HRS4H-S-DC3V-C
HRS4H-S-DC3V-C
    HKE(汇港)
    DIP
    小型继电器19x15.5x15.8(mm) 具有一组常开/常闭 一组转换触点形式 TV-5负载 UL F级绝缘系统
HRS4H-S-DC3V-C 数据手册
浙江汇港电器有限公司 SPECIFICATION Type: HRS4H-S-DC3V Relay (C Type) 1. 线圈参数 1.1 额定电压 1.2 线圈电阻 1.3 额定电流 1.4 吸合电压 1.5 释放电压 1.6 最大线圈电压 1.7 额定功耗 3VDC. 25Ω±10% at 23℃. 120mA ±10% at 23℃. 2.1VDC Max. 0.3VDC Min. 3.9VDC(130%额定电压) 360mW 2.触点参数 2.1 触点形式 2.2 触点材质 2.3 触点负载 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 1 Form C-转换型 Ag Alloy Resistive:NO:10A 250VAC/24VDC NC:6A 250VAC/24VDC 28VDC / 250VAC 15A 2500VA, 280W 100mA, 5VDC Max.100mΩ at 6VDC 1A 常温下 100,000 次 (1800 次/h) 试验后,介质耐压值应不小于初始值的 75%。 空载条件下 10,000,000 次(18,000 ops/h) 最大切换电压 最大切换电流 最大切换功率 最小切换电流电压 接触电阻 (初始值) 电气耐久性 2.10 机械耐久性 3.其他性能 3.1 绝缘电阻 3.2 介质耐压(漏电流: 1mA) (1) 触点间 (2) 触点与线圈间 3.3 吸合时间 3.4 释放时间 3.5 工作温度 3.6 储存条件 (1) 储存温度 (2) 环境 Min.1000MΩ at 500VDC -40 to 750VAC, 1 min , 50/60Hz 1,500VAC, 1 min , 50/60Hz Max. 10 ms. Max. 5 ms. +85℃ -40 to +85℃ 贮存于无腐蚀性气体的场所,如硫化氢气体或有盐份的空气 中。 贮存于产品不受阳光直射的场所,不受雨淋的场所。 -1- 浙江汇港电器有限公司 3.8 3.9 温升 线圈 端子强度 拉力和推力 在 85℃环境温度下,触点施加 10A 负载,线圈用 110%额 定电压进行激励,用电阻法测线圈温升应不超过 50K。 继电器结构和性能应无任何异常当用1kg的拉力和推力推 拉继电器端子10s。 3.10 可焊性 在锡温为 260±5℃的锡炉中浸渍 5±1s,端子应有 95%区 域被锡覆盖。 3.11 耐焊接热 在锡温为 260±5℃的锡炉中浸渍 10±1s 后将继电器在常 温常湿下恢复 1.5 小时,继电器结构和性能应无任何异常。 如果是手工焊锡,必须在 350±10℃的锡温下浸渍 3.5± 0.5s 。 接触电阻应小于 100mΩ。 3.12 寒冷 继电器在-40±3℃温度下放置 2 小时后将其在常温常湿下 恢复 1.5 小时,继电器结构和性能应无任何异常。 接触电阻应小于 100mΩ。 3.13 干热 继电器在 105±2℃温度下放置 16 小时后将其在常温常湿 下恢复 1.5 小时,继电器结构和性能应无任何异常。 接触电阻应小于 100mΩ。 3.14 耐湿热 继电器在 90-95% RH 湿度,40±2℃温度下放置 48 小时 后将其在常温常湿下恢复 1.5 小时,继电器结构和性能应 无任何异常。 绝缘电阻应不小于 100 MΩ,接触电阻应小于 100mΩ。 3.15 振动 (1) 强度 (2) 稳定性 (激励) 3.16 冲击 (1) 强度 (2) 稳定性 (激励) 继电器在 1.5 mm 双振幅,10~55~10Hz 的频率下每个 方向(X、Y、Z)振动 2h, 共 6h,继电器结构和性能应 无任何异常 触点打开时间不超过 1ms 或更长时间当继电器在 1.5 mm 双振幅,10~55~10Hz 的频率下每个方向(X、Y、Z) 经受 5 分钟的振动, 共 30 分钟。 继电器在 1,000m/s2 加速度,时间为 6ms 的条件下每个方 向(X、Y、Z)经受 3 次冲击,共 18 次冲击,继电器结构 和性能应无任何异常 触点打开时间不超过 1ms 或更长时间当继电器在 100m/s2 加速度,时间为 11ms 的条件下每个方向(X、Y、Z)经 受 3 次冲击,共 18 次冲击。 -2- 浙江汇港电器有限公司 4 命名: HRS4 H – S – DC3V a b c d a:继电器系列号 b:线圈功耗 H 表示功耗为 360mW c:封胶型式 S: 塑封型 d:线圈电压 DC3V e:触点形式 e 代表转换型 印字 印字图号 外壳颜色 印字类型 Y-HRS4-N42 黑色 激光印字 6 外形尺寸, 安装脚位, 接线图 图号. HKE4.520.022 7 安全认证 5 UL NO.E164730 CSA NO.1063016(LR 109368) TUV NO. 50116136 CQC08002027614 -3- Y-HRS4-N42 HRS4H-S-DC5V NO:10A 250V~ NC:6A 250V~ R.C.G 10A 120VAC 10A 24VDC 13G4K C 31 1 1:1 H=1.3 1.3 0.1 H=2.1 0.1 1 1.0 HRS4H-S-DC5V H=1.1 NO:10A 250V~ NC:6A 250V~ H=1.1 R.C.G 10A 120VAC 10A 24VDC C 13G4K 2 31 H=1.3 3 2 2.5:1 1 HRS4 S H : 0.45W H: 0.36W DC5V DC3V, DC5V, DC6V, DC9V DC24V, DC48V 2 3 1 1 3 6 8 3 2 5 7 9 3 G 13 A:1 B:2 C:3 D:4 E:5 F:6 G:7 H:8 I:9 J:10 K:11 L:12 1: 2: 3: 4: 4 K 1 2 3 4 MAKER 1. 2. HRS4 HRS4 HRS4 Marking Y-HRS4-N42 1 A4 01 NRNT2.E164730 - Switches, Industrial Control - Component 页码,1/2 NRNT2.E164730 Switches, Industrial Control - Component Page Bottom Switches, Industrial Control - Component See General Information for Switches, Industrial Control - Component ZHEJIANG HKE RELAY CO LTD E164730 28 JIA CUN INDUSTRY AREA NINGBO, ZHEJIANG 315135 CHINA Relays, Model(s) AC, followed by 3, followed by S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V or 24V, followed by A Relays, Model(s) CMP6-S or F6-S, followed by DC5V, 6V, 9V, 12V, or 24V, may be followed by P Relays, Model(s) CMP7 or CMP8, followed by Nil or S, followed by DC5V, DC6V, DC24V, DC9V, DC12V, DC24V, DC48V, followed by A or C Relays, Model(s) CMP8(AT)-S followed by DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC24V or DC48V, followed by A Relays, Model(s) HCP, followed by 1, 2 or 3, followed