GR228M016G20RR0EL4FP0 数据手册
铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors
GRSeries
特性
FEATURES
105℃
寿命(Life time):2000~3000 Hours
高纹波(High ripple current)、低阻抗(Low Impedance)
主要技术性能
Specifications
项目 Item
特性 Performance Characteristics
使用温度范围
Operating Temperature Range
-40 ~ +105℃
额定电压范围
Rated Working Voltage Range
6.3 ~ 100V
标称电容量范围
Nominal Capacitance Range
15 ~ 4700μF
标称电容量允许偏差
Capacitance Tolerance
±20%(120Hz,+20℃)
漏电流
Leakage Current
L≤0.01CV or 3(μA) 测试时间 2 分钟取最大值,测试温度 20℃;
Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated
working voltage at +20℃
损失角正切值
tan δ(120Hz,+20℃)
低温特性(120Hz)
Low Temperature Characteristics
工作电压(Voltage)
6.3
10
16
25
35
50
63
100
tan δ(max)
0.22
0.19
0.16
0.14
0.12
0.10
0.09
0.08
容量大于 1000μF,每增加 1000μF 损耗值增加 0.02
For capacitance value>1000μF,app 0.02 per another 1000μF
工作电压(Voltage)
6.3
10
16
25
35
50
63
100
Z-25℃/Z+20℃
4
3
2
2
2
2
2
2
Z-40℃/Z+20℃
8
6
4
3
3
3
3
3
负荷寿命(Load Life)
高温负荷
High Temperature Loading
2000Hrs(D:5~6.3)
3000Hrs(D≥8)
试验条件(Test conditions)
温度(Temp.) 105℃ 输入工作电压纹波电流(Input working Voltage and
ripple current)
容量变化率(Cap.)
容量变化为初始值的±20%
(Within ±20% of Initial Value)
损失角(tan δ)
小于等于初始值 200%
(200% or less of Initial Specified Value)
漏电流(LC)
小于规格值
(Initial Specified Value or less)
无负荷寿命(Shelf life)
高温无负荷
Shelf Life
温度(Temp.) 105℃
容量变化率(Cap.)
容量变化为初始值的±20%
损失角(tan δ)
小于等于初始值 200%
漏电流(LC)
小于规格值
Freq.(Hz)
纹波电流与频率补正系数
Ripple Current & Frequency
Multipliers
参照标准
Standards
1000 Hrs
Cap.(μF)
50(60)
120
1K
10K
100K
≤100
0.40
0.55
0.75
0.90
1.00
100~1000
0.60
0.70
0.85
0.95
1.00
≥1000
0.65
0.80
0.95
0.98
1.00
JIS- C-5101-4 (IEC 60384)
尺寸图(Diagram of Dimensions):
尺寸(Diameter):
D
5
6.3
F
2.0
2.5
d
0.5
单位(Unit):mm
8(L≥20)
8(L
GR228M016G20RR0EL4FP0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GR228M016G20RR0EL4FP0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.44175
- 100+0.41325
- 500+0.38475
- 2000+0.34200
- 5000+0.32775
- 10000+0.31920
