5GFU-3.15-P2
5GFU-3.15-P2
    AUTOIDO(安都)
    插件
    一次性保险丝(熔断) F-5×20/250V/3.15A/带引线
5GFU-3.15-P2 数据手册
东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD 產 品 規 格 承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 戶 名 稱 C U S T O M E R 產 品 名 稱 玻璃快断美规保险丝 PRODUCT NAM E 型 號 規 格 5GFU 5*20 MODEL DETAI L 承 认 日 期 APPROVAL DATE 編制 經理 業務 承認 PREPARED MANAGER OPERATION SIGNATURE 姚本发 谢德贵 審核 批准 CHECKED BY APPROVAL BY 備註:承認簽章後請回復一份承認書(或影本)給我們,其餘的您們留作存檔。如果在簽章的承認(或影本)回復給我們 之前,下了有關此零件的訂單且又無特別說明,那麼我們就確定您們已完全承認了。 Please return one specification or one copy of it with your chop and signature of approval and retain the others for your record.In the event of an order being placed for this part number before the chop and signed with specification (or copy)is returned and without special explanation, it will be assumed that full approval have been given. 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路15号 1 电话:0769-22678486 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证 东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD 1.規格型號和安規認證 MODEL NUMBER AND SAFETY CERTIFICATION 品名規格:系列號+額定電流+額定電壓+認證符號 Model Number: Part Number+Rated Current+Rated Voltage+Approvals. 例子[example]: 5GFU, 1A, 250V 1)系列號 Part Number,2)額定電流 Rated Current,3)額定電壓 Rated Voltage 1-2 額定電流和額定電壓 Rated Current And Voltage 額定電流:100mA~25A Rated Current: 100mA~25A Rated Voltage:125V/250V AC 額定電壓:125V/250V AC 1-3 標示 Marking 保險絲上需有下列標示 The fuse shall have the following marking: 規格:特性符號+額定電流+額定電壓 Specification:Characteristic Symbol+Rated Voltage 50mA~800mA : _mA250V 1A~25A: _A250V Trade mark:The Manufacture’s Logo+Part Number+Approvals     100mA~25A: 注意:對標示字樣大小沒有規定 Note:Size of the markings have not be specified. 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路 15号 2 电话:0769-22678486 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证 东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD 2.適用範圍 SCOPE 適用於一般電子設備。Used in electronic equipment. 3.工程圖和結構 OUTLINE DRAWING AND STRUCTURE 3-1 工程圖(單位:mm)Outline Drawing and Dimensions(Unit:mm) 3-2 結構 Structure 編號 No. 元件 Component 材質 Material 1 熔絲 Wire 合金 2 銅帽 Cap 黃銅鍍鎳 3 本體 Body 玻璃管 4 引線 Lead 鍍錫銅線 數量 Quantity Alloy 1 Brass with mickel plated GLASS Tube Tinned Copper wire 2 1 2 3-2-1 銅帽 注意事項:除非另有規定 NOTES:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 材料:銅/ C2680 0.23mm。 1.Material:0.23mm COPPER/C2680 2 表面處理:鍍鎳。 2.FINISH:NI PLATED 3.去除所有毛刺和銳邊 3.REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES 4.最大彎曲弧度為 0.2 rad 4.BENDS TO BE 0.2 RAD. MAX. BEND RELIEF TO BE MINIMUM 5.零件在加工前沒有任何損壞 5.PARTS TO BE FREE OF ALL BREAKS AND TOOLING MARKS 6.毛刺或銳利邊緣的情況是在允許的範圍內 6.BURRS AND SHARP EDGES ARE PERMISSIBLE INSIDE 7.標誌不變,額定的電流,電壓,認證 7.PERMANRNTLY STAMP LOGO,F OR T,CURRENT RATING,VOLTAGE, APPROVALS 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路 15号 3 电话:0769-22678486 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证 东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD 3-2-2 玻璃管 注意事項:除非另有規定 1.材料:玻璃管-二氧化硅 72%;氧化钙 4.8%;氧化 镁 2.8%;氧化铝 2.7%;氧化钠 15%;氧化钾 1%; 氧化硼 1.2% 2.去除所有毛刺和銳邊 NOTES:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1.MATERIAL: GLASS TUBE- SiO2 72%;CaO 4.8%;MgO 2.8%; Al2O3 2.7%; Na2O 15%; K 2O 1%; B2O3 1.2%. 2.REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES. 3-2-3 成品单体 试验规范:电气和机械试验标准 包装规格:袋装 test specification:per electrical and mechanical test standard packing specification: per packing document 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路 15 4 电话:0769-22678486 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证 东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路 15 5 电话:0769-22678486 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证 东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD 序号 NO. 