WLR-G14D471KPB8SPCB3.5-L
    WEILIN(伟林-中昊)
    插件,P=7.5mm
WLR-G14D471KPB8SPCB3.5-L 数据手册
WLR Series Varistors(MOV,TMOV/iTMOV) 压敏电阻器,热保护压敏电阻器 - For Overvoltage Protection, SPD 用于过电压保护/防雷 ■ GENERAL 概述 MOV (Metal Oxide Varistors), TMOV/iTMOV (Thermal Protected Varistors, a kind of varistor with thermal trip mechanism, The iTMOV is with monitor lead.) are the most popular over-voltage protection components, nearly applicable to all kinds of electrical equipments. WEILIN-ZHONGHAO WLR series of high performance (high temperature/energy) & downsized varistors is widely applied to the cases such as new generation of the 5G, electrical equipments, meters and SMPS, lightings in which the space is more narrow and it’s operating temperature, energy is more high. 金属氧化物压敏电阻器(MOV) 及其热保护压敏电阻 器(TMOV/iTMOV)几乎应用在所有的电器设备上,是最 常用的浪涌吸收(过电压保护)器件。其中:热保护压敏 电阻器(TMOV/iTMOV)是一种带有热脱扣保护机构的压 敏电阻器(iTMOV 带有监控器引线)。 伟林-中昊 WLR 系列高性能(高温、高能)、小型 化压敏电阻器广泛应用于新一代通信(5G)和电力仪器、 仪表及电光源、开关电源等有高温、高能要求,且工作 环境空间狭小的场合。 ■ PART NUMBERING 料号 WLR ⑴ - V ⑵ 10D 271 ⑶ ⑷ K P 6 U P B B 3.5 B ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⑴ Series 系列:WLR-伟林-中昊压敏电阻器系列 ⑵ Type 型号: V-Standard Type(MOV)标准型; L-Lightning Type(SPD)防雷型; T-Thermal Protected Type (TMOV, 2pin) 热保护型; i-Thermal Protected Type (iTMOV, 3pin/with monitor lead) 热保护型(带有监控器引线)。 ⑶ Nominal chip size 标称尺寸:10D-Φ10(mm);40S-40*40(mm)。 ⑷ Varistor Voltage(UN)压敏电压:271-270(v);471-470(v)。 ⑸ Tolerance 允差:K-±10%;L-±15%;M-±20%。 ⑹ Energy 能量:P-Professional 专业型;S-Standard 标准型;H-High 高能型;T-Top 超能型。 ⑺ Wire diameter 引线直径:6-0.6(mm);8-0.8(mm)。 ⑻ Shape of lead 引线形状:U=内弯;S=直线;A=轴弯;O=外弯;T=侧插;C=贴片。 ⑼ Materials of lead 引线材料:P-镀锡钢线;U-镀锡铜线;W-导线。 ⑽ Distance of lead 引线间距:B-5.0(mm);C-7.5(mm);D-10(mm)。 ⑾ Packing Type 包装方式:B -散装;F-编带盒装;R-编带卷装。 ⑿ Length of lead 引线长度:3.5-3.5(mm)。 ⒀ Coating color 包封料颜色:B-blue 蓝色;G-green 绿色;Y-yellow 黄色。 ⒁ Coating materials & Rated working temperature 包封材料及其额定工作温度: S-125℃ Silicon 硅树脂; H-125℃ Epoxy 环氧树脂; L-85℃ Epoxy 环氧树脂; R-125℃ Heat shrinkable sleeve 热缩套管。 - H ⒁ ■ SPECIFICATION S TABLE 规格表 ★ MOV 07~32D (Overvoltage Protection Type) 压敏电阻器(过电压保护型 过电压保护型) APPROVED BY UL1449,VDE,TUV/IEC60950 UL1449,VDE,TUV/IEC60950-1:2018 Heat shrinkable sleeve 热缩套管 Epoxy 环氧树脂 / Silicone 硅树脂 ☆ MOV 07D No. 序号 Part No. 