KM106M400G13RR0VH2FP0 数据手册
Chengx®
东莞市承兴电子有限公司
DONG GUAN SHI CHENG XING ELECTRONICS CO.,LTD
承
认
书
客户名称﹕ 立创
客户料号﹕
零件名称: 铝电解电容器
承兴料号: KM Series
承认规格: 见附档
制作日期: 2021年2月3日
承办单位: 工程部
版
本: A-0
盖章处
核 准
审
核
制
作
刘蜜
公司地址:广东省东莞市长安镇沙头沙区裕成路1号承兴高新科技园
TEL: (0769)81604900、81604911、81604922
FAX: (0769)85648558 、85498863
客户承认栏
Approvaled by
盖章处
承认盖章后请回传,感谢!
核 准
审
核
承
办
No.: CX-YX-0910-2.0
客户料号
CUSTOMER PART NO
东莞市承兴电子有限公司
产品类型
PRODUCT TYPE
日 期
DATE
产品编号
PART UNMBER
KM Series
版 本
version
A-0
页 码
PAGE
铝质电解电容器
2021/2/3
共13页
变更申请记录/Change Request Record
版 本
version
A-0
变更内容 Change The Content
第一次发行
日 期
制
作
Date
Producer
2021/2/3
刘蜜
铝电解电容使用注意事项:
1、电路设计
(1)在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的
额定性能范围内使用电容器,应当避免在下述情况下使用:
(3)焊接后处理应不产生以下机械应力
a)电容器发生倾倒,扭转;
a) 高温(温度超过最高使用温度);
b)电容器碰到其它的线路板;
b) 过流(电流超过额定纹波电流);
c)使其它的物体碰撞到电容器。
c) 过压(电压超过额定电压);
d)施加反向电压或交流电压;
e)使用于反复多次急剧充放电的电路中。
另:1、在电路设计时,请选用与机器寿命相当的电容器.
2、机器性能有特殊要求时,可与研发人员探讨,制造适用的特规电容.
(2)电容器外壳,辅助引出端子与正负以及电路析间必须完全隔离。
(3)当电容器套管的绝缘不能保证时,在有绝缘性能特定要求的地方,
请不使用。
(4)请不要在下述环境下使用电容器:
(4)电容器不要用洗净剂洗净,但是在有必要洗净的情况下对
电容器进行洗净,必须在产品规格书规定范围内进行。
(5)对有必要洗净的电容器,洗净时,必须确认以下内容:
a)洗净剂污染管理(电导率,PH值,比重,水分等);
b)洗净后,不能保管在洗净液环境中及密闭容器中,要采用
(最高使用温度以下的)热风干燥印刷电路板及电容器,使之
不残留洗净液成份.
(6)不使用含卤素的固定剂,树脂涂层剂.
(7)使用固定剂,涂层剂,请确认以下内容:
a)直接与水,盐水及油类相接触,或结露的环境;
a)电路板与电容器之间,不能残留焊接残渣及污垢;
b)充满有害气体的环境(硫化物,H2SO3,HNO3,CL2,氨水等);
b)固定剂,涂层剂吸附前,尽可能不残留洗净成份,进行干燥处理,
c)置于日照,O3,紫外线及有放射性物质的环境;
