LP7812C
28V,支持双向通信的 TWS 充电仓电源管理芯片
芯片特性
输入耐压高达28V
电池仓充电管理:
LP7812C是一款多合一的智能TWS充电仓管理IC,集成电
池充电,耳机放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及
- 高达0.8A的可调线性充电电流
- 5%充电电流精度
持大电流快充,同时显著提升充电仓续航时长。LP7812C
- 自动复充
集成符合JEITA标准的NTC检测电路,在电池过温时强制关
耳机放电管理
闭充放电功能以保证系统安全。LP7812C集成芯片结温过
- 93% 峰值升压效率
温保护,确保芯片安全运行。LP7812C典型的静态电流仅
- 高效率电压跟随放电
为7-µA。
- 电池过放保护
LP7812C使用3mm X 3mm QFN-16封装。
- 单耳充电电流高达150mA
时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流。两路
独立的耳机充电电路支持TWS耳机超低压差跟随充电以支
- 0.5%浮充电压精度
LED显示等功能。集成的线性充电电路给电池仓充电,同
温度管理
- NTC实时监控,充放电温度管理
- 120〬C电池仓充电电流智能调整
采购信息
LP7812
- 150〬C过温保护
集成左右耳出入仓检测及满电检测
F: Green/Pb-Free
支持双向通信
7-µA超低静态功耗
封装类型
QV : QFN
3mm Χ 3mm QFN-16 封装
RoHS Compliant and 100% Lead (Pb) Free
功能模式
典型应用电路
典型应用
C : MCU版本
Battery
10uF
C3
TWS充电仓
2.2uH
L1
10uF
C4
15
1
Input
1Ω
R1
1uF
C1
1uF
C2
VBAT
Earphone
Pogo Pin
11
12
SW
BAT
VIN
PMID
10
VOL
2
ISET
1.15kΩ
R2
VOR
9
3
GPIO7
CTRL
GPIO0
KEY
HALL
6
GPIO6
GPIO1
MCU
GPIO5
GPIO2
GPIO4
GPIO3
500kΩ
R3
4
5
LP7812C
COMM
NTCS
DATA
NTC
7
GND
RX
NC
14
Version: 10/5/2022
www.lowpowersemi.com
8
13
100kΩ
R3
ß=3950
100kΩ
RNTC
NC
16
email: marketing@lowpowersemi.com
1 / 21
LP7812C
器件信息
器件型号
LP7812CQVF
丝印
工作模式
LPS
外置 MCU 工作模式
7812C
封装形式
包装数量
16-pin 3 X 3 QFN
5K/包
YWX
丝印说明: Y: Year code. W: Week code. X: Batch numbers.
Version: 10/5/2022
2 / 21
LP7812C
引脚说明
NC
BAT
NC
GND
16
15
14
13
VIN
1
12
SW
ISET
2
11
PMID
CTRL
3
10
VOL
DATA
4
9
VOR
5
6
7
8
RX
COMM
NTC
NTCS
LP7812C Pinout
引脚描述
序号
引脚名
VIN
USB 输入引脚。建议就近表贴至少1uF去耦电容。
2
ISET
充电电流设置引脚。
3
CTRL
控制引脚。当CTRL为高电平时,LP7812C为耳机充电模式;CTRL为低电平时,
LP7812C为通信模式;CTRL浮空时,LP7812C为耳机入仓检测模式。
4
DATA
5
RX
6
COMM
LP7812C数据输出引脚
双向通信接收耳机信号引脚
复用引脚:
通信时,COMM引脚往VOL/VOR发送信号。
充电时,COMM引脚外置电阻设定耳机充电电流。
7
NTC
NTC检测引脚。
8
NTCS
NTC偏置电压输出引脚。
9
VOR
右耳输出引脚。
10
VOL
左耳输出引脚。
11
PMID
boost变换器输出引脚。
12
SW
boost变换器开关引脚。
13
GND
14
NC
悬空。
15
BAT
线性充电电池引脚。建议就近表贴至少1uF去耦电容。
