han D®, Han DD®
with loss of contact
09 33 000 9915
1)
2)
Order 4 pieces for one connector
for application "insert in hood/housing"
M - Male insert
F - Female insert
Notes
Accessories
95
09
Han® Accessories - PE Multiple ground connection
Features
3 PE terminations
Screws with ± head
Self lifting washer
Suitable for use with all inserts of the Han® 6 B to
24 B size (except Han® ESS-inserts)
• Suitable in hood high construction
Termination points
3
Termination wire gauge
- mm²
0.5 ... 2.5 mm²
- AWG
AWG 20 ... 14
Material
copper alloy
Surface nickel
Contact resistance
≤ 3 mΩ
Applications
The PE-multiple ground connection may be used to terminate
three PE-wires on one connector.
Each PE-wire can be terminated and removed separately
(acc. VDE 0113 DIN EN 60204 Pt. 14.1.1).
Accessories
95
10
Han® Accessories
3+
Identification
Part number
Drawing
Dimensions in mm
09 33 000 9992
Range of delivery:
Fixing screw M4 with washer
Accessories
95
11
Han® Accessories - Han® Docking frame
Features
• Suitable for all inserts of the series Han® B,
Han E®, Han® ES, Han DD®, Han-Com® and
Han-Modular®
• Ideal for applications in the field of transportation,
as well as in the printing industry
• Due to the floating system of the docking frame
the PE connection of the mounting base has to be
installed separately
• Inserts are protected against mechanical damage
Accessories
95
12
Material
Docking frame
Fixing screws
Pull-in-range
x-axis
y-axis
Mechanical working life
- mating cycles
stainless steel
steel, zinc-plated
± 1.5 mm
± 1.5 mm
500
Han® Accessories
Identification
Han®
Size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Docking frame
6B
10 B
16 B
Range of delivery:
1 frame
4 cheese head shoulder screws to fix
the docking frame
24 B
09 30 006 1701
09 30 010 1701
09 30 016 1701
09 30 024 1701
Distance for electrical and F.O. contacts max. 27 mm; for
pneumatic contacts max. 26.5 mm
Size
6B
10 B
16 B
24 B
a
86
99
119.5
146
b
69
82
102.5
129
e
54.5
67.5
88
114.5
f
84
97
117.5
144
Accessories
95
13
Han® Accessories - Grip frame
Features
• Grip frame suitable for Han® 64 D, Han® 108 DD,
Han® 24 E/ES/ESS, Han® 46 EE
• Multiple shield connections via grip frame
• Cable can be fixed with clamps or cable tie
Grip frame
Material
Surface
metal
8 µm Zn
Adapter
Material
Surface
zinc die-cast
5 µm Ni over 8 µm Cu
Application
The grip frame can be used for termination of several shielded
cables to be fixed on one connector.
Accessories
95
14
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Grip frame
16 B
24 B
09 00 016 5603
09 00 024 5601
Grip frame
with screw adapter
and screw
to use in connection
with 09 00 000 5602
24 B
09 00 024 5611
Screw adapter
bulkhead mounting
09 00 000 5603
Size
6B
10 B
16 B
24 B
a
65
78
98.5
125
b
52
65
85.5
112
Screw adapter
bulkhead mounting
with 09 00 024 5611
09 00 000 5602
Size
a
b
Han® 6 B
44
35
Han® 10 B
57
48
Han® 16 B
77.5
68.5
Han® 24 B
104
95
Coding
Guide pin
Guide bush
09 33 000 9808
09 33 000 9809
Accessories
for application
"insert with screw
adapter" with/
without grip frame
95
15
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Ground terminal
for Han-Modular®
in housings
bulkhead mounting
6B
10 B
16 B
24 B
09 00 000 5256
09 00 000 5257
09 00 000 5258
09 00 000 5211
Ground terminal
for Han-Modular®
in housings
bulkhead mounting
and hoods high
construction
24 B
09 00 000 5298
Ground terminal
Accessories
for Han-Quintax®
in housings
bulkhead mounting
24 B
95
16
09 00 000 5235
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Ground terminal
steel, zinc plated
for Han E®, Han® EE and Han DD®
in housings and hoods, high
construction and Han-Snap®
6B
10 B
16 B
24 B
24 B
09 00 000 5206
09 00 000 5207
09 00 000 5208
09 00 000 5210
09 00 000 5280
Range of delivery:
Ground terminal frame with M4
screws for fixing at insert
PE terminal
steel, zinc plated
for Han-Modular®
in housings bulkhead mounting
and hoods high construction
Accessories
24 B
09 00 000 5209
95
17
Han® Accessories
Identification
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Clamps
cable ∅
for ground terminals
09 00 000 5341
09 00 000 5342
5
10
Locking element with cord
for Han® 10/16/24 B housings bulkhead mounting with Han-Easy Lock®
double levers
09 30 000 9986
for Han® 10/16/24 B with double
metal levers
09 30 000 9987
➀ Length 120 mm
Accessories
95
18
Han® Accessories
Identification
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Screw pin
When using inserts without hoods
or housings and requiring a locking
facility this system is suitable for all
rectangular connectors of the Han®
series. For each connector we recommend two screw pins and two
bushes as shown which are fitted
diagonally to the inserts instead of
the ordinary fixing screws. Holes for
fixing to be drilled as shown.