描述 DESCRIPTION 数量 QTY 2 锡 SOLDER 3 熔丝 MELTINGELEMENT 1 4 铜帽 ENDCAP 2 5 管体 TUBE 1 4.APPEARANCES AND CONFIGURATION 4-1 Appearances:There shall no fragmentation and of remarkable blotch. 4-2 Configuration:Axial Leaded Fuse. 4.外觀及形狀 4-1 外觀:不應有破碎、明顯的汙斑 4-2 形狀:帶腳的保險絲 5.物理特性 5.PHYSICAL CHARACTERISTIC 5-1 拉力測試 沿端子的軸向施加 10N 的拉力,持續 1 分鐘。 5-1 Tensile test Keep pulling the cap of the fuse with 10N at axial direction for 1 min. 6.電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 熔斷/電流特性: Acting Time/Current Characteristic a、Breaking capacity(分断能力)(Time Lag and Fast Acting) 150A 250V AC b、Electrical characteristics Time Lag % of Rating Opening Time MINI MAX 110 4H / 135 / 60min 200 0.5s 60S c、Temperature character 当100%的电流下温度上升不超过75℃ When 100% of rating the temperature rise doesn’t exceed 75℃. 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路 15 6 电话:0769-22678486 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证 东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD Catalog Number Rating Ampere (A) 5GFU-.100 Rating Voltag e(V) Nominal Cold Resistance (Ohms) Voltage Drop MAX(mV) Nominal Melting I2t (A2 sec) UL CSA CQC 0.1 5.6965 220 0.00450 x x x 5GFU-.125 0.125 3.820 210 0.00478 x x x 5GFU-.200 0.2 1.7002 200 0.0214 x x x 5GFU-.250 0.25 1.2325 190 0.0425 x x x 5GFU-.315 0.315 0.885 190 0.1195 x x x 5GFU-.400 0.4 0.274 180 0.1255 x x x 5GFU-.500 0.5 0.2322 180 0.128 x x x 5GFU-.600 0.6 0.206 180 0.418 x x x 5GFU-.700 0.7 0.1203 150 0.854 x x x 5GFU-.800 0.8 0.1215 160 0.304 x x x 5GFU-001. 1 0.0964 140 1.045 x x x 5GFU-01.5 1.5 0.0528 130 4.615 x x x 5GFU-01.6 1.6 0.0505 120 4.954 x x x 5GFU-002. 2 0.0416 110 5.73 x x x 5GFU-02.5 2.5 0.0334 110 9.46 x x x 5GFU-3.15 3.15 0.0281 105 17.72 x x x 5GFU-004. 4 0.0164 105 29.165 x x x 5GFU-005. 5 0.0137 105 42.795 x x x 5GFU-006. 6 0.0095 100 62.465 x x x 5GFU-06.3 6.3 0.0089 100 68.582 x x x 5GFU-007. 7 0.0073 100 127.358 x x x 5GFU-008. 8 0.0068 98 198.16 x x x 5GFU-010. 10 0.005 94 217.635 x x x 5GFU-015. 5GFU-020. 15 0.0042 92 607.135 x x x 20 0.00315 91 876.586 x x x 5GFU-025. 25 0.0025 89 937.5 x x x 125V/ 250V Agency Approvals 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路 15 7 电话:0769-22678486 号 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证 东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路 15 8 电话:0769-22678486 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证 东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路 15 9 电话:0769-22678486 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证 东莞市安都电子有限公司 Dongguan Andu Electrronic CO.,LTD 7.環境特性 7-1 操作溫度範圍:-5℃~60℃ 7-2 保存條件 溫度:+10℃~60℃ 在相對濕度≤75%下平均可存放 3 年 在非露天下,相對濕度為 95%下最多可存放 30 天。 7.ENVIRONMENTAL SPECIFICATION 7-1 Operating Temperature: -5℃~60℃ 7-2 Storage Conditions Temperature: +10℃~60℃ On average, It can be stored below the relative humidity or 75% for 3 years. Without dew, It can be kept under humidity of 95% for 30 days. 8.焊接條件 8-1 波峰焊 焊接溫度:260±5℃ 焊接時間:4 Sec. Max. 8-2 手工焊錫 焊接溫度:350±5℃ 焊接時間:3 Sec. Max. 8.SOLDERING PAAMETERS 8-1 Wave Solder Soldering Temperature:260±5℃ Soldering Time:4 Sec.Max. 8-2 Manual Solder Soldering Temperature: 350±5℃ Soldering Time: 3 Sec. Max. 9.其他使用注意事項 如果需在保險絲上加熱縮套管,烘烤溫度與時間需參 照以下規定 設定烘烤溫度:不大於 150℃ 烘烤時間:50s Max. 9.OTHER NOTICE IN USING If heat shrink tubing was needed,the roast temperature and time should be refer to the following. The temperature should be sel under 150℃,roast time:50s Max. 地址:东莞市东城街道峡口沙岭西路 15 10 电话:0769-22678486 我司已通过 TS16949 质量体系认证,ROHS 认证 , UL VDE CCC 等安规认证
5GFU-3.15-P2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5GFU-3.15-P2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