16
NC
悬空。
Thermal
boost变换器功率地引脚。
接功率地。
Pad
Version: 10/5/2022
3 / 21
LP7812C
极限值
(Note )
VIN to GND ------------------------------------------------------------------------------------------ -0.3V to 28V
Others to GND --------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V to 6.5V
SW to GND (5ns) --------------------------------------------------------------------------------------- -2V to 8.5V
最高芯片结温 (TJ) -------------------------------------------------------------------------------------------- 150°C
环境温度 (TA) ------------------------------------------------------------------------------------------- 40℃ to 85℃
最高焊接温度 (at leads, 10 sec) -------------------------------------------------------------------------------- 260℃
Note: 超过极限值使用,芯片可靠性可能会受到影响。
ESD等级
HBM (Human Body Model) ------------------------------------------------------------------------------------- 4kV
CDM (Charged Device Model) ------------------------------------------------------------------------------ 500V
热阻信息
θJA (Junction-to-Ambient Thermal Resistance) ------------------------------------------------------------ 60℃/W
推荐工作条件
SYMBOL
PARAMETER
MIN
TYP
4
MAX
UNIT
6
V
1
A
85
°C
VIN
输入电压
IIN
输入电流
TA
环境温度范围
-40
CIN
输入滤波电容
1
μF
CBAT
BAT引脚滤波电容
10
μF
CPMID
PMID引脚滤波电容
10
μF
电气特性
(除非有特殊说明,所有参数基于以下条件测试: VIN = 5V, TJ = 25°C。)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
3.8
4.0
V
输入供电
VINUVLO
3.6
欠压保护电压
VIN 下降沿阈值
欠压保护迟滞电压
VIN 上升沿阈值
VIN_OVP
过压保护电压
VIN上升沿阈值
VOVP_H
过压保护迟滞电压
VIN下降沿阈值
150
mV
输入静态电流
VIN=5.0V,BAT=4.3V
150
uA
4.4
V
VINUVLO_H
IIN
VIN _DPM
输入动态电压调整阈值
mV
150
6.0
6.2
6.55
V
电池供电
Version: 10/5/2022
4 / 21
LP7812C
符号
参数
测试条件
最小
VBAT_POR
电池上电复位电压
VIN=0V, BAT 上升沿阈值
VPOR_H
上电复位迟滞电压
BAT 下降沿阈值
电池静态电流
待机模式,BAT=3.8V,VIN=0V
涓流充电阈值
BAT 上升沿阈值
IBAT
典型
最大
单位
2.6
V
V
0.18
uA
7
充电管理
VTRK
VTRK_H
2.75
涓流充电电流
ICC
恒流充电电流
2.85
100
涓流充电迟滞电压
ITRK
