09 00 000 5102
09 00 000 5102
    HARTING(浩亭)
    HARTING - 09 00 000 5102 - Cable Gland, PG13.5, 9 mm, 14 mm, Metal
09 00 000 5102 数据手册
Accessories Contents Page D-Sub adaptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.02 Han® Split Hood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.04 Cable clamps for metric cable entries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.06 Cable clamps for Pg cable entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.08 Further Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.11 Coding for Hoods/Housings and inserts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.12 PE-Multiple ground connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.13 Cable clamp fitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.14 Docking frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.15 Grip frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.16 Ground terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.17 Screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.20 Locking levers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.20 Gaskets, seals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.22 Accessories 40 . 01 D-Sub Number of contacts 9--50 D-Sub adaptor for Han A® hood/housing Identification D-Sub Han A size housing size Part No. Drawing Dimensions in mm Plastic adaptor for 1 x D-Sub1) 9 10 A 09 20 000 9932 15 10 A 09 20 000 9928 25 10 A 09 20 000 9929 50 16 A 09 20 000 9931 25 10 A 09 20 000 9925 37 16 A 09 20 000 9925 Size 10 A 10 A D-Sub c 15 33.3 25 47.0 Delivery comprises: 1 adaptor 4 fixing screws for adaptor 2 fixing screws for D-Sub connector Metal adaptor for 1 x D-Sub1) Accessories Delivery comprises: 2 adaptor 2 fixing screws for adaptor 2 fixing screws for D-Sub connector 40 . 02 1) only for Standard D-Sub, not for HD D-Sub Stock items in bold type D-Sub Number of contacts 9--50 D-Sub adaptor for Han® B hood/housing Identification D-Sub Han B size housing size Part No. Drawing Dimensions in mm Plastic adaptor for 1 x D-Sub1) 9 6B 09 30 000 9965 15 6B 09 30 000 9966 Mounting in housing Character “A” visible 25 10 B 09 30 000 9967 37 16 B 09 30 000 9968 Mounting in hood Character “T” visible 50 16 B 09 30 000 9969 2x 9 6B 09 30 000 9970 2 x 15 6B 09 30 000 9971 Delivery comprises: 1 adaptor 4 fixing screws for adaptor 2 fixing screws for D-Sub connector Size 6B 6B 10 B 16 B 16 B D-Sub 9 15 25 37 50 a 44.0 44.0 57.0 77.5 77.5 b 51.5 51.5 64.5 85.0 85.0 c 25.0 33.3 47.0 63.5 61.1 Plastic adaptor for 2 x D-Sub1) Mounting in housing Character “A” visible 2 x 25 10 B 09 30 000 9972 Accessories 2 x 37 16 B 09 30 000 9973 Mounting in hood Character “T” visible 2 x 50 Delivery comprises: 1 adaptor 4 fixing screws for adaptor 4 fixing screws for D-Sub connector 1) only for Standard D-Sub, not for HD D-Sub 16 B 09 30 000 9974 Size 6B 6B 10 B 16 B 16 B D-Sub 9 15 25 37 50 a 44.0 44.0 57.0 77.5 77.5 b 51.5 51.5 64.5 85.0 85.0 c 25.0 33.3 47.0 63.5 61.1 Stock items in bold type 40 . 