ZTU
ZTU
    YTL(亚特联)
    SMD,20.3x15.8mm
    Zigbee模块 代烧录
ZTU 数据手册
ZTU 模组规格书 文档版本: 20210709 目录 目录 1 产品概述 1.1 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 应用领域 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 更新说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 模组接口 2.1 尺寸封装 2.2 引脚定义 3 3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 电气参数 3.1 绝对电气参数 . . . . 3.2 正常工作条件 . . . . 3.3 连续发射和接收时功耗 3.4 工作电流 . . . . . . . . . . 7 7 7 7 8 4 射频参数 4.1 基本射频特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 发射性能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 接收性能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 天线信息 10 5.1 天线类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5.2 降低天线干扰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 封装信息及生产指导 6.1 机械尺寸 . . . . 6.2 侧视图 . . . . . 6.3 原理图封装 . . . 6.4 PCB 封装图-插针 6.5 PCB 封装图-SMT 6.6 生产指南 . . . . 6.7 推荐炉温曲线 . . 6.8 储存条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 13 14 14 16 16 18 21 目录 7 模组 MOQ 与包装信息 22 ii 目录 ZTU 是一款 Zigbee 模组。它由一颗高集成度的无线射频处理器芯片 Z2 和少量外围器件构 成,内置了 802.15.4 PHY/MAC Zigbee 网络协议栈和丰富的库函数。ZTU 内嵌低功耗的 32 位 CPU 内核,1MByte flash,64KB RAM 和丰富的外设资源。 1 / 22 1 产品概述 1 产品概述 ZTU 是基于 FreeRTOS 平台,集成了所有 Zigbee Mac 协议函数库。用户可以基于 ZTU 开 发满足自己需求的 Zigbee 产品。 1.1 特性 • • • • • 内置低功耗 32 位 CPU 处理器 主频支持 48 MHz 宽工作电压:1.8 V–3.6 V 外设:15×GPIOs, 1×UART, 2×ADC Zigbee 连通性 – – – – – – – 支持 802.15.4 MAC/PHY 工作信道 11 - 26@2.400-2.483GHz,空口速率 250Kbps 最大 +10dBm 的输出功率,输出功率动态 >35dB 内置板载 PCB 天线, 预留 Ipex 头 板载 PCB 天线,天线增益 1.08dBi 工作温度:-40℃ to 105℃ 支持硬件加密,支持 AES 128 1.2 应用领域 • • • • • • 智能楼宇 智慧家居/家电 智能插座、智慧灯 工业无线控制 婴儿监控器 智能公交 1.3 更新说明 更新日期 更新内容 更新后版本 2020-11-24 新建文档 V1.0.0 2 / 22 2 2 模组接口 2.1 尺寸封装 ZTU 共有 3 排引脚,引脚间距为 1.4±0.1mm。 ZTU 尺寸大小:20.3±0.35mm (W) × 15.8±0.35mm (L) × 3±0.15mm (H)。 ZTU 尺寸如下图所示: 3 / 22 模组接口 2 模组接口 2.2 引脚定义 引脚序号 符号 I/O 类型 功能 1 D3 I/O 普通 IO 引脚,对应 IC 的 D3(Pin32) 4 / 22 2 模组接口 引脚序号 符号 I/O 类型 功能 2 D7 I/O 普通 IO 引脚,对应 IC 的 D7(Pin2) 3 C0 I/O 普通 IO 引脚,对应 IC 的 C0(Pin20) 4 SWS I/O 烧录引脚,对应 IC 的 SWS(Pin5) 5 B6 I ADC 引脚,对应 IC 的 B6(Pin16) 6 A0 I/O 普通 IO 引脚,对应 IC 的 A0(Pin3) 7 A1 I/O 普通 IO 引脚,对应 IC 的 A1(Pin4) 8 C2 I/O 支持硬件 PWM,对 应 IC 的 C2(Pin22) 9 C3 I/O 支持硬件 PWM,对 应 IC 的 C3(Pin23) 10 D2 I/O 11 B4 I/O 支持硬件 PWM,对 应 IC 的 B4(Pin14) 12 B5 I/O 支持硬件 PWM,对 应 IC 的 B5(Pin15) 13 GND P 电源接地引脚 14 VCC P 电源引脚(3.3V) 5 / 22 支持硬件 PWM,对 应 IC 的 D2 (Pin31) 2 模组接口 引脚序号 符号 I/O 类型 功能 15 B1 I/O Uart_TXD,对应 IC 的 B1(Pin6) 16 B7 I/O Uart_RXD,对应 IC 的 B7(Pin17) 17 C4 I/O ADC 引脚,对应 IC 的 C4(Pin24) 18 RST I/O 复位引脚,低电平有 效 19 C1 I/O 普通 IO 引脚,对应 IC 的 C1(Pin21) 20 D4 I/O 普通 IO 引脚,对应 IC 的 D4(Pin1) 21 NC I/O 空接 • P 表示电源引脚,I/O 表示输入输出引脚。 6 / 22 3 3 电气参数 3.1 绝对电气参数 参数 描述 最小值 最大值 单位 Ta 工作温度 -40 105 ℃ VBAT 供电电压 1.8 3.6 V 静电释放电压 (人体模型) TAMB-25℃ - 2 KV 静电释放电压 (机器模型) TAMB-25℃ - 0.5 KV 3.2 正常工作条件 参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 Ta 工作温度 -40 - 105 ℃ VCC 工作电压 1.8 3.3 3.6 V VIL IO 低电平输 入 - - IOVDD*0.3 V VIH IO 高电平输 入 IOVDD*0.7 - - V VOL IO 低电平输 出 - - IOVDD*0.2 V VOH IO 高电平输 出 IOVDD*0.8 - - V 3.3 连续发射和接收时功耗 7 / 22 电气参数 4 射频参数 工作状态 模式 速率 发射功 率/接收 平均值 峰值 (典型 值) 单位 发射 - 250Kbps +0dBm 4.64 4.73 mA 发射 - 250Kbps +10dBm 8.9 9 mA 接收 - 250Kbps 连续接收 6.9 7 mA 3.4 工作电流 工作模式 工作状态, Ta=25℃ 平均值 最大值 (典型 值) 单位 快连配网状态 模组处于快连配 网状态 9.5 13.5 mA 网络连接状态 模组处于联网工 作状态 8.9 10.5 mA 深度睡眠模式 深度睡眠模式, 保留 32KB SRAM 2.8 - uA 4 射频参数 4.1 基本射频特性 参数项 详细说明 工作频率 2.405~2.480GHz Zigbee 标准 IEEE 802.15.4 数据传输速率 250Kbps 天线类型 PCB 天线,天线增益 1.08dBi,可选择 ipex 8 / 22 4 4.2 发射性能 TX 连续发送性能 参数项 最小值 典型值 最大值 单位 最大输出功率 (250Kbps) - 10 - dBm 最小输出功率 (250Kbps) - -25 - dBm 输出功率调节步 进 0.5 1 dBm 输出频谱临道抑 制度 -31 - dBc 频率误差 -10 - 10 ppm 参数项 最小值 典型值 最大值 单位 PER
很抱歉,暂时无法提供与“ZTU”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
