09120080527
09120080527
    HARTING(浩亭)
09120080527 数据手册
Han® Q Contents Page Han® Q 2/0 Crimp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.04 Han® Q 2/0 Axial screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.02 Han® Q 2/0 Crimp High Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.08 Han® Q 2/0 Axial screw High Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.06 Han® Q 5/0 Crimp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 Han® Q 5/0 Quick Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12 Han® Q 7/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.14 Han® Q 12/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.16 Han® Q 8/0 Crimp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.18 Han® Q 8/0 Quick Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.20 Han® Q 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.22 Han® Q 4/2 Crimp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.24 Han® Q 4/2 Axial screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.26 Han® Q Data RJ45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.28 Hoods/Housings Han-Compact® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 Han Q 13 . 01 Han® Q 2/0 Crimp Features Technical characteristics Inserts • High current rated compact designed connector for hoods/housings size Han® 3 A • Mating compatible to the axial screw version and provides 16 coding options • Using of standard Han C crimp contacts and crimp tools wich allows a cost optimised production of high quantities • Finger protected male and female contacts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree   Contacts   Operating current (A) Han Q Ambient temperature (°C) 13 . 02 Material Surface - hard-silver plated Contact resistance Crimp termination - mm² - AWG Current Carrying Capacity The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 ① wire gauge: 2.5 mm² ② wire gauge: 4 mm² ③ wire gauge: 6 mm² ④ wire gauge: 10 mm² 40 A 400 V 6 kV 3 40 A 400 V 6 kV 3 Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500 Remark • By using in Han® 3 A HPR hoods/housings the sealing on the insert has to be removed. 2 + PE Tools copper alloy 3 µm Ag ≤ 1 mΩ 1.5 ... 10 mm² 16 ... 8 see chapter 99   Hoods/Housings Selection of hoods/housings see chapter 30 / chapter 31 Plastic hoods/housings Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 67 Metal hoods/housings Material zinc die-cast Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 Han® Q 2/0 Crimp Size 3 A 400  V 40  A Number of contacts 2+ Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 002 3051 09 12 002 3151 Contact arrangement view from termination side Coding element 09 12 000 9922 09 12 000 9922 Han Q Identification Wire gauge Part number (mm²) Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Crimp contacts Power contacts silver plated 1.5 2.5 4 6 10 09 32 000 6104 09 32 000 6105 09 32 000 6107 09 32 000 6108 09 32 000 6109 09 32 000 6204 09 32 000 6205 09 32 000 6207 09 32 000 6208 09 32 000 6209 Wire gauge 1.5 2.5 4 6 10 mm² mm² mm² mm² mm² AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG 8 ∅ Stripping length 1.75 2.25 2.85 3.5 4.3 9 mm 9 mm 9.6 mm 9.6 mm 12 mm 13 . 03 Han® Q 2/0 Axial screw Features Technical characteristics • Compact designed connector for high current ratings • 16 coding options • For hoods/housings size Han® 3 A • Finger protected male and female contacts • Assembly without special tool by axial screw termination Specifications Approvals   Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Attention • • • DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 By using in Han® 3 A HPR hoods/housings the sealing on the insert has to be removed. For termination please use only hexagonal screw driver with wrench size SW 2. If PE contact is not used: Please screw the PE contact maximal on both sides clockwise with a hexagonal screwdriver, wrench size SW 2. 2 + PE 40 A 400 V 6 kV 3 40 A 400 V 6 kV 3 Rated voltage acc. to UL/CSA 400 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500   Contacts Material Surface - hard-silver plated Contact resistance Axial screw termination - mm² - AWG Tightening torque Stripping length   Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 3 µm Ag ≤ 1 mΩ 2.5 ... 10 mm² 14 ... 8 1.8 Nm 8 mm +1   Hoods/Housings Selection of hoods/housings see chapter 30 / chapter 31 Operating current Plastic hoods/housings Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 67 Hoods/Housings, metal Material zinc die-cast Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918   Accessories Ambient temperature Wire gauge: 13 . 04 copper alloy ➀ ➁ ➂ ➃ 2.5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm² Cable clamps Sealing screw chapter 40 chapter 40 Han® Q 2/0 Axial screw Size 3 A 400  V 40  A Number of contacts 2+ Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Axial screw terminal 2.5 ... 6 mm² 09 12 002 2653 09 12 002 2753 4 ... 