KF107M025F05RR0VH2FG0 数据手册
KF
铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors
KF
Series
特征 FEATURES
105 ℃
寿命(Life Time):1000 Hours
5mm 高(High)、标准品(Standard)
主要技术性能
Specifications
项目 Item
使用温度范围
Operating Temperature Range
额定电压范围
Rated Working Voltage Range
标称电容量范围
Nominal Capacitance Range
标称电容量允许偏差
Capacitance Tolerance
漏电流
Leakage Current
特性 Performance Characteristics
-40 ~ +105℃
4 ~50V
0.1 ~330μF
±20%(120Hz,+20℃)
L≤0.01CV or 3(μA) 测试时间 2 分钟取最大值,测试温度 20℃;
Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃
损失角正切值
tan δ(120Hz,+20℃)
低温特性(120Hz)
Low Temperature Characteristics
工作电压(Voltage)
tan δ(max)
4
6.3
10
16
25
35
50
0.37
0.28
0.24
0.2
0.16
0.13
0.12
工作电压 (Voltage)
4
6.3
10
16
25
35
50
Z-25℃/Z+20℃
6
3
3
2
2
2
2
Z-40℃/Z+20℃
12
8
5
4
3
3
3
负荷寿命(Load Life)
高温负荷
High Temperature Loading
1000Hrs
试验条件(Test condition)
温度(Temp.) 105℃输入工作电压纹波电流(Input working Voltage and ripple
current)
容量变化率 (Cap. )
容量变化为初始值的 ±20%
( Within ±20% of initial value)
损失角(tan δ)
小于等于初始值 200%
(≤200% of initial value)
漏电流 LC)
小于规格值
(Within specified value)
无负荷寿命(Shelf life)
高温无负荷
Shelf Life
纹波电流与频率补正系数
Ripple Current & Frequency Multipliers
其它 Others
1000 Hrs
温度(Temp.) 105℃
容量变化率 (Cap. )
容量变化为初始值的 ±20%
4V 变化率为 ±30%
( Within ±20% of initial measured value)
(4V:within±30%)
损失角(tan δ)
小于等于初始值 200%
(≤200% of initial specified value)
漏电流(LC)
小于规格值
(≤ initial specified value)
Freq(Hz)
50
120
300
1k
10k~
≤47
0 75
1.00
1.35
1.57
2 00
68≤CAP
KF107M025F05RR0VH2FG0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KF107M025F05RR0VH2FG0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.35943
- 100+0.29538
- 300+0.26331
- 1000+0.22767
