250-402
250-402
    WAGO(万可电子)
    插件,P=2.5mm
    接线端子 间距:2.50mm 每排针脚数:2 排数:单排
250-402 数据手册
1 Klemmenleisten 0,8 mm Ø Rastermaße 2,5 mm und 2,54 mm; Serie 250 Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 0,4 – 0,8 mm Ø„e“ ➊ AWG 26 – 20 „sol.“ 69 Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in 0,4 – 0,8 mm Ø„e“ ➊ AWG 26 – 20 „sol.“ 250 V/2,5 kV/2 300 V, 2 A U 2 2A l 8,5 – 9,5 mm / 0.35 in 250 V/2,5 kV/2 300 V, 2 A U 2 2A l 8,5 – 9,5 mm / 0.35 in * U 2 CCA * U 2 CCA Polzahl BestellStück je Nr. Verp.-Einh. 1-Leiter-Klemmenleisten mit Betätigungsdrücker, 1 Lötstift/Pol versetzt, grau, mit Prüföffnung für Prüfstift bis 1,3 mm Ø 2 250-402 720 (4 x180) 3 250-403 520 (4 x130) 4 250-404 400 (4 x100) 5 250-405 340 (4 x 85) 6 250-406 280 (4 x 70) 7 250-407 240 (4 x 60) 8 250-408 220 (4 x 55) 9 250-409 200 (4 x 50) 10 250-410 180 (4 x 45) 11 250-411 160 (4 x 40) 12 250-412 140 (4 x 35) 13 250-413 140 (4 x 35) 14 250-414 120 (4 x 30) 15 250-415 120 (4 x 30) 16 250-416 100 (4 x 25) 17 250-417 100 (4 x 25) 18 250-418 80 (4 x 20) 19 250-419 100 (4 x 25) 20 250-420 80 (4 x 20) 21 250-421 80 (4 x 20) 22 250-422 80 (4 x 20) 23 250-423 80 (4 x 20) 24 250-424 60 (4 x 15) Zubehör BestellNr. Zusatz-Bestell-Nr. für Klemmenleisten für Rastermaße 2,5 mm und 2,54 mm schwarz . . . /000-004 rot . . . /000-005 blau . . . /000-006 lichtgrau . . . /000-009 orange . . . /000-012 violett . . . /000-024 weiß . . . /000-050 Andere Farben auf Anfrage Bestell-Nr. Beispiel Klemmenleiste, Rastermaß 2,5 mm, 8-polig, orange, 1 Lötstift versetzt 250-480/000-012 ➊ 0,2 mm2 – 0,5 mm2 „f“ Polzahl BestellStück je Nr. Verp.-Einh. 1-Leiter-Klemmenleisten mit Betätigungsdrücker, 1 Lötstift/Pol versetzt, grau, mit Prüföffnung für Prüfstift bis 1,3 mm Ø 2 250-1402 720 (4 x180) 3 250-1403 520 (4 x130) 4 250-1404 400 (4 x100) 5 250-1405 320 (4 x 80) 6 250-1406 280 (4 x 70) 7 250-1407 240 (4 x 60) 8 250-1408 200 (4 x 50) 9 250-1409 180 (4 x 45) 10 250-1410 160 (4 x 40) 11 250-1411 160 (4 x 40) 12 250-1412 140 (4 x 35) 13 250-1413 120 (4 x 30) 14 250-1414 120 (4 x 30) 15 250-1415 120 (4 x 30) 16 250-1416 100 (4 x 25) 17 250-1417 100 (4 x 25) 18 250-1418 80 (4 x 20) 19 250-1419 100 (4 x 25) 20 250-1420 80 (4 x 20) 21 250-1421 80 (4 x 20) 22 250-1422 80 (4 x 20) 23 250-1423 60 (4 x 15) 24 250-1424 60 (4 x 15) (Bezeichungsstreifen siehe Kapitel 11) Prüfstift, 1 mm Ø 735-500 1 Prüfleitung zum Anlöten Prüfstift, 1 mm Ø 735-500 1 Prüfleitung zum Anlöten 3,6 0,4 (_ 2,3 < 2,5 < Lötpin Rastermaß 2,54 mm Vertiefung auf der Klemmenrückseite dient zur Unterscheidung der Rastermaße * Prüfzeichen und zugeordnete Zulassungsdaten siehe Seite 12.3 ff. 1,3 __> < 0,4 (_ 2,3 < Rastermaß 2,5 mm < > 3,6 2,54 ___ < Lötpin Bohrlochdurchmesser 1,1–0,1 mm L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm 1 1 Terminal Strips 0.8 mm Ø/AWG 20 “s“ Pin Spacings 2.5 mm / 0.098 in and 2.54 mm / 0.1 in; Series 250 Pin spacing 2.5 mm / 0.098 in 0.4 – 0.8 mm Ø“s“ ➊ AWG 26 – 20 “s“ Pin spacing 2.54 mm / 0.1 in 0.4 – 0.8 mm Ø“s“ ➊ AWG 26 – 20 “s“ 250 V/2.5 kV/2 300 V, 2 A U 2A 300 V, 2 A 2 l 8.5 – 9.5 mm / 0.35 in 250 V/2.5 kV/2 300 V, 2 A U 2A 300 V, 2 A 2 l 8.5 – 9.5 mm / 0.35 in * U 2 CCA K 5 * U 2 CCA K 5 No. of Item Pack.