MPE-112-A
MPE-112-A
    MEISHUO(美硕)
    插件,29x12.7mm
    12V继电器 单刀单掷-常开
MPE-112-A 数据手册
美硕 MEISHUO MPE 小型中功率继电器 MINIATURE INTERMEDIATE POWER RELAY 特 性 FEATURES 16A 触点切换能力 16A Switching capability 触点与线圈间介质耐压 5KV 5KV Dielectric strength between coil and contacts 外形尺寸 29.0×15.5×12.7mm Outline dimensions 29.0×15.5×12.7mm 触点参数 CONTACT PARAMETERS 触点形式 Contact Arrangement 1A 触点材料 Contact Material 银合金 Silver Alloy 接触电阻 Contact Resistance(初始 Initial) ≤100mΩ(1A 6VDC) 额定负载 Rated Load 16A 最大切换电流 Max. Switching Current 16A(阻性 Resistive) 最大切换电压 Max. Switching Voltage 277VAC 最大切换功率 Max. Switching Power 4400VA 电气寿命 Electrical Life 1×105 次 OPS 机械寿命 Mechanical Life 1×106 次 OPS 性能参数 CHARACTERISTICS 绝缘电阻 Insulation Resistance 1000MΩ(at 500VDC) 介质耐压 Dielectric Strength 动作时间 Operate Time ≤15ms 释放时间 Release Time ≤5ms 环境温度 Ambient Temperature -40℃~+105℃ 振动 Vibration Resistance 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅(DA) 冲击 Shock Resistance 稳定性 Functional: 98m/s2(10G) 触点与线圈间 Between Coil & Contacts: 5000VAC 1min 断开触点间 Between Open Contacts: 1000VAC 1min 强 度 Destructive: 980m/s2(100G) 引出端方式 Terminal Form 印制板式 PCB 封装形式 Construction 塑封型 Seale, 防焊剂型 Flux Proofed 重量 Unit Weight 约 Approx. 13.5g 美硕 MEISHUO MPE 小型中功率继电器 MINIATURE INTERMEDIATE POWER RELAY 线圈规格表 COIL DATA(23℃) 额定电压 动作电压 释放电压 最大允许电压 线圈电阻 线圈功耗 Rated Voltage Operate Voltage Release Voltage Max Allowable Voltage Coil Resistance Coil Power VDC VDC VDC VDC Ω±10% W 5 ≤3.75 ≥0.5 7.5 63 6 ≤4.5 ≥0.6 9 90 9 ≤6.75 ≥0.9 13.5 203 12 ≤9.0 ≥1.2 18 360 18 ≤13.5 ≥1.8 27 810 24 ≤18 ≥2.4 36 1440 48 ≤36 ≥4.8 72 5760 5 ≤3.75 ≥0.5 7.5 46 6 ≤4.5 ≥0.6 9 67 9 ≤6.75 ≥0.9 13.5 150 12 ≤9.0 ≥1.2 18 267 18 ≤13.5 ≥1.8 27 600 24 ≤18 ≥2.4 36 1066 48 ≤36 ≥4.8 72 11670 安全认证 约 Approx. 0.4 约 Approx. 0.53 APPROVALS 安全认证 Approvals UL 证书编号 Certificate Number TUV E358149 负载 Rating 16A 250VAC/277VAC CQC R50302777 CQC15002122983 16A250VAC 16A/277VAC/250VAC 1HP 120VAC 1/2HP 250VAC 订货标记示例 ORDERING INFORMATION MPE 产品型号 Model: 产品结构 Structure: MPE S: 塑封型 Sealed 无 Nil: 防焊剂型 Flux proofed 触点组数 Contact Group: 1 : 1 组 1 Group 线圈电压 Coil Voltage: 5、6、9、12、18、24、48VDC 触点形式 Contact Form: A: 常开 NO 线圈功耗 Coil Power 无 Nil: 0.4W 绝缘等级 Insulation Class -S N: 0.53W 无:标准型,B 级 F: F 级 Nil: Standard type, Class B F: Class F -1 12 -A -N F 美硕 MEISHUO MPE 小型中功率继电器 MINIATURE INTERMEDIATE POWER RELAY 外形尺寸、接线图、安装孔尺寸 OUTLINE DIMENSIONS, WIRING DIAGRAM AND PCB LAYOUT (单位 Unit: mm) 外形尺寸 Outline Dimensions 安装孔尺寸 PCB Layout 接线图 Wiring Diagram (底视 Bottom View) (底视 Bottom View) 美硕 MEISHUO MPE 小型中功率继电器 MINIATURE INTERMEDIATE POWER RELAY 备注: (1)产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm,公差为±0.2mm;当外形尺寸在 1~5mm 之间时,公差为±0.3mm; 当外形尺寸>5mm 时,公差为±0.4mm; (2)安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为±0.1mm。 REMARK: 1) In case of no tolerance shown in outline dimension: outline dimension ≤1mm, tolerance should be ±0.2mm; outline dimension >1mm and ≤5mm, tolerance should be ±0.3mm; outline dimension >5mm, tolerance should be ±0.4mm; 2) The tolerance without indicating for PCB layout is always ±0.1mm. 性能曲线图 PERFORMANCE CURVE 最大切换功率 Maximum Switching power 电耐久性曲线 Electrical Endurance Curve 声明: 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。(数据取自标准环境温度 20℃下) 对美硕而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应该根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问,请与美硕联系获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。 浙江美硕电气科技有限公司版权所有,本公司保留所有权利 This product specification for client's reference, if any change without notice. For Meishuo, can not require evaluation of relays in each specific application of all the performance parameters, so customers should be selected according to the matching conditions for the use of specific products, if you have any questions, please contact us and get more technical support. However, product selection responsibility only by the customer. All rights reserved, Zhejiang, the United States and the United States, the company reserves all rights.
MPE-112-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPE-112-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
