MPI-S-112-A-1
MPI-S-112-A-1
    MEISHUO(美硕)
    插件,29x12.7mm
    12V继电器 单刀单掷-常开
MPI-S-112-A-1 数据手册
美硕 MEISHUO MPI 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RWIAY 特 性 FEATURES 16A 触点切换能力 16A Contact switching capability 低高度,仅为 15.7mm Low height: 15.7mm 多种触点形式可供选择 Kinds contact Form available 配有多种插座可供选择 Kinds socket available 外形尺寸 29.0×15.9×12.7mm Outline dimensions29.0×15.9×12.7mm 触点参数 CONTACT PARAMETERS 触点形式 Contact Arrangement 1A、1B、1C 触点材料 Contact Material 银合金 Silver Alloy 接触电阻 Contact Resistance(初始 Initial) ≤100mΩ(1A 6VDC) 2A、2B、2C 1C: NO/NC: 16A/8A 250VAC(阻性 Resistive) 额定负载 Rated Load NO/NC: 12A/6A 250VAC(阻性 Resistive) 2C: NO/NC: 8A/4A 250VAC(阻性 Resistive) 最大切换电流 Max. Switching Current 12A/16A 最大切换电压 Max. Switching Voltage 440VAC 最大切换功率 Max. Switching Power 3000VA/4000VA 电气寿命 Electrical Life 1×105 次 OPS 机械寿命 Mechanical Life 1×106 次 OPS 8A 2000VA 性能参数 CHARACTERISTICS 绝缘电阻 Insulation Resistance 1000MΩ(500VDC) 介质耐压 Dielectric Strength 动作时间 Operate Time ≤15ms 释放时间 Release Time ≤8ms 环境温度 Ambient Temperature -40℃~+105℃ 振动 Vibration Resistance 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅(DA) 冲击 Shock Resistance 稳定性 Functional: 98m/s2(10G) 触点与线圈间 Between Coil & Contacts: 5000VAC 1min 断开触点间 Between Open Contacts: 1000VAC 1min 强 度 Destructive: 980m/s2(100G) 引出端方式 Terminal Form 印制板式 PCB 封装形式 Construction 塑封型 Sealed 防焊剂型 Flux proofed 重量 Unit Weight 约 Approx. 13.5g 美硕 MEISHUO MPI 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RWIAY 线圈规格表 COIL DATA(23℃) 灵敏型 Sensitive Type 额定电压 动作电压 释放电压 最大允许电压 线圈电阻 线圈功耗 Rated Voltage Operate Voltage Release Voltage Max Allowable Coil Resistance Coil Power VDC VDC VDC Voltage VDC Ω±10% W 5 ≤3.75 ≥0.25 7.5 62 6 ≤4.5 ≥0.3 9 90 9 ≤6.75 ≥0.45 13.5 202 12 ≤9.0 ≥0.6 18 360 约 Approx. 18 ≤13.5 ≥0.9 24 810 0.4 24 ≤18 ≥1.2 36 1440 48 ≤36 ≥2.4 72 5760 110 ≤82.5 ≥5.5 165 30250 标准型 Standard Type 额定电压 动作电压 释放电压 最大允许电压 线圈电阻 线圈功耗 Rated Voltage Operate Voltage Release Voltage Max Allowable Coil Resistance Coil Power VDC VDC VDC Voltage VDC Ω±10% W 5 ≤3.75 ≥0.25 7.5 47 6 ≤4.5 ≥0.3 9 68 9 ≤6.75 ≥0.45 13.5 153 12 ≤9.0 ≥0.6 18 153 约 Approx. 18 ≤13.5 ≥0.9 24 611 0.53 24 ≤18 ≥1.2 36 1086 48 ≤36 ≥2.4 72 4347 110 ≤82.5 ≥5.5 165 22830 安全认证 APPROVALS 安全认证 Approvals UL TUV CQC 证书编号 Certificate Number E358149 R50302776 CQC15002122984 负载 Rating NO:12A 250VAC/277 8A 250VAC 8A 250VAC/277VAC 1HP 250VAC 16A 250VAC 16A 250VAC/277VAC 1/2HP 250VAC/120VAC 12A250VAC 12A 250VAC/277VAC 1/3HP 120VAC 1/4HP 120VAC 16A 250VAC 8A 250VAC NC:12A 250VAC/277VAC 8A 250VAC/277VAC 6A 250VAC/277VAC 4A 250VAC/277VAC 美硕 MEISHUO MPI 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RWIAY 订货标记示例 ORDERING INFORMATION MPI 产品型号 Model: 