Accessories
Contents
Page
D-Sub adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.02
Han® Split Hood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.04
Cable entry protection with metric cable entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.06
Cable entry protection with Pg cable entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.08
Coding for Hoods/Housings and inserts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.11
PE Multiple ground connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.12
Han® Docking frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.14
Grip frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.16
Ground terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.18
Clamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.19
Special insert fixing screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.21
Screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.23
Locking levers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.24
Protection covers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.25
Gaskets, seals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.26
Accessories
40
01
D-Sub adapters
Number of contacts
9 - 50
D-Sub adapters for Han A® hoods/housings
Identification
Size
Part number
D-Sub
size
Drawing
Dimensions in mm
Plastic adapter
for 1 x D-Sub1)
10 A
09 20 000 9932
9
10 A
09 20 000 9928
15
10 A
09 20 000 9929
25
16 A
09 20 000 9931
50
Size
10 A
10 A
D-Sub
15
25
c
33.3
47
Range of delivery:
1 adapter
4 fixing srcews for adapter
2 fixing srcews for D-Sub connector
Metal adapter
for 1 x D-Sub1)
Accessories
10 A
16 A
40
02
09 20 000 9925
25
37
Range of delivery:
1 adapter
1)
only for standard D-Sub, not for HD D-Sub
Stock items in bold type
D-Sub adapters
Number of contacts
9 - 50
D-Sub adapters for Han® B hoods/housings
Identification
Size
Part number
D-Sub
size
Drawing
Dimensions in mm
Plastic adapter
for 1 x D-Sub1)
Range of delivery:
1 adapter
4 fixing screws for adapter
2 fixing screws for D-Sub connector
6B
09 30 000 9965
9
6B
09 30 000 9966
15
10 B
09 30 000 9967
25
16 B
09 30 000 9968
37
16 B
09 30 000 9969
50
6B
09 30 000 9970
2x9
6B
09 30 000 9971
2 x 15
➀ Mounting in housing:
character A visible
➁ Mounting in hood:
character T visible
Size
6B
6B
10 B
16 B
16 B
D-Sub
9
15
25
37
50
a
44
44
57
77.5
77.5
b
51.5
51.5
64.5
85
85
c
25
33.3
47
63.5
61.1
Plastic adapter
for 2 x D-Sub1)
Accessories
Range of delivery:
1 adapter
4 fixing screws for D-Sub connector
1)
10 B
09 30 000 9972
2 x 25
16 B
09 30 000 9973
2 x 37
16 B
09 30 000 9974
2 x 50
character A visible
➁ Mounting in hood:
character T visible
Size
6B
6B
10 B
16 B
16 B
D-Sub
9
15
25
37
50
a
44
44
57
77.5
77.5
b
51.5
51.5
64.5
85
85
c
15
33.3
47
63.5
61.1
40
03
Han® Split Hood
Features
Technical characteristics
• Compatible with Han® housings, bulkhead mounting, with 2 levers, standard panel cut out
