2012.7
SC02A
2按键带自校正功能的容性触摸感应器
http://www.icman.cn
SC02A规格书 v1.2
1/7
1. 概览
1.1 概述
SC02A 是带自校正的容性触摸感应器,可以检测 2 个感应盘是否被触摸。它可以通过任何非导电介质(如
玻璃和塑料)来感应电容变化。这种电容感应的开关可以应用在很多电子产品上,提高产品的附加值。
1.2 特性
◇ 2 个完全独立的触摸感应按键
◇ 保持自动校正,无需外部干预
◇ 按键输出经过完全消抖处理
◇ 并行一对一输出
◇ 所有按键共用一个灵敏度电容
◇ 感应线长度不同不会导致灵敏度不同
◇ 2.5V ~ 6.0V 工作电压
◇ 符合 RoHS 指令的环保 SOP8 封装
1.3 应用
◇ 替代机械开关
◇ 家庭应用(电视、显示器、键盘)
◇ 玩具和互动游戏的人机接口
◇ 门禁按键
◇ 灯控开关
◇ 密封键盘面板
1.4 封装
GND
1
CMOD
2
CDC
3
CIN0
4
8
VDD
SC02A
7
OUT0
SOP8
6
OUT1
5
CIN1
封装简图
http://www.icman.cn
SC02A规格书 v1.2
2/7
1.5 管脚
管脚顺序
名称
类型
功能
不使用时
1
GND
Pwr
电源地
2
CMOD
I/O
接电荷收集电容
3
CDC
I/O
接灵敏度电容
4
CIN0
I/O
感应按键0检测输入
悬空
5
CIN1
I/O
感应按键1检测输入
悬空
6
OUT1
OD
感应按键1输出
悬空
7
OUT0
OD
感应按键0输出
悬空
8
VDD
Pwr
电源
管脚类型
I
CMOS 输入
I/O
CMOS 输入/输出
OD
NMOS 开漏输出
Pwr
电源 / 地
1.6管脚说明
VDD, GND
电源正负输入端。
CMOD
电荷收集电容输入端,接固定值的电容,和灵敏度无关。
CDC
接灵敏度电容,电容范围是最小15pf ,最大100pf。根据使用环境选择合适的电容值,数值越小,灵
敏度越高。
CIN0~CIN1
接感应盘,是感应电容的输入检测端口。
OUT0~OUT1
并行一对一输出端口,分别对应CIN0~CIN1。 端口内部结构为NMOS开漏输出,输出高阻或低电平,
有效电平是低电平。
2. 芯片功能
2.1 初始化时间
上电复位后,芯片需要120ms进行初始化,计算感应管脚的环境电容,然后才能正常工作。
2.2 灵敏度设置
http://www.icman.cn
SC02A规格书 v1.2
3/7
灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小,灵敏度越高。
2.3 自校正
根据外部环境温度和湿度等的漂移,芯片会一直调整每个按键的电容基准参考值。如果检测到按键,芯片
会停止校正一段时间,这段时间大约50秒。然后芯片会继续自校正,也就是说检测按键有效的时间不会超过50
秒。
2.4 触摸反应时间
每个通道大约每隔4.5ms采样一次。经过按键消抖处理以后,检测到按键按下的反应时间大概是28毫秒,
检测按键离开的反应时间大概是18毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒20次
2.5 输出逻辑
触摸输出有两种状态:高阻或强低。有触摸时,输出强低,无触摸时,输出高阻。
2.6 采样周期
3. 应用
3.1 应用电路
注意事项:
http://www.icman.cn
SC02A规格书 v1.2
4/7
1. Cmod是电荷收集电容, 通常取值范围在1nf~10nf,典型值是4.7nf。
2. Cdc是灵敏度电容,取值范围是最小15pf,最大100pf, 电容取值越小,灵敏度越高。
3.2 和单片机控制器的接口方式
3.2.1 并行一对一输出
3.2.2 模拟电压输出
按键情况
OUT0
OUT1
触摸感应焊盘 0(Cin0)
低电平
高阻
http://www.icman.cn
AO 电压
0v
SC02A规格书 v1.2
5/7
触摸感应焊盘 1(Cin1)
无触摸
高阻
低电平
高阻
高阻
0.5*VDD
VDD
4. 详细参数
4.1 额定值*
工作温度 ……………………………………………………………-40 ~ +85ºC
存储温度…………………………………………………………….-50 ~ +150ºC
最大Vdd电压………………………………………………………..-0.3 ~ +6.0V
管脚最大直流输出电流…………………………………………….±10mA
管脚容限电压……………………………………………………….-0.3V ~ (Vdd + 0.3) Volts
* 注意: 超出上述值可能导致芯片永久损坏
4.2 电气特性
TA = 25℃
特性
符号
工作电压
Vdd
电流损耗
Idd
上电初始化时间
Tini
感应管脚电容范围
Cin
OUT0~OUT1输出
Zo
条件
最小值
典型值
2.5
最大值
单位
6.5
V
VDD=5.0V
1.0
mA
VDD=3.0V
0.55
mA
120
ms
2.5*Cdc1
delta Cin > 0.2pF
50
delta Cin < 0.2pF
100M
Ohm
电阻( NMOS开漏)
OUT0~OUT1输出
Isk
VDD=5V
delta_Cin
CDC=15pf
10.0
mA
灌电流
最小检测电容
http://www.icman.cn
0.2
pF
SC02A规格书 v1.2
6/7
1
如果感应管脚寄生电容超过2.5倍的Cdc电容,芯片不能正常工作(绝大多数情况无需考虑这个限制)
4.3 封装尺寸图 (SOP-8)
符号
毫米单位
英寸单位
最小
典型
最大
最小
典型
最大
A
1.30
1.50
1.70
0.051
0.059
0.067
A1
0.06
0.16
0.26
0.002
0.006
0.010
b
0.30
0.40
0.55
0.012
0.016
0.022
C
0.15
0.25
0.35
0.006
0.010
0.014
D
4.72
4.92
5.12
0.186
0.194
0.202
E
3.75
3.95
4.15
.0148
0.156
0.163
e
1.27
0.050
H
5.70
6.00
6.30
0.224
0.236
0.248
L
0.45
0.65
0.85
0.018
0.026
0.033
http://www.icman.cn
SC02A规格书 v1.2
7/7
θ
0°
http://www.icman.cn
8°
0°
8°
SC02A规格书 v1.2
8/7
很抱歉,暂时无法提供与“SC02A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
