D481T-012KA-3
D481T-012KA-3
    MICRONEL(微力)
    插件
D481T-012KA-3 数据手册
Baureihen Series Séries D480T / D480Q Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques SN EN ISO 9001 CERTIFICATED Axiallüfter Axial Fans Ventilateurs Axial Die D480Q-Baureihe ist mit elektronischem Motor, inklusive Micronel Asic ausgerüstet (3 Litzen) – sehr lange Laufzeit – Spannungsbereich 5-30 VDC – Tachosignal – Strombegrenzung Option: 10 Litzen Ausgang mit weiteren Funktionen Types -1 8 12 1 2 3 1 400 300 16 20 24 28 CFM D480 D2 D1 4 La série D480Q est équipée d’un motor électronique, Asic Micronel inclus (3 fils) – Usage longue vie – gamme de tension 5-30 VDC – signal tacho – limite de courant Option: version 10 fils avec fonctions supplémentaires 12 VDC D481T, 483T, 484T L1 Pa 0 500 The serie D480Q is equiped with an electronical motor, including Micronel Asic (3 leads) – Long life – voltage range 5-30 VDC – tacho signal (speed indicator) – current limitation Option: 10 leads-version with further functions 15 VDC 12 VDC 6 VDC -3 -4 D481T/D483T/D484T D481Q/D483Q/D484Q UN V 12 24 12 24 U V 9...15 18...30 5...15 9...30 IN mA 295 119 456 220 Imax mA 354 143 570 275 Iblock A 5.6 4.3 2.4 1.5 PN W 3.5 2.9 5.5 5.3 n min 11 520 10 660 11 450 11 050 ° V l/min; CFM 634/22.38 570/20.12 626/22.08 644/22.72 p Pa 325 285 308 290 LpA dB(A) 53 51 53 52 2 200 D481T/Q 3 100 B R 0 l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 24 VDC D481T, 483T, 484T D2 D1 L1 Pa 0 4 8 12 16 20 24 28 CFM 500 L3 Q2 Q1 D483T/Q 400 1 2 3 1 30 VDC 24 VDC 18 VDC 300 L1 B 2 R 200 3 D2 D1 100 L3 D484T/Q 0 Q2 Q1 l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Pa 0 4 8 12 16 20 24 28 hr T °C/F –20...+65 / –5...+150 –20...+65 / –5...+150 m g/oz. 164/5.78 148/5.22 L/M mm/inch 220/8.66 220/8.66 PPO UL-94V-1 – – o.k. o.k. – – o.k. o.k. – – – o.k. o.k. o.k. o.k. o.k. Aluminium CFM 500 1 2 3 400 300 12 VDC 8 VDC 5 VDC 1 200 ++plus MTTF 12 VDC D481Q, 483Q, 484Q ~1 12 000 40 000 2 – 100 0 3 l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 24 VDC D481Q, 483Q, 484Q inch D1 D2 L1 L2 L3 B Q1 Q2 R 48 44.4 60 1.900 1.748 2.362 4 M3 52 42 4 0.157 Pa 0 4 8 12 16 20 24 28 CFM 500 1 2 3 400 24 VDC 15 VDC 9 VDC 0601/2000 mm 300 Additional Functions for 10 Lead Version Functions suplémentaies de la version au 10 files – PWM (variable Drehzahl speed) – PLL (konstante Drehzahl) – El. Geräuschdämpfung – Stop-Funktion – Richtungswechsel – NOS – PWM (variable speed) – PLL (constant speed) – Low noise function – Brake function – Direction – NOS – PWM (vitesse variable) – PLL (vitesse constant) – Function bruit réduit – Function stop – Changer de direction – NOS 0399/2000 1 200 100 0 MICRONEL AG CH-8317 Tagelswangen www.micronel.ch D480 2 2.047 1.653 0.157 3 l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Tel. +41 52 - 355 16 16 Fax +41 52 - 355 16 20 E-mail: info@micronel.com Z 5048 – 201 A4 D480 Zusätzliche Funktionen bei 10 Litzen Version MICRONEL AG CH-8317 Tagelswangen www.micronel.ch Tel. +41 52 - 355 16 16 Fax +41 52 - 355 16 20 E-mail: info@micronel.com
D481T-012KA-3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“D481T-012KA-3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