10 mm² 09 12 002 2651 09 12 002 2751 09 12 000 9922 09 12 000 9922 Coding element Han Q Identification Part number Drawing Dimensions in mm Hex key SW 2 for axial setscrew with grip 09 99 000 0313 adapter 1/4“ 09 99 000 0369 Stock items in bold type 13 . 05 Han® Q 2/0 Crimp High Voltage Features Technical characteristics Inserts • High current rated compact designed connector for hoods/housings size Han® 3 A • Mating compatible to the axial screw version and provides 16 coding options • Using of standard Han C crimp contacts and crimp tools wich allows a cost optimised production of high quantities • For high voltages, please use heat shrink tube • Finger protected male and female contacts Remark • By using in Han® 3 A HPR hoods/housings the sealing on the insert has to be removed. Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree   Contacts Tools Current Carrying Capacity The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Operating current (A)   Ambient temperature (°C) 13 . 06 ① wire gauge: 2.5 mm² ② wire gauge: 4 mm² ③ wire gauge: 6 mm² ④ wire gauge: 10 mm² 40 A 830 V 6 kV 3 40 A 830 V 6 kV 3 Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500 Material Surface - hard-silver plated Contact resistance Crimp termination - mm² - AWG Han Q 2 + PE copper alloy 3 µm Ag ≤ 1 mΩ 1.5 ... 10 mm² 16 ... 8 see chapter 99 in the main catalogue „Industrial Connectors Han®“   Hoods/Housings Selection of hoods/housings see Han® main catalogue chapter 30 / chapter 31 Plastic hoods/housings Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 67 Metal hoods/housings Material zinc die-cast Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 Han® Q 2/0 Crimp High voltage Size 3 A 830  V 40  A Number of contacts 2+ Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal with heat shrink tube order crimp contacts separately 09 12 002 3052 09 12 002 3152 Contact arrangement view from termination side Coding element 09 12 000 9922 09 12 000 9922 Han Q Identification Wire gauge Part number (mm²) Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Crimp contacts Power contacts silver plated 1.5 2.5 4 6 10 09 32 000 6104 09 32 000 6105 09 32 000 6107 09 32 000 6108 09 32 000 6109 09 32 000 6204 09 32 000 6205 09 32 000 6207 09 32 000 6208 09 32 000 6209 Wire gauge 1.5 2.5 4 6 10 mm² mm² mm² mm² mm² AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG 8 ∅ Stripping length 1.75 2.25 2.85 3.5 4.3 9 mm 9 mm 9.6 mm 9.6 mm 12 mm 13 . 07 Han® Q 2/0 Axial screw High voltage Features Technical characteristics • Compact designed connector for high current ratings with axial screw terminal • 16 coding options • For hoods/housings size Han® 3 A • Finger protected male and female contacts • For high voltages please use heat shrink tube (included in delivery range) Specifications Approvals   Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Attention • • • DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 By using in Han® 3 A HPR hoods/housings the sealing on the insert has to be removed. For termination please use only hexagonal screw driver with wrench size SW 2. If PE contact is not used: Please screw the PE contact maximal on both sides clockwise with a hexagonal screwdriver, wrench size SW 2. 2 + PE 40 A 830 V 6 kV 3 40 A 830 V 6 kV 3 Rated voltage acc. to UL/CSA 600 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500   Contacts Material Surface - hard-silver plated Contact resistance Axial screw termination - mm² - AWG Tightening torque Stripping length   Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 copper alloy 3 µm Ag ≤ 1 mΩ 2.5 ... 10 mm² 14 ... 8 1.8 Nm 8 mm +1   Hoods/Housings Selection of hoods/housings see chapter 30 / chapter 31 Operating current Plastic hoods/housings Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 67 Hoods/Housings, metal Material zinc die-cast Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918   Ambient temperature Wire gauge: 13 . 08 ➀ ➁ ➂ ➃ 2.5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm² Accessories Cable clamps Sealing screw chapter 40 chapter 40 Han® Q 2/0 Axial screw High voltage Size 3 A 830  V 40  A Number of contacts 2+ Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Axial screw terminal with heat shrink tube 2.5 ... 6 mm² 09 12 002 2654 09 12 002 2754 4 ... 10 mm² 09 12 002 2652 09 12 002 2752 09 12 000 9922 09 12 000 9922 Coding element Han Q Identification Part number Drawing Dimensions in mm Hex key SW 2 for axial setscrew with grip 09 99 000 0313 adapter 1/4“ 09 99 000 0369 Stock items in bold type 13 . 09 Han® Q 5/0 Crimp Features Technical characteristics • 5 contact chambers for crimp contacts of Han E® series • Space-saving and compact design • Leading protective ground with screw terminal • Compatible with plastic and metal hoods of series Han® 3 A Specifications DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 Approvals   Inserts Number of contacts 5 + PE Electrical data acc. to EN 61 984 16 A 230/400 V 4 kV 3 Rated current 16 A Rated voltage conductor - ground 230 V Rated voltage conductor - conductor 400 V Rated impulse voltage 4 kV Pollution degree 3 Pollution degree 2 also 16 A 320/500 V 4 kV 2 Rated voltage acc. to UL/CSA 600 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500 Attention By using in Han® 3 A HPR hoods/housings the sealing on the insert has to be removed.   