D341T-024GK-2
D341T-024GK-2
    MICRONEL(微力)
    插件
D341T-024GK-2 数据手册
micronel_D340T_D340Q 23.10.2008 Baureihen 10:34 Uhr Series Seite 1 Séries D340T / D340Q SN EN ISO 9001 CERTIFICATED Axiallüfter Axial Fans Ventilateur axial D341T, 343T, 344T, 351T 12 V DC L1 R L3 Q2 Q1 D343T/Q L1 R D2 D1 B L3 D2 T Q2 Q1 D351T/Q mm inch D351 D1 D2 L1 L3 B Q1 Q2 R 36 33 36 4 2.6 40 32 3 1.417 1.300 1.417 0.157 0.102 1.575 1.260 0.118 D1 D2 L1 L3 B Q1 Q2 R mm inch 32.63 36 1.283 1.417 2.6 38 32 0.5 0.102 1.496 1.260 0.020 MICRONEL AG CH-8317 Tagelswangen www.micronel.ch Pa 0 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 0 Pa 0 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 0 B D340 8 1 2 3 1 10 15 12 9 12 14 CFM D340 6 VDC VDC VDC 2 3 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 2 4 6 8 1 2 3 1 10 30 24 18 24 V DC 12 14 CFM VDC VDC VDC 2 3 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 D341Q, 343Q, 344Q, 351Q Q2 Q1 D344T/Q L1 4 D341T, 343T, 344T, 351T D2 D1 B 2 2 4 6 8 1 2 3 1 10 24 12 5 12 V DC 12 14 CFM VDC VDC VDC 2 3 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 Tel. +41 52 - 355 16 16 Fax +41 52 - 355 16 20 info@micronel.com 1108 / 1000 D341T/Q Pa 0 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 0 Z 5048 – 203 A4 D1 D2 L1 23.10.2008 10:34 Uhr Technische Daten Seite 2 Technical data Caractéristiques techniques Die D340Q-Baureihe ist mit einem bürstenlosen Motor und einem externen Elektronikmodul ausgerüstet (3 Litzenversion; + Vcc, Gnd, Tachosignal) The serie D340Q ist equiped with a brushless motor, and an external electronic modul (3 leadsversion; + Vcc, Gnd, tachosignal) La série D340Q est équipée d’un moteur “brushless” avec module électronique externe, (3 filsversion; + Vcc, Gnd, tachosignal) • sehr lange Laufzeit • Spannungsbereich 5 –24 V DC • Tachosignal • Strombegrenzung • Long life • voltage range 5 –24 V DC • tacho signal • current limitation • Usage longue vie • gamme de tension 5 –24 V DC • signal tacho • limite de courant Option: 10 Litzen Ausgang mit weiteren Funktionen Option: 10 leads-version with further functions Option: version 10 fils avec fonctions supplémentaires D341T/ D343T/ D344T/ D351T Types UN V 12 24 12 U V 9...15 18...30 5...24 IN mA 80 40 98 Imax mA 100 50 123 Iblock A 0.9 0.45 0.98 PN W 0.96 0.96 1.18 n min ° V l/min; CFM p 13 ’000 13 ’100 276/9.74 288/10.17 Pa 220 220 LpA dB(A) 46 46 MTTF hr T m ~1 5’000 25’000 °C/F –20...+65 / –5...+150 –20...+65 / –5...+150 g/oz. 36/1.27 33/1.17 225/8.858 (AWG 26) 220/8.66 (AWG 26) PPO UL-94V-1 PPO UL-94V-1 Sleeve Bearing • – Ball Bearing – Brushless Motor – • • Flat Finger Guard • • • • Lead Lenght mm/inch Housing Material S D341Q/ D343Q/ D344Q/ D351Q Circular Finger Guard Zusätzliche Funktionen 10 Litzen Version (R-Version) Additional Functions 10 Lead Version (R-Version) Fonctions supplémentaires version à 10 files (R-version) • Analog Ausgang (variable Drehzahl) • PLL (konstante Drehzahl) • Stop-Funktion • Richtungswechsel • NOS • Tachosignal • Analog output (variable speed) • PLL (constant speed) • Brake function • Direction • NOS • Tacho signal • PWM (vitesse variable) • PLL (vitesse constant) • Function stop • Changer de direction • NOS • Signal tacho Q-Version: bürstenloser Motor mit externer Elektronik Q-Version: brushless motor with external electronics Q-version: moteur sans brosses avec électronique extérieure 22mm 170mm±10 Axial Fan Connector for 10 lead version 220mm±10 H315x-012CK-0 Molex 3 pin connection Typ: Tyco V23535-A3280-101 MICRONEL AG CH-8317 Tagelswangen www.micronel.ch Tel. +41 52 - 355 16 16 Fax +41 52 - 355 16 20 info@micronel.com 28.5mm external module, height 10mm Specifications are subject to change without notice. Specifications on this Datasheet are for reference. micronel_D340T_D340Q
D341T-024GK-2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“D341T-024GK-2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