d)振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围的恶劣环境。
(5)在设计电容器的安装时,必须确认下述内容:
使印刷孔不堵塞。
(8)螺栓产品安装,竖直安装时,压力阀朝上,横向安装时,保证压力阀
或正极端子朝上。
a)电容器的正负极间距必须与线路板孔距吻合;
3、组装使用
b)保证电容器防爆阀上方留有一定的空间;
(1)组装使用中,电容器的端子间不要直接接触,另外,不要让导体
c)电容器防爆上方尽量避免配线及安装其它元器件;
b)电路板上,电容器的安装位置,请不要有其它配线;
e)电容器四周及电路板上尽量避免设计,安装发热组件。
(6)另外,在设计电器时,必须确认以下内容:
物质引起正负极短路。
(2)请确认所安装电容器处的环境:
a)不要与水或油污接触或处于结露状态;
b)不要让曝光,O3,紫外线及放射线直接照射到电容器上;
a)温度及频率的变化不至于引起电性能变化;
c)不要处于充满有害气体的环境(硫化氢,亚硫酸,亚硝酸,氯水CL2等);
b)双面印刷板上安装电容器时,电容器的安装位置避免多余的
d)震动及冲击不要超过样本或规格说明书中规定。
基板孔和过孔;
c)两只以上的电容器并联连接时电流均衡;
d)两只以上的电容器串联连接时电压均衡。
4、保守点检
工厂企事业用的电容器,必须定期点检,定期点检项目包括外观检查及
性能的测试。
5、意外情况
2、组件安装
(1)安装时,请遵守以下内容:
a)为了对电容器进行点检,测定电气性能时,除了卸下的电容器,
装入机器中通过电的电容器 请不要再使用;
b)当电容器产生再生电压时,需通过约1KΩ左右的电阻进行放电;
c)长期保存的电容器,需通过约1KΩ左右的电阻加压处理;
d)确认规格(静电容量及额定电压等)及极性后,再安装;
(1)组装过程中,如电容防爆阀打开,请切断组装主电源或拔下电源插头。
(2)电容器防爆阀动作时,因有超过100℃高温气体喷出,脸不要接近,
喷出气体进入眼睛时,立即用水清洗眼睛.不要尝电容器的电解液,
电解液 溅到皮肤上时,用肥皂清洗。
6、熏蒸处理
当组装电容器的电子产品出口到海外时,用溴化钾等卤化物进行熏蒸
处理,因此方法可能会产生因卤素离子而引起的腐蚀反应,请务小心;
e)不要讓電容器掉到地上,掉下的電容器請不要再使用;
熏蒸时,熏蒸液不能直接接触电子产品,同时有必要进行充分干燥处理,
f)变形的電容器不要再安裝;
估计有熏蒸液附者及干燥不充分时,有必要先查询一下安全性。
g)電容器正负极间距与電路板孔必須吻合;
7、储存条件
h)自動插入機的机械手力量不宜過大。
(1)在温度为5-30℃,湿度为75%以下的室内储存。
(2)焊接時,請確認下面內容
a)注意不要將焊錫附著在端子以外;
b)焊接條件(溫度,時間,次數)必須按規定說明執行;
(2)不要保存在组装使用中禁用的环境及同等条件下。
8、报废情况
废弃的電容器,可任选下面一种方法进行处理:
c)不要將電容器本身浸入焊錫溶液中;
(1)電容器上开孔或压碎后焚烧。
d)焊接時,不要讓其它產品倒下碰到電容器上。
(2)電容器不焚烧时,交給专职废品回收人员进行处理。
Part Number System(产品编码)
1
2
3
4
5
SERIES
CAPCITANCE
Series
Cap(MFD) Code
6
8
7
9
VOLTAGE
TOL.
