AMS1117
1A LDO 稳压器电路
概述
AMS1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,
在1A输出电流下的压降为1.2V。
AMS1117分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版
本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V和可调版本的电
or
压精度为1.5%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。
AMS1117内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子
ct
产品。
* 固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和可调版本的
电压精度为 1.5%
du
特点
应用
on
* 固定电压为 1.2V 的输出电压精度为 2%
* 低漏失电压:1A 输出电流时仅为 1.2V
* 膝上型电脑,掌上电脑和笔记本电脑
ic
* 限流功能
* 过热切断
* SCSI-II主动终端
* 移动电话
* 无绳电话
* 电池供电系统
* 便携式设备
* 开关电源的后置稳压器
MI
CR
O
S
em
* 温度范围:-40°C~ 125°C
* 电池充电器
JS
命名规则
REV:2.0
www.jsmsemi.com
第1/8页
AMS1117
1A LDO 稳压器电路
内部框图
VIN
3
or
TSD
VOUT
du
带隙
可调版本: A 连接, F1 和 F2 断开
on
F2
1
ADJ/GND
ic
A
数
符 号
范
S
参
em
极限参数
输入工作电压
MI
CR
O
引脚温度 (焊接5秒)
工作结温范围
功耗
2
固定版本: F1和F2 连接, A断开
F1
储存温度
ct
限流
ESD能力 (最小值)
围
单位
VIN
24
V
TLead
260
°C
TJ
150
°C
TSTG
-65 ~ +150
°C
PD
内部限制 (注1)
mW
ESD
2000
V
JS
注1:最大允许功耗是最大工作结温TJ (max),结对空热阻θJA 和环境温度Tamb的函数。最大允许功耗在给定的环境温度下,PD (max) = (TJ
(max) - Tamb)/θJA,超过最大允许功耗会导致芯片温度过高,调整器因此会进入到过热切断状态。不同封装类型的结对空热阻θJA 是不
同的,由封装技术决定。
推荐工作条件
参
数
符 号
范
围
单位
输入电压
VIN
12
V
工作结温范围
TJ
-40 ~ +125
°C
REV:2.0
www.jsmsemi.com
第2/8页
AMS1117
1A LDO 稳压器电路
电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25°C,正常工作结温范围 -40°C ~125°C)
参 数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
IOUT=10mA, VIN-VOUT=2V, TJ=25°C
1.231
1.250
1.268
V
10mA≤IOUT≤1A, 1.4V≤VIN-VOUT≤10V
1.225
1.250
1.275
1.224
AMS1117-ADJ,
基准电压
VREF
AMS1117-1.2,
1.176
1.200
10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN≤12V
1.152
1.200
1.248
1.477
1.500
1.522
1.470
1.500
1.530
1.773
1.800
1.827
1.764
1.800
1.836
IOUT=10mA, VIN=4.5V,TJ=25°C,
2.462
2.500
2.538
0≤IOUT≤1A, 3.9V≤VIN ≤12V
2.450
2.500
2.550
IOUT=10mA, VIN=5V,TJ=25°C,
3.250
3.300
3.349
0≤IOUT≤1A, 4.75V≤VIN≤12V
3.235
3.300
3.365
IOUT=10mA, VIN=7V, TJ=25°C,
4.925
5.000
5.075
0≤ IOUT≤1A, 6.5V≤VIN≤12V
4.900
5.000
5.10
0≤IOUT≤1A, 3.2V≤VIN≤12V
VOUT
ic
AMS1117-2.5,
on
IOUT=10mA, VIN=3.8V, TJ=25°C,
S
em
AMS1117-3.3,
du
IOUT=10mΑ, VIN=3.5V ,TJ=25°C
AMS1117-1.8,
输出电压
ct
AMS1117-1.5,
V
or
IOUT=10mΑ, VIN=3.2V ,TJ=25°C
V
V
V
V
MI
CR
O
AMS1117-5.0,
输出电压温度稳定性
线性调整
TSOUT
Rline
0.3
VINMIN ≤VIN≤ 12V, VOUT=Fixed/Adj,
V
9
18
10
18
IOUT=100mA
1.00
1.20
IOUT=500mA
1.05
1.25
IOUT=1A
1.10
1.30
5
10
mV
IOUT=10mA
JS
负载调整
漏失电压
静态电流
纹波抑制比
Rload
Vdrop
Iq
10mA≤IOUT≤ 1A,VOUT=Fixed/Adj
VINMIN ≤VIN≤12V
fRIPPLE=120Hz, (VIN-VOUT)=3V,
PSRR
60
75
mV
V
mA
dB
VRIPPLE=1VPP
可调管脚电流
可调管脚电流变化
REV:2.0
Iadj
AMS1117-ADJ
AMS1117-ADJ,0≤ IOUT≤1A,
1.4V ≤VIN-VOUT≤10V
www.jsmsemi.com
60
120
µA
0.2
5
µA
第3/8页
AMS1117
1A LDO 稳压器电路
参 数
符号
温保点
测试条件
最小值
典型值
TSD
最大值
150
单位
°C
AMS1117-3.3
1.2
1.8
A
2.1
2.5
A
AMS1117-5.0
AMS1117-1.2
限流点
Ilimit
AMS1117-1.5
or
AMS1117-1.8
AMS1117-2.5
AMS1117-ADJ