Contacts Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG PE screw terminal - mm² - AWG   Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 1 mΩ 0.14 ... 2.5 mm² 26 ... 14 2.5 mm² 14   Hoods/Housings Selection of hoods/housings see chapter 30 / chapter 31 Operating current Plastic hoods/housings Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 67 Hoods/Housings, metal Material zinc die-cast Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 Ambient temperature Wire gauge: 13 . 10 copper alloy ➀ 1.0 mm² ➁ 1.5 mm² ➂ 2.5 mm²   Accessories Crimping tools Cable clamps Sealing screw chapter 99 chapter 40 chapter 40 Han® Q 5/0 Crimp Size 3 A 230/400  V 16  A Number of contacts 5+ Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 005 3001 09 12 005 3101 Contact arrangement view from termination side Coding pin Use of the coding pin prevents incorrect mating to other connectors of the same type. The male pin should be omitted from the opposing cavity in the male insert. 09 33 000 9954 Identification Wire gauge Part number (mm²) Male contact Female contact Drawing Crimp contacts silver plated gold plated Relay contact silver plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 33 000 6127 09 33 000 6121 09 33 000 6114 09 33 000 6105 09 33 000 6104 09 33 000 6102 09 33 000 6227 09 33 000 6220 09 33 000 6214 09 33 000 6205 09 33 000 6204 09 33 000 6202 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 33 000 6117 09 33 000 6122 09 33 000 6115 09 33 000 6118 09 33 000 6116 09 33 000 6123 09 33 000 6217 09 33 000 6222 09 33 000 6215 09 33 000 6218 09 33 000 6216 09 33 000 6223 0.75-1 1.5 2.5 09 33 000 6109 09 33 000 6110 09 33 000 6111 Identification Wire gauge Stripping length 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm * on the back crimp collar Crimp zone 20 10 001 3311 Relay contact no groove 0.14-0.37 mm² AWG 26-22 mm² AWG 20 no groove 0.5 mm² AWG 18 1 groove* 0.75 mm² AWG 18 1 groove 1 mm² AWG 16 2 grooves 1.5 mm² AWG 14 3 grooves 2.5 F.O. contacts for 1 mm plastic fibre Dimensions in mm Operating contact Identification Power contacts Han Q Crimp zone 20 10 001 3321 Crimp contacts 0.14 ... 0.37 mm² only used with BUCHANAN crimping tool 09 99 000 0001 Stock items in bold type 13 . 11 Han® Q 5/0 Quick Lock Features Technical characteristics • Innovative Han-Quick Lock® termination technology with up to 20% reduced wiring times • Field assembly without special tools • Compatible with Han® Q 5/0 standard inserts • Compatible with plastic and metal hoods of series Han® 3 A • Vibration and shock resistant Specifications DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 Approvals   Inserts Number of contacts 5 + PE Electrical data acc. to EN 61 984 16 A 230/400 V 4 kV 3 Rated current 16 A Rated voltage conductor - ground 230 V Rated voltage conductor - conductor 400 V Rated impulse voltage 4 kV Pollution degree 3 Attention By using in Han® 3 A HPR hoods/housings the sealing on the insert has to be removed. Rated voltage acc. to UL/CSA 600 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500   Contacts Material Surface - hard-silver plated Contact resistance Quick Lock termination - mm² - AWG   Current carrying capacity 0.5 ... 2.5 mm² 20 ... 14   Hoods/Housings Selection of hoods/housings see chapter 30 / chapter 31   Accessories Ambient temperature Wire gauge: 13 . 12 3 µm Ag ≤ 1 mΩ Plastic hoods/housings Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 67 Hoods/Housings, metal Material zinc die-cast Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918 Operating current Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 copper alloy ➀ 1.0 mm² ➁ 1.5 mm² ➂ 2.5 mm² Cable clamps Sealing screw chapter 40 chapter 40 Han® Q 5/0 Quick Lock Size 3 A 230/400  V 16  A Number of contacts 5+ Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Han-Quick Lock® 09 12 005 2633 09 12 005 2733 Han Q Stock items in bold type 13 . 13 Han® Q 7/0 Features Technical characteristics • 7 contact chambers for crimp contacts of Han D® series • Space-saving and compact design • Leading protective ground with screw terminal • Compatible with plastic and metal hoods of series Han® 3 A • 6 different coding possibilities by means of coding pin Specifications DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 Approvals   Inserts Number of contacts 7 + PE Electrical data acc. to EN 61 984 10 A 400 V 6 kV 3 Rated current 10 A Rated voltage 400 V Rated impulse voltage 6 kV Pollution degree 3 Pollution degree 2 also 10 A 400/690 V 6 kV 2 Rated voltage acc. to UL/CSA 600 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500 Attention By using in Han® 3 A HPR hoods/housings the sealing on the insert has to be removed.   