产品结构 Structure: 触点组数 Contact Group: 线圈电压 Coil Voltage: 触点形式 Contact arrangement 结构形式 Contact Form: 线圈功耗 Coil power 绝缘等级 Insulation Class -S -1 12 -C -1 N F MPI S: 塑封型 Sealed 无 Ni: 防焊剂型 Flux proofed 1: 1 组 1 Group 2: 2 组 2 Groups 5、6、9、12、18、24、48、110VDC A: 常开 NO B: 常闭 NC C: 转换 NO/NC 1:1 组,3.5mm 12A 1 Group 12A 2:1 组,5.0mm 12A 1 Group 12A 3:1 组,5.0mm 16A 1 Group 16A 4:2 组,5.0mm 8A 2 Group 8A 无 Nil: 0.4W N: 0.53W 无: 标准型,B 级 Ni: Standard Type, Class B F: F 级 F: Class F 外形尺寸、接线图、安装孔尺寸 OUTLINE DIMENSIONS, WIRING DIAGRAM AND PCB LAYOUT (单位 Unit: mm) 外形尺寸 Outline Dimensions 3.5mm 引出脚间距 (MPI-□-□□□-□-1) 15.7 3.5mm Pinning 美硕 MEISHUO 5.0mm 引出脚间距 MPI 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RWIAY (MPI-□-□□□-□-2) 15.7 5.0mm Pinning 备注: (1)产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm,公差为±0.2mm;当外形尺寸在 1~5mm 之间时,公差为±0.3mm; 当外形尺寸>5mm 时,公差为±0.4mm; (2)安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为±0.1mm。 REMARK: 1) In case of no tolerance shown in outline dimension: outline dimension ≤1mm, tolerance should be ±0.2mm; outline dimension >1mm and ≤5mm, tolerance should be ±0.3mm; outline dimension >5mm, tolerance should be ±0.4mm; 2) The tolerance without indicating for PCB layout is always ±0.1mm. 3.5mm 1 组 12A 5mm 1 组 12A 美硕 MEISHUO MPI 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RWIAY 5mm 1 组 16A 5mm 2 组 8A 接线图 Wiring Diagram(底视 Bottom View) 3.5mm,1 组,12A,(MPI-□-1□□-□-1-□□) 1A 1B 1C 1B 1C 5mm,1 组,12A,16A,(MPI-□-1□□-□-2-□□) 1A 5mm,1 组,12A,16A,(MPI-□-1□□-□-3-□□) 1A 1B 1C 5mm,2 组,8A,(MPI-□-2□□-□-4-□□) 2A 2B 2C 美硕 MEISHUO MPI 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RWIAY 性能曲线图 PERFORMANCE CURVE 最大切换功率 Maximum Switching Power 电耐久性曲线 Electrical Endurance Curve 声明: 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。(数据取自标准环境温度 20℃下) 对美硕而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应该根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问,请与美硕联系获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。 浙江美硕电气科技有限公司版权所有,本公司保留所有权利 This product specification for client's reference, if any change without notice. For Meishuo, can not require evaluation of relays in each specific application of all the performance parameters, so customers should be selected according to the matching conditions for the use of specific products, if you have any questions, please contact us and get more technical support. However, product selection responsibility only by the customer. All rights reserved, Zhejiang, the United States and the United States, the company reserves all rights.
MPI-S-112-A-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPI-S-112-A-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