Toler
Code Voltage
ance
Code
10 11
12
CASE SIZE
Case Size
Liameten Code
13
14
16
15
TYPE
SLEEVE
Feature Code
Bulk
RRO
17
19
18
COLOR
SHAPE
OTHERS
Background
Code
Special
Code
LG
LR
0.1
104
±5%
J
004
4
3
B
Black
H
No special
P0
ER
PG
0.22
224
±10%
K
6R3
6.3
4
C
PCB Termial
Green
L
BR
VG
0.33
334
±15%
L
008
8
5
D
Ammo Taping
Violet
Other
trademark
WO
Ø8 F=2.5mm
X0
Finite
height
G0
Special
voltage
VX
Special
capacitance
CX
Z
VT
VZ
0.47
474
±20%
M
010
10
6.3
E
2.0mm Pitch
T20
Light purple
SM
SX
1
105
±30%
N
016
16
8
F
2.5mm Pitch
T25
Navy blue
S
KS
KF
2.2
225
-40%
025
25
10
G
3.5mm Pitch
T35
Sky blue
T
GM
KM
3.3
335
35
13
J
5.0mm Pitch
T50
Coffee
050
50
16
K
063
63
18
L
080
80
22
N
E-Type
EXX
100
100
25
O
V-Type
VXX
GS
EF
4.7
475
-20%
ZF
GR
10
106
LF
GF
22
226
-20%
AL
33
336
10%
EL
KL
HL
47
476
-20%
FL
GL
100
107
40%
ML
ZL
220
227
-10%
PL
RL
330
337
20%
LM
LK
470
477
LH
LL
2200
228
20%
NM
NS
22000
229
NP
NH
33000
339
50%
W
A
C
X
V
R
I
Lead Cut & Form
C-Type
Orange red
CXX
K
Transparent
blue
M
Transparent
yellow
Y
120
120
30
P
Q-Type
QXX
160
160
35
Q
P-Type
PXX
200
200
40
R
W-Type
WXX
220
220
51
S
K-Type
KXX
White
2
250
250
63.5
T
H-Type
HXX
Silvery
3
315
315
76
U
Y-Type
YXX
Golden
4
350
350
90
X
400
400
Rubber
Shape
Code
Printing color
Black
1
Len.(mm) Code
BP
PZ
47000
479
420
420
05
5
MZ
FZ
100000
10T
450
450
07
7
LZ
PF
150000
15T
500
500
09
9
Sleeve
Material
Code
AP
PE
220000
22T
550
550
10
10
PET
E
Plane
F
LS
LP
330000
33T
600
600
11
11
PVC
V
Convex
T
FP
PN
1000000
10M
12
12
Snap-in
S
MN
FN
2200000
22M
13
13
V-chip
V
3300000
33M
14
14
15
15
16
16
17
17
21
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
UN
铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors
KM Series
特性
FEATURES
105℃
寿命(Life Time): 1000~2000 Hours
标准品(standard)
主要技术性能
Specifications
项目 Item
使用温度范围
Operating Temperature Range
额定电压范围
Rated Working Voltage Range
标称电容量范围
Nominal Capacitance Range
标称电容量允许偏差
Capacitance Tolerance
漏电流
Leakage Current
损失角正切值
tan δ(120Hz,+20℃)
低温特性(120Hz)
Low Temperature
Characteristics
特性 Performance Characteristics
-40 ~ +105℃
-25 ~ +105℃
6.3 ~250V
350~ 450V
0.1 ~ 33000μF
±20%(120Hz,+20℃)
L≤0.01CV or 3(μA)
l≤0.03cv+40(μA)
Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃
工作电压(Voltage)
6.3
10
16
25
tan δ(max)
0.26
0.22
0.18
0.16
工作电压(Voltage)
160
200
250
250
tan δ(max)
0.20
0.20
0.20
0.20
容量每增加 1000μF,损失角增加 0.02;
For capacitance value>1000μF,add 0.02 per another 1000μF
工作电压(Voltage)
Z-25℃/Z+20℃
Z-40℃/Z+20℃
工作电压(Voltage)
Z-25℃/Z+20℃
6.3
5
10
160
3
10
4
8
200
3
负荷寿命(Load Life)
高温负荷
High Temperature Loading
高温无负荷
Shelf Life
纹波电流与频率补正系数
Ripple Current & Frequency
Multipliers
25
2
4
250
4
50
0.12
400
0.24
35
2
3
350
4
50
2
3
400
6
1000Hrs (D≤6.3)
63
0.10
420
0.24
63
2
3
420
6
100
0.08
450
0.24
100
2
3
450~500
15
2000Hrs (D≥8)
试验条件(Test conditions)
容量变化率(Cap.)
损失角(tan δ)
温度(Temp.) 105℃
容量变化为初始值的±20% (Within ±20% of Initial Value)
小于等于初始值 200%
(200% or less of Initial Specified Value)
漏电流(LC)
小于规格值
无负荷寿命(Shelf life)
容量变化率(Cap.)