• Allows the entry of pre-assembled cables into a
switch cabinet
• Use of identification strips is possible
• No special tools required for assembly
• Standard screw driver (5 x 1 mm) necessary to
open split hood
Split Hood
Material
polycarbonate
Flammability acc. to UL 94
V0
Limiting temperatures
-40 °C ... +125 °C
Cable entries
3, 4
Degree of protection
in locked position
with correct grommet
IP 54 when mounted
vertically in the longitudinal
direction
Max. cable diameter
3 ... 16
Locking cycles of bulkhead
mounted housings
≥ 50
Locking cycles
of splitt hood halves
≥ 10
Cable entry glands
Accessories
40
04
Material
Thermoplastic rubber,
UL listed
-40 °C ... +125 °C
Colour
black
Han® Split Hood
with up to 4 cable entries
Identification
Size
Part number
16 B
09 30 016 0408
24 B
09 30 024 0408
16 B
09 30 016 0301
24 B
09 30 024 0301
Drawing
Dimensions in mm
Split Hood
for 3 cable entries
for 4 cable entries
Range of delivery: 2 split hood halves
Cable entry glands order separately
Housings bulkhead mounting
Identification
cable ∅
Part number
3 ... 4
4 ... 5
5 ... 6
6 ... 7
7 ... 8
8 ... 9
9 ... 10
09 00 000 5351
09 00 000 5352
09 00 000 5353
09 00 000 5354
09 00 000 5355
09 00 000 5356
09 00 000 5357
10 ... 11
11 ... 12
12 ... 13
13 ... 14
14 ... 15
15 ... 16
09 00 000 5358
09 00 000 5359
09 00 000 5360
09 00 000 5361
09 00 000 5362
09 00 000 5363
09 00 000 5364
09 00 000 5350
09 33 000 9982
Size
a
b
16 B
24 B
103
130
113
140
Drawing
Panel
cut out
82 x 35
108 x 35
Dimensions in mm
Cable entry glands
from ∅ 10 mm
upwards additional
strain relief can be provided
by cable ties
(max. width 8 mm)
for ASI cable
Accessories
blind grommet
Identification strips
order separately
20 pieces in one block
9 mm width / 20 mm length
40
05
Identification
Part number
M
19 00 000 5080
19 00 000 5081
19 00 000 5084
19 00 000 5090
19 00 000 5091
25
19 00 000 5092
19 00 000 5094
19 00 000 5095
25
32
32
19 00 000 5096
19 00 000 5097
19 00 000 5098
19 00 000 5099
32
40
40
40
19 00 000 5086
19 00 000 5180
19 00 000 5182
19 00 000 5184
19 00 000 5190
19 00 000 5192
19 00 000 5194
19 00 000 5196
19 00 000 5197
19 00 000 5198
Drawing
Dimensions in mm
with metric cable entries (IP 68)
metal
thermoplastic
Nm
10
10
50
SW
E Outer cable ∅
22 24.4 5 ... 9 mm
22 24.4 5 ... 9 mm
6 ... 12 mm
22 24.4 6 ... 12 mm
24 26.5 10 ... 14 mm
30 33.5 9 ... 16 mm
30 33.5 9 ... 16 mm
13 ... 18 mm
30 33.5 13 ... 18 mm
40
44 13 ... 20 mm
40
44 13 ... 20 mm
18 ... 25 mm
40
44 18 ... 25 mm
50
55 20 ... 26 mm
50
55 22 ... 32 mm
50
55 20 ... 26 mm
22 ... 32 mm
57
60 32 ... 38 mm
25
32
32
40
40
24
24
27
33
33
42
42
53
53
26.4
26.4
29.8
33.5
36.5
46.8
46.8
58.8
58.8
8
8
10
15
15
15
15
15
15
SW
E
EMC clamp
Accessories
40
06
5 ... 9 mm
6 ... 12 mm
10 ... 14 mm
9 ... 16 mm
13 ... 18 mm
13 ... 20 mm
18 ... 25 mm
20 ... 26 mm
22 ... 32 mm
10
10
15
15
15
15
15
15
cable-∅ D shield-∅ B
19 62 000 5080
24.4 6.5 ... 9.5
3.5 ... 8.5
19 62 000 5081