产品编号 Varistor Voltage 压敏 电压 UN (V) 1mA Max Clamping Voltage 最大 限制电压 UC (V) 8/20μs Max. Energy 能量(J) 10/1000μs 标准型 (S) 高能型 (H) Max Peak Current & Combined Wave 峰值电流 IP (A)及组合波(1.2/50μs+8/20μs) 标准型(S) 1hit 40hits 高能组合波型(H) 1hit 40hits* (2kV) Rated Power 最大 额定功率 (W) Max Leakage Current 最大 漏电流 (μA) Max Capacitance 最大电容量 (PF) 1KHz 1 V07D820K 82 135 5.5 7.0 600 2 V07D101K 100 165 6.5 8.5 500 3 V07D121K 120 200 7.8 10.0 420 4 V07D151K 150 250 9.7 13.0 330 5 V07D181K 180 300 11.7 15.0 280 6 V07D201K 200 330 13.0 17.5 250 7 V07D221K 220 360 14.0 19.0 230 8 V07D241K 240 395 15.0 21.0 210 9 V07D271K 270 455 18.0 24.0 185 10 V07D301K 300 505 21.0 26.0 165 11 V07D331K 330 550 23.0 28.0 12 V07D361K 360 595 25.0 32.0 140 13 V07D391K 390 650 25.0 35.0 130 14 V07D431K 430 710 28.0 40.0 115 15 V07D471K 470 775 30.0 42.0 105 16 V07D511K 510 845 33.0 45.0 100 17 V07D561K 560 920 33.0 45.5 90 18 V07D621K 620 1,025 35.0 50.0 80 19 V07D681K 680 1,120 35.0 50.5 75 20 V07D751K 750 1,240 38.0 51.0 65 21 V07D821K 820 1,355 40.0 52.0 60 1,200 300 1,750 1,000 0.25 20 工作环境温度:-40℃ ~ +125℃ *Remark 备注: Combined Wave 组合波(IEC60950-1:2018): 1:2018): 22kV/1kA (0°/90°/180°/270°,+/-5hits,Total:40hits,Interval:60s) 5hits,Total:40hits,Interval:60s 150 ☆ MOV 10D No. 序号 Part No. 产品编号 Varistor Voltage 压敏 电压 UN (V) 1mA Max Clamping Voltage 最大 限制电压 UC (V) 8/20μs Max. Energy 能量(J) 10/1000μs 标准型 (S) 高能型 (H) Max Peak Current & Combined Wave 峰值电流 IP (A)及组合波(1.2/50μs+8/20μs) 标准型(S) 1hit 40hits 高能组合波型(H) 1hit 40hits* (4kV) Rated Power 最大 额定功率 (W) Max Leakage Current 最大 漏电流 (μA) Max Capacitance 最大电容量 (PF) 1KHz 1 V10D180L 18 38 2.1 2.6 5,600 2 V10D220K 22 43 2.5 3.2 4,500 3 V10D270K 27 53 3.0 3.9 3,700 4 V10D330K 33 65 4.0 4.8 3,000 5 V10D390K 39 77 4.6 5.6 6 V10D470K 47 93 5.5 6.8 2,100 7 V10D560K 56 110 7.0 8.1 1,800 8 V10D680K 68 135 8.2 9.8 1,500 9 V10D820K 82 135 12.0 14.0 1,200 10 V10D101K 100 165 15.0 17.0 1,000 11 V10D121K 120 200 18.0 20.0 830 12 V10D151K 150 250 22.0 25.0 670 13 V10D181K 180 300 27.0 27.0 560 14 V10D201K 200 330 30.0 35.0 500 15 V10D221K 220 360 32.0 39.0 450 16 V10D241K 240 395 35.0 42.0 420 17 V10D271K 270 455 40.0 49.0 370 18 V10D301K 300 505 40.0 53.0 330 19 V10D331K 330 550 43.0 58.0 300 20 V10D361K 360 595 47.0 65.0 280 21 V10D391K 390 650 60.0 70.0 22 V10D431K 430 710 65.0 80.0 23 V10D471K 470 775 70.0 85.0 210 24 V10D511K 510 845 70.0 92.0 200 25 V10D561K 560 920 70.0 92.0 180 26 V10D621K 620 1,025 70.0 92.0 160 27 V10D681K 680 1,120 70.0 92.0 150 28 V10D751K 750 1,240 75.0 100.0 140 29 V10D781K 780 1,290 80.0 104.0 130 30 V10D821K 820 1,355 85.0 110.0 120 31 V10D911K 910 1,500 93.0 115.0 110 32 V10D102K 1,000 1,650 102.0 120.0 100 33 V10D112K 1,100 1,815 115.0 130.0 90 500 2,500 / 500 1,000 3,500 2,000 2,000 0.05 0.4 工作环境温度:-40℃ ~ +125℃ *Remark 备注: Combined Wave 组合波(IEC60950-1:2018): 4kV/2kA (0°/90°/180°/270°,+/-5hits,Total:40hits,Interval:60s) 20 20 2,600 260 230 ☆ MOV 14D No. 序号 Part No. 