2.8
ICC=420mA, RISET=1.15k, 10%
V
mV
28
42
57
mA
-10〬C to 85〬C
378
420
462
mA
25〬C
400
420
440
mA
ICC=420mA, 50%ICC
185
210
235
mA
浮充电压
0〬C to 60〬C
-0.5
0.5
复充电压
BAT 下降沿阈值,CV=4.2V
充电截止电流
ICC=420mA, 10%ICC
充电温度保护阈值
Tj
Rds,on_HS
上管导通阻抗
PMID=5.1V
350
mΩ
Rds,on_LS
下管导通阻抗
PMID=5.1V
250
mΩ
fsw
开关频率[1]
PMID=5.1V
1.2
MHz
Ilim
峰值限流电流
BAT=3.6V
1.3
A
VPMID
输出电压精度
25 oC
PMID 短路保护阈值
BAT=3.6V, 相对于BAT
0 oC
VCV
ITERM
TThermal
-10 oC
ICC
充电电流
4.05
V
28
42
57
100
120
140
mA
oC
升压变换器
VPMID_SC[
5.04
5.1
5.16
-0.5
V
V
NTC Management
Temperature
T-10
-10〬C检测阈值
falling
edge
threshold
84.0
T0
falling
edge
threshold
0〬C 检测阈值
75.5
T10
10〬C 检测阈值
falling
edge
threshold
66.0
45〬C 检测阈值
Version: 10/5/2022
Temperature
threshold
77.6
66.8
rising
edge
29.0
30.0
67.5
2
Hysteresis
T45
76.5
2
Hysteresis
Temperature
86.0
2
Hysteresis
Temperature
85.0
31.0
5 / 21
LP7812C
符号
参数
测试条件
最小
T60
60〬C 检测阈值
最大
2
Hysteresis
Temperature
典型
rising
edge
threshold
19.0
20.0
21.0
2
Hysteresis
单位
耳机充电管理
EICC
Rds,on_EAR
EEOC
耳机放电限流
RCOMM=500k,25 oC
耳机放电管导通阻抗
PMID=5.1V
耳机充电截止检测电流
阈值(EEOC)
tdEEOC
耳机EEOC消抖时间[1]
VBATUV
耳机充电欠压保护电压
VBATUV_H
IPUP
耳机待机上拉电流
VINSERT
耳机入仓检测阈值
tdINSERT
入仓消抖时间[1]
90
100
110
800
3
PMID=5.1V
4
mA
mΩ
5
mA
400
ms
BAT下降阈值
3.3
V
BAT上升阈值
3.5
V
BAT=3.6V, 25 oC
1
VIN浮空, BAT=3.8V,BST_EN=0,
2
3
-0.7
相对于BAT
uA
V
30
ms
RX,DATA驱动能力
Isink
下拉驱动能力
Ileak
引脚漏电[1]
BAT=3.8V,VDS=0.4V
mA
5
0.1
uA
CTRL/COMM
VH
输入高电平
VL
输入低电平
V
2.0
0.4
V
[1]: 非量产测试数据,由设计提供保证。
Version: 10/5/2022
6 / 21
LP7812C
典型特性曲线
图1. CV 电压 VS. 结温
图2. ICC VS. VBAT
图3. ITRI VS. VBAT
图4. VBST VS. Load Current
Version: 10/5/2022
7 / 21
LP7812C
功能框图
VIN
ISET
SW
PMID
VOR
Reg
Charger and Boost
Management
VOL
Reg
BAT
VOL
VOR
RX
NTCS
NTC
DATA
Digital Control
CTRL
NTC
GND
COMM
Version: 10/5/2022
8 / 21
LP7812C
功能描述
简介
LP7812C是一款高效率的智能TWS充电仓管理IC,集成了充电、放电、NTC和双向通信功能。当电源连接到VIN引脚时,
内部线性充电电路将自动启动为充电仓中的电池充电。放电功能包括一个同步升压电路、两路耳机出入仓检测电路和两路