损失角(tan δ)
漏电流(LC)
1000 Hrs
温度(Temp.) 105℃
小于等于初始值 200%
小于规格值
(Initial Specified Value or less)
Rate
Voltage(V
≤100
160~450
参照标准 Standards
16
3
6
220
3
35
0.14
350
0.24
Freg(Hz)
Cap.(μF)
~100
100~470
470~
0.47~470
50
120
500
1k
10k~
0.75
0.75
0.85
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.30
1.10
1.10
1.10
1.40
1.20
1.12
1.12
1.50
1.30
1.15
1.20
JIS- C-5101-4 (IEC 60384)
尺寸图(Diagram of Dimensions):
尺寸(Diameter):
单位(Unit):mm
D
5
6.3
8
10
F
2.0
2.5
3.5
d
0.5
13
16
18
5.0
5.0
7.5
7.5
0.6
0.6
22
25
10
10
0.8
α
(L<20)1.5
(L≥20)2.0
β
(D<20)0.5
(D≥20)1.0
本产品目录中规格如有变更恕不另行通知
Specifications are subject to change without notice.
标准额定值(Standard Rating) :
Voltage(Code)
Cap.(μF)
4.7
10
22
33
47
68
100
220
330
470
680
1000
2200
3300
4700
6800
10000
15000
22000
33000
D x L(mm);Ripple Current:mA/rms at 120Hz,105℃
6.3V
10V
16V
DxL
R.C
DxL
R.C
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
6.3*12
6.3*12
8*12
8*12
10*17
10*20
13*20
13*25
16*25
16*30
18*35
18*40
44
54
65
70
95
153
216
258
278
443
740
908
1162
1385
1730
2088
2400
2555
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
6.3*12
6.3*12
8*12
10*13
10*20
13*20
13*25
16*25
16*30
16*40
18*40
59
77
87
119
139
212
272
299
319
586
918
1090
1306
1770
2015
2600
2805
Voltage(Code)
35V
50V
Cap.(μF)
DxL
R.C
DxL
0.1
5*11
0.15
5*11
0.22
5*11
0.33
5*11
0.47
5*11
1
5*11
2.2
5*11
3.3
5*11
4.7
5*11
28
5*11
10
5*11
41
5*11
22
5*11
67
5*11
33
5*11
80
5*11
47
5*11
101
6.3*12
68
6.3*12
159
6.3*12
100
6.3*12
168
8*12
220
8*12
294
10*17
330
10*13
419
10*17
470
10*17
547
10*20
680
10*20
682
13*20
1000
13*20
1023
13*25
2200
16*25
1497
16*35
3300
16*30
1808
18*35
4700
18*35
2335
6800
18*40
2400
﹡ 13mm may be replaced by 12.5mm upon customer’s request.
25V
DxL
R.C
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
6.3*12
8*12
8*12
10*13
10*17
10*20
13*20
16*25
16*30
16*35
18*35
35
54
65
80
90
125
213
315
366
480
617
641
1004
1464
2081
2379
2600
DxL
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
6.3*12
8*12
8*12
10*13
10*17
10*20
13*20
16*25
16*30
16*35
18*35
63V
R.C
1
1.5
3
4
7
13
37
54
79
101
133
196
229
363
510
707
774
1089
1600
1997
DxL
5*11
5*11
5*11
6.3*12
6.3*12
8*12
10*13
10*20
13*20
13*20
13*25
16*25
18*35
本产品目录中规格如有变更恕不另行通知
R.C
26
38
57
75
84
92
159
285
340
471
620
750
787
1428
1718
2008
2330
100V
R.C
49
59
79
104
146
155
251
436
666
786
1160
1448
1781
DxL
R.C
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
6.3*12
6.3*12
8*12
10*13
10*17
10*20
13*25
13*25
16*25
16*30
18*35
10
16
23
34
40
61
92
133
170
240
315
581