24.4
4 ... 6.5
2.5 ... 6.5
19 62 000 5082
24.4 7 ... 10.5
6.5 ... 10.5
19 62 000 5084
24.4
6.5 ... 10.5
19 62 000 5090
25
22
31.2 6.5 ... 9.5
19 62 000 5092
25
28
31.2
19 62 000 5094
32
35
38.5 11.5 ... 15.5 8 ... 13.5
19 62 000 5096
32
35
38.5
19 62 000 5097
40
43
47.3 17 ... 20.5
15 ... 20
19 62 000 5098
40
43
47.3
15 ... 20
9 ... 13
9 ... 13
14 ... 18
20 ... 25
3 ... 8
4.8 ... 8
9 ... 14.5
Identification
Part number
M
Blanking piece
for metric cable entries
metal
Drawing
SW
E
19 00 000 5070
25.4
19 00 000 5071
25
28
32.3
19 00 000 5072
32
35
40.4
19 00 000 5073
40
44
50.8
Dimensions in mm
19 00 000 5172
19 00 000 5173
32
40
35
46.2
Reducers
metal
D
19 00 000 5060
19 00 000 5067
32
32
25
19 20 000 9962
Adapter Han® 3 A
for motor connection
sample for mounting:
①
②
③
④
Accessories
①
②
③
④
Han® 3 A housing, bulkhead mounting
sealing
adapter
housing for motor applications
40
07
Identification
EMC clamp
with Pg cable entries (IP 68)
Part number
Pg
Accessories
40
08
Dimensions in mm
09 62 000 5023
11
SW
11
3.5 ... 8.5
09 62 000 5025
11
22
8 ... 10.5
6.5 ... 10.5
09 62 000 5003
13.5
22
6.5 ... 9.5
2.5 ... 6.5
09 62 000 5004
13.5
22
9 ... 13
6.5 ... 10.5
09 62 000 5005
16
24
6.5 ... 9.5
3.5 ... 8
09 62 000 5006
16
24
9 ... 13
4.5 ... 8
09 62 000 5007
21
30 11.5 ... 15.5 9.5 ... 13.5
09 62 000 5008
21
30
09 62 000 5009
29
40
17 ... 20.5
09 62 000 5010
29
40
20 ... 25
15 ... 20
09 62 000 5011
36
50
24 ... 28
18 ... 25.5
09 62 000 5012
36
50
27 ... 32
24 ... 31
Universal cable gland Pg (IP 68)
Metal
Drawing
09 00 000 5080
09 00 000 5081
09 00 000 5082
09 00 000 5083
09 00 000 5084
09 00 000 5085
09 00 000 5086
09 00 000 5087
09 00 000 5088
09 00 000 5089
09 00 000 5090
09 00 000 5091
09 00 000 5092
09 00 000 5093
09 00 000 5094
09 00 000 5095
09 00 000 5096
09 00 000 5097
09 00 000 5098
09 00 000 5099
11
11
11
13.5
13.5
13.5
16
16
16
16
21
21
21
21
29
29
29
29
36
36
4 ... 6.5
2.5 ... 6.5
14 ... 18 10.5 ... 14.5
Colour
grey
black
green
black
green
red
black
green
red
white
green
red
white
blue
blue
brown
orange
light yellow
light blue
pink
SW
22
22
24
24
24
24
30
30
30
30
40
40
40
40
50
50
15 ... 20
cable-∅ D
5 ... 8
6.5 ... 9.5
7 ... 10.5
6.5 ... 9.5
7 ... 10.5
9 ... 13
6.5 ... 9.5
7 ... 10.5
9 ... 13
11.5 ... 15.5
7 ... 10.5
9 ... 13
11.5 ... 15.5
14 ... 18
14 ... 18
17 ... 21
20 ... 25
24 ... 28
29 ... 34
32 ... 36
SW cable-∅ D
Metal
09 00 000 5183
11
21
7 ... 12
Thermoplastic
09 00 000 5182
11
24
7 ... 12
Thermoplastic
09 00 000 5153
21
33
13 ... 18
Identification
Part number
Pg
Special cable clamp
metal version
with bell-mouth cable fitting and
strain relief
for standard hoods/housings
Drawing
Dimensions in mm
Style
SW
E
a
c
23 26.6 M3
d
e
6 ... 11
9
09 00 000 5101
11
Style A
19
09 00 000 5102
13.5
Style B
28 31.5 22
M3
9 ... 14
6.5
09 00 000 5103
16
Style B
30 33.5 23
M3
10 ... 16
6.5
09 00 000 5104
21
Style A
30
37 39.5 M4 13.5 ... 21 12
09 00 000 5106
29
Style A
