JLCL70D
JLCL70D
    JIANGJIA(江佳)
    SMD-2P,15x8.5mm
    晶体滤波器 70MHz 50Ω 1dB SMD-2P,15x8.5mm
JLCL70D 数据手册
1/4 LC FILTER SPECIFICATION (LC滤波器规格书) 部 品号 客 户 日 期 JLCL70D 设 JWQ003 计 检 yang 2023/04/10 查 批 准 ZHU ELECTRICAL SPECIFICATIONS ITEM Unit 70 MHz 1 频 率 2 插 损 Insertion Loss in BW 1.0 max. dB 3 驻 波 VSWR in BW 1.5 :1max ratio 4 Frequency SPEC 阻带衰减 Attenuation [Absolute value] @ 100~300 MHz 5 输入/输出阻抗 In/Out Impedance 6 温度范围 Operation Temperature Range 7 测试夹具 Measurement JIG 45 dB min. 50 Ω -40℃~+85℃ 备注: DIMENSIONS TOP VIEW BOTTOM VIEW 15 8.5 JLCL70D 年月日 4.25 4.5 1.5 3 1.5 I/O PORT 7 GROUND TOLERANCE : ±0.20 UNIT : mm 产品标志采用标签纸贴标 年月日为生产批号,规定为6位数,例如生产批号为230101,代表2023年1月1日送检或生产的产品。 YANG ZHOU JIANG JIA TECHNOLOGY CO., LTD http://www.jsjj.com 2/4 TEST GRAPH 焊 接 尺 寸 [ RECOMMANDED PC BOARD PATTERN ] I/O PORT GROUND 注:建议使用熔点为183℃的焊料. YANG ZHOU JIANG JIA TECHNOLOGY CO., LTD http://www.jsjj.com 3/4 器件使用说明 ①、滤波器使用回流焊接,建议采用熔点为183℃的焊料,避免因锡膏熔点高,焊接温度高,使滤波器内部元件焊 锡熔化,影响焊接可靠性。如使用熔点高锡膏,请与我司联系,我司将选择适宜熔点锡膏,避免客户焊接时滤波器 内部元件焊锡熔化,影响焊接可靠性。 ②、不建议采取手工烙铁焊接滤波器,由于手工焊接温度高、时间长,有可能使滤波器PCB板镀层损伤,或滤波器 内部元件焊锡熔化,影响焊接可靠性。 ③、如需对滤波器返工焊接,应采取加热台对滤波器局部加热,使锡熔化后进行加锡补焊,不应采取烙铁补焊。 ④、滤波器焊盘焊接处侧面应有爬锡,以保证焊接可靠性。 ⑤、客户焊装PCB板不应与铝板直接焊接,由于铝板与PCB板的膨胀系数差异大,焊接及温度冲击试验时,滤波器容 易受到PCB板与铝板膨胀系数差异产生的应力,使滤波器内部元件及焊接处焊锡受到应力后损伤。造成滤波器性能 不良。 ⑥、滤波器焊装后,周围固定螺丝与滤波器之间距离应≥1.0㎝。 YANG ZHOU JIANG JIA TECHNOLOGY CO., LTD http://www.jsjj.com 4/4 规格书变更履历表 No. 变更前—内容 变更后—内容 YANG ZHOU JIANG JIA TECHNOLOGY CO., LTD 变更日期 拟制 审核 备注 http://www.jsjj.com
JLCL70D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JLCL70D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
