HW3000TR4-GC
HW3000TR4-GC
    SILICONTRA(硅传)
    MODULE_16.7X16.5MM
    433MHZ FSK/GFSK 无线数据收发模块 MODULE_16.7X16.5MM
HW3000TR4-GC 数据手册
深圳市硅传科技有限公司 Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com HW3000TR4-GC 433MHZ FSK/GFSK 无线数据收发模块 (V3.0) 一、描述 本模块采用东软载波HW3000 系列RF器件,这是一款业内高性价比高集成度 的无线收发芯片。本模块是一款工业级低功耗sub-1G射频收发模块,极低的接收 电流(8mA,低功耗接收模式)加上业内领先的20dBm输出功率可以充分保证用户通 信的链路性能及产品低功耗要求。同时本模块可支持硬件跳频接收功能,可以有 效的减小环境无线电对本模块通信信号的干扰。 二、特点  工作频段:433MHz  最大输出功率:+20dBm  90mA@+20dBm(发射)  数据传输数率:10-100kbps 1 深圳市硅传科技有限公司 Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com  FSK,GFSK 调制模式  2.0-3.6V 供电  超低功耗关机模式  数字接收信号强度指示(RSSI)  支持自动应答、自动重传功能  可配置数据包结构(增强型帧数据结构和直接 FIFO 帧结构)  前同步信号检测  256 字节收发数据 FIFO  多 PIPE 逻辑通道  集成稳压器  硬件跳频接收功能  支持数据白化、FEC、CRC 校验 三、应用场合  遥控器  家庭安防报警及远程无匙进入  工业控制  家庭自动化  个人数据记录  玩具控制  传感网络  轮胎气压监测  健康监测  无线 PC 外围设备 2 深圳市硅传科技有限公司 Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com 四、性能参数 参数 最小 典型 最大 单位 工作电压范围 2.0 3.3 3.6 V 工作温度范围 -40 +85 ℃ 条件 电流消耗 接收电流 18 mA 非低耗接收模式 8 mA 低功耗接收模式 发射电流 90 mA @20dBm 休眠电流 3 uA 关机电流 100 nA 射频参数 模块频率范围 MHz 调制数率 10 100 Kbps 发射功率范围 -20 +20 dBm 接收灵敏度 3 430-460 -114 dBm GFSK @data=10kpbs,Fdev=25kHz 深圳市硅传科技有限公司 五、典型应用电路 六、引脚说明及尺寸 4 Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com 深圳市硅传科技有限公司 引 脚 引 脚 I/O 序列 定义 PIN1 GND PIN2 GPIO0 I/O Tel:086-0755-33592127 Fax:086-0755-36862612 Web:www.silicontra.com 描述 电源地 通用数字I/O(功能详见HW3000 Datasheet第十三章寄存 器说明GPIO部分) PIN3 GPIO1 I/O PIN4 GPIO2 I/O PIN5 VCC PIN6 SDO O SPI 串行数据输出口 PIN7 SDI I SPI串行数据输入口 PIN8 SCK I SPI时钟信号 PIN9 CSN I SPI片选信号(低电平有效) PIN10 IRQ O 中断输出引脚(极性可配,默认低电平有效) PIN11 PDN I PIN12 GND POWER DOWN模式使能输入引脚(高电平有效),及模块硬 件复位引脚 电源地 PIN14 ANT RF天线输出,接50欧姆433天线 PIN15 GND 电源地 电源3.3V,电源电压范围2.0V~3.6V 注:如果用户 MCU 引脚数确实比较紧张,GPIO0 ,GPIO1 ,GPIO2 可以不 接;引脚数允许的情况下 GPIO0,GPIO1,GPIO2 建议接出其中一个备 用,但 SDO ,SDI ,SCK, CSN ,IRQ, PDN 必须接。 5
HW3000TR4-GC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HW3000TR4-GC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