41
50
09 00 000 5196
36
Style C
52
09 00 000 5197
42
Style C
59
09 00 000 5165
09 00 000 5166
09 00 000 5167
09 00 000 5168
09 00 000 5169
09 00 000 5170
11
13.5
16
21
29
36
Style D
Style D
Style D
Style D
Style D
Style D
19
22
24
30
41
50
11
13.5
16
21
29
36
cable-∅ D
6.5 ... 12
6.5 ... 13.5
6.5 ... 16
9 ... 20
17 ... 28
23 ... 34
49
M5
19 ... 29
13
25.3
25 ... 31
9.5
26.3
31 ... 43
10
f
brass
with strain relief
thermoplastic
strain relief
Multiple seal
09 00 000 5027
09 00 000 5028
09 00 000 5029
09 00 000 5030
09 00 000 5031
09 00 000 5032
33 35 M3 6 ... 11
36 36.5 M3 7.5 ... 14
38 40 M4 10 ... 16
46 47.5 M4 12.5 ... 21
60 55.5 M5 17 ... 29
76 62 M5 20.5 ... 36
9
10
10
12
13
13
35
39
45
51
64
72
Accessories
40
09
Identification
Part number
Pg
Drawing
Dimensions in mm
Cable gland (IP 65)
Thermoplastic
with normal seal
SW cable-∅ D
grey
09 00 000 5164
11
19
10 ... 12
black
09 00 000 5185
11
19
10 ... 12
09 00 000 5013
09 00 000 5014
09 00 000 5015
09 00 000 5016
09 00 000 5017
09 00 000 5018
09 00 000 5019
11
13.5
16
21
29
36
42
SW cable-∅ D
18
6.5 ... 12
20 6.5 ... 13.5
22
6.5 ... 16
28
9 ... 20
37
17 ... 28
47
23 ... 34
54
29 ... 40
09 00 000 5050
09 00 000 5051
09 00 000 5052
09 00 000 5053
09 00 000 5054
09 00 000 5055
09 00 000 5056
11
13.5
16
21
29
36
42
Pg1
13.5
16
21
29
36
42
48
09 00 000 5060
09 00 000 5061
09 00 000 5062
09 00 000 5063
09 00 000 5064
09 00 000 5065
09 00 000 5066
09 00 000 5067
09 00 000 5068
11
11
13.5
13.5
16
21
21
29
29
SW Pg1
22
9
22 11
24 13.5
30 13.5
30 16
40 16
40 21
Cable gland (IP 65)
Metal
with multiple seal
Increasers for Pg cable entries
Metal
Reducers
Metal
Blanking piece
Metal
Accessories
09 00 000 5070
11
09 00 000 5071
13.5
09 00 000 5072
16
09 00 000 5073
21
09 00 000 5074
29
09 00 000 5075
36
09 20 000 9962
13.5
SW
24
30
40
50
Adapter Han® 3 A
40
10
see also page 40.07
Coding of hoods/housings and inserts
Identification
Part number
Coding system with code pins
Drawing
Dimensions in mm
for hoods/housings with one insert/one frame
standard
09 30 000 99011)
for hoods/housings with tho inserts/two frames
Han-Modular®
09 14 000 99011)
● Code pin
○ Normal mounting screw
Coding system with guide pins/
bushes
M - Male insert
F - Female insert
This system is used to guard against angled coupling and decoupling of
the connector. The maximum permitted angle according to DIN EN
175 301-801 is ± 5° (longitudinally).
standard
Guide pin
09 33 000 99081)
Guide bushing
09 33 000
99091)
Han-Modular®
Guide pin
09 14 000 99081)
Guide bushing
09 14 000 99091)
● Guide pin
○ Bush
+ Normal mounting screw
Coding pins
for Han E®, Han® EE, Han® Q 5/0,
Han® Q 8/0
for Han D®, Han DD®
with loss of contact
1)
Order 4 pieces for one connector
M - Male insert
F - Female insert
Accessories
Use of the coding pin prevents incorrect mating to other connectors of
the same type. The male pin should be omitted from the opposing cavity
in the male insert.