03 Han® Split Hood Features O O Compatible with Han® B housings, bulkhead mounting, with 2 levers, standard panel cut out Allows the entry of pre-assembled cables into a switch cabinet O IP 54 due to continuous contoured sealing O Easy handling O No special tools required for assembly O Standard screw driver (5 x 1 mm) necessary to open split hood O Up to 4 cable entries (3 – 16 mm diameter) O High cable density O From 10 mm Ø upwards cable tie is available for better strain relief Technical characteristics Split hood Material Polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Limiting temperatures – 40 OC / + 125 OC Cable entries 3, 4 Degree of protection in locked position with correct grommet IP 54 1) Max. cable diameter 3 – 16 mm Locking cycles of bulkhead mounted housings q 50 Locking cycles of split hood halves q 10 Cable entry glands Accessories O Use of identification strips is possible O Little wiring work and high degree of flexibility O Manufacturer’s guarantee of pre-assembled cables remains valid Material Thermoplastic rubber, UL listed Limiting temperatures – 40 OC / + 125 OC Colour black Pack contents 2 split hood halves 40 . 04 1) when mounted vertically in the longitudinal direction Han® Split Hood with up to 4 cable entries Identification Size Part No. for 3 cable entries 16 B 09 30 016 0408 for 4 cable entries 24 B 09 30 024 0408 16 B 09 30 016 0301 24 B 09 30 024 0301 Drawing Dimensions in mm Split hood Housings bulkhead mounting Identification Suitable cable Ø Part No. 3- 4 4- 5 5- 6 6- 7 7- 8 8- 9 9-10 09 00 000 5351 09 00 000 5352 09 00 000 5353 09 00 000 5354 09 00 000 5355 09 00 000 5356 09 00 000 5357 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 09 00 000 5358 09 00 000 5359 09 00 000 5360 09 00 000 5361 09 00 000 5362 09 00 000 5363 – 09 00 000 5364 Drawing Size a b Panel cut out 16 B 103 113 82 x 35 24 B 130 140 108 x 35 Dimensions in mm Cable entry gland order separately from Ø 10 mm upwards additional strain relief can be provided by cable ties (max. width 8 mm) for ASI cable Accessories Blind grommet – 09 00 000 5350 – 09 33 000 9982 Identification strips order separately 9 mm wide 20 mm long 40 . 05 20 pieces in one block Stock items in bold type Cable entry protection for metric cable entries Identification Part No. Cable gland for metric cable entries (IP 68) Drawing Dimensions in mm thread cable diameter SW M D E Nm Metal 19 00 000 5080 19 00 000 5082 19 00 000 5084 19 00 000 5090 19 00 000 5092 19 00 000 5094 19 00 000 5096 19 00 000 5097 19 00 000 5098 20 20 20 25 25 32 32 40 40 5 - 9 mm 6 - 12 mm 10 - 14 mm 9 - 16 mm 13 - 18 mm 13 - 20 mm 18 - 25 mm 20 - 26 mm 22 - 32 mm 22 22 24 30 30 40 40 50 50 24.4 24.4 26.5 33.5 33.5 44.0 44.0 55.0 55.0 10 10 10 15 15 15 15 20 20 Thermoplastic, white 19 00 000 5180 19 00 000 5182 19 00 000 5184 19 00 000 5190 19 00 000 5192 19 00 000 5194 19 00 000 5196 19 00 000 5197 19 00 000 5198 20 20 20 25 25 32 32 40 40 5 - 9 mm 6 - 12 mm 10 - 14 mm 9 - 16 mm 13 - 18 mm 13 - 20 mm 18 - 25 mm 20 - 26 mm 22 - 32 mm 24 24 27 33 33 42 42 53 53 26.4 26.4 29.8 36.5 36.5 46.8 46.8 58.8 58.8 8 8 10 12 12 15 15 15 15 Accessories 40 . 