产品编号 Varistor Voltage 压敏 电压 UN (V) 1mA Max Clamping Voltage 最大 限制电压 UC (V) 8/20μs Max. Energy 能量(J) 10/1000μs 标准型 (S) 高能型 (H) Peak Current & Combined Wave 峰值电流 IP (A)及组合波(1.2/50μs+8/20μs) 标准型(S) 1hit 40hits 高能组合波型(H) 1hit 40hits* (6kV) Rated Power 最大 额定功率 (W) Max Leakage Current 最大 漏电流 (μA) Max Capacitance 最大电容量 (PF) 1KHz 1 V14D180L 18 38 4.0 5.2 11,100 2 V14D220K 22 43 5.0 6.3 9,100 3 V14D270K 27 53 6.0 7.8 7,400 4 V14D330K 33 65 7.5 9.5 5 V14D390K 39 77 8.6 11.0 6 V14D470K 47 93 10.0 14.0 4,300 7 V14D560K 56 110 11.0 16.0 3,600 8 V14D680K 68 135 14.0 20.0 2,900 9 V14D820K 82 135 22.0 28.0 2,400 10 V14D101K 100 165 28.0 35.0 2,000 11 V14D121K 120 200 32.0 42.0 1,700 12 V14D151K 150 250 40.0 53.0 1,300 13 V14D181K 180 300 52.0 57.0 1,100 14 V14D201K 200 330 57.0 70.0 1,000 15 V14D221K 220 360 60.0 78.0 900 16 V14D241K 240 395 63.0 84.0 830 17 V14D271K 270 455 70.0 99.0 740 18 V14D301K 300 505 78.0 105.0 670 19 V14D331K 330 550 85.0 115.0 610 20 V14D361K 360 595 93.0 130.0 560 21 V14D391K 390 650 100.0 140.0 510 22 V14D431K 430 710 115.0 155.0 23 V14D471K 470 775 125.0 175.0 430 24 V14D511K 510 845 125.0 190.0 390 25 V14D561K 560 920 125.0 190.0 360 26 V14D621K 620 1,025 125.0 190.0 320 27 V14D681K 680 1,120 130.0 190.0 290 28 V14D751K 750 1,240 143.0 210.0 270 29 V14D781K 780 1,290 150.0 220.0 260 30 V14D821K 820 1,355 157.0 235.0 230 31 V14D911K 910 1,500 175.0 255.0 220 32 V14D102K 1,000 1,650 190.0 280.0 200 33 V14D112K 1,100 1,815 213.0 310.0 180 34 V14D152K 1,500 2,475 305.0 420.0 130 35 V14D182K 1,800 2,970 354.0 510.0 110 1,000 4,500 / 1,500 2,000 6,000 3,000 3,000 0.1 0.6 工作环境温度:-40℃ ~ +125℃ *Remark 备注: Combined Wave 组合波(IEC60950-1:2018): 6kV/3kA (0°/90°/180°/270°,+/-5hits,Total:40hits,Interval:60s) 20 20 6,100 5,100 460 ☆ MOV 20D No. 序号 Part No. 产品编号 Varistor Voltage 压敏 电压 UN (V) 1mA Max Clamping Voltage 最大 限制电压 UC (V) 8/20μs Max. Energy 能量(J) 10/1000μs 标准型 (S) 高能型 (H) Peak Current & Combined Wave 峰值电流 IP (A)及组合波(1.2/50μs+8/20μs) 标准型(S) 1hit 40hits 高能组合波型(H) 1hit 40hits* (8kV) Rated Power 最大 额定功率 (W) Max Leakage Current 最大 漏电流 (μA) Max Capacitance 最大电容量 (PF) 1KHz 1 V20D180L 18 38 11 13 19,000 2 V20D220K 22 43 14 16 15,000 3 V20D270K 27 53 18 19 12,000 4 V20D330K 33 65 23 24 5 V20D390K 39 77 26 28 6 V20D470K 47 93 33 34 7,400 7 V20D560K 56 110 41 41 6,500 8 V20D680K 68 135 46 49 5,800 9 V20D820K 82 135 48 56 4,900 10 V20D101K 100 165 51 70 4,000 11 V20D121K 120 200 55 85 3,300 12 V20D151K 150 250 70 106 2,700 13 V20D181K 180 300 84 130 2,200 14 V20D201K 200 330 95 140 2,000 15 V20D221K 220 360 100 155 1,800 16 V20D241K 240 395 108 168 1,650 17 V20D271K 270 455 127 190 1,500 18 V20D301K 300 505 136 210 1,300 19 V20D331K 