09 33 000 9954
09 33 000 9915
40
11
Han® Accessories - PE Multiple ground connection
Features
3 PE terminations
Screws with ± head
Self lifting washer
Suitable for use with all inserts of the Han® 6 B to
24 B size (except Han® ESS-inserts)
• Suitable in hood high construction
Termination points
3
Termination wire gauge
- mm²
0.5 ... 2.5 mm²
- AWG
AWG 20 ... 14
Material
copper alloy
Surface nickel
Contact resistance
≤ 3 mΩ
Applications
The PE-multiple ground connection may be used to terminate
three PE-wires on one connector.
Each PE-wire can be terminated and removed separately
(acc. VDE 0113 DIN EN 60204 Pt. 14.1.1).
Accessories
40
12
Han® Accessories
3+
Identification
Part number
Drawing
Dimensions in mm
09 33 000 9992
Range of delivery:
Fixing screw M4 with washer
Accessories
40
13
Han® Accessories - Han® Docking frame
Features
• Suitable for all inserts of the series Han® B,
Han E®, Han® ES, Han DD®, Han-Com® and
Han-Modular®
• Ideal for applications in the field of transportation,
as well as in the printing industry
• Due to the floating system of the docking frame
the PE connection of the mounting base has to be
installed separately
• Inserts are protected against mechanical damage
Accessories
40
14
Material
Docking frame
Fixing screws
Pull-in-range
x-axis
y-axis
Mechanical working life
- mating cycles
stainless steel
steel, zinc-plated
± 1.5 mm
± 1.5 mm
500
Han® Accessories
Identification
Han®
Size
Part number
6B
09 30 006 1701
10 B
09 30 010 1701
16 B
09 30 016 1701
24 B
09 30 024 1701
Drawing
Dimensions in mm
Docking frame
Range of delivery:
1 frame
4 cheese head shoulder screws to fix
the docking frame
Distance for electrical and F.O. contacts max. 27 mm; for
pneumatic contacts max. 26.5 mm
Size
6B
10 B
16 B
24 B
a
86
99
119.5
146
b
69
82
102.5
129
e
54.5
67.5
88
114.5
f
84
97
117.5
144
Accessories
40
15
Han® Accessories - Grip frame
Features
• Grip frame suitable for Han® 64 D, Han® 108 DD,
Han® 24 E/ES/ESS, Han® 46 EE
• Multiple shield connections via grip frame
• Cable can be fixed with clamps or cable tie
Grip frame
Material
Surface
metal
8 µm Zn
Adapter
Material
Surface
zinc die-cast
5 µm Ni over 8 µm Cu
Application
The grip frame can be used for termination of several shielded
cables to be fixed on one connector.
Accessories
40
16
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
16 B
09 00 016 5603
24 B
09 00 024 5601
24 B
09 00 024 5611
09 00 000 5603
Drawing
Dimensions in mm
Grip frame
Grip frame
with screw adapter
and screw
to use in connection
with 09 00 000 5602
Screw adapter
bulkhead mounting
Size
6B
10 B
16 B
24 B
a
65
78
98.5
125
b
52
65
85.5
112
Screw adapter
bulkhead mounting
Accessories
with 09 00 024 5611
09 00 000 5602
Size
a
b
Han® 6 B
44
35
Han® 10 B
57
48
Han® 16 B
77.5
68.5
Han® 24 B
104
95
40
17
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
6B
09 00 000 5256
10 B
09 00 000 5257
16 B
09 00 000 5258
24 B
09 00 000 5211
24 B
09 00 000 5298
24 B
09 00 000 5235
Drawing
Dimensions in mm
Ground terminal
for Han-Modular®
in housings
bulkhead mounting
Ground terminal
for Han-Modular®
in housings
bulkhead mounting
and hoods high
construction
Accessories
Ground terminal