700
918
1089
1573
Voltage(Code)
160V
220V
200V
DxL
R.C
0.47
6.3*12
8
1
6.3*12
17
2.2
6.3*12
27
Cap.(μF)
DxL
R.C
3.3
R.C
DxL
DxL
250V
R.C
6.3*12
30
6.3*12
30
6.3*12
35
4.7
6.3*12
41
6.3*12
40
8*12
40
8*12
45
10
8*12
60
10*13
72
10*13
70
10*13
75
22
10*17
110
10*17
113
10*20
125
10*20
130
33
10*20
145
10*20
165
13*20
165
13*20
184
47
10*20
185
10*20
194
13*20
220
13*20
238
68
13*20
224
13*25
250
13*25
245
16*20
246
13*30
280
16*25
300
82
13*20
266
10*30
320
100
13*20
330
16*25
386
16*25
335
16*25
390
150
13*20
363
16*25
525
16*30
365
16*30
440
180
13*20
420
13*35
560
16*35
500
16*35
469
220
16*30
480
16*30
643
16*40
615
16*35
485
270
16*30
526
18*30
740
330
18*35
830
18*30
808
390
18*35
850
18*35
904
470
18*40
880
18*40
1016
560
18*45
925
18*45
1112
Voltage(Code)
350V
400V
Cap.(μF)
DxL
R.C
0.47
6.3*12
8
1
6.3*12
2.2
420V
450V
DxL
R.C
DxL
R.C
DxL
R.C
18
6.3*12
19
6.3*12
15
6.3*12
6.3*12
25
8*12
30
8*12
29
8*12
24
3.3
8*12
40
8*12
35
8*12
35
8*12
29
4.7
8*12
43
8*12
40
10*17
52
10*17
42
10
10*17
73
10*17
78
10*20
85
13*25
84
18
13*20
100
13*20
105
13*25
124
10*30
108
22
13*20
150
13*20
148
13*25
140
13*25
131
27
13*25
160
10*30
192
13*25
170
13*30
164
33
13*25
176
13*25
193
16*25
200
16*25
237
39
13*25
200
16*25
251
13*30
248
13*35
256
47
13*25
215
13*30
266
13*35
288
16*30
305
56
16*30
233
13*35
336
13*40
344
16*30
352
68
16*30
268
16*30
396
16*30
408
18*30
366
82
18*30
338
18*30
443
16*35
456
18*30
440
100
18*35
372
18*30
489
18*35
488
18*35
490
120
18*35
570
18*40
528
18*40
592
150
18*40
616
18*45
568
18*45
640
180
18*50
704
本产品目录中规格如有变更恕不另行通知
1. Scope 适用范围:
This specification applies to aluminum electrolytic capacitor , used in electronic equipment .
本说明适用于用电子仪器设备进行检测之铝电解电容器.
2. Electrical characteristics 电气特性:
NO.
TEST METHOD 测试方法
ITEM 项目
Rated voltage
2.1
额定电压
1.Measuring frequency :120 ±12Hz
Capacitance
2.2
测试频率
静电容量
2.Measuring voltage :≦0.5Vrms + 0.5~2.0VDC
Dissipation
测试电压
factor
2.3
3.Measurement circuit :
散逸因素
测试电路
(损失角)
SPECIFICATION 规格
Voltage range﹑Capacitance range,
see specification of this series.
电压﹑容量范围请看该系列之规格说明.
DC Leakage current shall be measured after 1~2 minutes
application of the DC rated working voltage through the
1000 Ω resistor at 20℃.
在20 ℃通过1000Ω的电阻施加直流工作电压1~2分钟后测定
直流泄漏电流.
2.4
Leakage
current
泄漏电流
R :1000 ±100Ω
A :DC Current meter
直流电流计
V :DC Voltage meter
直流电压计
S1 :Swich 开关
S2 :Swich for protect of
Current meter
直流电流计的保护开关
CX :Testing Capacitor
测试电容
STORAGE TIME Step 2.
放置时间(min)
Impedance ratio (Zr/Z20℃)
less than specified value.
30
阻抗比 :低于规定值 .
