3386P-102(白高带帽 )
3386P-102(白高带帽 )
    BOCHEN(博晨)
    插件
    电位器 1KΩ 插件
3386P-102(白高带帽 ) 数据手册
单圈玻璃釉预调电位器 3386 系列 产品特点 额定功率为0.5瓦 单圈调节 精密可调 性能可靠 体积小 精度高 图上所有未注公差均为±0.3 顶调试 ����P型 顶调试 ����P-�型 顶调试 ����P-�型 顶调试 ����F型 顶调试 ����F-�型 地址:四川省成都市郫都区现代工业港南片区和港路29号 公司官网:www.bochen-gs.com 邮箱:sales@bochen-gs.com 电话:028-66777736 单圈玻璃釉预调电位器3386系列 图上所有未注公差均为±0.3 顶调试 ����U型 顶调试 ����P型带帽 顶调试 ����U型带帽 顶调试 ����Y型 顶调试 ����R型 顶调试 ����K型 地址:四川省成都市郫都区现代工业港南片区和港路29号 公司官网:www.bochen-gs.com 邮箱:sales@bochen-gs.com 电话:028-66777736 单圈玻璃釉预调电位器3386系列 图上所有未注公差均为±0.3 顶调试 ����P-�型 侧调试 ����W型 侧调试 ����V型 侧调试 ����H型 侧调试 ����W型带帽 地址:四川省成都市郫都区现代工业港南片区和港路29号 公司官网:www.bochen-gs.com 邮箱:sales@bochen-gs.com 电话:028-66777736 单圈玻璃釉预调电位器3386系列 图上所有未注公差均为±0.3 侧调试 ����H-�型 侧调试 ����S型 侧调试 ����P-�型 反调试 ����X型 反调试 ����X-�型 地址:四川省成都市郫都区现代工业港南片区和港路29号 公司官网:www.bochen-gs.com 邮箱:sales@bochen-gs.com 电话:028-66777736 WIW3386系列单圈玻璃釉预调电位器 图上所有未注公差均为±0.3 反调试 ����M型 反调试 ����T型 反调试 ����B型 反调试 ����C型 反调试 ����J型 地址:四川省成都市郫都区现代工业港南片区和港路29号 公司官网:www.bochen-gs.com 邮箱:sales@bochen-gs.com 电话:028-66777736 单圈玻璃釉预调电位器3386系列 电气特性 标称阻值对照表 参数名称 参数指标 标称阻值范围 10Ω-5MΩ 阻值允许偏差 ±10%;±20% 终端电阻 ≤±1% R或3Ω 接触电阻变化(CRV) ≤3%R或3Ω 绝缘电阻 500 Vdc. 100megohms min. 耐电压 101.3KPa,500 Vac;8.5KPa,250 Vac 绝缘强度 500 Vac(1分钟) 有效电行程 220° 环境特性 参数名称 参数指标 耐焊接热 250℃ ,10秒 额定功率(最高工作电压300V) 70℃,0.5W;125℃,0W 工作温度范围 -55°C ~ + 125°C 电阻温度系数 ±250、±100 ppm /°C 温度变化 ΔR≤±3%R, Δ(Uab/Uac)≤±1% 振动 20G, ΔR≤±1%R, Δ(Uab/Uac)≤±1% 冲击 100G, ΔR≤±1%R,Δ(Uab/Uac)≤±2% 70℃电气耐久性 1000 hours @ 70℃ Rated Power; ΔR≤±3%R 机械耐久性 200周(cycles)、ΔR≤±3%R 物理特性 参数名称 参数指标 总机械行程 250° 起动转矩 ≤25 mN.m 止挡力矩 ≤35 mN.m 标准包装 50只/管 阻值(Ω) 阻值代码 10 100 20 200 50 500 100 101 200 201 500 501 1,000 102 2,000 202 5,000 502 10,000 103 20,000 203 50,000 503 100,000 104 200,000 204 500,000 504 1,000,000 105 2,000,000 205 订购指南 3386 - P - 1 - 103 2 型号 规格 标准品或者订制品标识 - 1 = 标准产品 逆时针 1 3 顺时针 顺时针 阻值代码 地址:四川省成都市郫都区现代工业港南片区和港路29号 电刷 公司官网:www.bochen-gs.com 邮箱:sales@bochen-gs.com 电话:028-66777736
3386P-102(白高带帽 ) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3386P-102(白高带帽 )”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