for Han-Quintax®
in housings
bulkhead mounting
40
18
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
6B
09 00 000 5206
10 B
09 00 000 5207
16 B
09 00 000 5208
24 B
09 00 000 5210
24 B
09 00 000 5280
Drawing
Dimensions in mm
Ground terminal
steel, zinc plated
for Han E®, Han® EE and Han DD®
in housings and hoods, high
construction and Han-Snap®
Accessories
Range of delivery:
Ground terminal frame with M4
screws for fixing at insert
PE terminal
steel, zinc plated
for Han-Modular®
in housings bulkhead mounting
and hoods high construction
24 B
09 00 000 5209
40
19
Han® Accessories
Identification
Part number
Drawing
Clamps
cable ∅
for ground terminals
09 00 000 5341
5
09 00 000 5342
10
Locking element with cord
for Han® 10/16/24 B housings bulkhead mounting with Han-Easy Lock®
double levers
09 30 000 9986
for Han® 10/16/24 B with double
metal levers
09 30 000 9987
➀ Length 120 mm
Accessories
40
Dimensions in mm
Han® Accessories
Identification
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Screw pin
09 33 000
When using inserts without hoods
or housings and requiring a locking
facility this system is suitable for all
rectangular connectors of the Han®
series. For each connector we recommend two screw pins and two
bushes as shown which are fitted
diagonally to the inserts instead of
the ordinary fixing screws. Holes for
fixing to be drilled as shown.
99101)
Bush
09 33 000 99121)
Mounting example
Straight cable clamp fitting
straight
09 00 000 5340
or housings and requiring a strain
relief this system is suitable for all
rectangular connectors of series
Han DD®, Han® 40-64 D, Han E®
/ Han® ES, Han® HsB, Han Hv E®
/ Han® Hv ES, Han® EE, Han® K
8/24. Fitted at the opposite end to
the PE-termination.
angled
Accessories
09 00 000 5339
Range of delivery:
Cable clamp fitting with 2 screws M3
1)
Order 2 pieces for one connector
Clamping range of strain relief clamp: 9...19 mm
40
21
Han® Accessories
Identification
Part number
Drawing
Dimensions in mm
Bracket
for flat cable
for separate mounting
09 00 000 5325
➀ O-Ring seal
Set of seals
with strain relief clamp
09 00 000 5315
for 1
flat cable
09 00 000 5316
for 2
flat cables
09 00 000 5317
for 3
flat cables
Frame
for custom test adapters
Mounting example
09 38 000 9901
Accessories
Range of delivery:
2 assembly plates
12 nuts for insertion
Label according
to CSA-approval
40
22
09 30 000 9958
When supplying connectors for use at more than 30 V subject to CSAapproval we recommend that the label is fixed in close proximity to the
installed connectors.
Dimensions: 56 x 18 mm
Part No. comprises 50 labels per sheet.
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
M3
09 30 000 9997
M3.5
M4
M5
09 20 000 9919
09 33 000 9925
09 33 000 9926
M3
09 14 000 9953
M4
09 14 000 9954
standard
M3
09 16 000 9903
for Han® 3 A
M3
09 20 000 9995
for Han® 3 A
IP 65/67
M3
09 20 000 9918
ST
2.9x9.5
F-H
09 12 000 9921
for Han® 6/10/16/24 HPR
M6
09 40 000 9932
for Han® 3 A
M4
09 40 000 9929
for Han® 48 HPR
M6
09 40 000 9937
09 40 000 9931
Drawing
Dimensions in mm
Contact screw
for Han® 3 A, 4 A, Staf®,
for PE in Han® Q 5/0, Q 7/0
PE screw
for Han A®, Han® 15, 25 D
for Han E® etc.