09 33 000 99101)
Bush
09 33 000 99121)
Mounting example
Straight cable clamp fitting
straight
09 00 000 5340
or housings and requiring a strain
relief this system is suitable for all
rectangular connectors of series
Han DD®, Han® 40-64 D, Han E®
/ Han® ES, Han® HsB, Han Hv E®
/ Han® Hv ES, Han® EE, Han® K
8/24. Fitted at the opposite end to
the PE-termination.
angled
Accessories
09 00 000 5339
Range of delivery:
Cable clamp fitting with 2 screws M3
1)
Order 2 pieces for one connector
Clamping range of strain relief clamp: 9...19 mm
95
19
Han® Accessories
Identification
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Bracket
for flat cable
for separate mounting
09 00 000 5325
➀ O-Ring seal
Set of seals
with strain relief clamp
09 00 000 5315
for 1
flat cable
09 00 000 5316
for 2
flat cables
09 00 000 5317
for 3
flat cables
Frame
for custom test adapters
Mounting example
09 38 000 9901
Accessories
Range of delivery:
2 assembly plates
12 nuts for insertion
Label according
to CSA-approval
95
When supplying connectors for use at more than 30 V subject to CSAapproval we recommend that the label is fixed in close proximity to the
installed connectors.
Dimensions: 56 x 18 mm
Part No. comprises 50 labels per sheet.
09 30 000 9958
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Contact screw
for Han® 3 A, 4 A, Staf®,
for PE in Han® Q 5/0, Q 7/0
M3
09 30 000 9997
PE screw
for Han A®, Han® 15, 25 D
for Han E® etc.
for Han-Com®, Han® HsB
Han-Modular®
for
hinged frames
M3.5
M4
M5
M3
M4
09 20 000 9919
09 33 000 9925
09 33 000 9926
09 14 000 9953
09 14 000 9954
Fixing screws
standard
M3
for Han® 3 A
M3
for Han® 3 A
IP 65/67
M3
for Han-Compact®
ST
2.9x9.5
F-H
09 16 000 9903
09 20 000 9995
09 20 000 9918
09 12 000 9921
Locking screw
for Han® HPR
for Han® 6/10/16/24 HPR
M6
for Han® 3 A
M4
for Han® 48 HPR
M6
09 40 000 9932
09 40 000 9929
09 40 000 9937
Toggle locking screw
for Han® HPR
for Han® 3 HPR
09 40 000 9931
09 40 000 9933
Accessories
95
21
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Locking levers
Thermoplastic
for Han® 3 A
3A
grey
09 00 000 5241
black
3A
09 00 000 5242
Lock®
Han-Easy
single levers
10 A
16 A
6B
10 B
16 B
Han-Easy Lock®
double levers
24 B
10/16/
24 B
32 A
32 B
09 00 000 5224
09 00 000 5225
09 00 000 5222
09 00 000 5228
09 00 000 5229
09 00 000 5230
09 00 000 5221
09 00 000 5223
09 00 000 5231
Mounting frames
for standard hoods/housings
6B
10 B
16 B
24 B
09 40 000 9921
09 40 000 9922
09 40 000 9923
09 40 000 9924
Size
6B
10 B
16 B
24 B
a
70
83
103
130
b
96
109
129
156
Bearing pedestal
for Han® 10 A, 16 A, 32 A,
6 B, 10 B, 16 B, 24 B
09 30 000 9964
Accessories
95
22
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Cover for bearing pedestal
Metal
6B
10 B
16 B
24 B
Thermoplastic
10 A
16 A
6B
10 B
16 B
24 B
09 30 006 5403
09 30 010 5404
09 30 016 5404
09 30 024 5404
09 20 010 5410
09 20 016 5410
09 30 006 5410
09 30 010 5410
09 30 016 5410
09 30 024 5410
Dust protection cover
for Han® B housings
10 B
16 B
24 B
for
Han®
09 30 010 5406
09 30 016 5406
09 30 024 5406
HPR housings
3A
6B
10 B
16 B
24 B
09 40 003 5406
09 40 006 5406
09 40 010 5406
09 40 016 5406
09 40 024 5406
Size
10 B
16 B
24 B
3A
6B
10 B
16 B
24 B
a
45.2
45.2
45.2
27.8
55
55
55
55
b
74.8
95.3
121.8
45.7
93.2
106.2
126.2
153.2
h
18
18
18
12.5
29
29
29
29
Accessories
95
23
Han® Accessories
Identification
Size
Material NBR
Material FPM
L-seal
for hoods cable to cable
6B
10 B
16 B
24 B
09 30 000 9936
09 30 000 9935
09 30 000 9934
09 30 000 9933
Gasket
Modular
Compact
3A
10 A
16 A
32 A
HanDrive®
6B
10 B
16 B
24 B
48 B
09 14 000 9940
09 20 000 9991
09 20 000 9992
09 20 000 9993
09 20 000 9994
09 37 000 9912
09 30 000 9903
09 30 000 9801
09 30 000 9802
09 30 000 9803
09 30 000 9804
09 30 000 9996
09 37 000 9946
09 37 000 9947
09 37 000 9948
09 37 000 9949
3 HPR
09 40 000 9980
Accessories
95
24
Han® Accessories
Identification
Profile seal
Size
3A
10 A
16 A
6B
10 B
16 B
24 B
32 B
48 B
Material NBR
Material FPM
09 70 000 9991
09 20 000 9996
09 20 000 9997
09 30 000 9942
09 30 000 9943
09 21 000 9906
09 30 000 9941
09 30 000 9944
09 30 000 9963
09 30 000 9995
O-ring-sealing
for Han® HPR
3 HPR
6 HPR
10 HPR
16 HPR
24 HPR
09 40 000 9910
09 40 000 9911
09 40 000 9912
09 40 000 9913
09 40 000 9914
Accessories
95
25
Notes
Accessories
95
26
很抱歉,暂时无法提供与“09140009912”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+153.143961+19.90145
- 10+130.1276810+16.91043
- 30+120.4170730+15.64851
- 50+116.1544950+15.09458
- 100+110.61103100+14.37419
- 250+103.69172250+13.47501
- 500+98.74790500+12.83254