Contacts Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG PE screw terminal - mm² - AWG   Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 3 mΩ 0.14 ... 2.5 mm² 26 ... 14 2.5 mm² 14   Hoods/Housings Selection of hoods/housings see chapter 30 / chapter 31 Operating current Plastic hoods/housings Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 67 Hoods/Housings, metal Material zinc die-cast Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918   Ambient temperature Wire gauge: 13 . 14 ➀ 0.75 mm² ➁ 1.5 mm² ➂ 2.5 mm² Accessories Crimping tools Cable clamps Sealing screw chapter 99 chapter 40 chapter 40 Han® Q 7/0 Size 3 A 400  V 10  A Number of contacts 7+ Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 007 3001 09 12 007 3101 Contact arrangement view from termination side Coding pins 09 12 000 9901 09 12 000 9902 Han Q Identification Wire gauge Part number (mm²) Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Crimp contacts Power contacts silver plated gold plated F.O. contacts for 1 mm plastic fibre 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6104 09 15 000 6103 09 15 000 6105 09 15 000 6102 09 15 000 6101 09 15 000 6106 09 15 000 6204 09 15 000 6203 09 15 000 6205 09 15 000 6202 09 15 000 6201 09 15 000 6206 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6124 09 15 000 6123 09 15 000 6125 09 15 000 6122 09 15 000 6121 09 15 000 6126 09 15 000 6224 09 15 000 6223 09 15 000 6225 09 15 000 6222 09 15 000 6221 09 15 000 6226 20 10 001 3211 20 10 001 3221 Wire gauge 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 mm² AWG 26-22 mm² AWG 20 mm² AWG 18 mm² AWG 18 mm² AWG 16 mm² AWG 14 ∅ Stripping length 0.9 1.1 1.3 1.45 1.75 2.25 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm Stock items in bold type 13 . 15 Han® Q 12/0 Features Technical characteristics • 12 contact chambers taking the control contacts of the series Han D® with crimp termination • 1 PE contact with innovative Han-Quick Lock® termination technology • 2 coding pins offering 16 cosing possibilities • Inserts suitable for metal and plastic hoods and housings of the series Han® 3 A Specifications DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 Approvals   Inserts Number of contacts 12 + PE Electrical data acc. to EN 61 984 10 A 400 V 6 kV 3 Rated current 10 A Rated voltage 400 V Rated impulse voltage 6 kV Pollution degree 3 Pollution degree 2 also 10 A 400/690 V 6 kV 2 Rated voltage acc. to UL/CSA 600 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500 Attention By using in Han® 3 A HPR hoods/housings the sealing on the insert has to be removed.   Contacts Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG PE contact - mm² - AWG   Current carrying capacity Han Q The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 3 mΩ 0.14 ... 2.5 mm² 26 ... 14 Quick Lock termination 0.5 ... 2.5 mm² 20 ... 14   Hoods/Housings Selection of hoods/housings see chapter 30 / chapter 31 Operating current Plastic hoods/housings Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 67 Hoods/Housings, metal Material zinc die-cast Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918   Ambient temperature Wire gauge: 13 . 16 ➀ 0.75 mm² ➁ 1.5 mm² ➂ 2.5 mm² Accessories Crimping tools Cable clamps Sealing screw chapter 99 chapter 40 chapter 40 Han® Q 12/0 Size 3 A 400  V 10  A Number of contacts 12 + Bestell-Nummer Part number Bezeichnung Identification Stifteinsatz Male insert (M) Buchseneinsatz Female insert (F) (F) Maßzeichnung Drawing Dimensions Maße in mm Crimp termination/ Han-Quick Lock® Order crimp contacts separately PE contact: Quick Lock termination 09 12 012 3001 09 12 012 3101 Coding pins 09 12 000 9924 Range of delivery: 20 pieces per frame 09 12 000 9924 Han Q Identification Wire gauge Part number (mm²) Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Crimp contacts Power contacts silver plated gold plated F.O. contacts for 1 mm plastic fibre 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6104 09 15 000 6103 09 15 000 6105 09 15 000 6102 09 15 000 6101 09 15 000 6106 09 15 000 6204 09 15 000 6203 09 15 000 6205 09 15 000 6202 09 15 000 6201 09 15 000 6206 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6124 09 15 000 6123 09 15 000 6125 09 15 000 6122 09 15 000 6121 09 15 000 6126 09 15 000 6224 09 15 000 6223 09 15 000 6225 09 15 000 6222 09 15 000 6221 09 15 000 6226 20 10 001 3211 20 10 001 3221 Wire gauge 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 mm² AWG 26-22 mm² AWG 20 mm² AWG 18 mm² AWG 18 mm² AWG 16 mm² AWG 14 ∅ Stripping length 0.9 1.1 1.3 1.45 1.75 2.25 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm Stock items in bold type 13 . 