RYG2-3W-10Ω-±1%-±100ppm 数据手册
BEIJING 718 YOUSHENG ELECTRONICS CO.,LTD
北京七一八友晟电子有限公司
七专、普军产品
普军产品
RYG1、RYG2 型金属氧化膜固定电阻器
RYG1、RYG2型金属氧化膜固定电阻器
产品简介:
金 属 膜 电 阻 器
RYG1、RYG2型金属氧化膜固定电阻器生产线,是我
公司从台湾引进目前最先进的金属氧化膜电阻器生产线。
该线产品有RYG1、RYG2两个型号八个品种,具有不燃、
耐湿、耐温、耐过负荷等特性。适用于各种有高温、过负
荷要求的电路。
技术标准:
RYG1: SJ/T 10618-1995(行业标准)
RYG2: SJ/T 10619-1995(行业标准)
Q/RV20551-2009 RYG1、RYG2型金属氧化膜固定电阻器普通军用产品筛选规范
降功耗曲线:当环境温度高于70℃时,应按下图降功耗使用。
单位:mm
2max*
ΦD
Φd
2max*
-55
100
额定功耗的百分数(%)
外形尺寸及特性:
L
27±3
27±3
型 号
RYG1
RYG2
性能指标:
阻值范围
Ω
阻值允
许偏差
1~75k
1~100k
1~120k
1~150k
1~68k
1~68k
1~100k
1~100k
±1、±5
±1、±5
±1、±5
±1、±5
±1、±5
±1、±5
±1、±5
±1、±5
155
235
50
* 引线根部漆层长度
70℃
额定
功耗
W
0.5
1
2
3
1
2
3
5
70
-40
80
120
160
200
电阻温
度特性
10-6/K
±250
±350
最大尺寸
mm
极限电压
(直流或交
流有效值)
V
绝缘电压
(直流或交
流峰值)
V
L
D
250
350
350
500
350
350
350
500
350
500
500
700
500
500
500
700
10.0
13.0
16.0
24.9
10.0
13.0
16.0
24.9
4.0
4.5
6.5
9.5
4.0
4.5
6.5
9.5
试验项目
可焊性
过 载
温度快速变化
振 动
气候顺序
室温耐久性
稳态湿热
试验条件
槽焊法,(235±5)℃,(2±0.5)s
2.5倍额定电压或2倍元件极限电压 (取较小者), 5s
-55℃~155℃,五次循环
10~500Hz,0.75mm或98m/s2(取较小者), 6h
干热、循环湿热、寒冷、低气压、循环湿热、直流负荷
室温,额定功耗,1.5h 通,0.5h断,1000h
+2
温度:(40±2) ℃, 湿度: 93- 3 % , 直流负荷,56天
上限类别温度耐久性
155℃,50% 额定功耗,1.5h通,0.5h 断,1000h
d±0.05
mm
0.6
0.8
0.6
0.8
性能要求
焊料自由流动并与引线润湿
△R≤±(1%R+0.05Ω)
△R≤±(1%R+0.05Ω)
△R≤±(1%R+0.05Ω)
△R≤±(5%R+0.1Ω)
△R≤±(5%R+0.1Ω)
△R≤±(5%R+0.1Ω)
△R≤±(5%R+0.1Ω)
电阻器订货填写示例:
RYG1 - 0.5W - 1kΩ - ±5% - ±100×10 -6/K - SJ/T10618-1995
“J” RYG1 - 0.5W - 1kΩ - ±5% - ±100×10 -6/K - Q/RV20551-2009
供货等级
电阻器型号
额定功耗
标称阻值
阻值允许偏差
电阻温度特性
执行标准
说明:
1、用户对电阻器阻值范围、允许偏差和电阻温度特性有特殊要求,可协议供货。
2、该型号产品既供普军级也供工业级,如订普军级产品请在合同中注明。
www.718yousheng.com
240
环境温度(℃)
45
RYG2-3W-10Ω-±1%-±100ppm 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RYG2-3W-10Ω-±1%-±100ppm”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