06 Stock items in bold type Cable entry protection for metric cable entries Identification Part No. Blanking piece for metric cable entries Metal 19 00 000 5070 19 00 000 5071 19 00 000 5072 19 00 000 5073 Reducers for metric cable entries Drawing Dimensions in mm thread M SW E 20 25 32 40 22 28 35 44 25.4 32.3 40.4 50.8 thread D M 16 20 25 20 32 32 Metal 19 00 000 5060 19 00 000 5067 19 00 000 5068 Adapter Han® 3 A 19 20 000 9962 EMC clamp for metric cable entries (IP 68) M 20 thread M for motor connection 20 thread M cable-Ø D shield-Ø B SW min. max. min. max. E 19 62 000 5080 19 62 000 5081 19 62 000 5082 19 62 000 5084 20 20 20 20 6,5 9,5 4,0 6,5 7,0 10,5 9,0 13,0 3,5 8,5 2,5 6,5 6,5 10,5 6,5 10,5 22 22 22 22 24,4 24,4 24,4 24,4 19 62 000 5090 19 62 000 5092 25 25 6,5 9,5 9,0 13,0 3,0 4,8 8,0 8,0 28 28 31,2 31,2 19 62 000 5094 19 62 000 5096 32 32 11,5 15,5 14,0 18,0 8,0 13,5 9,0 14,5 35 35 38,5 38,5 19 62 000 5097 19 62 000 5098 40 40 17,0 20,5 15,0 20,0 20,0 25,0 15,0 20,0 43 43 47,3 47,3 Accessories 40 . 07 Stock items in bold type Cable clamps for Pg cable entries Identification Part No. Pg 09 00 000 5101 09 00 000 5102 09 00 000 5103 09 00 000 5104 09 00 000 5106 11 13.5 16 21 29 Drawing Dimensions in mm Special cable clamp metal, with bell-mouth cable fitting and strain relief for Standard Hoods/Housings A Style A Style B Style B Style A Style A A B C D B Special cable clamp brass, with strain relief C Style C Style C 09 00 000 5196 09 00 000 5197 36 42 Special cable clamp thermoplastic, with bell-mouth cable fitting and strain relief Style D Style D Style D Style D Style D Style D D 09 00 000 5165 09 00 000 5166 09 00 000 5167 09 00 000 5168 09 00 000 5169 09 00 000 5170 11 13.5 16 21 29 36 Multiple seal d min. max. Style Pg SW a c D e f A A A A A 11.5 13.5 16.5 21.5 29.5 19 22 24 30 41 26.6 31.5 33.5 39.5 49.5 M3 M3 M4 M4 M5 6.5 9.5 10.5 13.5 19.5 11 14 16 21 29 23.5 28.5 30.5 37.5 50.5 9.5 10.5 9.5 12.5 13.5 – – – – – B B 13.5 16.5 28 30 22.5 23.5 M3 M3 9.5 10.5 14 16 31.5 33.5 6.5 6.5 – – C C 36.5 42.5 52 59 25.3 26.3 – – 25.5 31.5 37 43 – – 9.5 10.5 – – D D D D D D 11.5 13.5 16.5 21.5 29.5 36.5 19 22 24 30 41 50 35.5 36.5 40.5 47.5 55.5 62.5 M3 M3 M4 M4 M5 M5 6.5 7.5 10.5 12.5 17.5 20.5 11 14 16 21 29 36 33.5 36.5 38.5 46.5 60.5 76.5 9.5 10.5 10.5 12.5 13.5 13.5 35 39 45 51 64 72 cable ø min. max. 09 00 000 5027 09 00 000 5028 09 00 000 5029 09 00 000 5030 09 00 000 5031 09 00 000 5032 11 13.5 16 21 29 36 6,5 6,5 6,5 9,5 17,5 23,5 12,5 13,5 16,5 20,5 28,5 34,5 Accessories 40 . 08 Stock items in bold type Cable clamps for Pg cable entries Identification Part No. Pg Cable seal thermoplastic (IP 65) with normal seal Drawing SW Dimensions in mm cable ø min. max. grey 09 00 000 5164 11 19 10 12 black 09 00 000 5185 11 19 10 12 Cable seal metal (IP 65) SW with multiple seal 09 00 000 5013 09 00 000 5014 09 00 000 5015 09 00 000 5016 09 00 000 5017 09 00 000 5018 09 00 000 5019 11 13.5 16 21 29 36 42 Universal cable gland Pg (IP 68) cable ø min. max. 18 6.5 12,5 20 6.5 13.5 22 6.5 16,0 28 9,0 20,0 37 17,0 28,0 47 23,0 34,0 54 29,0 40,0 Colour SW cable ø D min. max. for Pg cable entry 09 00 000 5080 09 00 000 5081 09 00 000 5082 11 11 11 grey black green 20 5.5 8.5 6.5 9.5 7.5 10.5 09 00 000 5083 09 00 000 5084 09 00 000 5085 13.5 13.5 13.5 black green red 22 6.5 9.5 7.5 10.5 9.5 13.5 09 00 000 5086 09 00 000 5087 09 00 000 5088 09 00 000 5089 16 16 16 16 black green red white 6.5 7.5 24 9.5 11.5 9.5 10.5 13.5 15.5 09 00 000 5090 09 00 000 5091 09 00 000 5092 09 00 000 5093 21 21 21 21 green red white blue 7.5 9.5 30 11.5 14.5 10.5 13.5 15.5 18.5 09 00 000 5094 09 00 000 5095 09 00 000 5096 09 00 000 5097 29 29 29 29 blue 14.5 18.5 brown 17.5 21.5 40 orange 20.5 25.5 light yellow 24.5 28.5 09 00 000 5098 09 00 000 5099 36 36 light blue pink Cable gland 50 Metal 09 00 000 5183 11 SW cable ø D min. max. 21 7 12 Thermoplastic 09 00 000 5182 11 24 7 29.5 34.5 32.5 36.5 12 Accessories Thermoplastic 09 00 000 5153 21 33 13 18 40 . 