KF227M016F05RR0VH2FP0
    CX(承兴)
    插件,D8xL5mm
    直插铝电解电容 插件,D8xL5mm 220µF ±20% 16V 1000Hrs@105℃
KF227M016F05RR0VH2FP0 数据手册
KF 铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors KF Series 特征 FEATURES ⚫ 105 ℃ ⚫ 寿命(Life Time):1000 Hours ⚫ 5mm 高(High)、标准品(Standard) 主要技术性能 Specifications 项目 Item 使用温度范围 Operating Temperature Range 额定电压范围 Rated Working Voltage Range 标称电容量范围 Nominal Capacitance Range 标称电容量允许偏差 Capacitance Tolerance 漏电流 Leakage Current 特性 Performance Characteristics -40 ~ +105℃ 4 ~50V 0.1 ~330μF ±20%(120Hz,+20℃) L≤0.01CV or 3(μA) 测试时间 2 分钟取最大值,测试温度 20℃; Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃ 损失角正切值 tan δ(120Hz,+20℃) 低温特性(120Hz) Low Temperature Characteristics 工作电压(Voltage) tan δ(max) 4 6.3 10 16 25 35 50 0.37 0.28 0.24 0.2 0.16 0.13 0.12 工作电压 (Voltage) 4 6.3 10 16 25 35 50 Z-25℃/Z+20℃ 6 3 3 2 2 2 2 Z-40℃/Z+20℃ 12 8 5 4 3 3 3 负荷寿命(Load Life) 高温负荷 High Temperature Loading 1000Hrs 试验条件(Test condition) 温度(Temp.) 105℃输入工作电压纹波电流(Input working Voltage and ripple current) 容量变化率 (Cap. ) 容量变化为初始值的 ±20% ( Within ±20% of initial value) 损失角(tan δ) 小于等于初始值 200% (≤200% of initial value) 漏电流 LC) 小于规格值 (Within specified value) 无负荷寿命(Shelf life) 高温无负荷 Shelf Life 纹波电流与频率补正系数 Ripple Current & Frequency Multipliers 其它 Others 1000 Hrs 试验条件(Test condition) 温度(Temp.) 105℃ 容量变化率 (Cap. ) 容量变化为初始值的 ±20% 4V 变化率为 ±30% ( Within ±20% of initial measured value) (4V:within±30%) 损失角(tan δ) 小于等于初始值 200% (≤200% of initial specified value) 漏电流(LC) 小于规格值 (≤ initial specified value) Freq(Hz) 50 120 300 1k 10k~ ≤47 0 75 1.00 1.35 1.57 2 00 68≤CAP
KF227M016F05RR0VH2FP0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KF227M016F05RR0VH2FP0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 10+0.27569
  • 100+0.22183
  • 200+0.21850
  • 400+0.19494
  • 1000+0.15913
库存:4419
  • 10+0.31353
  • 100+0.25229
  • 300+0.22173
  • 1000+0.18090
  • 5000+0.16254
  • 10000+0.15336
库存:20676
