E75-2G4M10S
E75-2G4M10S
    EBYTE(亿佰特)
    SMD,26x16mm
    JN5169 2.4GHz 10dBm Zigbee 无线模块
E75-2G4M10S 数据手册
E75-2G4M10S 产品规格书 JN5169 2.4GHz 10dBm Zigbee 无线模块 成都亿佰特电子科技有限公司 E75-2G4M10S 产品规格书 第一章 概述 1.1 简介 E75 系列 ZigBee 无线模块是成都亿佰特电子科技有限公司基于 NXP JN5169 芯片开发的低功耗、高性能型 ZigBee 模块,它提供一个完整 的基于 IEEE802.15.4 标准 ISM(2.4-2.5GHz)频段的应用集成方案。支 持 FastZigBee、ZNET、JenNet-IP、ZigBee-PRO、RF4CE 等协议,可快速 应用于工业控制、工业数据采集、农业控制、矿区人员定位、智能家居, 智能遥控器等场合。 E75 系列 ZigBee 模块,将完整的射频收发电路集成在一个模块上, 将无线通讯产品复杂的通讯协议内嵌在内置的 32-bit 高性能 MCU 中,化 繁为简,大幅简化开发过程,使得用户产品更快的投入市场,增加用户产 品的竞争力,更好的把握住先机。 1.2 特点功能 ⚫ 理想条件下,通信距离可达 500m; ⚫ 最大发射功率 10mW,软件多级可调; ⚫ 支持 ZNET、JenNet-IP、ZigBee-PRO、RF4CE; ⚫ 支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段; ⚫ 内置 32-bit 高性能低功耗处理器; ⚫ 丰富的资源,512KB FLASH,32KB RAM; ⚫ 支持 2.0~3.6V 供电,大于 3.3V 供电均可保证最佳性能; ⚫ 工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用; ⚫ 双天线可选(PCB/IPX) ,用户可根据自身需求选择使用。 1.3 应用场景 ⚫ 智能家居以及工业传感器等; ⚫ 安防系统、定位系统; ⚫ 无线遥控,无人机; ⚫ 无线游戏遥控器; ⚫ 医疗保健产品; ⚫ 无线语音,无线耳机; ⚫ 汽车行业应用。 Copyright ©2012–2019,成都亿佰特电子科技有限公司 1 成都亿佰特电子科技有限公司 E75-2G4M10S 产品规格书 第二章 规格参数 2.1 极限参数 主要参数 性能 备注 最小值 最大值 电源电压(V) 0 3.6 超过 3.6V 永久烧毁模块 阻塞功率(dBm) - 10 近距离使用烧毁概率较小 工作温度(℃) -40 +85 工业级 2.2 工作参数 主要参数 工作电压(V) 性能 最小值 典型值 最大值 2.0 3.3 3.6 通信电平(V) 功 耗 3.3 备注 ≥3.3V 可保证输出功率 使用 5V TTL 有风险烧毁 工作温度(℃) -40 - +85 工业级设计 工作频段(MHz) 2405 - 2480 支持 ISM 频段 发射电流(mA) 30 接收电流(mA) 15 休眠电流(μA) 1 最大发射功率(dBm) 接收灵敏度(dBm) 瞬时功耗 软件关断 9.6 10.0 10.5 -95.5 -96 -97 主要参数 描述 参考距离 500m 晶振频率 32MHz 支持协议 Zigbee(推荐) 封装方式 贴片式 接口方式 1.27mm IC 全称 JN5169/QFN40 FLASH 512KB RAM 32KB 内核 32bit RISC CPU 外形尺寸 16*26mm 天线接口 PCB/IPEX Copyright ©2012–2019,成都亿佰特电子科技有限公司 备注 晴朗空旷环境,天线增益 5dBi,天线高度 2.5 米 ZNET、JenNet-IP、ZigBee-PRO、RF4CE 邮票孔 等效阻抗约 50Ω 2 成都亿佰特电子科技有限公司 E75-2G4M10S 产品规格书 第三章 机械尺寸与引脚定义 引脚序号 引脚名称 引脚方向 1 ADC1 I JN5169 输入 ADC 引脚(详见 JN5169 手册) 2 SPI-CLK I JN5169 芯片 SPI 通信时钟引脚 3 SPI-MISO I/O 4 SPI-MOSI I/O 5 SPI0-SE I 6 DIO0 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 7 DIO1 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 8 DIO2 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 9 DIO3 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 10 DIO4 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 11 DIO5 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 12 DIO6 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 13 DIO7 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 14 DIO8 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 15 DIO9 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 16 DIO10 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 17 VCC 供电电源,范围 2.0~3.6V(推荐 3.3V,建议外部增加陶瓷滤波电容) 18 GND 地线,连接到电源参考地 19 DIO11 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 20 DIO12 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 21 DIO13 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 22 REST I Copyright ©2012–2019,成都亿佰特电子科技有限公司 引脚用途 JN5169 芯片 SPI 数据输出,ISP 为使用串口烧录时将该引脚拉低后上电模 块进入固件烧录模式 JN5169 芯片 SPI 数据输入 模块 SPI 片选引脚,用于开始一个 SPI 通信 模块复位触发输入脚 3 成都亿佰特电子科技有限公司 E75-2G4M10S 产品规格书 23 DIO14 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 24 DIO15 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 25 DIO16 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 26 DIO17 I/O 可配置的通用 IO 口(详见 JN5169 手册) 27 ADC2 I JN5169 输入 ADC 引脚(详见 JN5169 手册) 第四章 基本操作 4.1 硬件设计 ⚫ 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地; ⚫ 请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏; ⚫ 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏; ⚫ 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动; ⚫ 在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留 30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作; ⚫ 