% of VOUT, 10Hz≤f≤10kHz
0.003
ct
RMS输出噪声
SOT-223-3L
θJA
(无散热片)
120
TO-252-2L
du
热阻系数
°C/W
165
on
SOT-89-3L
100
em
ic
管脚排列图
1
2
3
VIN
3
VOUT
2
JS
1
VIN
TO-252-2L
VOUT
AMS1117
SOT-89-3L
ADJ/GND
S
VOUT
3
VIN
2
MI
CR
O
1
ADJ/GND
SOT-223-3L
AMS1117
ADJ/GND
AMS1117
管脚描述
REV:2.0
管脚号
管脚名称
I/O
1
GND/ADJ
--/O
2
VOUT
O
输出电压。
3
VIN
I
输入工作电压。
功能
地/ADJ。
www.jsmsemi.com
第4/8页
AMS1117
1A LDO 稳压器电路
功能描述
AMS1117是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失电压定义为
:VDROP = VBE+ VSAT。
AMS1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V, 3.3V,和5.0V。片内过热
切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。
为了确保AMS1117的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固定电压版本,可
or
采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而降低。
GND
VOUT
22µF
ic
on
10µF
du
VIN AMS1117 VOUT
VIN
ct
典型应用电路图
图 1. 典型固定输出电压
em
AMS1117-ADJ
VIN
VIN
S
MI
CR
O
10µF
VOUT
VOUT
ADJ
R1
22µF
R2
VOUT=VREF x (1+R2/R1)+IADJ x R2
图 2. 典型可调输出电压
JS
注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。
REV:2.0
www.jsmsemi.com
第5/8页
AMS1117
1A LDO 稳压器电路
典型电气特性曲线
可调管脚电流
2.0
100
1.5
90
80
70
60
-1.0
-1.5
-2.0
-50 -25
25
75 100 125 150
50
40
30
on
输入电压偏差(V)
9.50
8.50
ic
MI
CR
O
-0.5
50
时间(µs)
100
输出电压偏差
(mV)
em
S
输出电压偏差(V)
负载电流 (A)
CIN=10µF
0.2 COUT=10µF tantalum
0.1 VIN=6.5V
Preload=100mA
线性瞬态响应(VOUT=5 V)
0.3
0.5
25
温度(°C)
负载瞬态反应(VOUT=5 V)
-0.2
du
温度(°C)
or
0.5
ct
1.0
可调管脚电流 (µA)
输出电压变化(%)
温度稳定性
CIN=1µF
COUT=10µF tantalum
IOUT=0.1A
7.50
6.50
40
-40
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
时间(µs)
纹波抑制 VS 电流
100
90
80
纹波抑制 (dB)
JS
fRIPPLER=120Hz
VRIPPLE≤3Vpp
70
60
50
40
30
fRIPPLE=20KHz
VRIPPLE≤0.5Vpp
VOUT=5V
CADJ=25µF
COUT=25µF
400
600
800
1000
ILOAD(mA)
REV:2.0
www.jsmsemi.com
第6/8页
AMS1117
1A LDO 稳压器电路
封装外形图
SOT-223-3L
单位:毫米
5.90~ 6.70
3.00±0.20
or
0.80~ 1.20
0.30±0.10
on
du
+0.15
0.70 -0.10
2.30 TYP
ct
7.00±0.30
3.50±0.30
0.25
4.60±0.15
1.65±0.15
em
1.60±0.15
0.00~ 0.20
ic
0~ 10°
单位:毫米
MI
CR
O
S
SOT-89-3L
2.45±0.30
1.50±0.20
1.00±0.20
JS
4.155±0.40
4.50±0.30
2-0.42±0.20
0.48±0.20
0.40±0.20
3.00BSC
REV:2.0
www.jsmsemi.com
第7/8页
AMS1117
1A LDO 稳压器电路
封装外形图
TO-252-2L
单位:毫米
MIN
NOM
MAX
A
SYMBOL
2.10
2.30
2.50
0.127
0.76
0.89
b3
5.10
5.33
5.46
c
0.45
0.65
c2
0.45
D
E
e
Eject pin(note1)
5.80
6.30
L
1.40
L1
0.65
6.40
6.90
0.60
10.10
10.60
1.50
1.70
2.90REF
0.80
1.00
em
ic
on
L4
du
L4
6.10
6.60
2.30TYP
9.60
ct
H
or
A1
b
JS
MI
CR
O
S
NOTE1:There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.
REV:2.0
www.jsmsemi.com
第8/8页
很抱歉,暂时无法提供与“AMS1117-3.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.18150
- 2500+0.15950
- 国内价格
- 1+0.27120
- 10+0.25830
- 50+0.22930
- 100+0.19660
- 1000+0.14760
- 国内价格
- 10+0.36818
- 100+0.28480
- 300+0.24311
- 2500+0.22248
- 5000+0.19754
- 10000+0.18501
- 国内价格
- 5+0.27120
- 50+0.21670
- 150+0.18400
- 500+0.16230
- 2500+0.14070
- 5000+0.13480
