USR-C210a
USR-C210a
    USR(有人物联网)
    WIFI透传模块
USR-C210a 数据手册
有人物联网—WIFI 模块系列 USR-C210 规格书 V1.0 济南有人物联网技术有限公司 有人在认真做事! 客户支持中心:h.usr.cn USR-C210 产品特性  支持 Wi-Fi@2.4 GHz 802.11b/g/n 无线标准  支持 WEP、WPA/WPA2 安全模式  支持 AP、STA、AP+STA 工作模式  完全集成的串口转无线 TCP/UDP 传输功能,多个串口速率选择  局域网搜索和无线参数设置功能  支持 TCP/UDP Client 注册包机制  支持 Simple Config/Airkiss/Usrlink 快速联网配置  支持类 RFC2217 自动波特率适配功能  支持简单 AT+指令集配置  3.3V 单电源供电  超低功耗模式,支持深度休眠  可选择内置天线,外置天线(IPEX 连接器) 产品介绍  USR-C210 是有人 WiFi 模块 USR-C21 系列的一款低成本模块。该模块是为实现嵌入式系统的无线网络通讯的应用而设计的一款低功耗 802.11 b/g/n 模块。通过该模块,客户可以将物理设备连接到 Wi-Fi 网络上,从而实现物联网的控制与管理。  该模块硬件上集成了 MAC、基频芯片、射频收发单元、以及功率放大器;内置低功耗运行机制,可以有效实现模块的低功耗运行;支 持 WiFi 协议以及 TCP/IP 协议,用户仅需简单配置,即可实现 UART 设备的联网功能。  尺寸较小,易于焊装在客户产品的硬件单板电路上。且模块可选择内置或外置天线的应用,方便客户多重选择。 产品规格 无线参数 串口 无线标准 802.11b/g/n 端口数 UART TTL *1 频率范围 2.412GHz-2.484GHz 标准 3.3V-TTL 发射功率 802.11b: +18 +/-1dBm(@11Mbps,CCK) 数据位 7、8bit 802.11g: +17 +/-1dBm(@54Mbp,OFDM) 停止位 1、2 802.11n: +15 +/-1dBm(@HT20, MCS7) 检验位 None,Even,Odd,Space,Mark 802.11b: -85 dBm(@11Mbps,CCK) 波特率 1200~460.8K 802.11g: -70 dBm(@54Mbps,OFDM) 缓存 RX:1Kbyte,TX: 1Kbyte 802.11n: -68 dBm(@HT20,MCS7) 流控 RTS/CTS 天线 内置:板载天线,外置:IPEX 连接器 保护 无 传输距离 内置最大 180m(空旷视距) RS-485 收发控制引脚 已预留 接收灵敏度 外置最大 200m(空旷视距,3dbi 天线) 硬件参数 软件参数 工作电压 3.0~3.6V 无线网络类型 Station /AP/AP+Station 工作电流 正常模式:AP 平均:74mA;STA 平均:32ma 安全机制 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 尺寸 26.6 x 18.2 x 2.8(mm)(L*W*H) 加密类型 WEP64/WEP128/TKIP/AES 网络协议 TCP/UDP/HTTP 工作环境 1 客户支持中心:h.usr.cn USR-C210 工作温度 -20~85℃ USR-VCOM Windows 2000 或更高(32 位/64 位) 储存温度 -40~125℃ 配置方式 上位机设置软件,串口 AT 指令,内置网页 储存湿度 5%~95% RH(无凝露) 产品尺寸 相关产品信息 Wifi 模块 所属系列 硬件规格 USR-WiFi232-A2 USR-WiFi232-B2 USR-WiFi232-D2 高性能 USR-C210 USR-C215 C21 系列 USR-C322 C32 系列 电源 VCC 工作电流 2 3.3~3.6V AP:平均 169mA 峰值 305mA @3.3V STA:平均 164mA 峰值 197mA @3.3V 3.0~3.6V AP:平均 226mA 峰值 346mA @3.3V STA:平均 218mA 峰值 320mA @3.3V AP:平均 74mA 峰值 285mA @3.3V STA:平均 32mA 峰值 196mA @3.3V AP:70mA @3.3V STA:18mA @3.3V 峰值:247mA @3.3V 客户支持中心:h.usr.cn USR-C210 在网最低功耗 164mA @3.3V 218mA @3.3V 32mA @3.3V 3.5mA @3.3V 射频规格 无线标准 802.11b/g/n 频段范围 2.412GHz-2.484GHz 802.11b: +20dBm (Max.) 802.11g: +18dBm (Max.) 802.11n: +15dBm (Max.) 