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分; ⚫ 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer, 在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer; ⚫ 假设模块焊接或放置在 Top Layer,在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散 以及接收灵敏度; ⚫ 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许 可以做适当的隔离与屏蔽; ⚫ 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极大影响模块的性能,跟据干扰的 强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽; ⚫ 通信线若使用 5V 电平,必须串联 1k-5.1k 电阻(不推荐,仍有损坏风险) ; ⚫ 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议,例如:USB3.0; ⚫ 天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优质的 天线延长线,将天线延伸至机壳外部; ⚫ 天线切不可安装于金属壳内部,将导致传输距离极大削弱。 4.2 软件编写 本连接下载工具为NXP官方加载工具,获取方法为NXP官网下载,在我司官网也提供有便于加载的工具。 注:模块与我司USB转串口模块(T2)连接下载固件图,其它下载调试方法请参照JN5169官方手册 Copyright ©2012–2019,成都亿佰特电子科技有限公司 4 成都亿佰特电子科技有限公司 E75-2G4M10S 产品规格书 第五章 常见问题 5.1 传输距离不理想 ⚫ 当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减; ⚫ 温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高; ⚫ 地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差; ⚫ 海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果差; ⚫ 天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重; ⚫ 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近) ; ⚫ 室温下电源低压低于推荐值,电压越低发功率越小; ⚫ 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。 5.2 模块易损坏 ⚫ 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏; ⚫ 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动; ⚫ 请确保安装使用过程防静电操作,高频器件静电敏感性; ⚫ 请确保安装使用过程湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件; ⚫ 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。 5.3 误码率太高 ⚫ 附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰; ⚫ 电源不理想也可能造成乱码,务必保证电源的可靠性; ⚫ 延长线、馈线品质差或太长,也会造成误码率偏高。 Copyright ©2012–2019,成都亿佰特电子科技有限公司 5 成都亿佰特电子科技有限公司 E75-2G4M10S 产品规格书 第六章 焊接作业指导 6.1 回流焊温度 Profile Feature 曲线特征 Sn-Pb Assembly Pb-Free Assembly 锡膏 Sn63/Pb37 Sn96.5/Ag3/Cu0.5 Preheat Temperature min (Tsmin) 最小预热温度 100℃ 150℃ Preheat temperature max (Tsmax) 最大预热温度 150℃ 200℃ Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts) 预热时间 60-120 sec 60-120 sec Average ramp-up rate(Tsmax to Tp) 平均上升速率 3℃/second max 3℃/second max 液相温度 183℃ 217℃ 液相线以上的时间 60-90 sec 30-90 sec 峰值温度 220-235℃ 230-250℃ 平均下降速率 6℃/second max 6℃/second max 25℃到峰值温度的时间 6 minutes max 8 minutes max Solder Paste Liquidous Temperature (TL) Time(tL)Maintained Above(TL) Peak temperature(Tp) Aveage ramp-down rate(Tp to Tsmax) Time 25℃ to peak temperature 6.2 回流焊曲线图 Copyright ©2012–2019,成都亿佰特电子科技有限公司 6 成都亿佰特电子科技有限公司 E75-2G4M10S 产品规格书 第七章 相关型号 产品型号 芯片方案 载波频率 发射功率 测试距离 Hz dBm km 封装形式 产品尺寸 天线形式 mm E75-2G4M20S JN5168 2.4G 20 1.0 贴片 16*30 PCB/IPX E75-2G4M10S JN5169 2.4G 10 0.5 贴片 16*26 PCB/IPX 第八章 天线指南 8.1 天线推荐 天线是通信过程中重要角色,往往劣质的天线会对通信系统造成极大的影响,故我司推荐部分天线作为配套我司无线模 块且性能较为优秀且价格合理的天线。 产品型号 类型 频段 增益 尺寸 馈线 Hz dBi mm cm 接口 特点 TX2400-NP-5010 柔性天线 2.4G 2.0 10x50 - IPEX 柔性 FPC 软天线 TX2400-JZ-3 胶棒天线 2.4G 2.0 30 - SMA-J 超短直式,全向天线 TX2400-JZ-5 胶棒天线 2.4G 2.0 50 - SMA-J 超短直式,全向天线 TX2400-JW-5 胶棒天线 2.4G 2.0 50 - SMA-J 固定弯折,全向天线 TX2400-JK-11 胶棒天线 2.4G 2.5 110 - SMA-J 可弯折胶棒,全向天线 TX2400-JK-20 胶棒天线 2.4G 3.0 200 - SMA-J 可弯折胶棒,全向天线 TX2400-XPL-150 吸盘天线 2.4G 3.5 150 150 SMA-J 小型吸盘天线,性价比 8.2 天线选择 使能 PCB 天线(默认) Copyright ©2012–2019,成都亿佰特电子科技有限公司 使能 IPEX 接口 7 成都亿佰特电子科技有限公司 E75-2G4M10S 产品规格书 修订历史 版本 修订日期 修订说明 维护人 1.0 2019-1-18 初始版本 avalon 1.1 2019-2-17 错误修正 Ray 关于我们 销售热线:4000-330-990 公司电话:028-61399028 技术支持:support@cdebyte.com 官方网站:www.ebyte.com 公司地址:四川省成都市高新西区西芯大道 4 号创新中心 B333-D347 Copyright ©2012–2019,成都亿佰特电子科技有限公司 8
E75-2G4M10S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E75-2G4M10S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