-unit poles No. pcs 1-conductor terminal strips with push button, 1 solder pin /pole staggered, grey, with test slot for test pin up to 1.3 mm Ø 2 250-402 720 (4 x180) 3 250-403 520 (4 x130) 4 250-404 400 (4 x100) 5 250-405 340 (4 x 85) 6 250-406 280 (4 x 70) 7 250-407 240 (4 x 60) 8 250-408 220 (4 x 55) 9 250-409 200 (4 x 50) 10 250-410 180 (4 x 45) 11 250-411 160 (4 x 40) 12 250-412 140 (4 x 35) 13 250-413 140 (4 x 35) 14 250-414 120 (4 x 30) 15 250-415 120 (4 x 30) 16 250-416 100 (4 x 25) 17 250-417 100 (4 x 25) 18 250-418 80 (4 x 20) 19 250-419 100 (4 x 25) 20 250-420 80 (4 x 20) 21 250-421 80 (4 x 20) 22 250-422 80 (4 x 20) 23 250-423 80 (4 x 20) 24 250-424 60 (4 x 15) Accessories 69 Item No. Additional item nos. for colored terminal strips for pin spacings 2.5 mm/0.098 in and 2.54 mm/0.1 in black . . . /000-004 red . . . /000-005 blue . . . /000-006 orange . . . /000-012 light grey . . . /000-009 violet . . . /000-024 white . . . /000-050 other colors upon request Ordering example Terminal strip, pin spacing 2.5 mm /0.098 in, 8 poles, orange 1 solder pin staggered 250-480/000-012 ➊ 0.2 mm2 – 0.5 mm2 ”f-st“ No. of Item Pack.-unit poles No. pcs 1-conductor terminal strips with push button, 1 solder pin /pole staggered, grey, with test slot for test pin up to 1.3 mm Ø 2 250-1402 720 (4 x180) 3 250-1403 520 (4 x130) 4 250-1404 400 (4 x100) 5 250-1405 320 (4 x 80) 6 250-1406 280 (4 x 70) 7 250-1407 240 (4 x 60) 8 250-1408 200 (4 x 50) 9 250-1409 180 (4 x 45) 10 250-1410 160 (4 x 40) 11 250-1411 160 (4 x 40) 12 250-1412 140 (4 x 35) 13 250-1413 120 (4 x 30) 14 250-1414 120 (4 x 30) 15 250-1415 120 (4 x 30) 16 250-1416 100 (4 x 25) 17 250-1417 100 (4 x 25) 18 250-1418 80 (4 x 20) 19 250-1419 100 (4 x 25) 20 250-1420 80 (4 x 20) 21 250-1421 80 (4 x 20) 22 250-1422 80 (4 x 20) 23 250-1423 60 (4 x 15) 24 250-1424 60 (4 x 15) (marker strips see section 11) Test pin, 1 mm /0.039 in Ø 735-500 1 Test wire for sold. onto test plug Test pin, 1 mm /0.039 in Ø 735-500 1 Test wire for sold. onto test plug 3,6 0,4 (_ 2,3 < 2,5 < solder pin Pin spacing 2.54 mm 1,3 __> < 0,4 (_ 2,3 < Pin spacing 2.5 mm < > 3,6 2,54 ___ < solder pin first solder pin front side A groove at the back of the terminal block differentiates between the two pin spacings Diameter of drilled hole 1.1–0.1 mm L = (No. of poles x pin spacing ) + 1.5 mm 1 1 Barrettes à bornes 0,8 mm Ø Pas 2,5 mm et 2,54 mm; série 250 69 Pas 2,5 mm / 0.098 in 0,4 – 0,8 mm Ø«r»➊ AWG 26 – 20 „sol.