耳机充电管理电路。NTC检测电路检测五个温度阈值,控制电池仓充电功能的开启和关闭。双向通信功能支持电池仓给耳
机发送高速UART码流,并接收自耳机的会送数据。
输入欠压和过压检测
LP7812C实时检测VIN电压,当VIN低于VIN_UVLO或高于过压保护阈值(VIN_OVP)时,充电功能将关闭。VIN_UVLO和
VIN_OVP的典型迟滞电压均为100 mV。
当输入电压低于VIN_OVP阈值但高于VIN_UVLO阈值时,充电功能恢复正常。
电池仓充电管理
LP7812C集成一个线性充电电路给电池仓电池充电,LP7812C具有三种充电模式,即涓流、恒流(CC)和恒压(CV)
模式。当以下所有条件均有效时,线性充电器开始充电:
1)有效的输入电源(VIN电压高于VIN_UVLO但是低于VIN_OVP)。
2)NTC的范围在0〬C至45〬C之间。
涓流充电:涓流充电电压阈值固定为2.8V。当电池电压低于涓流阈值时,LP7812C开始涓流充电。涓流充电电流的典
型值固定为CC电流的10%。
CC充电:当电池电压高于涓流阈值但低于CV阈值时,LP7812C开始CC充电。CC电流可通过ISET引脚的RISET的外部电
阻设定。充电电流的计算公式如下:
ICC=480/RISET (A)
建议的充电电流范围为100mA~800mA。
当温度为0-10〬C时,LP7812C将主动降低至50%的设定值进行充电。
CV充电:当电池电压升至CV阈值时,LP7812C开始CV充电。在CV阶段,充电电流逐渐减少,直到电池充满。
LP7812C默认的CV电压为4.2V。如需其他CV电压,请与微源市场工程师联系。
充电终止:当充电电流降至CC电流的10%且电池电压高于4.05V时,电池已充满,LP7812C关闭充电功能。
充电复充:电池充满之后,如果USB一直未拔出,当电池电压降至4.05V时,充电功能将自动重新启动,直到再次充满
电池为止。
NTC管理:当NTC电路的温度在10 ℃到45 ℃之间时,LP7812C以RISET电阻设置电流进行CC充电;当温度在0 ℃-10
〬C之间时,CC电流会自动降低到50%ICC,以提高电池寿命。如果温度超出了0 ℃-45 ℃范围,充电功能将被强制关
闭直到温度恢复正常。
Version: 10/5/2022
9 / 21
LP7812C
LP7812C 支持β=3950的 NTC热阻。阻值可以选择10K 或者100K 。
充电电流热管理:当芯片结温达到120℃时,LP7812C将降低充电电流以防止芯片过热,直到达到新的温度平衡。
VIN动态电源管理控制(DPM):当输入电源的供电能力不足时,LP7812C可以自动调节充电电流以避免输入电源
VIN被拉低。当VIN电压降至VIN_DPM阈值(4.4V典型值)时,LP7812C会开始降低充电电流,直到VIN电压保持在4.4V。当VIN高于VIN_DPM阈值时,充电电流自动恢复到设定值。
充电电流
电池电压
ICC
CV
150mV
复充
涓流阈值
充电
截止
10% ICC
时间
涓流充电
恒流充电
恒压充电
图5. 典型充电波形
升压变换器
LP7812C集成一个2-uA超低静态功耗升压变换器。升压变换器处于常开模式直到电池低于3.0V。
升压转换器工作原理:
LP7812C集成一路同步升压变换器,支持最大500mA负载电流输出。LP7812C采用峰值电流控制方式,工作频率在
1.2MHz, 支持PCB电感和普通绕线电感。
LP7812C支持直通工作模式和升压工作模式,并根据耳机电池电压自动切换。随着耳机充电电流的降低,LP7812C的升
压变换器可以自动从PWM 模式转换到PFM模式以提升轻载效率。
短路保护:
LP7812C检测PMID电压实现短路和过载保护。当PMID发生短路以后,LP7812C将关闭升压转换器进入打嗝模式。当
20ms打嗝时间结束时,升压变换器将重新启动。
升压电路欠压保护:
当电池电压降低到2.9V时, 升压变换器将强制关闭。当BAT电压恢复到3.0V时,升压变换器重新工作。
耳机充电
LP7812C集成独立的左右耳机充电电路, 包括耳机入仓检测,耳机充电,耳机满电检测以及耳机短路检测等。并由
MCU通过CTRL引脚进行控制。