for Han-Com®, Han® HsB
for Han-Modular®
hinged frames
Fixing screws
for Han-Compact®
Locking screw
for Han® HPR
Toggle locking screw
for Han® HPR
Accessories
for
Han®
3 HPR
09 40 000 9933
40
23
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
3A
grey
09 00 000 5241
3A
black
09 00 000 5242
10 A
09 00 000 5224
16 A
09 00 000 5225
Drawing
Dimensions in mm
Locking levers
Thermoplastic
for Han® 3 A
Han-Easy Lock®
single levers
Han-Easy Lock®
double levers
6B
09 00 000 5222
10 B
09 00 000 5228
16 B
09 00 000 5229
24 B
09 00 000 5230
10/16/
24 B
09 00 000 5221
32 A
09 00 000 5223
32 B
09 00 000 5231
6B
09 40 000 9921
10 B
09 40 000 9922
16 B
09 40 000 9923
24 B
09 40 000 9924
09 30 000 9964
Mounting frames
Size
6B
10 B
16 B
24 B
a
70
83
103
130
b
96
109
129
156
Bearing pedestal
for Han® 10 A, 16 A, 32 A,
6 B, 10 B, 16 B, 24 B
Accessories
40
24
Han® Accessories
Identification
Size
Part number
6B
09 30 006 5403
10 B
09 30 010 5404
16 B
09 30 016 5404
24 B
09 30 024 5404
10 A
09 20 010 5410
16 A
09 20 016 5410
6B
09 30 006 5410
10 B
09 30 010 5410
16 B
09 30 016 5410
24 B
09 30 024 5410
10 B
09 30 010 5406
16 B
09 30 016 5406
24 B
09 30 024 5406
3A
09 40 003 5406
6B
09 40 006 5406
10 B
09 40 010 5406
16 B
09 40 016 5406
24 B
09 40 024 5406
Drawing
Dimensions in mm
Cover for bearing pedestal
Metal
Thermoplastic
Dust protection cover
for Han® B housings
for Han® HPR housings
Size
10 B
16 B
24 B
3A
6B
10 B
16 B
24 B
a
45.2
45.2
45.2
27.8
55
55
55
55
b
74.8
95.3
121.8
45.7
93.2
106.2
126.2
153.2
h
18
18
18
12.5
29
29
29
29
Accessories
40
25
Han® Accessories
Identification
Size
Material NBR
Material FPM
L-seal
for hoods cable to cable
6B
09 30 000 9936
10 B
09 30 000 9935
16 B
09 30 000 9934
24 B
09 30 000 9933
Modular
Compact
09 14 000 9940
3A
09 20 000 9991
10 A
09 20 000 9992
16 A
09 20 000 9993
32 A
09 20 000 9994
HanDrive®
09 30 000 9903
6B
09 30 000 9801
09 37 000 9946
10 B
09 30 000 9802
09 37 000 9947
16 B
09 30 000 9803
09 37 000 9948
24 B
09 30 000 9804
09 37 000 9949
48 B
09 30 000 9996
3 HPR
09 40 000 9980
Gasket
09 37 000 9912
Accessories
40
26
Han® Accessories
Identification
Size
Material NBR
Material FPM
L-seal
6B
09 30 000 9936
10 B
09 30 000 9935
16 B
09 30 000 9934
24 B
09 30 000 9933
Profile seal
3A
09 70 000 9991
10 A
09 20 000 9996
16 A
09 20 000 9997
6B
09 30 000 9941
10 B
09 30 000 9942
16 B
09 30 000 9943
24 B
09 30 000 9944
48 B
09 30 000 9995
3 HPR
09 40 000 9910
6 HPR
09 40 000 9911
10 HPR
09 40 000 9912
16 HPR
09 40 000 9913
24 HPR
09 40 000 9914
09 21 000 9906
O-ring-sealing
for Han® HPR
Accessories
40
27
Notes
Accessories
40
28
很抱歉,暂时无法提供与“09000005350”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+54.406401+7.04754
- 10+46.2150210+5.98646
- 30+42.7686730+5.54004
- 50+41.2523750+5.34363
- 100+39.28319100+5.08855
- 250+36.82343250+4.76993
- 500+35.06665500+4.54236
- 1000+33.394241000+4.32573
- 2500+31.306072500+4.05523
