SM-S-212D
SM-S-212D
    SANYOU(三友)
    插件,29x12.7mm
    SM-S-212D
SM-S-212D 数据手册
. 版本:V3.2 三友继电器 SANYOURELAYS Relaysforadvancedtechnology SM - 系列 小型功率继电器 特点 ● 16 A高切换能力 。 ● 体积小 ,仅15 .7mm高度。 ● 耐压可达 5000 伏(线圈触点间 ), 耐10 kV浪涌电压 。 ● 多种触点形式可供选择 。 ● 线圈和触点之间的爬电距离和空气间隙≥10mm。 ● 满足IEC 60335-1 GWIF 850℃/GWIT 775℃,满足CTI≥250V。 ●可提供满足IEC60079-15的产品。 安规认证 UL,C- UL认证号 :E190598 VDE认证号 : 40031353 CQC认证号 :CQC10002049463 触点负载 型号 SM-1Pole SM-2Poles 额定负载 ( 阻性 ) 16A 250VAC/12A250VAC 8A 250VAC 最大切换电流 20A 10A 最大切换电压 277VAC 277VAC 最大切换功率 5,540VA/3,000VA 2,770VA 性能参数 触点材料 银合金 接触电阻 100mΩMax. 吸合时间 15msec.Max. 释放时间 10msec.Max. 绝缘电阻 100MΩMin.(DC500V) 触点与触点间 : AC1,000 V, 50 /60Hz 1Min . 介质耐压 触点与线圈间 : AC5,000 V, 50 /60Hz 1Min 触点组间 : 抗振动 抗冲击 寿命 AC2,500 V, 50 /60 Hz 1Min . 耐久 10~55 Hz,双振幅 1.5 mm 误动作 10~55 Hz,双振幅 1.5 mm 耐久 100GMin. 误动作 10GMin. 机械寿命 (每小时 10,800次) 10 ,000 ,000 次 电气寿命 (每小时 360 次) 100 ,000 次 环境温度 - 40℃~+85℃(不冷凝) 重量 约13.5g 8,570 28,800 1/4 SM 安全认证负载 (注:更多详细的认证负载,参考安规证书) 认证类别 CQC VDE 认证号码 CQC10002049463 40031353 UL E190598 1Pole(16A): 16A 250VAC,Resistive &G.P. 20A 277VAC,Resistive &G.P. 1HP,480/240VAC 1/2HP,120VAC 10FLA/60LRA,240VAC PilotDuty:A300360VA,120 VAC 1Pole: 16A 250VAC 12A 250VAC 2Poles: 8A 250VAC 认证负载 1Pole: 16A 250VAC 12A 250VAC 10A 250VAC 2Poles: 8A 250VAC 1Pole(12A): 12A 250VAC,Resistive &G.P. 10A 277VAC,Resistive &G.P. 3/4HP,3.5FLA,480VAC 1/2HP,4.9FLA,240VAC 1/3HP,120VAC 10FLA/48LRA,240VAC PilotDuty:A300360VA,120 VAC 2Poles: 10A 250VAC,Resistive &G.P. 8A 277VAC,Resistive &G.P. 10A 30VDC,Resistive&G.P. 8A 30VDC,Resistive&G.P. 1/2HP,240VAC 1/4HP,120VAC 6FLA/34.8LRA,120VAC 5FLA/17.4LRA,240VAC PilotDuty:B300 订货标记 型号命名规则 SM - S - 1 12 D M H 1 - F - XX 特殊参数 : 无 - 标准型 ,字母或数字 - 特殊要求 绝缘等级 :无- 普通型 ,B- ClassB ,F- ClassF 触点材质 : 无- AgNi,1 - AgSnO2 ,2 - AgSnO2和 AgNi 负载能力 :无- 1P,16A,5.0mm脚位 或 2P,8A,5.0mm脚位; H- 1P,12 A,5.0mm脚位; T- 1P,12A,3.5mm脚位。 触点形式 :无- FormC ,M- FormA 线圈功耗 :D- 0.4W 线圈规格 (VDC):05,06,09,12,15,18,24,48,60,110 触点组数 :1- 1组,2- 2组 封装形式 :S- 塑封式 ,SH - 防水式 基本型号 :SM 外形尺寸 、接线 、安装孔位图 ( * ) 2/4 SM 2 P, 8 A, 5 .0mm 脚位 1 P, 16 A, 5 .0mm 脚位 1 P, 12 A, 5.0mm脚位 1 P, 12 A, 3.5mm脚位 接线图 ( 底视图 ) 2.35 2.35 20.3 5.04 20.3 5.04 5.04 2 P, 8A, 5.0mm脚位 & 1P ,16A , 5.0mm 脚位 8-Φ1.5 6-Φ1.5 2c&1c 2a&1a 20.3 2.35 2.35 5.04 20.3 5.04 5.04 1 P,12 A, 5.0mm脚位 5-Φ1.5 4-Φ1.5 1c 20.3 2.35 2.35 3.5 1a 20.3 3.5 3.5 1 P,12 A, 3.5mm脚位 5-Φ1.5 4-Φ1.5 1c 安装孔位图 1a (底视图) 3/4 SM 典型用途 ● 家用电器 ,洗衣机 ,空调 ,微波炉 ,音响,显示器 ,工业控制仪器等 性能曲线图 线圈工作温度范围 寿命曲线 最大切换功率 3.6 1000 50 A:8A 250 VAC B:12 A 250 VAC C:16 A 250 VAC AC 20 10 5 100 3.4 3.0 2.6 B 1 0.5 2.2 C A 10 1.4 1.0 DC 0.1 10 0A 8A 12A 16A 1.8 50 100 200 触点电压 (V) 500 0.6 1 0 0.8 1.6 2.4 2.8 3.6 4.0 0 开断功率 (kVA ) +20 +40 +60 +80+85 +100 环境温度 (℃) 声明: 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。 对三友而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应该根据具体的使用条件选择与之 相匹配的产品,若有疑问,请与三友联系获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。 三友联众集团股份有限公司版权所有,本公司保留所有权利。 3/3 4/4
SM-S-212D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SM-S-212D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