耳机入仓检测: LP7812C通过检测PMID与VOL/VOR引脚电压的压差实现耳机插入检测。在耳机不在仓时,CTRL引
Version: 10/5/2022
10 / 21
LP7812C
脚需要配置成浮空状态,此时PMID输出2-µA固定电流到VOL/VOR引脚,当VOL/VOR电压低于PMID 1V以上时,
LP7812C识别到耳机入仓并通过DATA引脚发送入仓信号给MCU。MCU收到耳机入仓之后可以与耳机进行双向通信或
者启动耳机充电电路。
耳机充电:当CTRL引脚被配置成高电平时,LP7812C将开启控制电路给耳机充电。充电过程中, LP7812C将输出一个
高精度电流源给耳机充电。其中耳机的充电电流由COMM引脚的外置电阻RCOMM来设置,对应的公式为:
𝐸𝐼𝐶𝐶 =
1
𝑅𝐶𝑂𝑀𝑀
∗ 5 ∗ 104 A
推荐的耳机充电电流在20~150mA。
耳机充电过程中,LP7812C持续将芯片状态通过DATA发送给MCU。
耳机满电EOC检测:如果左右耳机充电电流都已小于4mA时,LP7812C识别为耳机满电。经过400ms 消抖时间,相应
耳机的EOC状态将置位。MCU识别到耳机充满后可以发送电池仓电量数据等给耳机。
耳机充电欠压保护:LP7812C集成耳机充电欠压保护功能。当电池电压低于3.3V,LP7812C关闭耳机充电功能直到电
压恢复到3.5V以上。
耳机短路检测:当左右任一耳机发生短路时,且持续时间超过200ms时,LP7812C中的ESCP状态将置位。MCU收到
耳机短路信号后可以关闭耳机充电电路并周期性唤醒MCU以确认耳机短路异常是否已经解除。
耳机充电NTC管理
当NTC电路的温度在-10℃到60℃之外时,LP7812C关闭耳机充电功能直到温度恢复到正常。
双向通信
LP7812C 通过 DATA 引脚给 MCU 发送数据,MCU 接收到信号以后,通过控制 CTRL 引脚来控制耳机充电或者给耳机
发送信号。
BAT
LP7812C
MCU
VCC
GPIO0
COMM
GPIO1
CTRL
GPIO2
DATA
LOGIC
VCC
VCC
GPIO3
RX
图 6. 双向通信硬件连接示意图
当 CTRL 引脚位高电平,低电平或者 USB 插入时,LP7812C 通过 DATA 给 MCU 发送数据,每隔 300ms 发送一次数
据。数据发送完成以后 DATA 引脚处于 HiZ(高阻)态。
MCU接收到DATA 数据以后,通过CTRL引脚选择通信电平,CTRL被置为高电平时, LP7812C给耳机充电。CTRL被置
Version: 10/5/2022
11 / 21
LP7812C
为低电平时,耳机充电电路被关闭,LP7812C进入通信模式,来自COMM引脚的数据经过电平转换以后在VOL和VOR
引脚同时输出。来自VOL或者VOR的数据从RX引脚传输给MCU。当CTRL 被设置为浮空时,LP7812C为耳机入仓检测
状态。
当CTRL浮空时,以下任一事件可以让LP7812C发送一次数据给MCU。
1. 左耳插入。
2. 右耳插入。
DATA引脚单线协议
表一. 单线协议时序要求
单线私有协议时序
Pre_start 时间[1]
tPRE_START
Pre-start operating 时间 before
receiving the one-wire code
1
2
3
ms
Start bit 时间[1]
tSTART
Start 时间 after a falling edge
sensed at VIN pin.
8
10
12
ms
Code bit 时间[1]
tbit
1 bit code (‘0’ or ‘1’) cycle 时间
0.8
1
1.2
ms
Code ‘1’ high 时间[1]
t1h
Code 1 high level 时间
704
880
1056
us
Code ‘1’ low 时间[1]
t1l
Code 1 low level 时间
96
120
144
us
Code ‘0’ high 时间[1]
t0h
Code 0 high level 时间
96
120
144
us
Code ‘0’ low 时间[1]
t0l
Code 0 low level 时间
704
880
1056
us
Stop 时间 after a rising edge
sensed at VIN pin.