09 Stock items in bold type Cable clamps Identification Part No. Pg EMC clamp (IP 68) Drawing Dimensions in mm SW Shield Ø B cable Ø D min. max. min. max. 09 62 000 5023 09 62 000 5024 09 62 000 5025 11 11 11 20 20 22 2.5 6.5 4.5 6.5 3.5 8.5 6.5 8.5 6.5 10.5 8.5 10.5 09 62 000 5003 09 62 000 5004 13.5 13.5 22 22 2.5 6.5 6.5 9.5 6.5 10.5 9.5 13.5 09 62 000 5005 09 62 000 5006 16 16 24 24 3.5 8.5 6.5 9.5 4.5 8.5 9.5 13.5 09 62 000 5007 09 62 000 5008 21 21 30 9.5 13.5 11.5 15.5 30 10.5 14.5 14.5 18.5 09 62 000 5009 09 62 000 5010 29 29 40 15.5 20.5 17.5 20.5 40 15.5 20.5 20.5 25.5 09 62 000 5011 09 62 000 5012 36 36 50 18.5 25.5 24.5 28.5 50 24.5 31.5 27.5 32.5 Bracket for flat cable for separate mounting O-Ring seal 09 00 000 5325 Set of seals with strain relief clamp for 1 flat cable 09 00 000 5315 – for 2 flat cables 09 00 000 5316 Accessories – for 3 flat cables 09 00 000 5317 – 40 . 10 Stock items in bold type Further Accessories Identification Part No. Pg Increasers metal 09 00 000 5050 09 00 000 5051 09 00 000 5052 09 00 000 5053 09 00 000 5054 09 00 000 5055 09 00 000 5056 11 13.5 16 21 29 36 42 09 00 000 5060 09 00 000 5061 09 00 000 5062 09 00 000 5063 09 00 000 5064 09 00 000 5065 09 00 000 5066 09 00 000 5067 09 00 000 5068 11 11 13.5 13.5 16 21 21 29 29 13.5 16.0 21.0 29.0 36.0 42.0 48.0 Pg1 SW Blanking piece metal Dimensions in mm Pg1 Reducers metal Drawing 7.0 9.0 9.0 11.0 13.5 13.5 16.0 16.0 21.0 20 20 22 22 24 30 30 40 40 SW 09 00 000 5070 09 00 000 5071 09 00 000 5072 09 00 000 5073 09 00 000 5074 09 00 000 5075 11 13.5 16 21 29 36 09 20 000 9962 13.5 20 22 24 30 40 50 Adapter Han® 3 A for motor connection When supplying connectors for use at more than 30 V subject to CSA-approval we recommend that the label is fixed in close proximity to the installed connectors. Label according to CSA-approval 09 30 000 9958 Dimensions: 56 x 18 mm Part No. comprises 50 labels per sheet Assembly plates for custom test adapters Accessories 09 38 000 9901 Mounting example: Delivery comprises – 2 assembly plates – 12 nuts for insertion Stock items in bold type 40 . 11 Coding of Hoods/Housings and inserts Identification Part No. Drawing Dimensions in mm for hoods/housings with one insert/one frame Coding system with code pins 09 30 000 99011) Standard for hoods/housings with two inserts/two frames Han-Modular® 09 14 000 99011) Code pins Normal mounting screw M – Male connector F – Female connector This system is used to guard against angled coupling and decoupling of the connector. The maximum permitted angle according to DIN EN 175301-801 is ± 5 O (longitudinally). Coding system with guide pins and bushes 09 33 000 9909 Guide pin 09 33 000 99081) Standard 09 33 000 9908 Han-Modular® 09 14 000 99081) for hoods/housings with one insert/one frame Bush Standard 09 33 000 99091) Han-Modular® 09 14 000 99091) Accessories for hoods/housings with two inserts/two frames Guide pin Bush + Normal mounting screw Use of the coding pin prevents incorrect mating to other connectors of the same type. Coding Pin E®, Han® for Han EE Han® Q 5/0, Han® Q 8/0 Coding system with loss of contact 40 . 