GN-5VDC-1A-16 16A
GN-5VDC-1A-16 16A
    NBC(宝橙)
    插件,29x12.7mm
    GN-5VDC-1A-16 16A
GN-5VDC-1A-16 16A 数据手册
R GN 通用继电器 产品特性 ◆ 体积小,重量轻 ◆ 线圈功耗低 ◆ 通断容量可达:两组2*8A 一组16A ◆ PC板安装 ◆ 适用于家用电器,自动化系统,电子设备,仪器仪表,通讯设备,遥控控制设备 ◆ 环保产品 触点参数 触点形式 1A、1B、1C、2A、2C 触点材料 AgSnO2 AgNi 触点负载(阻性) 1C:16A 2C:2x8A 最大切换功率 1C:480W/4000VA ,2C:240W/2000VA 最大切换电压 30VDC/400VAC 接触电阻 100mΩ(1A ,6VDC) 寿命 电气 10 5 机械 10 7 ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号 TEL:0574-62592468 18967883420 TEL:0574-62592468 18967883420 R GN 通用继电器 线圈参数 线圈电压(VDC) 释放电压(最 吸合电压(最 小)(VDC) 大)(VDC)(额 线圈功率(W) 动作时间(ms) (额定电压的 定电压的75%) 10%) 线圈电阻(Ω ±10%) 额定 最大 5 6.5 62 3.75 0.5 6 7.8 90 4.5 0.6 9 11.7 202 6.75 0.9 12 15.6 360 9 1.2 18 23.4 810 13.5 1.8 24 31.2 1440 18 2.4 48 62.4 5760 36 4.8 0.40W ≤15 性能参数 绝缘电阻 介质 耐压 1000MΩ(500VDC) IEC 60255-5中第7条 断开触点间 1000VAC IEC 60255-5中第6条 触点与线圈间 5000VAC IEC 60255-5中第6条 2 2 耐冲击 稳定性100m/s 抗振性 10Hz~150Hz 10g/5g ;TV-5:20g 环境温度 -40℃~85℃;T:-40℃~105℃ 相对湿度 35~85% 质(重)量 约13.5g 强度1000m/s ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号 TEL:0574-62592468 18967883420 IEC 68-2-27 试验Ea IEC 68-2-6 试验Fc IEC 68-2-3 试验Ca 释放时间(ms) ≤8 TEL:0574-62592468 18967883420 R GN 通用继电器 订货标记示例 GN 24VDC 1A S 16 1 2 3 4 5 1、 GN:产品型号 2、 24VDC:线圈额定电压:5V,6V,9V,12V,18V,24V,48V 3、 1A:触点形式1A,1B,1C,2A,2C 4、 S:封装形式 无:标准型 S:可清洗型 5、 16:触点负载:8:8A,16:16A 客户特性号 备注:(1) 在洁净环境(不含H2S、SO2、NO2、粉尘等污染特)下使用时,推荐使用防尘罩型; 在污染环境(含一定的H2S、SO2、NO2、粉尘等污染物)下使用时,建议使用塑封型产品,并请在实际使用中进行试验确认; (2) 当继电器装入PCB板后,如需进行整体清洗,请在订货时说明,以提供适用的产品; (3) 如果有线圈与触点间耐压超过2500VAC耐压的要求,请在订货中说明,以提供适合的产品; (4) 避免在强磁,或冲击条件超常情况下使用继电器,会造成参数发生变化。 ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号 ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号 TEL:0574-62592468 1896788342 TEL:0574-62592468 18967883420 R GN 通用继电器 外形图、接线图、安装孔尺寸 备注:(1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm,公差为±0.2mm;当外形尺寸在(1~5)mm之间时,公差为±0.3mm;当 外形尺寸>5mm时,公差为±0.4mm; (2) 安装孔尺寸中未注公差为±0.1mm。 ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号 ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号 TEL:0574-62592468 1896788342 TEL:0574-62592468 18967883420
GN-5VDC-1A-16 16A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GN-5VDC-1A-16 16A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GN-5VDC-1A-16 16A
  • 1+7.37640
  • 10+6.13440
  • 25+5.45400
库存:8