330 550 150 228 1,200 20 V20D361K 360 595 163 255 1,100 21 V20D391K 390 650 180 275 1,000 22 V20D431K 430 710 190 303 23 V20D471K 470 775 220 350 850 24 V20D511K 510 845 220 382 780 25 V20D561K 560 920 220 382 715 26 V20D621K 620 1,025 220 382 650 27 V20D681K 680 1,120 230 382 600 28 V20D751K 750 1,240 255 420 530 29 V20D781K 780 1,290 270 440 510 30 V20D821K 820 1,355 282 460 500 31 V20D911K 910 1,500 310 510 440 32 V20D102K 1,000 1,650 342 565 400 33 V20D112K 1,100 1,815 383 620 360 34 V20D152K 1,500 2,475 510 780 260 35 V20D182K 1,800 2,970 620 1020 220 2,000 6,500 / 2,000 3,000 10,000 4,000 4,000 0.2 1.0 工作环境温度:-40℃ ~ +125℃ *Remark 备注: Combined Wave 组合波(IEC60950-1:2018): 8kV/4kA (0°/90°/180°/270°,+/-5hits,Total:40hits,Interval:60s) 20 20 10,000 8,500 930 ☆ MOV 25D No. 序号 Part No. 产品编号 Varistor Voltage 压敏 电压 UN (V) 1mA Max Clamping Voltage 最大 限制电压 UC (V) 8/20μs Max. Energy 能量(J) 10/1000μs 标准型 (S) 高能型 (H) Peak Current & Combined Wave 峰值电流 IP (A)及组合波(1.2/50μs+8/20μs) 标准型(S) 1hit 40hits 高能组合波型(H) 1hit 40hits* (10kV) Rated Power 最大 额定功率 (W) Max Leakage Current 最大 漏电流 (μA) Max Capacitance 最大电容量 (PF) 1KHz 1 V25D201K 200 330 160 235 3,200 2 V25D221K 220 360 170 260 2,900 3 V25D241K 240 395 180 280 2,650 4 V25D271K 270 455 220 320 2,400 5 V25D301K 300 505 230 350 2,100 6 V25D331K 330 550 250 380 1,900 7 V25D361K 360 595 270 425 1,750 8 V25D391K 390 650 300 460 1,600 9 V25D431K 430 710 320 505 1,500 10 V25D471K 470 775 350 585 1,400 11 V25D511K 510 845 370 640 1,250 12 V25D561K 560 920 370 640 13 V25D621K 620 1,025 370 640 1,050 14 V25D681K 680 1,120 370 640 950 15 V25D751K 750 1,240 425 700 850 16 V25D781K 780 1,290 450 735 800 17 V25D821K 820 1,355 470 770 750 18 V25D911K 910 1,500 520 855 700 19 V25D102K 1,000 1,650 570 945 650 20 V25D112K 1,100 1,815 640 1040 600 21 V25D122K 1,200 1,925 730 1120 550 22 V25D152K 1,500 2,475 915 1500 500 23 V25D182K 1,800 2,970 1035 1700 15,000 4,000 20,000 5,000 1.1 20 工作环境温度:-40℃ ~ +125℃ *Remark 备注: Combined Wave 组合波(IEC60950-1:2018): 10kV/5kA (0°/90°/180°/270°,+/-5hits,Total:40hits,Interval:60s) 1,150 400 ☆ MOV 32D No. 序号 Part No. 产品编号 Varistor Voltage 压敏 电压 UN (V) 1mA Max Clamping Voltage 最大 限制电压 UC (V) 8/20μs Max. Energy 能量(J) 10/1000μs 标准型 (S) 高能型 (H) Peak Current & Combined Wave 峰值电流 IP (A)及组合波(1.2/50μs+8/20μs) 标准型(S) 1hit 40hits 高能组合波型(H) 1hit 40hits* (10kV) Rated Power 最大 额定功率 (W) Max Leakage Current 最大 漏电流 (μA) Max Capacitance 最大电容量 (PF) 1KHz 1 V32D201K 200 330 200 290 5,200 2 V32D221K 220 360 210 320 5,150 3 V32D241K 240 395 215 335 5,100 4 V32D271K 270 455 245 355 4,800 5 V32D301K 300 505 250 380 4,550 6 V32D331K 330 550 265 