120
STEP
步骤
TEMPERATURE
温度(℃)
1
20 ±2
2
下限温度(0/-3)
3
20 ±2
15
4
上限温度 ±2
120
Step 1.
2.5
Dissipation factor﹑Leakage current,
损失角﹑泄漏电流请看该系列之规格说
明.
Temperature
characteristics
高低温特性
Measure the capacitance and impedance.
测试静电容量及阻抗(Z20℃) .
(│Z∣,120Hz ±10%)
Step 4
Capacitance change :
within ± 20% of the initial measured
value.
容量变化 :
初测值的±20%以内.
Step 2.
Measure the impedance at thermal balance after
Leakage current :
2 hours.
Under 125 ℃ for 10 times specification
达到热平衡2小时后测试阻抗(Zr) .
values,105 ℃ for 8 times the
(│Z∣,120Hz ±10%)
specification values, 85 ℃ for 5 times
the specification values
泄漏电漏:
Step 4.
125℃為規格值10倍以下,105℃為為規
Measure the capacitance and leakage current at
格值8倍以下,85℃為規格值5倍以下
thermal balance after 2 hours.
达到热平衡2小时后测试静电容量及漏电流 .
No.
2.6
2.7
TEST METHOD 测试方法
ITEM 项目
Surge test
浪涌(突波)试验
SPECIFICATION 规格
Within ± 15% of the initial
measured value.
Rated surge voltage shall be applied (swich on) for 30±5
seconds and then shall be applied (swich off) with discharge for 容量变化:
5±0.5 min at room temperature .This cycle shall be repeated for 初测值的 ±15%以內.
1000 cycles .Duration of one cycle is 6±0.5 minutes .
Dissipation factor:
在常温下施加(合上开关)额定涌浪电压30±5秒,然后停止施加 (断
Within initial specified value.
开开关)涌浪电压并且放电5±0.5分钟.这个循环要重复1000次.以 6 损失角:规定值以內.
Leakage current:
±0.5分钟为一个循环周期.
泄漏電流:规定值以內.
The maximum A.C.current having frequency of 120Hz (or
100KHz) The capacitors shall applide with rated DC voltage and
maximum ripple current at Max. temperature ±2℃ for X load
MAXIMUM
life time.(The sum of the DC voltage plus the AC ripple voltage
APPLICABLE
must not exceed the rated DC voltage)
RIPPLE CURRENT
在120Hz(or 100KHz)频率条件下,在额定最高溫度壽命X小時下.電
高温纹波负荷试验
容器施加額定DC電壓與最大紋波電流.(DC電壓疊加AC紋波電壓,
不得超過DC額定電壓)
( X : see specification of this series. 見該系列規格說明 . )
Standard of judgement is
according to requirement of
this series.
判定标准依该系列要求 .
3.Mechanical characteristics 机械特性:
No.
TEST METHOD 测试方法
ITEM 项目
SPECIFICATION 规格
(A).Tensile strength 拉伸强度:
1).wire lead terminal 导针型 :
d(mm)
Load (Kgf)
0.35<d≦0.5 0.5<d≦0.8 0.8<d≦1.25
0.51
1.0
2.0
2).snap-in terminal 尖脚型 :
3.1
Lead strength
端子强度
d (mm)
snap-in terminal 尖脚端子
load (Kg)
2.0
When the capacitance is
measured, there shall be no
intermittent contacts,or open
or short circuiting.
测试静电容量时,不能有接触不
良,开路或短路。
The capacitor terminals to bear the load 10 seconds of the
above-mentioned provisions, there can be no electrical or
There shall be no such
mechanical properties on the damage.
mechanical damage as
电容器各端子要承受上表规定的荷重10秒,不能有电气或机械
terminal damage etc.
特性上的损伤.
不能有如端子受损之类的机械
特性上的损伤。
(B).Bending strength 弯曲强度:
d(mm)
Load (Kgf)
0.25
0.51
1.0
Will test capacitance vertical fixed, applying the abovementioned provisions to each terminal axial load, slowly turn
capacitor by the vertical position to horizontal position, then
rotate 180 ° in the opposite direction, back to the initial
vertical position (about 5 s) the whole process.The capacitor
performance cannot change and loss of the terminal can't
have.