17 Han® Q 8/0 Crimp Features Technical characteristics • 8 contact chambers for crimp contacts of Han E® series • Space-saving and compact design • Leading protective ground with crimp terminal • Inserts suitable for metal and plastic hoods and housings of Han-Compact® series • ISO 23 570 / DESINA conform product Specifications DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 Approvals   Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Mounted plastic hood Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Pollution degree 2 also Mounted metal hood 8 + PE 16 A 500 V 6 kV 3 16 A 500 V 6 kV 3 16 A 400/690 V 6 kV 2 16 A 230/400 V 4 kV 3 Rated voltage acc. to UL/CSA 600 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500     Contacts Current carrying capacity Han Q Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 1 mΩ 0.14 ... 4 mm² partly loaded up to 4 mm² is possible 26 ... 12   Hoods/Housings Operating current Plastic hoods/housings Material thermoplastic Locking element Polyamide Hoods/Housings seal NBR Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 65 Hoods/Housings, metal Material metal Locking element Stainless steel Hoods/Housings seal NBR Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 65 Ambient temperature Wire gauge: 13 . 18 ➀ 1.5 mm² ➁ 2.5 mm²   Accessories Crimping tools chapter 99 Han® Q 8/0 Crimp Size Han-Compact® 500  V 16  A Number of contacts 8+ Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 008 3001 09 12 008 3101 Coding pin Use of the coding pin prevents incorrect mating to other connectors of the same type. The male pin should be omitted from the opposing cavity in the male insert. 09 33 000 9954 Identification Wire gauge Part number (mm²) Male contact Female contact Drawing Han Q Dimensions in mm Crimp contacts Power contacts silver plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 09 33 000 6127 09 33 000 6121 09 33 000 6114 09 33 000 6105 09 33 000 6104 09 33 000 6102 09 33 000 6107 09 33 000 6227 09 33 000 6220 09 33 000 6214 09 33 000 6205 09 33 000 6204 09 33 000 6202 09 33 000 6207 gold plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 09 33 000 6117 09 33 000 6122 09 33 000 6115 09 33 000 6118 09 33 000 6116 09 33 000 6123 09 33 000 6119 09 33 000 6217 09 33 000 6222 09 33 000 6215 09 33 000 6218 09 33 000 6216 09 33 000 6223 09 33 000 6221 0.75-1 1.5 2.5 09 33 000 6109 09 33 000 6110 09 33 000 6111 Relay contact silver plated Operating contact Identification Identification Wire gauge no groove 0.14-0.37 mm² AWG 26-22 no groove 0.5 mm² AWG 20 1 groove* 0.75 mm² AWG 18 1 groove 1 mm² AWG 18 2 grooves 1.5 mm² AWG 16 3 grooves 2.5 mm² AWG 14 no groove 4 mm² AWG 12 Crimp zone 20 10 001 3311 Stripping length 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm * on the back crimp collar F.O. contacts for 1 mm plastic fibre Relay contact Crimp zone 20 10 001 3321 Crimp contacts 0.14 ... 0.37 mm² only used with BUCHANAN crimping tool 09 99 000 0001 Stock items in bold type 13 . 19 Han® Q 8/0 Quick Lock Features Technical characteristics • Innovative Han-Quick Lock® termination • Reduced wiring times; field assembly without special tools • Compatible to Han® Q 8/0 inserts with crimp terminal • Insert suitable for standard plastic hoods/housings and metal hoods/housings with additional PE contact of the size Han-Compact® • Leading protective ground contact Specifications DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984   Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree 8 + PE 16 A 500 V 6 kV 3 16 A 500 V 6 kV 3 Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500   Contacts Material Surface - hard-silver plated Contact resistance Quick Lock termination - mm² - AWG Max. insulation diameter   Current carrying capacity The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Operating current Han Q Wire gauge: 13 . 20 ➀ 0.5 mm² ➁ 1.5 mm² ➂ 2.5 mm² 3 µm Ag ≤ 3 mΩ 0.5 ... 2.5 mm² 20 ... 14 3.6 mm   Hoods/Housings Selection of hoods/housings see chapter 30 / chapter 31 Plastic hoods/housings Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 67 Hoods/Housings, metal, with additional PE contact Material zinc die-cast Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 44 IP 67 is achieved with seal screw 09 20 000 9918   Ambient temperature copper alloy Han® Q 8/0 Quick Lock Size Han-Compact® 500  V 16  A Number of contacts 8+ Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Han-Quick Lock® 09 12 008 2633 09 12 008 2733 Han Q Stock items in bold type 13 . 21 Han® Q 17 Features Technical characteristics • 17 contact chambers for crimp contacts of Han D® series • Space-saving and compact design • Leading protective ground with crimp terminal • Inserts suitable for metal and plastic hoods and housings of Han-Compact® series • 3 coding possibilities by using a coding pin instead of fixing screw Specifications DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 Approvals   Inserts Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree 17 + PE 10 A 250 V 4 kV 2 10 A 250 V 4 kV 2 Rated voltage acc. to UL/CSA 250 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500   Contacts Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG   Current carrying capacity The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 3 mΩ 0.14 ... 