TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书
The Fuse Specification of TB/TR series (Time-Lag)
1. 适用范围 / SCOPE
TB/TR 系列保险丝,适用于一般电子设备,特别适用于小型化电子设备。
TB/TR series Fuse, used in electronic equipment, especially suitable for the miniaturization of electronic
equipment.
2. 产品型号 / TYPE
例「example」:
3. 额定电流和额定电压/ RATED CURRENT AND RATED VOLTAGE
额定电流 / Rated Current:
50mA、100mA、125mA、160mA、200mA、250mA、315mA、400mA、500mA、630mA、800mA、
1A、1.25A、1.6A、2A、2.5A、3.15A、4A、5A、6.3A、8A、10A
额定电压 / Rated Voltage :
125V/250V/300V/400VAC、125VDC
4.标示 / MARKING
保险丝上需有下列标示 / The fuses shall have the following marking:
①制造工厂及品名的标识 / Manufacture’s Logo and product name:
TB/TR
②电气特性 / Electrical Characteristic: T (延时性的保险丝符号 symbol for Time-Lag)
③ 额定电流 / Rated Current (A): A 或
mA
④ 额定电压 / Rated Voltage (V): xxxVAC/DC
⑤ 认证符号 / Approval Marks:(注:PSE认证标志由于产品空间有限,如遇客户有必要性要求,才会标示)
xxxV
xxmA/xxA
5. 外观及形状 / APPEARANCES AND CONFIGURATION
5-1 外观不应有显著的污点、铁锈或裂纹; 标示应该容易辨识。
There shall not be any remarkable stain, rust or crack on the appearances; marking shall be easily legible.
5-2 形状:带直线引脚的超小型保险丝。
Configuration:Radial leaded Sub-Miniature Fuse.
LB-QF-R-201 第二版 PAGE:01OF06
TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书
6. 工程图和结构 / OUTLINE DRAWING AND STRUCTURE
6-1 工程图(单位:mm)/ Outline Drawing and Dimensions (Unit: mm)
<编带包装>
<Taping>
<散装>
1
<Bulk>
2
L=19.7±1.0 or 4.5±0.5
PC 板上的孔
HOLES IN THE PC BOARD
LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:02OF06
TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书
6-2 结构 / Structure
7. 产品特性 / PRODUCT CHARACTERISTICS
7-1 引脚拉力强度 / Lead Pull Strength
10 牛顿 10±1 秒 / 10N for 10±1 Seconds
7-2 引脚推力强度 / Lead Thrust Strength
2 牛顿 10±1 秒 / 2N for 10±1 Seconds
7-3 可焊性 / Solderability
波峰焊/Wave : 260℃,≤3s;
烙铁焊/Soldering Iron: 350±10℃,≤1s.
7-4 耐焊接热 / Soldering Heat Resistance
波峰焊/Wave : 260℃,10s;
烙铁焊/Soldering Iron: 350℃,3s.
8. 电气特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS
8-1 熔断 / 电流特性:Pre-Arcing Time / Current Characteristic(limits)
In accordance with IEC60127-3 standard,sheet4 / 遵循 IEC60127-3, 规格单4
LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:03OF06
TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书
8-2 分断能力 / Breaking Capacity
9. 环境特性 / ENVIRONMENTAL CHARACTERISTIC
9-1 操作温度范围: -55℃~125℃ / Operating Temperature: -55℃~125℃
若贵司操作环境温度超出25±5℃范围,在选用保险丝规格时,需考虑操作环境温度对保险丝的影响。
请参照:温度-电流曲线图。
When choosing the fuse’s specification, if the operating environmental temperature beyond the scope
from 20~30℃, you should consider the environmental temperature’s affection to fuses.
please refer:
Temperature-Current curve:
LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:04OF06
TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书
9-2 存储条件 / Storage Conditions
在温度+10℃~60℃、相对湿度≦75%的密闭条件下可存放 3 年。
Under airtight in temperature+10℃~60℃、relative humidity ≦75% can store 3 years.
在温度+10℃~60℃、相对湿度为 95%的非露天下最多可存放 30 天。
Without dew in temperature+10℃~60℃、relative humidity be 95% maximum value for 30days.
10. 安装方式及条件 / INSTALLATION WAY AND PARAMETERS
10-1 建议如下图安装方式安装,并满足所要求的尺寸。
Propose that the following picture installation way is installed,
and satisfied the required size.
10-2 建议客户焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters
波峰焊参数 / Wave Parameters:
锡炉温度 / Solder Pot Temperature:
260℃ Max
焊接时间 / Solder Dwell Time:
2~5s
手工焊参数 / Hand-Solder Parameters:
烙铁温度 / Solder Iron Temperature:
350±5℃
焊接时间 / Heating Time:
1~2 s Max
11. 其他使用注意事项 / OTHER NOTICE IN USED
符合本公司可能的其他档的要求。
It could be in conformance with another file, which made by our company.
LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:05OF06
TB/TR 系列(慢断) 保险丝规格书
12. 安全认证及编号 / STANDARDS AND APPROVALS
13.包装 / PACKING
包装数量 / Packing Quantity
A:编带包装每盒 1000 个保险丝
Taping package 1000 pcs per box
B:散装每胶袋 1000 个保险丝
Bulk 1000 pcs/ poly bag
每盒 2 袋共 2000 个保险丝
2 poly bags / box, altogether 2000 pcs
14. 其他 / OTHERS
14-1 如果在使用中有超出本规格书的要求,必须经由双方协商确认.
In the event that an impropriety is found beyond this specification ,it shall be fixed by mutual
agreement between the parties.
14-2 如果规格书有不适当的情况,必须通过双方协商并由本公司修改.
In the event that an impropriety is found in this specification ,LANBAO ELECTRICAL APPLIANCES CO.
LTD. shall amend it by mutual agreement between the parties.
版次
第一版
制作
赖秋连
2020/11/15
确认
谢海林
2020/11/15
审核
熊士军
2020/11/15
LB-QF-R-201 第二 版 PAGE:06OF06
很抱歉,暂时无法提供与“TBT6.3A250V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.37196
- 100+0.29679
- 300+0.25920
- 1000+0.22162
