1N4148WT
1N4148WT
    BLUEROCKET(蓝箭电子)
    SOD-523(SC-79)
1N4148WT 数据手册
1N4148WT Rev.A Jun.-2022 DATA SHEET 描述 / Descriptions SOD-523 塑封封装 硅半导体二极管。 Silicon Diode in a SOD-523 Plastic Package. 特征 / Features 开关速度快。无卤产品。 Fast switching diodes. HF Product. 用途 / Applications 用于小信号处理。 Small signal diode. 内部等效电路 / Equivalent Circuit 引脚排列 / Pinning 1 2 PIN1:Cathode PIN2:Anode 印章代码 / Marking Marking http://www.fsbrec.com T4 1/6 1N4148WT Rev.A Jun.-2022 极限参数 / DATA SHEET Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃) 参数 Parameter 符号 Symbol 数值 Rating 单位 Unit Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 100 V Maximum RMS voltage VRMS 75 V IF 150 mA IFSM(t=1ms) 0.8 A Ptot 150 mW Tj -55~150 ℃ Tstg -55~150 ℃ Continuous Forward Current Non-reptitive Peak Forward Surge Current Power Dissipation Junction Temperature Storage Temperature Range 电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃) 参数 Parameter Reverse Breakdown Voltage Forward Voltage 符号 Symbol V(BR)R VF IR=1μA 最小值 典型值 最大值 Min Typ Max 75 IF=1mA 0.715 IF=10mA 0.855 IF=50mA 1.00 IF=150mA 1.25 单 位 Unit V V V VR=20V Tj = 25 °C 0.025 VR=75V Tj = 25 °C 1 Cj VR=0V f=1MHz 2 pF trr IF = 10m A Irr = 1m A 4 ns Instantaneous Reverse Current IR Junction Capacitance Maximum Reverse Recovery Time http://www.fsbrec.com 测试条件 Test Conditions IR = 10mA RL=100Ω μA 2/6 1N4148WT Rev.A Jun.-2022 DATA SHEET 电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve http://www.fsbrec.com 3/6 1N4148WT Rev.A Jun.-2022 DATA SHEET 外形尺寸图 / Package Dimensions SOD-523 http://www.fsbrec.com 4/6 1N4148WT Rev.A Jun.-2022 DATA SHEET 印章说明 / Marking Instructions T4 说明: T4: 为型号代码 Note: T4: http://www.fsbrec.com Product Type 5/6 1N4148WT Rev.A Jun.-2022 DATA SHEET 回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 350 Temperature(℃) 300 245±5℃ 250 5±0.5 sec 200 150 60~90 sec 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 Time(sec) 说明: Note: 1、预热温度 150~180℃,时间 60~90sec; 1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec. 2、峰值温度 245±5℃,时间持续为 5±0.5sec; 2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec. 3、焊接制程冷却速度为 2~10℃/sec. 3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. 耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions 温度:260±5℃ 时间:10±1 sec. Temp.:260±5℃ Time:10±1 sec 包装规格 / Packaging SPEC. 卷盘包装 / REEL Package Type 封装形式 SOD-523 Dimension 包装尺寸 (unit:mm3) Units 包装数量 Units/Reel 只/卷盘 Reels/Inner Box 卷盘/盒 Units/Inner Box 只/盒 Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 Units/Outer Box 只/箱 Reel Inner Box 盒 Outer Box 箱 3,000 10 30,000 6 180,000 7〞×8 180×120×180 390×385×205 使用说明 / Notices http://www.fsbrec.com 6/6
1N4148WT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1N4148WT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1N4148WT
  • 50+0.08446
  • 500+0.06578
  • 1500+0.05541
  • 8000+0.04925
库存:11023