by blank or S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, followed by A or C, HRA, may be followed by H, may be followed by S, HRB1-S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V or DC24V, HRM, may be followed by 1 or 2, may be followed by H, may be followed by S Relays, Model(s) HRM, may be followed by 3, may be followed by H or L, may be followed by S, may be followed by DC3DC48 , may be followed by T. Relays, Model(s) HRM4, may be followed by H, may be followed by S, followed by DC3-DC24 incl Relays, Model(s) HRM4, may be followed by H, may be followed by S, may be followed by DC3 - DC48, followed by SP, HRMF, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC18V, DC24V or DC48V Relays, Model(s) HRS, may be followed by 3 or 4, may be followed by H, may be followed by A, may be followed by S, followed by DC3-D48 incl Relays, Model(s) HRS1, may be followed by K, may be followed by B or H, may be followed by 3, may be followed by S, followed by DC, followed by XX, where XX is coil voltage, HRS2, may be followed by B or H, may be followed by S Relays, Model(s) HRS2H, followed by S, followed by 3 VDC through 48 VDC, may be followed B, N or T Relays, Model(s) HRS3, may be followed by N, may be followed by H, followed by S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, or DC24V, may be followed by A or C Relays, Model(s) HRS3-S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V or DC24V, followed by A or C Relays, Model(s) HRS3T, may be followed by N, may be followed by H, followed by S, followed by DC, followed by 3V, 5V, 6V, 9V, 12V or 24V, followed by A or C Relays, Model(s) HRS4, may be followed by T, may be followed by F, may be followed by H, followed by S, followed by DC, followed by 3V, through 60V may be followed by a A Relays, Model(s) HRS4E, followed by by Blank or H; followed by Blank or S; followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC18V, DC24V or DC48V; followed by X or G Relays, Model(s) L7, may be followed by S, followed by DC6V, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V, DC110V, AC6V, AC12V, AC24V, AC48V, AC100V, AC120V, AC220V, AC240V, followed by 1A or 2A, followed by 2P or 2Q http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.... 2010-1-12 NRNT2.E164730 - Switches, Industrial Control - Component 页码,2/2 Relays, Model(s) V6, may be followed by S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC18V, DC24V or DC48V Relays, open type, Model(s) AC5, may be followed by N, may be followed by S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V or 24V Relays, open type, Model(s) F5, may be followed by H, followed by DC, followed by 3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V or 48V, followed by P1,P2 or P3 Relays, open type, Model(s) HCP4, may be followed by S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V, 36V, or 48V, followed by A or C. Relays, open type, for use in industrial application, Model(s) LH-DC12V-Q-2C Marking: Company name or tradename "E164730" or trademark , and model designation. Last Updated on 2010-01-10 Questions? Notice of Disclaimer Page Top Copyright ?2010 Underwriters Laboratories Inc.® The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product. UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2010 Underwriters Laboratories Inc.®" http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.... 2010-1-12
HRS4H-S-DC3V-C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HRS4H-S-DC3V-C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