0.8
1
1.2
ms
Stop 时间[1]
tstop
LP7812C集成私有单线协议,基于此协议通过DATA输出电池仓状态信号。每个单线通信会话都以一个PRE_START开
始,然后是一个启动位、一个19位状态帧,最后是一个停止位。19位帧包括14位状态码和5位CRC。每隔300ms,
LP7812C 往MCU发送一次数据信号。数据信号每个脉冲周期1ms。
当电池电压低于2.95V时,LP7812C不再发送DATA数据给MCU,强制进入休眠。电池电压恢复到3.0V以后,MCU可以
重新通过控制CTRL引脚来获取系统状态数据。
Code:1 Code:0
Pre_START START
5-bit CRC
Code
STOP
图7. 单线协议格式
Version: 10/5/2022
12 / 21
LP7812C
t0H
tbit
t1H
t0L
tPRE_START
Code:1
tSTART
t1L
Code:0
tSTOP
图 8. 单线协议时序
表二. 状态寄存器列表
位
符号
19
CRC
5bit CRC 校验位, 请联系微源市场工程师获取 CRC 算法。
14
ESCP
至少一个耳机短路(仅 CTRL=1 时有效)
V_BATM[4]
电池电压
V_BATM[3]
2.9~4.45V,
V_BATM[2]
50mV/step
V_BATM[1]
V_BATM[0]
NTC[2]
默认值
18
17
16
15
7
NTC[1]
000:60 oC
6
NTC[0]
5
R_EOC
1:右耳满电 0: 没有 EOC
(仅 CTRL 高电平时有效)
R_INSERT
1:右耳插入。0:没插入
(仅 CTRL 浮空时有效)
L_EOC
1:左耳满电 0: 没有 EOC
(仅 CTRL 高电平时有效)
L_INSERT
1:左耳插入。0:没插入
(仅 CTRL 浮空时有效)
PGD
1:有 USB 插入,0:无 USB
CHG
0:未充电,1:正在充电
待机模式
当没有USB插入时,且CTRL为浮空状态时时,LP7812C将自动进入待机模式, 待机模式下,LP7812C仅消耗7-µA静态
电流。当发生以下事件时,LP7812C马上退出待机模式:1) 插入USB; 2) CTRL被设置为高电平或则低电平。
Version: 10/5/2022
13 / 21
LP7812C
过温保护
当LP7812C的内部结温度超过150〫C时, LP7812C关闭所有功率路径。线性充电器、升压转换器和VOL/VOR都将禁
用。当温度降低到130〫C,功能恢复正常。
Version: 10/5/2022
14 / 21
LP7812C
应用信息
图 9.
典型应用原理图
一个典型的TWS电池仓系统应用包含一颗LP7812C电源管理芯片,一颗MCU,一颗霍尔检测芯片,机械按键KEY以及
外围的RLC无源器件。
电感电容的配置:
LP7812C的VIN端,BAT端,以及PMID端都需要外置稳压滤波电容。其中VIN端至少需要1uF, BAT以及PMID端至少需要
10uF。针对VIN 端热插拔,建议在C2上串联一个1Ω以降低VIN引脚尖峰。所有电容的选择以小封装的陶瓷电容为优先选
择,选择时需要注意电容的耐压能力,尤其是VIN输入电容C2/C3需要至少有35V的耐压能力。所有电容布局时,都需要尽
量靠近芯片的引脚,以降低寄生对芯片噪声的干扰。LP7812C兼容0.24uH-2.2uH电感。优先选择感量为1uH,DCR为30m
Ω的电感,以降低电感纹波,提升系统效率。
充电电流设计:
LP7812C可以通过外部电阻R3来调整充电电流,具体计算方式如下面表达式所示:
ICC =
480𝐴 ∗ 𝛺
𝑅1
对于典型的480mA充电电流设计,可以选择 ±1%,1kΩ的电阻。
Version: 10/5/2022
15 / 21
LP7812C
耳机充电电流设计:
LP7812C可以通过外部电阻R3来限制耳机充电电流,具体计算方式如下面表达式所示:
EICC =
50000𝐴 ∗ 𝛺
𝑅3
对于典型的100mA充电电流设计,可以选择 ±1%,510kΩ的电阻。
NTC 设计
LP7812C通过检测NTC引脚的电压来检测外部系统温度,NTC电阻建议使用β=3950的热敏电阻。R6与热敏电阻阻值需要