将测试电容垂直固定,给每一端子轴向施加上表规定荷重后,慢
慢将电容器由竖直位置转至水平位置,然后反方向旋转180°后,
再回到初始的垂直位置(整个过程约5S). 电容器性能不能有变
化及端子不能有损伤.
No.
3.2
3.3
ITEM 项目
TEST METHOD 测试方法
SPECIFICATION 规格
Vibration
resistance
振动
Vibration frequency to evenly, cover a wide range of 10
Hz ~ 55 Hz, amplitude is 1.5 mm, in 1 minute to
complete the cycle.
The capacitor by terminal firmly fixed.
The capacitors should be in three mutually
perpendicular direction vibration, vibration for 2 hours in
each direction.
振动频率要均匀,范围为10Hz~55 Hz,振幅为1.5mm,在1
分钟内完成该循环.
电容器由端子牢固地固定.
电容器应在三个互相垂直的方向振动,每个方向振动 2 小
时.
Capacitance :no unsteady.
静电容量:稳定.
Appearance: no abnormal.
外观:无异常 .
Within ± 5% of the initial
measured value.
容量变化:初测值的 ±5%以內.
Dissipation factor:
损失角:规定值以內.
Leakage current:
泄漏電流:规定值以內.
Solderability
可焊性
The leads are dipped in the solder bath of Sn at 235± 5
℃ for 2±0.5 seconds . The dipping depth should be set
at 1.5 ~ 2.0 mm.
端子浸没在245±5℃的锡焊液中2±0.5秒,浸没深度设定为
1.5~2.0mm .
The solder alloy shall cover the
90% or more of the dipped lead's
area .
锡液要覆盖导针浸入表面积的
90% 以上 .
TEST METHOD 测试方法
SPECIFICATION 规格
4.Reliability 信赖性:
No.
4.1
4.2
ITEM 项目
Soldering heat
resistance
耐焊接热
Damp heat
( steady state )
稳态湿热
The leads immerse in the solder bath of Sn at 260± 5
℃ for 10 ± 1 seconds until a distance of 1.5 ~ 2mm
from the case .
导针在 260 ± 5 ℃ 的锡 焊液中浸没至离本体 1.5 ~ 2
mm 的地方 10 ± 1 秒锺 .
No damage or leakage of
electrolyte.
无损伤或电解液漏出.
measured value.
容量变化:初测值的 ±5%以內.
Dissipation factor:
损失角:规定值以內.
Leakage current:
泄漏電流:规定值以內.
Subject the capacitors to 40± 2 ℃ and 90% to 95%
relative humidity for 500+24/0 hours
电容器在40± 2℃及相对湿度90%到95%的条件下贮存
500(-0~+24)小时.
Within ± 10% of the initial
measured value.
容量变化:初测值的 ±10%以內.
Dissipation factor:
lessthan 120% of the initial
specified
损失角:低于規定值的120% .
Leakage current:
泄漏電流:规定值以內.
NO.
4.3
ITEM 项目
Load life
高温负荷
TEST METHOD 测试方法
SPECIFICATION 规格
After X hours continuous application of DC rated working
voltage at Max. temperature ± 5 ℃.
Measurements shall be performed after 8 hours exposed
在最高使用温度±5℃环境下,连续施加额定的DC工作电压
X 小时.
室温暴露8小时以上进行测试.
this series.
判定标准依该系列要求 .
(X:see specification of this series.见该系列规格说明.)
4.4
Shelf life
高温储存
After storage for Y hours at temperature ± 5℃(See
specification of this series) without voltage application,
the measurements shall meet the following limits .
Measurements shall be performed after exposed for 8 hrs
at room temperature after application of DC rated voltage
to the capacitor for Z minutes .
在目录书规定的温度环境中,不施加电压放置 Y 小时后按以
下条件测试.