用户可以配置功率 发射功率 802.11b: -89 dBm 802.11g: -81 dBm 802.11n: -71 dBm 接收灵敏度 天线 传输距离 802.11b: +18 +/-1dBm(@11Mbps,CCK) 802.11g: +17 +/-1dBm(@54Mbps,OFDM) 802.11n: +15 +/-1dBm(@HT20,MCS7) 802.11b: -85 dBm(@11Mbps,CCK) 802.11g: -70 dBm(@54Mbps,OFDM) 802.11n: -68 dBm(@HT20,MCS7) 17.0 dBm @ 1 DSSS 17.25 dBm @ 11 CCK 13.5 dBm @ 54 OFDM –94.7 dBm @ 1 DSSS –87.0 dBm @ 11 CCK –73.0 dBm @ 54 OFDM 内置:板载 PCB 天线 外置:I-PEX 连接器 外置:I-PEX 连接 内置:板载天线 外置:I-PEX 连接器 内置:板载陶瓷天线 外置:I-PEX 连接器 内置:板载天线 最大 200m(空旷视距) 最大 280m(空旷视 距,3dbi 天线) 内置:最大 150m(空 旷视距) 外置:最大 400m(空 旷视距,3dbi 天线) 内置最大 180m(空旷视距) 外置最大 200m(空旷视距,3dbi 天线) 内置最大 180m(空旷视 距) 外置最大 310m(空旷视 距,3dbi 天线) TTL *1 TTL *1 TTL *1 串口规格 串口数量 串口引脚 RS485 收发控制引脚 TTL *1 TX/RX/RTS/CTS   数据位(bit)   TTL *1 TTL *2 TX/RX UART0:TX/RX/RTS/CTS UART1: TX/RX  - 5,6,7,8 7,8 停止位(bit) 5,6,7,8 1,2 检验位 NONE,ODD,EVEN 波特率(bps) NONE,ODD,EVEN,MARK,SPACE 300~460.8K 1200~460.8K 300~3M 其他 40.0x25.0x8.0 (L*W*H) 尺寸(mm) 封装 插针式封装 插针式封装 工作温度 45.0x32.0x8.0 (L*W*H) 26.6x18.2x2.8 (L*W*H) 插针式封装 贴片式封装 -40~85℃ 22.0x13.5x9.2 (L*W*H) 26.6x18.2x2.8 (L*W*H) 插针式封装 贴片式封装 -20~85℃ 存储温度 -40~125℃ 存储湿度 5%~95% RH(无凝露) -40~85℃ 软件功能 基本功能 IP 获取方式 域名解析 DNS 内置网页 SDK 静态 IP 或是 DHCP 获取   -   -   -      -    网络设置协议/串口设置协议/WEB 设置 参数设置方式 传输模式 简单透传方式 HTTP 协议传输 MODBUS TCP Websocket 自定义网页 类 RFC2217 D2D 注册包机制 TCP Server/TCP client/UDP Server/UDP Client                           32 32 32 5 5 3 透传性能 TCP Server 支持 Client 数量 网络发送缓存 4 Kbyte 4 Kbyte 1 Kbyte 1 Kbyte 1 Kbyte 网络接收缓存 64 Kbyte 64 Kbyte 3 Kbyte 3 Kbyte 32 Kbyte 串口发送缓存 4 Kbyte 4 Kbyte 1 Kbyte 1 Kbyte 1 Kbyte 串口接收缓存 4 Kbyte 4 Kbyte 1 Kbyte 1 Kbyte 串口打包机制 无线性能 3 自由组帧(默认开启)字节间时间间隔(ms):10/50 默认 50,可设 自动成帧(默认关闭)打包时间(ms):100~10000 默认 500,可设 打包长度(byte):16~4096 默认 512,可设 自由组帧,字节间时间间隔(ms):20~250 默认 20,可设 1 Kbyte 自由组帧 字节时间间隔(ms): 5~250 默认 5,可设 客户支持中心:h.usr.cn USR-C210 安全机制 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK WPA-PSK/WPA2-PSK WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型 WEP64/WEP128/TKIP/AES TKIP/AES WEP64/WEP128/TKIP/AES 网络类型 终端接入数 Station /AP/AP+Station Station /AP 32 32 32 3 3 1             配套软件 虚拟串口软件 透传云软件 可靠性 安规认证 CE,FCC,ROHS,WEEE CE,FCC,ROHS,TELEC 订购及售后 天猫旗舰店: http://detail.tmall.com/item.htm?id=520185953653 官方淘宝店: http://item.taobao.com/item.htm?id=520184942892 客户支持中心: http://h.usr.cn/ 官方网址: http://www.usr.cn/ 4 CE,FCC,ROHS,KC,WEEE CE,FCC,ROHS
USR-C210a 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“USR-C210a”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