12 for Han D®, Han DD® 1) Order 4 pieces for one connector M – Male connector F – Female connector 09 33 000 9954 The male pin should be omitted from the opposing cavity in the male insert. Use of the coding pin prevents incorrect mating to other connectors of the same type. 09 33 000 9915 The male pin should be omitted from the opposing cavity in the male insert. Stock items in bold type Han® Accessories 3x Multiple ground connection Identification Part No. Drawing Dimensions in mm PE-Multiple ground connection 09 33 000 9992 Features Technical characteristics O 3 PE-terminations Termination points 3 O Screws with ± head Termination wire gauge O Self lifting washer 0.5–2.5 mm² AWG 20-14 O Suitable for use with all inserts of the Han® 6 B to 24 B size (except Han® ESS-inserts) Material copper alloy Surface Ni O Suitable in hood high construction Application The PE-multiple ground connection may be used to terminate three PE-wires on one connector. Each PE-wire can be terminated and removed separately. Accessories Contact resistance a3m7 Pack contents Delivery comprises - Multiple ground connection - Fixing screw M4 with washer (acc. VDE 0113 DIN EN 60204 Pt. 14.1.1). Stock items in bold type 40 . 13 Han® Accessories Security accessories Identification Screw pin1) Part No. 09 33 000 9910 Drawing Dimensions in mm When using inserts without hoods or housings and requiring a locking facility this system is suitable for all rectangular connectors of the Han® B series. For each connector we recommend two screw pins and two bushes as shown which are fitted diagonally to the inserts instead of the ordinary fixing screws. Holes for fixing to be drilled as shown. Mounting example Bush1) 1) 09 33 000 9912 order 2 pieces for one connector Straight cable clamp fitting 09 00 000 5340 Clamping range of strain relief clamp: 9 - 19 mm Angled cable clamp fitting 09 00 000 5339 Accessories Features When using inserts without hoods or housings and requiring a strain relief this system is suitable for all rectangular connectors of series Han DD®, Han® 40-64 D, Han E® / Han® ES, Han® HsB, Han Hv E® / Han® Hv ES, Han® EE, Han® K 8/24. Fitted at the opposite end to the PE-termination. Pack contents Delivery comprises - Cable clamp fitting with 2 screws M3 - Fixing screw M4 with washer 40 . 14 Stock items in bold type Han® Docking Frame Identification Size Part No. 6B 09 30 006 1701 10 B 09 30 010 1701 16 B 09 30 016 1701 24 B 09 30 024 1701 Drawing Dimensions in mm Han® Docking frame 1) Distances for electrical and FOC contacts max. 27 mm, for pneumatic contacts max. 26.5 mm Assembly cut out Size 6B Features O Suitable for all inserts of the series Han® B, Han E®, Han® ES, Han DD®, Han-Com® and Han-Modular® O Ideal for applications in the field of transportation, as well as in the printing industry O Due to the floating system of the docking frame the PE connection of the mounting