400 4,300 7 V32D361K 360 595 290 455 3,900 8 V32D391K 390 650 320 490 3,200 9 V32D431K 430 710 355 560 3,100 10 V32D471K 470 775 340 565 2,800 11 V32D511K 510 845 330 565 2,700 12 V32D561K 560 920 365 630 13 V32D621K 620 1,025 445 770 2,400 14 V32D681K 680 1,120 485 840 2,200 15 V32D751K 750 1,240 535 880 2,000 16 V32D781K 780 1,290 565 924 1,900 17 V32D821K 820 1,355 580 952 1,800 18 V32D911K 910 1,500 595 980 1,300 19 V32D102K 1,000 1,650 615 1020 1,100 20 V32D112K 1,100 1,815 650 1060 1,000 21 V32D122K 1,200 1,925 750 1150 920 22 V32D152K 1,500 2,475 975 1,600 800 23 V32D182K 1,800 2,970 1250 1,900 700 20,000 5,000 25,000 5,000 1.2 20 工作环境温度:-40℃ ~ +125℃ *Remark 备注: Combined Wave 组合波(IEC60950-1:2018): 10kV/5kA (0°/90°/180°/270°,+/-5hits,Total:40hits,Interval:60s) 2,550 ★ SPD ( Lightning Protection Type ) 压敏电阻器(防雷型) ) ☆ SPD 34S Varistor Voltage No. Part No. 压敏电压 序号 产品编号 UN (V) 1mA Max Clamping Voltage 最大 限制电压 UC (V) 8/20μs Max. Energy 能量(J) 10/1000μs 标准型 高能型 (S) (H) Pulse Current 冲击电流 (A) 8/20μs 标准型(S) In (15hits) Imax (1hit) Max Max Rated Power Leakage Capacitance Current 最大 最大电容量 最大 额定功率 高能型(H) 超能型(H) (PF) 漏电流 (W) 1KHz In Imax In Imax (μA) (15hits) (1hit) (15hits) (1hit) 1 L34S201 200 330 273 370 8,400 2 L34S221 220 360 310 400 8,200 3 L34S241 240 395 328 430 8,000 4 L34S271 270 455 350 470 7,600 5 L34S301 300 505 389 510 7,150 6 L34S331 330 550 418 550 6,700 7 L34S361 360 595 440 570 6,200 8 L34S391 390 650 451 590 5,100 9 L34S431 430 710 530 660 4,900 10 L34S471 470 775 630 720 4,300 11 L34S511 510 845 662 770 4,200 12 L34S561 560 920 700 810 13 L34S621 620 1,025 757 860 3,800 14 L34S681 680 1,120 798 900 3,500 15 L34S751 750 1,240 774 940 3,200 16 L34S781 780 1,290 814 980 3,000 17 L34S821 820 1,355 872 1,080 2,900 18 L34S911 910 1,500 946 1,150 2,200 19 L34S102 1,000 1,650 1,039 1,260 1,800 20 L34S112 1,100 1,815 1,188 1,380 1,600 21 L34S122 1,200 1,925 1,163 1,460 1,500 22 L34S152 1,500 2,475 1,271 1,550 1,300 23 L34S182 1,800 2,970 1,395 1,700 1,150 工作环境温度:-40℃ ~ +125℃ 15,000 30,000 20,000 40,000 25,000 50,000 1.4 20 4,000 ★ TMOV/ iTMOV 14~22D (Overvoltage Protection Type) Type 热保护压敏电阻器(过电压保护型 过电压保护型) ☆ TMOV/iTMOV 14D Max Clamping Max Varistor Voltage Max. Energy Max.Peak Current Voltage Rated Power Leakage 压敏电压 UN 最大能量 最大峰值电流 Ip(A) Current 最大限制电压 UC 额定功率 8/20μs (V) (J) 最大漏电流 (V) (W) 1mA 10/1000μs 1hit 2hits 8/20μs, 50A (μA) Max Capacitance 最大电容量 (PF) 1KHz No. 序号 Part No. 产品编号 TMOV (2Pin) Part No. 