MC6A620F30HCA
MC6A620F30HCA
    JIANGJIA(江佳)
    SMD
    晶体滤波器 620MHz 3dB SMD
MC6A620F30HCA 数据手册
1/2 DIELECTRIC 部品号 MC6A620F30HCA 客 户 JWQ-043 日 期 2023/05/09 FILTER SAMPLE SPECIFICATION 设 计 检 查 批 准 电 性 能 指 标 [ ELECTRICAL SPECIFICATIONS ] ITEM 项 目 SPEC@25±5℃ SPEC@-40℃~+70℃ Unit 1 中心频率 Center Frequency [fo] 620.0 MHz 2 带 宽 Bandwidth[1dB BW] fo±15[605~635]min. MHz 3 插 损 Insertion Loss in BW 3.0 max. 3.2 max. dB 4 波 动 Ripple in BW 1.0 max. 1.0 max. dB 5 驻 波 VSWR in BW 1.4:1 max 1.5:1 max Ratio 6 阻带衰减 Attenuation [Absolute Value] @680 MHz 35 dB min. 33 dB min. @400~580 MHz 35 dB min. 33 dB min. @730~750 MHz 55 dB min. 53 dB min. 7 温度范围 Operation Temperature Range 8 测试夹具 Measurement Jig -40℃ to +70℃ 56R 尺 寸 [ DIMENSIONS ] top view bottom view 1.7 MC6A620F30HCA XXYYZZ n 13.5 20.5 2.90 1.40 0.00 13.4 15.4 19.2 5.4 front view IN-OUT PORT GROUND AREA TOLERANCE : ±0.3 UNIT: XXYYZZ代表产品生产批号,XX代表年份,比如2019年,XX用19表示;YY代表月份,比如3月,YY用03表 示;ZZ代表生产日期,比如5号,ZZ用05表示。 n:代表本批产品的第几只产品,用阿拉伯数字表示, 比如第1只产品,用1表示。 YANG ZHOU JIANG JIA TECHNOLOGY CO., LTD http://www.jsjj.com 2/2 CHARACTERISTICS 1.00 焊 接 尺 寸 [ RECOMMANDED PC BOARD PATTERN ] IN/OUT SOLDERING POINT GROUND SOLDERING POINT 注:建议使用含银焊锡膏Remark: Recommending using silver-containing solder paste. YANG ZHOU JIANG JIA TECHNOLOGY CO., LTD http://www.jsjj.com
MC6A620F30HCA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MC6A620F30HCA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
