NTC 2.5D-13
NTC 2.5D-13
    HEL(鸿志)
    插件,P=7.5mm
    NTC热敏电阻 插件,P=7.5mm 2.5Ω 20%
NTC 2.5D-13 数据手册
鸿 志 电 子 有 限 公 司 Hongzhi Electronic Ltd. NO.6,Pujiang Road,Shantou,Guangdong 承 认 APPROVAL 书 SHEET 客户名称: CUSTOMER 品 名: 抑制浪涌电流负温度系数热敏电阻器 PARTNAME 规 Specification of NTC Thermistor for Surge Current Suppression 功率型 NTC 格: 2.5D-13 SPECIFICATION 版 本 号: HEL/NTC-09 VERSION 日 期: DATE 制 造 客 APPROVAL 拟制 审核 户 APPROVAL 确认 检验 第 1 页 共 6 页 审核 批准 鸿 志 电 子 有 限 公 司 Hongzhi Electronic Ltd. NO.6,Pujiang Road,Shantou,Guangdong 序号 NO 目 TABLE OF 1.0 概述 Summary 2.0 结构及尺寸 Structure And Dimensions 3.0 型号规格表示方法 How To Order 4.0 电气性能 Performance Specification 5.0 可靠性 Reliability data 录 CONTENTS 第 2 页 共 6 页 鸿 志 电 子 有 限 公 司 Hongzhi Electronic Ltd. NO.6,Pujiang Road,Shantou,Guangdong 1.0 概述 Summary NTC 热敏电阻是一种负温度系数电阻器,其阻值随环境温度的升高而降低,这种热敏电阻 是由 2 种或 4 种铁、镍、钴、锰或铜的金属氧化物经过成型并在高温下烧结而制得。 NTC Thermistor is a Negative Temperature Coefficient Resistor whose resistance changes with ambient temperature changes. Thermistor comprises 2 or 4 kinds of metal oxides of iron, nickel, cobalt,manganese and copper, being shaped and sintered at high temperature. 2.0 结构及尺寸 Structure And Dimensions (1).外形图 Outline Fig (2). 标记 Mark NTC 2.5D-13 (3).外形尺寸 Shape and Dimension : (unit :mm) DMAX W±1.0 TMAX Фd±0.05 15.5 7.5 6.0 0.75 第 3 页 共 6 页 鸿 志 电 子 有 限 公 司 Hongzhi Electronic Ltd. NO.6,Pujiang Road,Shantou,Guangdong 3.0 型号规格表示方法 How to Order NTC 2.5 D –13 NTC — NTC 热敏电阻器 (NTC Thermistor) 2.5 D – 13 — 标称电阻为 2.5 Ω (Resistance Value: 2.5 Ω) — 瓷片最大直径为Ф13 mm (Diameter of Chip:Ф13 mm) 4.0 电气性能 Performance Specification 项目 Item 1.标称电阻(25℃±1℃) 性能要求 Specification request 2.5Ω±20% Resistance Value 2.最大稳态电流(25℃) 6A Max Steady State Current 3.热时间常数 60 S Thermal Time Constant 4.耗散系数 13 mW/℃ 5.工作温度 -40℃~+200℃ Thermal Dissipation Constant Operation Range 6.最大电流时近似电阻值(Ω) 7.引线长度(L) 0.088 CP 线≥20mm 或者按客户要求生产 4.1 本体颜色 黑色酚醛树脂包封 第 4 页 共 6 页 鸿 志 电 子 有 限 公 司 Hongzhi Electronic Ltd. NO.6,Pujiang Road,Shantou,Guangdong 5.0 可靠性 Reliability data 项目 Item 1.引出端强度 leads terminal tensile strength 2.引出端变曲强度 leads terminal bend strength 3.振动 vibration 4.可 焊 性 Solderability 5.耐焊接热 Solder ability 试验条件 Test conditions 在引出端一边施加 1.0kg 拉力,10 秒 Rasten body with a load applied to each 1.0kg for 10 sec. 性能要求 Specification request 无可见损伤 电阻变化率:±20% No break out and damage Resistance change:within ±20% 固定电阻体,在一根引出端悬挂 0.5kg 无可见损伤 重力变曲 90°;然后再回复,再把方向弯 电阻变化率:±20% 曲 90°, No break out and damage Fixed body and hang 0.5kg on one Resistance change:within ±20% terminal, bend 90°them back,again in opposite 频率:10~50Hz 无机械损伤 振幅:1.55mm No substantial damage 方向和时间:X、Y 及 Z 轴各 2 小时 Frequency:10~50Hz Amplitude modulation:1.55mm Dirction and time:X、Y and Z direction for 2 hrs each 涂布面积:≥98% 焊 锡 槽 Covered termination: ≥98% 温 度:235±5℃ Temperature: 235±5℃ 时 间:3S Time: 3S 把 引 端 浸 入 350 ± 10 ℃ 的 焊 锡 4.0 ± 电阻变化率:±20% 0.8mm 深,持续 3.0±0.5 秒时间,静置 Resistance change:within ±20% 24 小时后测试 the leadwinres shall be dipped in a molten solder of 350 ± 10 ℃ for 3.0 ± 0.5 seconds up to the point 4.0±0.8mm.after the specimen shall be left at room ambient temperature for 24 hours,the resistance shall be measured 第 5 页 共 6 页 鸿 志 电 子 有 限 公 司 Hongzhi Electronic Ltd. NO.6,Pujiang Road,Shantou,Guangdong 项目 Item 6.高温放置 (高温保存) Dry heat (high temperature storage) 7.低温放置 (低温保存) Cold (low temperature storage) 试验条件 Test conditions 性能要求 Specification request 在 125±2℃中放置 1000+48 小时,静置 2 小 电阻变化率: 0 ±20% 时后测试 Specimen shall be subjected to an ambient of Resistance change: within ±20% 125 ± 2 ℃ for 1000+48hours.and after the 0 specimen shall be left at room ambient for 1 to 2 hours,the resistance shall be measured 在-40±3℃中放置 1000+48 小时,静置 2 小 电阻变化率: 0 ±20% 时后测试 Specimen shall be subjected to an ambient of -40 Resistance change: within ±20% ±3℃ For 1000+48 hours.and after the specimen 0 8.稳态湿热 humidity test 9.温度快速变化 Temp Cycle test shall be left at room ambient for 1 to 2 hours,the resistance shall be measured 40±2℃ 95%RH,1000HR 电阻变化率:±20% Resistance change: within ±20% -40℃/30ˊ --→ 25℃/5ˊ--→ 电阻变化率:±20% +125℃/30ˊ --→ 25℃/5ˊ Resistance change: within ±20% 第 6 页 共 6 页
NTC 2.5D-13 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NTC 2.5D-13”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
