MPE-105-A
MPE-105-A
    MEISHUO(美硕)
    插件,29x12.7mm
    5V继电器 单刀单掷-常开
MPE-105-A 数据手册
MPE 超 小 型 中 功 率 继 电 器 SUBMINIATURE INTERMEDIATE POWER RELAY 特 性 FEATURES ● 16A 触点切换能力 5KV 29.0×12.7×15.5mm ● 触点与线圈间介质耐压 ● 外形尺寸 ● 16A switching capability dielectric strength between coil and contacts ● Outline dimensions 29.0×12.7×15.5mm ● 5KV 触点参数 CONTACT PARAMETERS 触点形式 Contact Arrangement 触点材料 Contact Material 1A 银合金 Silver Alloy 接触电阻 ( 初始 ) Contact Resistance(Initial) ≤100mΩ(1A 6VDC) 额定负载 ( 阻性 ) Rated Load(Res.) 16A 250VAC 最大切换电流 Max. Switching Current 16A 最大切换电压 Max. Switching Voltage 250VAC 最大切换功率 Max Switching Power 电气寿命 Electrical Life 4000VA 1×105 次 OPS 机械寿命 Mechanical Life 1×106 次 OPS 性能参数 FUNCTION PARAMETERS 绝缘电阻 Insulation Resistance 1000MΩ(at 500VDC) 触点与线圈间 Between Coil & Contacts: 5000VAC 1min 介质耐压 Dielectric Strength 动作时间 Operate Time ≤15ms 复归时间 Release Time ≤5ms 环境温度 Ambient Temperature -40℃ ~+85℃ 振动 Vibration 冲击 Shock 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 (DA) 稳定性 Functional: 98m/s2(10G) 强 度 Destructive: 980m/s2(100G) 引出端方式 Terminal Form 印制板式 PCB 封装形式 Construction 塑封型 Seale, 防焊剂型 Flux Proofed 重量 Unit Weight 约 Approx. 13.5g 断开触点间 Between Open Contacts: 1000VAC 1min 线圈规格表 COIL DATA(23℃ ) 额定电压 Rated Voltage VDC 5 13 动作电压 Operate Voltage VDC ≤3.75 释放电压 Release Voltage VDC ≥0.5 最大允许电压 Max Allowable Voltage VDC 6.5 线圈电阻 Coil Resistance Ω±10% 62 6 ≤4.5 ≥0.6 7.8 90 9 ≤6.75 ≥0.9 11.7 202 12 ≤9.0 ≥1.2 15.6 360 18 ≤13.5 ≥1.8 23.4 810 24 ≤18 ≥2.4 31.2 1440 48 ≤36 ≥4.8 62.4 5760 5 ≤3.75 ≥0.5 6.5 46 6 ≤4.5 ≥0.6 7.8 67 9 ≤6.75 ≥0.9 11.7 150 12 ≤9.0 ≥1.2 15.6 267 18 ≤13.5 ≥1.8 23.4 600 24 ≤18 ≥2.4 31.2 1066 48 ≤36 ≥4.8 62.4 4264 - MEISHUO - 线圈功耗 Coil Power W 约 Approx. 0.4 约 Approx. 0.53 MPE 超 小 型 中 功 率 继 电 器 SUBMINIATURE INTERMEDIATE POWER RELAY 安全认证 APPROVALS 安 全 认 证 Approvals 证 书 编 号 Certificate Number 负 载 Rating UL TUV CQC E358149 16A 250VAC 16A 277VAC 1HP 250VAC 1/2HP 120VAC R50302777 CQC15002122983 16A 250VAC 16A 250VAC 16A 277VAC 订货标记示例 ORDERING INFORMATION MPE 产品型号 Model: MPE 产品结构 Structure: S: 塑封型 Sealed 无 Nil: 防焊剂型 Flux proofed 触点组数 Contact Group: 1 : 1 组 1 Group 线圈电压 Coil Voltage: 5、6、9、12、18、24、48VDC 触点形式 Contact Form: 线圈功耗 Coil Power: A: 常开 NO 无 Nil: 0.4W N: 0.53W 绝缘等级 Insulation Class: 无:标准型,B 级 Nil: Standard type, Class B -S -1 12 -A -N F F: F 级 F: Class F 外形尺寸、接线图、安装孔尺寸 OUTLINE DIMENSIONS,WIRING DIAGRAM AND PCB LAYOUT( 单位 Unit: mm) 外形尺寸 OUTLINE DIMENSIONS 接线图 WIRING DIAGRAM (底视 Bottom View) 安装孔尺寸 PCB LAYOUT (底视 Bottom View) 备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸 ≤1mm,公差为 ±0.2mm;当外形尺寸在 1~5mm 之间时,公差为 ±0.3mm;当外形尺寸> 5mm 时,公差为 ±0.4mm; (2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为 ±0.1mm。 REMARK: (1)In case of no tolerance shown in outline dimension: outline dimension ≤1mm, tolerance should be ±0.2mm; outline dimension > 1mm and ≤5mm, tolerance should be ±0.3mm; outline dimension > 5mm, tolerance should be ±0.4mm; (2)The tolerance without indicating for PCB layout is always ±0.1mm. - MEISHUO - 14 MPE 超 小 型 中 功 率 继 电 器 SUBMINIATURE INTERMEDIATE POWER RELAY 性能曲线图 PERFORMANCE CURVE 电耐久性曲线 Electrical Endurance Curve 动作次数 (×10 4 次 ) Action times(×104 OPS) Contact Current(A) 触点电流 (A) 最大切换功率 Maximum Switching Power 触点电流 (A) 触点电压 (V) Contact Current(A) Contact Voltage(V) 声明 STATEMENT: 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。 客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品。若有疑问,请与美硕联系获取更多的技术支持,但产品选型责任由客户承担。 This product specification is for reference only to customers, subject to change without notice. The customer should select the matching product according to the use condition. Any questions, please feel free contact us to get more technical support. However, product selection responsibility only by the customer. © Copyright Zhejiang MEISHUO Electric Technology Co.,Ltd. All right reserved. 15 - MEISHUO -
MPE-105-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPE-105-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