base has to be installed separately O Inserts are protected against mechanical damage a b c e f 86,5 69,5 69,5 54.5 84,5 10 B 99,5 82,5 82,5 67.5 97,5 16 B 119.5 102.5 102.5 88.5 117.5 24 B 146.5 129.5 129.5 114.5 144.5 Technical characteristics Material - Docking frame - Fixing screws Pull-in-range - x-axis - y-axis Mechanical working life - Mating cycles Stainless Steel Steel, zinc plated Accessories ± 1.5 mm ± 1.5 mm q 500 Pack contents Delivery comprises - 1 frame - 4 cheese head shoulder screws to fix the docking frame Stock items in bold type 40 . 15 Han® Accessories Identification Size Part No. Drawing Dimensions in mm Grip frame View 24 B 09 00 024 5601 Grip frame View with screw adaptor and screw 24 B *09 00 024 5611* integrated * to use in connection with 09 00 000 5602 Screw adaptor bulkhead mounting Panel cut out *09 00 000 5602* * to use in connection with 09 00 024 5611 Size a b Han 6 B 44 35 Han 10 B Han 16 B Han 24 B 57 77.5 104 48 68.5 95 Size a b Han 6 B 52 65 Han 10 B Han 16 B Han 24 B 65 85.5 112 78 98.5 125 Screw adaptor bulkhead mounting *09 00 000 5603 Accessories Features O O Grip frame suitable for Han® 64 D, 108 DD Han® 24 E, ES, ESS Han® 46 EE Multiple shield connections via grip frame Technical characteristics Grip frame - Surface 8 μm Zn Adaptor - Surface Die cast zinc alloy 5 μ Ni over 8 μ Cu Application O 40 . 16 Cable can be fixed with clamps or cable tie The grip frame can be used for termination of several shielded cables to be fixed on one connector. Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Part No. 6B 09 00 000 5206 10 B 09 00 000 5207 16 B 09 00 000 5208 24 B 09 00 000 5210 24 B 09 00 000 5280 Drawing Dimensions in mm Ground terminal for Han E®, Han® EE and Han DD® in housings and hoods, high construction, and Han-Snap® Technical characteristics Pack contents Material: steel, zinc plated Ground terminal frame with M 4 screws for fixing at insert Accessories Identification Part No. Drawing Dimensions in mm cable Ø Clamp for ground terminal 09 00 000 5341 5 mm 09 00 000 5342 10 mm 40 . 17 Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Part No. 6B 09 00 000 5256 10 B 09 00 000 5257 16 B 09 00 000 5258 24 B 09 00 000 5211 24 B 09 00 000 5235 24 B 09 00 000 5298 Drawing Dimensions in mm Ground terminal for Han-Modular® in housings bulkhead mounting Ground terminal for Han-Quintax® in housings bulkhead mounting Accessories Ground terminal for Han-Modular® in housings and hoods high construction 40 . 18 Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Part No. 24 B 09 00 000 5209 Drawing Dimensions in mm Drawing Dimensions in mm PE terminal for Han-Modular® in housings and hoods, high construction Technical characteristics Material: steel, zinc plated Identification Part No. cable Ø Clamps for ground terminals 09 00 000 5341 5 mm 09 00 000 5342 10 mm Accessories 40 . 