“ Pas 2,54 mm / 0.1 in 0,4 – 0,8 mm Ø«r»➊ AWG 26 – 20 „sol.“ 250 V/2,5 kV/2 300 V, 2 A U 2A 300 V, 2 A 2 l 8,5 – 9,5 mm / 0.35 in 250 V/2,5 kV/2 300 V, 2 A U 2A 300 V, 2 A 2 l 8,5 – 9,5 mm / 0.35 in * U 2 CCA K 5 * U 2 CCA K 5 Nbre de N° de Unité pôles produit d’emballage Barrettes à bornes p. 1 cond. avec poussoir, 1 broche à souder /pôle décalée, gris, avec ouverture pour broche de test Ø 1,3 mm max. 2 250-402 720 (4 x180) 3 250-403 520 (4 x130) 4 250-404 400 (4 x100) 5 250-405 340 (4 x 85) 6 250-406 280 (4 x 70) 7 250-407 240 (4 x 60) 8 250-408 220 (4 x 55) 9 250-409 200 (4 x 50) 10 250-410 180 (4 x 45) 11 250-411 160 (4 x 40) 12 250-412 140 (4 x 35) 13 250-413 140 (4 x 35) 14 250-414 120 (4 x 30) 15 250-415 120 (4 x 30) 16 250-416 100 (4 x 25) 17 250-417 100 (4 x 25) 18 250-418 80 (4 x 20) 19 250-419 100 (4 x 25) 20 250-420 80 (4 x 20) 21 250-421 80 (4 x 20) 22 250-422 80 (4 x 20) 23 250-423 80 (4 x 20) 24 250-424 60 (4 x 15) Accessoires N° de produit N° de produit add. pour barrettes à bornes pour pas 2,5 mm et 2,54 mm en noir . . . /000-004 rouge . . . /000-005 bleu . . . /000-006 gris clair . . . /000-009 orange . . . /000-012 violet . . . /000-024 blanc . . . /000-050 Autres couleurs sur demande ! Exemple de n° de produit Barrette à borne, pas 2,5 mm, 8 pôles, orange, 1 broche à soud. décalée 250-480/000-012 ➊ 0,2 mm2 – 0,5 mm2 «s» Nbre de N° de Unité pôles produit d’emballage Barrettes à bornes p. 1 cond. avec poussoir, 1 broche à souder /pôle décalée, gris, avec ouverture pour broche de test Ø 1,3 mm max. 2 250-1402 720 (4 x180) 3 250-1403 520 (4 x130) 4 250-1404 400 (4 x100) 5 250-1405 320 (4 x 80) 6 250-1406 280 (4 x 70) 7 250-1407 240 (4 x 60) 8 250-1408 200 (4 x 50) 9 250-1409 180 (4 x 45) 10 250-1410 160 (4 x 40) 11 250-1411 160 (4 x 40) 12 250-1412 140 (4 x 35) 13 250-1413 120 (4 x 30) 14 250-1414 120 (4 x 30) 15 250-1415 120 (4 x 30) 16 250-1416 100 (4 x 25) 17 250-1417 100 (4 x 25) 18 250-1418 80 (4 x 20) 19 250-1419 100 (4 x 25) 20 250-1420 80 (4 x 20) 21 250-1421 80 (4 x 20) 22 250-1422 80 (4 x 20) 23 250-1423 60 (4 x 15) 24 250-1424 60 (4 x 15) (Bandes de repérage, voir le chapitre 11) Broche de test, Ø 1 mm 735-500 1 Câble de test à souder Broche de test, Ø 1 mm 735-500 1 Câble de test à souder 3,6 0,4 (_ 2,3 < 2,5 < à souder Pas 2,54 mm 1,3 __> 2,54 ___ < à souder première broche à l’avant L’encoche au verso de la borne sert à la distinction des pas. * Pour les approbations avec les données techniques correspondantes, voir page 12.3 et ss. < 0,4 (_ 2,3 < Pas 2,5 mm < > 3,6 Diamètre de perçage : 1,1–0,1 mm L = (Nbre de pôles x pas) + 1,5 mm 1
250-402 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“250-402”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
      • 180+3.89366180+0.50371
