855-305/200-509
    WAGO(万可电子)
    WAGO - 855-305/200-509 - Current Transformer, Pluggable, 200:5, Class 0.5, 5 VA, 26 mm, 50Hz / 60Hz
855-305/200-509 数据手册
Data sheet | Item number: 855-305/300-509 Plug-in current transformer; Primary rated current 300 A; Secondary rated current: 5 A; Rated power: 5 VA; Accuracy class: 0.5; for billing purposes www.wago.com/855-305/300-509 i Picture differs from the item. Item description Kurzbeschreibung: Aufsteck-Stromwandler für die Verrechnungs-Messung der Serie 855 sind induktive, nach dem Trafo-Prinzip arbeitende, 1-Leiter-Stromwandler. Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Die Aufsteck-Stromwandler entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens und können für Verrechnungszwecke eingesetzt Subject to changes. Please also observe the further product documentation! WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Do you have any questions about our products? We are always happy to take your call at +49 (571) 887-44222. 04.08.2021    Page 1/6 Data sheet | Item number: 855-305/300-509 www.wago.com/855-305/300-509 Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Die Aufsteck-Stromwandler entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens und können für Verrechnungszwecke eingesetzt werden Merkmale: Schraubenlose Anschlusstechnik mit CAGE-CLAMP®-Anschluss Verschiedene Montagemöglichkeiten Schockfest und rüttelsicher Hohe mechanische Haltekräfte Hohe Stromfestigkeit Ständig mit 120 % des primären Nennstroms überlastbar Niederspannungsstromwandler für Betriebsspannungen bis max. 1,2 kV Einsatz in 690 V-Netzen Zubehör: 879-3040; Energiezähler; mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebel; Wandleranschluss (2PCT) Data Technical data Input – current transformer Primary rated current 300 A Rated continuous thermal current Icth 1.2 x IN (AC) Rated short-time thermal current Ith 60 x IN / 1 s (max. 100 kA / 1 s) Overcurrent limiting factor FS5 / FS10 (type dependent; see type plate inscription) Rated frequency 50 … 60 Hz Output – current transformer Secondary rated current 5  A Rated power Sr 5 VA Measurement error Accuracy class 0.5 Safety and protection Highest voltage for equipment Um AC 1.2 kVrms Subject to changes. Please also observe the further product documentation! WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Do you have any questions about our products? We are always happy to take your call at +49 (571) 887-44222. 04.08.2021    Page 2/6 Data sheet | Item number: 855-305/300-509 www.wago.com/855-305/300-509 Test voltage Test voltage AC 6 kV; 50 Hz; 1 min Connection data Connection technology CAGE CLAMP® Solid conductor 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG Fine-stranded conductor 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG Strip length 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch Physical data Width 60 mm / 2.362 inch Height 80.9 mm / 3.185 inch Depth 52 mm / 2.047 inch Mechanical data Mounting type Closed current transformer Installation on mounting plate Mounting on DIN-rail via DIN-rail adapter Mounting on round cable Material data Insulation class E Weight 230 g Environmental requirements Surrounding air temperature (operation) -5 … 50 °C Surrounding air temperature (storage) -25 … 70 °C Operating altitude (max.) 1000 m Standards and specifications Conformity marking CE Standards/Specifications EN 61869-1 EN 61869-2 Subject to changes. Please also observe the further product documentation! WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Do you have any questions about our products? We are always happy to take your call at +49 (571) 887-44222. 04.08.2021    Page 3/6 Data sheet | Item number: 855-305/300-509 www.wago.com/855-305/300-509 Commercial data PU (SPU) 1 Stück Packaging type box Country of origin DE GTIN 4055144041460 Customs tariff number 85043129900 Optional accessories General accessories Item no.: 2857-570/024-005 www.wago.com/2857-570 3-Phase Power Measurement Module; 3x400/690 V/5 A; Modbus RTU; Digital output; Configuration via /024-005 software; Supply voltage: 24 VDC Item no.: 857-550 Current signal conditioner; Current input signal; Current and voltage output signal; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm² www.wago.com/857-550 Item no.: 857-551 Current signal conditioner; Current input signal; Current and voltage output signal; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width www.wago.com/857-551 Item no.: 857-569 Power signal conditioner; Current and voltage input signal; Current and voltage output signal; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width www.wago.com/857-569 Item no.: 879-3040 Energy consumption meter; for transformer connection; 6 A; 3x230/400V; 50Hz; MID; Modbus® & MBus; 2 x S0 interface; 2CT www.wago.com/879-3040 Item no.: 210-720 Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft; multicoloured www.wago.com/210-720 Item no.: 855-9900 Carrier rail adapter www.wago.com/855-9900 Item no.: 855-9910 Quick-mount kit www.wago.com/855-9910 Tool Mounting Downloads Documentation Bid Text 855-305/300-509 5 Oct 2020 X81 - Datei xml 6.2 kB Download Subject to changes. Please also observe the further product documentation! WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Do you have any questions about our products? We are always happy to take your call at +49 (571) 887-44222. 04.08.2021    Page 4/6 Data sheet | Item number: 855-305/300-509 www.wago.com/855-305/300-509 5 Oct 2020 855-305/300-509 doc - Datei docx 17.9 kB Download URL Download Environmental Product Compliance Compliance Search Environmental Product Compliance 855-305/300-509 Plug-in current transformer; Primary rated current 300 A; Secondary rated current: 5 A; Rated power: 5 VA; Accuracy class: 0.5; for billing purposes Installation Notes Conductor termination Conductor termination – screwdriver actuation perpendicular to conductor entry Conductor termination – screwdriver actuation parallel to conductor entry Installation Installation on copper current bar Installation on round cable Installation on mounting plate Subject to changes. Please also observe the further product documentation! WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Do you have any questions about our products? We are always happy to take your call at +49 (571) 887-44222. 04.08.2021    Page 5/6 Data sheet | Item number: 855-305/300-509 www.wago.com/855-305/300-509 Mounting on DIN-rail via 855-9900 DIN-Rail Adapter Installation via 855-9910 Quick-Mount Kit Subject to changes. Please also observe the further product documentation! WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Do you have any questions about our products? We are always happy to take your call at +49 (571) 887-44222. 04.08.2021    Page 6/6
855-305/200-509 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“855-305/200-509”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