2.5 mm² 26 ... 14   Hoods/Housings Plastic hoods/housings Material thermoplastic Locking element Polyamide Hoods/Housings seal NBR Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 65 Hoods/Housings, metal Material metal Locking element Stainless steel Hoods/Housings seal NBR Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 65 Operating current Han Q copper alloy   Ambient temperature Wire gauge: 13 . 22 ➀ 0.5 mm² ➁ 1.0 mm² ➂ 1.5 mm² Accessories Crimping tools chapter 99 Han® Q 17 Size Han-Compact® 250  V 10  A Number of contacts 17 + Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 017 3001 09 12 017 3101 Contact arrangement view from termination side Han Q Identification Wire gauge Part number (mm²) Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Crimp contacts Power contacts silver plated gold plated F.O. contacts for 1 mm plastic fibre 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6104 09 15 000 6103 09 15 000 6105 09 15 000 6102 09 15 000 6101 09 15 000 6106 09 15 000 6204 09 15 000 6203 09 15 000 6205 09 15 000 6202 09 15 000 6201 09 15 000 6206 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6124 09 15 000 6123 09 15 000 6125 09 15 000 6122 09 15 000 6121 09 15 000 6126 09 15 000 6224 09 15 000 6223 09 15 000 6225 09 15 000 6222 09 15 000 6221 09 15 000 6226 20 10 001 3211 20 10 001 3221 Wire gauge 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 mm² AWG 26-22 mm² AWG 20 mm² AWG 18 mm² AWG 18 mm² AWG 16 mm² AWG 14 ∅ Stripping length 0.9 1.1 1.3 1.45 1.75 2.25 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm Stock items in bold type 13 . 23 Han® Q 4/2 Crimp Features Technical characteristics • 4 power contacts Han® C and 2 signal contacts Han D® • Finger protection • Leading protective ground with crimp terminal • Inserts suitable for standard plastic and metal hoods/housings with additional PE contact from the Han-Compact® size • 3 coding possibilities by using a coding pin instead of fixing screw Specifications Approvals   Inserts Number of contacts 4 / 2 + PE Electrical data acc. to EN 61 984 Power side 40 A 400/690 V 6 kV 3 Rated current 40 A Rated voltage conductor - ground 400 V Rated voltage conductor - conductor 690 V Rated impulse voltage 6 kV Pollution degree 3 Signal side Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Current carrying capacity Operating current The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5   Contacts Material Surface - hard-silver plated - hard-gold plated Contact resistance Crimp terminal - mm² - AWG Max. insulation diameter - Power contacts copper alloy 3 µm Ag 2 µm Au over 3 µm Ni ≤ 0.3 mΩ 1.5 ... 6 mm² / 0.14 ... 2.5 mm² 16 ... 10 / 26 ... 14 5 mm   Hoods/Housings Plastic hoods/housings Material thermoplastic Locking element Polyamide Hoods/Housings seal NBR Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 65 Ambient temperature Wire gauge: 13 . 24 10 A 250 V 4 kV 3 10 A 250 V 4 kV 3 Rated voltage acc. to UL/CSA 600 / 250 V Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500   Han Q DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 ➀ 2.5 mm² ➁ 4 mm²   Accessories Crimping tools chapter 99 Han® Q 4/2 Crimp Size Han-Compact® 400/690 / 250  V 40 / 10 A Number of contacts 4/2 + Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Crimp terminal Order crimp contacts separately 09 12 006 3041 09 12 006 3141 Contact arrangement view from termination side Identification Wire gauge Part number (mm²) Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Han Q Crimp contacts ® C contacts Han Power contacts silver plated 1.5 2.5 4 6 09 32 000 6104 09 32 000 6105 09 32 000 6107 09 32 000 6108 09 32 000 6204 09 32 000 6205 09 32 000 6207 09 32 000 6208 Wire gauge 1.5 2.5 4 6 mm² mm² mm² mm² AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 ∅ Stripping length 1.75 2.25 2.85 3.5 9 mm 9 mm 9.6 mm 9.6 mm ∅ Stripping length 0.9 1.1 1.3 1.45 1.75 2.25 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm Han D® contacts Signal contacts silver plated gold plated 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6104 09 15 000 6103 09 15 000 6105 09 15 000 6102 09 15 000 6101 09 15 000 6106 09 15 000 6204 09 15 000 6203 09 15 000 6205 09 15 000 6202 09 15 000 6201 09 15 000 6206 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 09 15 000 6124 09 15 000 6123 09 15 000 6125 09 15 000 6122 09 15 000 6121 09 15 000 6126 09 15 000 6224 09 15 000 6223 09 15 000 6225 09 15 000 6222 09 15 000 6221 09 15 000 6226 Wire gauge 0.14-0.37 0.5 0.75 1 1.5 2.5 mm² AWG 26-22 mm² AWG 20 mm² AWG 18 mm² AWG 18 mm² AWG 16 mm² AWG 14 Stock items in bold type 13 . 