19 Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Part No. M 3.5 09 20 000 9919 M4 09 33 000 9925 M5 09 33 000 9926 M3 M4 09 14 000 9953 09 14 000 9954 M3 09 16 000 9903 M3 09 30 000 9997 M3 09 20 000 9995 M3 IP 65 09 20 000 9918 Drawing Dimensions in mm PE-screw for Han A®, Han® 15, 25 D for Han E® etc. for Han-Com®, Han® for Han-Modular® HsB hinged frames Insert fixing screw Contact screw for Staf®, Han® 3 A, 4 A Han® 3 A Insert fixing screw Han® 3 A Insert fixing screw IP 65 / IP 67 Han-Compact® Insert fixing screw ST 2,9 x 9,5 F-H 09 12 000 9921 M6 09 40 000 9932 – 09 40 000 9931 3A 3A 09 00 000 5241 09 00 000 5242 10 A 16 A 09 00 000 5224 09 00 000 5225 6B 10 B 16 B 24 B 09 00 000 5222 09 00 000 5228 09 00 000 5229 09 00 000 5230 10/16/ 24 B 09 00 000 5221 32 A 09 00 000 5223 32 B 09 00 000 5231 Han® HPR Locking screw for Han® 6 B, 10 B, 16 B and 24 B Han® HPR Toggle locking screw for Han® 6 B, 10 B, 16 B and 24 B Locking levers Accessories Han-Easy Lock® single levers Han-Easy Lock® double levers 40 . 20 grey black Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Part No. 10/16/ 24 B 09 30 000 9986 10/16/ 24 B 09 30 000 9987 Drawing Dimensions in mm Locking element with cord for Han-Easy Lock® double levers and Han® 10, 16, 24 B housings bulkhead mounting Locking element with cord for Han® 10, 16, 24 B with double levers, metal Bearing pedestal for Han® 10 A, 16 A, 32 A 6 B, 10 B, 16 B, 24 B Thermoplastic cover for bearing pedestal Dust protection cover for Han® B housings 09 30 000 9964 10 A 16 A 09 20 010 5410 09 20 016 5410 6B 10 B 16 B 24 B 09 30 006 5410 09 30 010 5410 09 30 016 5410 09 30 024 5410 10 16 24 09 30 010 5406 09 30 016 5406 09 30 024 5406 h a b Size a b h 10B 45,2 47,8 18 16B 45,2 95,3 18 24B 45,2 121,8 18 Accessories Dust protection cover 3A 09 40 003 5406 6B 10 B 16 B 24 B 09 40 006 5406 09 40 010 5406 09 40 016 5406 09 40 024 5406 6B 10 B 16 B 24 B 09 30 006 5403 09 30 010 5404 09 30 016 5404 09 30 024 5404 Metal cover for bearing pedestal a for Han® HPR housings b h Size 3A 6B 10B 16B 24B a 27.8 55.0 55.0 55.0 55.0 b 45.7 93.2 106.2 126.2 153.2 h 12.5 29.0 29.0 29.0 29.0 40 . 21 Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Part No. Drawing 6B 09 40 000 9921 10 B 09 40 000 9922 16 B 09 40 000 9923 24 B 09 40 000 9924 Dimensions in mm Mounting frames for standard housings Identification 6B 70 96 10 B 83 109 16 B 103 129 24 B 130 156 Part No. Material FPM Size Material NBR 6B 10 B 16 B 24 B 09 30 000 9936 09 30 000 9935 09 30 000 9934 09 30 000 9933 Modular Compact 09 14 000 9940 3A 09 20 000 9991 10 A 16 A 32 A 09 20 000 9992 09 20 000 9993 09 20 000 9994 Han-Drive 09 30 000 9903 6B 10 B 16 B 24 B 09 30 000 9801 09 30 000 9802 09 30 000 9803 09 30 000 9804 48 B 09 30 000 9996 3A 10 A 16 A 09 70 000 9991 09 20 000 9996 09 20 000 9997 6B 10 B 16 B 24 B 09 30 000 9941 09 30 000 9942 09 30 000 9943 09 30 000 9944 48 B 09 30 000 9995 3 HPR 6 HPR 10 HPR 16 HPR 24 HPR 09 40 000 9910 09 40 000 9911 09 40 000 9912 09 40 000 9913 09 40 000 9914 L-seal for Hoods cable to cable Gasket Profile seal Accessories Han® HPR O-ring-sealing 40 . 22 09 37 000 9912 09 37 000 9946 09 37 000 9947 09 37 000 9948 09 37 000 9949 09 21 000 9906 Stock items in bold type
09 00 000 5102 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09 00 000 5102”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+141.356851+18.38029
    • 10+120.1133310+15.61804
    • 30+111.1498930+14.45255
    • 50+107.2164350+13.94109
    • 100+102.10028100+13.27585
    • 250+95.71225250+12.44523
    • 500+91.14922500+11.85191
    • 1000+86.804461000+11.28697
