JVRS10D681KF7150A10BFA260
    JK-ET(健坤)
    插件,P=7.5mm
    直插压敏电阻
JVRS10D681KF7150A10BFA260 数据手册
东莞市健坤(健而威)电子科技有限公司 DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI )ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD 产品承认书 客户名称: 立创商城 产品名称: 压敏电阻器 规格描述: JK-ET 10D681K F7.5*L15 产品编码: JVRS10D681KF7150A10BFA260 客户料号: 制作日期: 2023-01-10 供应商签署栏 制作 审核 批准 黄洋凯 邓光彦 王砚剑 审核 批准 公司印章 客户确认栏 承认 结论: □合格 □不合格 □其它: 烦请确认后回传,以方便交货确认;未回签表示默认合格, 订货合同按此样品执行交货。 供应商信息: 地址:东莞市厚街镇三屯村上屯上涌路 28 号 C 栋四楼 电话:+86 769 85885761 传真:+86 769 85885771 邮箱:qe@jk-et.com 网址:http//www.jk-et.com 东莞市健坤(健而威)电子科技有限公司 DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI )ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD 产 品 承 认 规 格 规格描述 JK-ET 10D681K F7.5*L15 产品编码 JVRS10D681KF7150A10BFA260 客户料号 条款 项目 使用温度范围 4.2.1 测试条件 4.3.1 外观检查 4.3.2 印字 4.3.3 尺寸 要求 -40℃ ~ +85℃ 若无特别规定,所有项目的测试应在以下环境条件进行: 温度:15 ~ 35℃, 相对湿度:25 ~ 75%RH,大气压力:86kPa~106kPa 产品本体表面光洁,无可见损伤,标识清晰;引脚无氧化,无异物。 D(max) 13.5mm T(max) 7.0mm F(±0.8) 7.5mm L(±2.0) 15.0 mm H (max) 17.5mm e(max) 3.0mm d(±0.1) 0.70mm 3.8* 最大连续 420 V AC 压敏电阻能够长期承受的最大持续正弦交流电压有效值或最大 3.9* 工作电压 560 V DC 直流电压值。 在波形为 8/20μs、峰值为 25A、时间间隔为 6sec、次数为 104 的 3.23* 额定功率 0.4 W 电流脉冲群作用下,压敏电阻器能承受最大平均功率。 冲击后的压敏电压 U1mA 与冲击前的相比不大于±10%,产品外 观无可见损伤。 对压敏电阻施加一次波形为 10/1000μs 规定电流时,它能够承受 3.24* 额定能量 70 J 最大浪涌能量。 冲击后的压敏电压 U1mA 与冲击前的相比不大于±10%,产品外 观无可见损伤。 4.4 压敏电压 612-748 V 以 1mA 直流电流测试压敏电阻两电极间的电压值。 4.4 漏电流 ≤20 μA 两端施加 83%U1mA 电压时,流过压敏电阻的电流。 4.5 4.6 4.7 备注 最大脉 冲电流 脉冲条件 下的电压 电容量 (参考值) 以 8/20μs 波形冲击 1 次的最大浪涌电流峰值。 2500 A 冲击后的压敏电压 U1mA 与冲击前的相比不大于±10%,产品外 观无可见损伤。 1120 V 210 PF *引用 IEC61051-1:2018 中的定义。 波形为 8/20μs、峰值为 25A 的浪涌电流流入压敏电阻器时,两电 极间的电压峰值。 频率:1kHz±10%、信号电平≤1VRMS 、零偏压。 东莞市健坤(健而威)电子科技有限公司 DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI )ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD 条款 4.8 项目 耐电压 性能要求 无击穿无飞弧 说明及测试方法 在压敏电阻的引线(两引线作为一极)与其包封层之间施加电 产品外观无可见损伤。 压 2500VAC 60 秒。 IEC60068-2-21, 试验 Ua 和 Ub  U 1m A  10% U 1m A 4.10 引出端 强度 拉伸:(持续时间:10 sec.) 10 N ( ø 0.5
JVRS10D681KF7150A10BFA260 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JVRS10D681KF7150A10BFA260”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 10+0.48417
    • 100+0.38567
    • 300+0.33642
    库存:474