25 Han® Q 4/2 Axial screw Features Technical characteristics • Field assembly without special tools - reduced wiring times • Compatible with Han® Q 4/2 standard inserts with crimp terminations • Space-saving and compact design • Inserts suitable for standard plastic and metal hoods/housings with additional PE contact from the Han-Compact® size • With or without Han-Quick Lock® signal contacts as an option Specifications   Inserts Number of contacts 4 / 2 + PE Electrical data acc. to EN 61 984 Power side 40 A 400/690 V 6 kV 3 Rated current 40 A Rated voltage conductor - ground 400 V Rated voltage conductor - conductor 690 V Rated impulse voltage 6 kV Pollution degree 3 Attention • • DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984 For termination please use only hexagonal screw driver with wrench size SW 2. If PE contact is not used: Please screw the PE contact maximal on both sides clockwise with a hexagonal screwdriver, wrench size SW 2. Signal side Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree 10 A 250 V 4 kV 3 10 A 250 V 4 kV 3 Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500     Current carrying capacity Contacts The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly (non-intermittent) through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature. Measuring and testing techniques according to DIN EN 60 512-5 Operating current Han Q Material Surface - hard-silver plated Power contacts Contact resistance Axial screw termination - mm² - AWG Max. insulation diameter Stripping length Tightening torque Signal contacts Contact resistance Han-Quick Lock® - mm² - AWG Max. insulation diameter Stripping length 3 µm Ag ≤ 0.3 mΩ 4 ... 10 mm² 12 ... 8 7.3 mm 8 mm 1.8 Nm ≤ 3 mΩ 0.25 ... 1.5 mm² 23 ... 16 3 mm 10 mm   Hoods/Housings Plastic hoods/housings Material thermoplastic Locking element Polyamide Hoods/Housings seal NBR Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 65 Ambient temperature Wire gauge: 13 . 26 copper alloy ➀ 4 mm² ➁ 6 mm²   Han® Q 4/2 Axial screw Size Han-Compact® 400/690 / 250  V 40 / 10 A Number of contacts 4/2 + Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Axial screw terminal with Han-Quick Lock® signal contacts 09 12 006 2663 09 12 006 2763 without Han-Quick Lock® signal contacts 09 12 006 2666 09 12 006 2766 Han Q Identification Part number Drawing Dimensions in mm Hex key SW 2 for axial setscrew with grip 09 99 000 0313 adapter 1/4“ 09 99 000 0369 Stock items in bold type 13 . 27 Han® Q Data RJ45 Features • Combination connector / Ethernet connector based on RJ45 / additionally maximum 10 signal D-Sub contacts, crimp terminal • Compact design • High contact density • Turned D-Sub contacts of performance level 1* • Suitable for hoods and housings of series Han-Compact® Technical characteristics Specifications DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984   Inserts Ethernet connector Terminal Wire gauge Transmission features Number of contacts Signal side Number of contacts Electrical data acc. to EN 61 984 Rated current Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree RJ45 acc. to IEC 60 603-7 - flexible Cat. 5e 8 10 5 A 50 V 5A 50 V 0.8 kV 3 0.8 kV 3 Insulation resistance ≥ 1010 Ω Material polycarbonate Limiting temperatures -40 °C ... 85 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Mechanical working life - mating cycles ≥ 500   Contacts Crimp terminal - mm² - AWG Han Q turned contacts 0.13 ... 0.52 mm² 26 ... 20 Performance level 1 as per CECC 75 301-802, 500 mating cycles, 10 days 4 mixed gas test IEC 60 512   Hoods/Housings Plastic hoods/housings Material thermoplastic Locking element Polyamide Hoods/Housings seal NBR Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Flammability acc. to UL 94 V0 Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 65 Hoods/Housings, metal Material metal Locking element Stainless steel Hoods/Housings seal NBR Limiting temperatures -40 °C ... 125 °C Degree of protection acc. to DIN EN 60 529 for coupled connector IP 65   13 . 28 * Performance level 1 acc. to CECC 75 301-802, 500 mating cycles, 10 days 4 mixed gas test as per IEC 60 512 Han® Q RJ45 Size Han-Compact® 50  V 5  A Number of contacts 8 Part number Identification Male insert (M) Female insert (F) Drawing Dimensions in mm Han® Q Data RJ45 Order crimp contacts separately female insert usable for panel feed through for patch cables 09 12 011 3001 09 12 011 3111 Han Q Identification Wire gauge Part number (mm²) Male contact Female contact Drawing Dimensions in mm Individual contacts Han® D-Sub contacts gold plated 0.13-0.33 0.330.52 61 03 000 0094 61 03 000 0073 61 03 000 0096 61 03 000 0074 Wire gauge ∅ Stripping length 0.13-0.33 mm² AWG 26-22 0.33-0.52 mm² AWG 22-20 0.9 1.12 5 mm 5 mm RJ45 plug AMP (for replacement) AWG 24 ... 26 Ø 0.89 mm ... 0.99 mm 09 12 000 9958 Stock items in bold type 13 . 