产品编号 iTMOV (3Pin) 1 T14D181K i14D181K 180 300 58.8 6,000 4,500 0.6 20 1,100 2 T14D201K i14D201K 200 330 75.2 6,000 4,500 0.6 20 1,000 3 T14D221K i14D221K 220 360 79.8 6,000 4,500 0.6 20 900 4 T14D241K i14D241K 240 395 82.6 6,000 4,500 0.6 20 830 5 T14D271K i14D271K 270 455 84.0 6,000 4,500 0.6 20 740 6 T14D301K i14D301K 300 505 103 6,000 4,500 0.6 20 670 7 T14D331K i14D331K 330 550 112 6,000 4,500 0.6 20 610 8 T14D361K i14D361K 360 595 123 6,000 4,500 0.6 20 560 9 T14D391K i14D391K 390 650 135 6,000 4,500 0.6 20 510 10 T14D431K i14D431K 430 710 145 6,000 4,500 0.6 20 460 11 T14D471K i14D471K 470 775 147 6,000 4,500 0.6 20 430 12 T14D511K i14D511K 510 845 148 6,000 4,500 0.6 20 390 13 T14D561K i14D561K 560 920 150 6,000 4,500 0.6 20 360 14 T14D621K i14D621K 620 1,025 155 6,000 4,500 0.6 20 320 15 T14D681K i14D681K 680 1,120 160 6,000 4,500 0.6 20 290 16 T14D751K i14D751K 750 1,240 180 6,000 4,500 0.6 20 270 17 T14D781K i14D781K 780 1,290 190 6,000 4,500 0.6 20 260 18 T14D821K i14D821K 820 1,355 203 6,000 4,500 0.6 20 230 19 T14D911K i14D911K 910 1,500 208 6,000 4,500 0.6 20 220 20 T14D102K i14D102K 1,000 1,650 212 6,000 4,500 0.6 20 200 工作环境温度:-40℃~ +85℃ ☆ TMOV/iTMOV 20D No. 序号 Part No. 产品编号 Varistor Max Clamping Max. Energy Voltage Voltage 能量 压敏电压 UN 最大限制电压 (J) (V) UC (V) 10/1000μs 1mA 8/20μs, 100A TMOV(2Pin) iTMOV(3Pin) 1 T20D181 i20D181 180 300 2 T20D201 i20D201 200 3 T20D221 i20D221 4 T20D241 5 Max.Peak Current 最大峰值电流 Ip(A) 8/20μs Max Rated Power Leakage 最大额定功率 Current 最大漏电流 (W) (μA) Max Capacitance 最大电容量 (PF) 1KHz 1hit 2hits 84.0 10,000 6,500 1.0 20 2,200 330 98.0 10,000 6,500 1.0 20 2,000 220 360 105 10,000 6,500 1.0 20 1,800 i20D241 240 395 112 10,000 6,500 1.0 20 1,650 T20D271 i20D271 270 455 126 10,000 6,500 1.0 20 1,500 6 T20D301 i20D301 300 505 133 10,000 6,500 1.0 20 1,300 7 T20D331 i20D331 330 550 140 10,000 6,500 1.0 20 1,200 8 T20D361 i20D361 360 595 168 10,000 6,500 1.0 20 1,100 9 T20D391 i20D391 390 650 182 10,000 6,500 1.0 20 1,000 10 T20D431 i20D431 430 710 196 10,000 6,500 1.0 20 930 11 T20D471 i20D471 470 775 202 10,000 6,500 1.0 20 850 12 T20D511 i20D511 510 845 207 10,000 6,500 1.0 20 780 13 T20D561 i20D561 560 920 210 10,000 6,500 1.0 20 715 14 T20D621 i20D621 620 1,025 224 10,000 6,500 1.0 20 650 15 T20D681 i20D681 680 1,120 224 10,000 6,500 1.0 20 600 16 T20D751 i20D751 750 1,240 230 10,000 6,500 1.0 20 530 17 T20D781 i20D781 780 1,290 240 10,000 6,500 1.0 20 510 18 T20D821 i20D821 820 1,355 250 10,000 6,500 1.0 20 500 19 T20D911 i20D911 910 1,500 260 10,000 6,500 1.0 20 440 20 T20D102 i20D102 1,000 1,650 270 10,000 6,500 1.0 20 400 工作环境温度:-40℃~ +85℃
WLR-G14D471KPB8SPCB3.5-L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WLR-G14D471KPB8SPCB3.5-L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