完全匹配,对于典型值为10kΩ的热敏电阻,R6也请使用10kΩ。如果需要调整NTC的温控阈值,可以在热敏电阻上并联一
个额外的电阻。
MCU设计:
LP7812C 支 持 双 向 通 信 , RX 引 脚 为 双 向 通 信 的 接 收 引 脚 , 对 于 单 向 通 信 应 用 , RX 可 以 悬 空 。 LP7812C 的
CTRL/COMM/DATA/RX引脚分别与MCU的GPIO相连,其中CTRL 引脚在电池仓待机模式时下需要将MCU 的GPIO 配
置成模拟输入模式以防止MCU漏电。COMM引脚在待机模式下可以配置输出模式。DATA引脚用于接收电池仓状态,RX
引脚用于接收来自VOL/VOR的通信信号。DATA/RX引脚均为开漏输出,与之相连的GPIO 需要配置成输入模式,同时需
要配置上拉电阻。
BAT
VCC
耳机充电/通信时为输出模式
待机时为高阻模式
GPIO0
CTRL
耳机控制电路
左耳驱动
耳机充电为输入模式
通信/待机为输出模式
GPIO1
VOL
COMM
VCC
右耳驱动
输入模式
GPIO2
DATA
VOR
寄存器
VCC
输入模式
GPIO3
图 10.
Version: 10/5/2022
RX
电平转换
MCU 连接电路
16 / 21
LP7812C
典型波形
Vin voltage,2V/div
BAT voltage, 2V/div
BAT voltage, 2V/div
Vin voltage,2V/div
500ms/div
500ms/div
Battery Current,200mA/div
图 11. VIN Power Up
图 12. VIN Power Down
BAT voltage, 2V/div
BAT voltage, 2V/div
Vin voltage,5V/div
Vin voltage,5V/div
500ms/div
500ms/div
图 13. Battery Insert
Version: 10/5/2022
图 14. Battery Removal
17 / 21
LP7812C
BAT voltage, 2V/div
Vin voltage,5V/div
BAT voltage, 2V/div
500ms/div
Vin voltage,5V/div
500ms/div
图 15. VIN OVP and recover
图 16. VIN OVP Release
Vin voltage,2V/div
BAT voltage, 2V/div
500ms/div
图 17. VIN Based PPM
图 18. Boost转换效率
PCB 布板指南
1. C1 C3 C4 必须尽量靠近芯片引脚和 GND 引脚.尤其是 PMID 电容 C4,需要靠近 PMID 和 GND 引脚放置,
以约束高频噪声。
2. 功率路径走线需要尽量宽,以降低线路损耗提升系统效率,如 BAT/PMID/VOL/VOR。
3. 对于 115200bps 通信速率应用,左右耳引脚建议加容值不超 1nF 电容,以免影响通信速率。
(对于 9600bps
通信速率,电容容值可以放宽到 10nF)。
4. 芯片的 thermal PAD 必须良好接地。
Version: 10/5/2022
18 / 21
LP7812C
图 19. PCB 布板参考设计
Version: 10/5/2022
19 / 21
LP7812C
封装信息
3x3 QFN package
D
Version: 10/5/2022
20 / 21
LP7812C
Revision History
Revision
Date
Change Description
Rev 1p0
10/5/2022
Release Version 1.0
Version: 10/5/2022
21 / 21
很抱歉,暂时无法提供与“LP7812CQVF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.54240
- 10+2.80800
- 30+2.49480
- 100+2.09520