29 Hoods/Housings Han-Compact® Metal Identification Hoods • side-entry for Han-Compact® half gland • with separate PE termination • for all inserts of size Han-Compact® Hoods • side-entry for Han-Compact® half gland • for Han® Q 8/0 Crimp, Han® Q 17/0 and Han® Q Data RJ45 Part number black powder coated 19 12 708 0511 M25 black chromated 19 12 008 0511 M25 black powder coated 19 12 708 0501 M25 black chromated 19 12 008 0501 M25 black powder coated 19 12 008 0526 M25 black powder coated 19 12 708 0411 M25 black chromated 19 12 008 0411 M25 black powder coated 19 12 008 0426 M25 Drawing Dimensions in mm Hoods Han Q • side-entry for standard cable glands • with separate PE termination • for all inserts of size Han-Compact® Hoods • top-entry for Han-Compact® half gland • with separate PE termination • for all inserts of size Han-Compact® Hoods 13 . 30 • top-entry for standard cable glands • with separate PE termination • for all inserts of size Han-Compact® Stock items in bold type Hoods/Housings Han-Compact® Metal Identification Housings, bulkhead mounting Part number Drawing Dimensions in mm black powder coated 09 12 708 0301 black chromated 09 12 008 0301 Han Q Stock items in bold type 13 . 31 Hoods/Housings Han-Compact® Thermoplastic Identification Part number Drawing Dimensions in mm Hoods • side-entry for Han-Compact® half gland 09 12 008 0527 Pg 16 19 12 008 0429 09 12 008 0427 09 12 008 0429 M25 Pg 16 Pg 21 09 12 008 0428 PAFS 18 Hoods • top-entry for Han-Compact® half gland Hoods • top-entry for flexible conduits Adaptaflex PAFS18 Han Q 13 . 32 Stock items in bold type Hoods/Housings Han-Compact® Thermoplastic Identification Part number Drawing Dimensions in mm Housings, bulkhead mounting straight 09 12 008 0327 – 09 12 008 0902 – 09 12 008 0901 Pg 16 Housings, bulkhead mounting angled Housings, surface mounting • for Han-Compact® half gland Han Q Hoods, cable to cable • for Han-Compact® half gland 19 12 008 0729 09 12 008 0727 M25 Pg 16 09 12 008 0728 PAFS 18 Hoods, cable to cable • for flexible conduits Adaptaflex PAFS18 Stock items in bold type 13 . 33 Hoods/Housings Han-Compact® Metal nickel-plated for EMC applications Identification Part number Drawing Dimensions in mm Hoods • side-entry for Han-Compact® EMC half gland • with separate PE termination • for all inserts of size Han-Compact® 19 12 008 0512 M25 19 12 008 0502 M25 19 12 008 0528 M25 19 12 008 0412 M25 19 12 008 0428 M25 Hoods • side-entry for Han-Compact® EMC half gland • for Han® Q 8/0 Crimp, Han® Q 17/0 and Han® Q Data RJ45 Hoods Han Q • side-entry for standard EMC cable glands • with separate PE termination • for all inserts of size Han-Compact® Hoods • top-entry for Han-Compact® EMC half gland • with separate PE termination • for all inserts of size Han-Compact® Hoods • top-entry for standard EMC cable glands • with separate PE termination • for all inserts of size Han-Compact® 13 . 34 Stock items in bold type Hoods/Housings Han-Compact® Metal nickel-plated for EMC applications Identification Part number Drawing Dimensions in mm Housings, bulkhead mounting 09 12 008 0303 Han Q Stock items in bold type 13 . 35 Hoods/Housings Han-Compact® Accessories Identification Part number Drawing Dimensions in mm Han-Compact® half gland • Metal • for hoods 19 12 000 5057 19 12 000 5058 M25 M25 19 12 000 5057 19 12 000 5058 cable min. max. 10,5 mm 14 mm 14 mm 17 mm 19 12 000 5156 19 12 000 5157 19 12 000 5158 09 00 000 5059 09 00 000 5157 09 00 000 5158 cable min. max. 6,5 mm 9,5 mm 10,5 mm 14 mm 14 mm 17 mm 11,5 mm 15,5 mm 14 mm 18 mm 17 mm 20,5 mm 09 00 000 5058 09 00 000 5057 cable min. max. 11,5 mm 15,5 mm 6,5 mm 9,5 mm 19 62 000 5056 19 62 000 5057 19 62 000 5058 cable min. max. 10,5 mm 14 mm 10,5 mm 14 mm 14 mm 17 mm 19 62 000 5056 19 62 000 5057 19 62 000 5058 shielding min. max. 9 mm 13 mm 6 mm 11 mm 9 mm 13 mm SW 28 28 Han-Compact® half gland • Thermoplastic • for hoods 19 12 000 5156 19 12 000 5157 19 12 000 5158 09 00 000 5059 09 00 000 5157 09 00 000 5158 M25 M25 M25 Pg 16 Pg 21 Pg 21 09 00 000 5058 09 00 000 5057 Pg 16 Pg 16 SW 30 30 30 27 33 33 Han-Compact® half gland Han Q • Thermoplastic • for housings SW 27 27 Han-Compact® EMC half gland • Metal • for hoods 19 62 000 5056 19 62 000 5057 19 62 000 5058 13 . 36 M25 M25 M25 SW 28 28 28 Stock items in bold type Hoods/Housings Han-Compact® Accessories Identification Part number Drawing Dimensions in mm Protection covers • Thermoplastic • for housings for mounted male insert 09 12 008 5407 Protection covers • Thermoplastic • for housings for mounted female insert 09 12 008 5408 Gasket for plastic housings, bulkhead mounting, straight 09 12 000 9912 Gasket for plastic housings, bulkhead mounting, angled, and for housings, surface mounting 09 12 000 9911 Han Q Stock items in bold type 13 . 37 Application Han Q ET 200pro distributed I/O system with degree of protection IP 65 / IP 67 Siemens AG, Erlangen, Germany 13 . 38
09120080527 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09120080527”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+107.520891+13.96642
    • 1+86.15160
    • 200+34.37640
    • 500+33.23160
    • 1000+32.65920
