MC4A3000F250FCA
MC4A3000F250FCA
    JIANGJIA(江佳)
    SMD
    晶体滤波器 3GHz 50Ω 2dB SMD
MC4A3000F250FCA 数据手册
1/5 DIELECTRIC 部品号 MC4A3000F250FCA 客 户 JWQ-043 日 期 2023/05/13 FILTER SAMPLE SPECIFICATION 设 计 检 查 批 准 电 性 能 指 标 [ ELECTRICAL SPECIFICATIONS ] ITEM 项 目 SPEC@25±5℃ SPEC@-40℃~+70℃ Unit 1 中心频率 Center Frequency [fo] 3000.0 MHz 2 带 宽 Bandwidth[1dB BW] fo±125[2875~3125]min. MHz 3 插 损 Insertion Loss in BW 2.0 max. 2.2 max. dB 4 波 动 Ripple in BW 1.0 max. 1.0 max. dB 5 驻 波 VSWR in BW 1.4:1 max 1.5:1 max Ratio 6 阻带衰减 Attenuation [Absolute Value] @3530~3800 MHz 35 dB min. 33 dB min. @2300~2500 MHz 35 dB min. 33 dB min. @4150~4500 MHz 50 dB min. 48 dB min. 7 输入/输出阻抗 In/Out Impedance 50 Ω 8 温度范围 Operation Temperature Range 9 测试夹具 Measurement Jig -40℃ to +70℃ 33R(上壳接地) 尺 寸 [ DIMENSIONS ] 3.95 4.80 TOP VIEW 3000A 1.3 BOTTOM VIEW 8.5 2.50 1.50 0 YYWW n 10.0 SIDE VIEW 5.00 7.00 I/O PORT GROUND TOLERANCE: ± 0.3 UNIT: mm YYWW:YY代表年份,WW代表第几周。例如2301表示2023年第1周;n代表本批产品的第几只产品,用阿拉 伯数字表示,比如第1只产品,用1表示。 YANGZHOU JIANG JIA ELECTRONICS CO.,LTD http://www.jsjj.com 2/5 CHARACTERISTICS YANGZHOU JIANG JIA ELECTRONICS CO.,LTD http://www.jsjj.com 3/5 焊 接 尺 寸 [ RECOMMANDED PC BOARD PATTERN ] 1.00 GROUNDSOLDERINGPOINT I/OPORTSOLDERINGPOINT 注:建议使用含银焊锡膏Remark: Recommending using silver-containing solder paste. YANGZHOU JIANG JIA ELECTRONICS CO.,LTD http://www.jsjj.com 4/5 5、焊接说明 如有铅焊接,建议使用熔点183℃左右的焊锡膏,焊接采用回流焊接,最高温度不超过230℃,参考的回流曲线如下 图: 如无铅焊接,建议使用熔点217℃左右的焊锡膏,焊接采用回流焊接,最高温度不超过260℃,参考的回流曲线如下 图: 焊接滤波器的PCB板焊盘应设计成网格状,具体尺寸参照第4项焊盘尺寸,焊接面积为滤波器接地面积的50%-70%,如 下图所示: 模块外壳 输入端 输出端 地 YANGZHOU JIANG JIA ELECTRONICS CO.,LTD http://www.jsjj.com 5/5 6、安装说明 ①、安装说明 滤波器应安装在离金属壳体2mm以外,避免金属外壳对滤波器产生影响降低滤波器的性能,如下图所示: 模块外壳 ≥ 输入端 滤波器 输出端 ②、良好的微波接地是使滤波器带内带外整个特性得以充分发挥的必要条件,为充分使滤波器接地,最好使滤波器的 标志面和金属外壳相连接。 ③、客户PCB板焊接滤波器输入、输出处的微带引出线宽度尺寸与滤波器输入、输出焊盘尺寸相当,以使滤波器与客 户PCB板匹配,使滤波器输出性能最优,否则会降低滤波器的输出性能,影响客户使用。 ④、滤波器周围的安装螺丝与滤波器之间的距离需≥1.0㎝。 ⑤、客户焊接滤波器后应避免PCB板变形,用螺丝将PCB板固定金属壳体上时,会将PCB板拉平,产生的形变应力会作 用于滤波器的输入、输出电极,因该处面积小,单位受力大,可能会使该处焊锡开裂,甚至会使滤波器的输入、输出 电极表面银层损伤、脱落,及该处陶瓷体发生开裂。 ⑥、如客户PCB板需与铝板焊接,滤波器焊接处的铝板应进行镂空处理(具体处理方式可与我司联系商讨),并及时 与我司技术人员联系,将针对该焊接方式对滤波器的输入、输出电极进行最优化设计,以提高滤波器的焊接强度,否 则,由于铝板与陶瓷基体膨胀系数的差异大,会使滤波器焊接处的焊锡开裂,甚至会使滤波器的输入、输出电极表面 银层损伤、脱落,及该处陶瓷体发生开裂。 YANGZHOU JIANG JIA ELECTRONICS CO.,LTD http://www.jsjj.com
MC4A3000F250FCA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MC4A3000F250FCA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