室温暴露8 小时以上,施加DC额定电压 Z 分钟后进行。
(Y,Z :See specification of this series.见该系列规格说明)
4.5
measured value.
The capacitor shall be stored at -40± 3 ℃ temperature
容量变化:初测值±10%以內.
for 16 hours ,during which time no voltage shall be
Dissipation factor:
Storage at low applied.And then the capacitor shall be subjected to
temperature standard atmospheric conditions for 16 hours or more
损失角:规定值以內.
,after which measurements shall be made .
低温储存
Leakage current:
电容器在-40± 3 ℃ 环境当中贮存16小时,其间不施加电压;
之后,在标准大气压中露置16小时以上,然后进行测试.
泄漏電流:规定值以內.
Appearance :no abnormal.
外观: 无异常.
TEST METHOD 测试方法
NO. ITEM 项目
SPECIFICATION 规格
Reverse the following rules are applied electric current of DC working
voltage
反向施加以下电流的DC工作电压.
DC test circuit 直流测试电路
Where case size 外壳尺寸 ( D 直径 ) :
D ≦ 22.4mm : 1 A max.
D > 22.4mm : 10 A max.
Note 注意:
4.6
Pressure
1.This requirement applies to capacitors with a diameter of 8 mm or
relief
S :Switch 开关
more
防爆
A :DC current meter
此要求适用于直径8mm或以上之电容器.
DC电流表
2. When the pressure relief divice does not open even 30 minutes after
Cx :Testing capacitor
commencement of test ,the test may be ended .
测试电容
测试30分钟后防爆装置仍不动作的,试验终止.
3.The pressure relief divice shall open in such a way as to avoid any
dange of fire or explosion of capacitor elements ( terminal and metal foil etc
) or cover .
防爆装置必须动作,以防止发生火灾、爆炸或金属片飞溅.
5. 外观Marking :
产品外套管印刷内容如下
序号
图示
项目内容说明
(1)
商标
(1)
(2)
标称静电容量
(2)
(3)
额定工作电压
(4)
负极线标示
(5)
系列和温度
(6)
年份+周期(套管材质)
10uF50V
10uF50V
(5)
KM 105℃
KM 105℃
(6)
2050
(4)
2050
(3)
6.包装数量标准:
产品外形尺寸
D×L(mm)
小袋数量
(只/袋)
散装/切脚
(袋/内箱)
散装/切脚内箱
(KPCS)
散装/切脚大箱
(KPCS) ( KPCS )
φ3*5
φ4*5-7、φ5*5
φ6.3*5、φ5*7
φ6.3*7、φ5*11/12
φ6.3*11、φ8*5
φ6.3*12
φ8*7
φ8*9
φ8*11/12
φ8*14
φ8*16-20
φ10*13
φ10*15
φ10*17-20
φ10*25
φ10*30
φ13*17-21
φ13*25
φ13*30
φ16*18-22
φ16*25
φ16*30
φ16*35
φ18*27
φ18*30
φ18*36
φ18*40
φ18*50
φ22*30
φ22*35
φ22*40
φ25*25
φ25*30
2000+3
1000+2
1000+2
1000+2
1000+1
1000+1
1000+1
500+1
500+1
500+1
500+1
500+1
400
200
200
100
200
200
100
100
100
100
50
100
50
50
50
25
50
50
50
50
50
25
50
30
25
18
30
25/25
15
15
25
15
12
12
15
15
10
15
10
10
10
10
10
50
50
30
25
18
15
12.5/12.5
10
8
7.5
6
5
4
3
3
2.4
2
2
1.5
1.2
1
1
0.75
0.75
0.5
0.375
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
100
100
60
50
40
32
36
30
25/25
15
12
10
8
6
6
4.8
4
4
3
2.4
2
2
1.5
1.5
1.5
0.75
1
1
1
1
1
备注:包装外箱L480mm*W320mm*H320mm
内箱L300mm*W230mm*H300mm
外箱
内箱
备 注
