HP06-2/24-240
HP06-2/24-240
    DBKGROUP
HP06-2/24-240 数据手册
PTCKonHeiz_DE_IV_internet 24.07.2006 10:48 Uhr Seite 1 Das Potential die beste Lösung zu entwickeln The potential to develop the best solution PTC Kontaktheizelemente PTC Conductive Heating Elements PTCKonHeiz_DE_IV_internet 24.07.2006 10:48 Uhr Seite 2 PTC Kontaktheizelemente PTC Conductive Heating Elements Seit der Firmengründung 1946 befasst sich David+Baader mit dem Thema Elektrowärme und zählt heute weltweit zu den führenden Herstellern von elektrischen Heizelementen und Heizgeräten. DBK hat sich durch konsequente Innovation und Ausnutzung modernster Technologien einen Vorsprung erarbeitet. DBK has been creating the perfect operating climate for a wide variety of applications since the 1940’s. The company has relied on its technical and design expertise to become a world leader in heating technology. Constant research and development by DBK has resulted in a genuine innovation in the industry. Typen EB, HP, HT PTC Kontaktheizelemente sind dynamische Heizelemente, die gleichzeitig die Funktionen Heizung und Temperaturbegrenzung beinhalten. Die Nutzungsmöglichkeiten dieser PTC-Heizelemente sind nahezu grenzenlos. Sie können auf kleinstem Raum integriert werden und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte aus. Zum Temperieren von Festkörpern, Behältern, Flüssigkeiten und Geräten finden sie in der Industrie, in der Medizin und in der Körperpflege sowie in vielen Haushaltsgeräten Verwendung. Kontaktheizelemente sind untergliedert in die Typenreihen Einbauelemente (EB, EC ), Heizprofile (HP) und Heizteller (HT). Neben den aufgeführten Typen stehen auch Sonderausführungen zur Verfügung. Types EB, HP, HT PTC conductive heating elements are dynamic heating elements combining heating and temperature limiting in a single unit. The range of application of PTC heating elements is almost unlimited. The elements need very little mounting space and feature a high power density. They are used for heating of solid bodies, containers, fluids and appliances in industrial, medical and cosmetics sectors as well as on variety of household appliances. Conductive heating elements are available as build-in elements (EB, EC ), heating profiles (HP ) and heating discs (HT ). Besides the above types special versions are also available. PTCKonHeiz_DE_IV_internet 24.07.2006 10:48 Uhr Seite 3 Anwendungen Nachfolgend einige Anwendungsbeispiele für EB, HP und HT Heizelemente: - Warmhalteeinrichtungen für Kaffee, Tee und Speisen - Erwärmung von Behältern mit Flüssigkeiten - Laminiergeräte - Videokameras - Ultraschallreinigungsgeräte - Haarpflegegeräte - Kosmetische Geräte - Massagegeräte - Inhalationsgeräte - Ventilbeheizungen - Antikondens / Antifrost - Medizintechnische Geräte - Spielwaren - Telekommunikation Applications The following are some examples from the broad field of application for EB, HP and HT heating elements: - Hotplates for coffee and teamakers, food warmers - Heating of fluid-filled vessels - Laminating equipment - Video cameras - Ultrasonic cleaning equipment - Hair care appliances - Cosmetic appliances - Massage appliances - Inhalation equipment - Valve heating - Condensation / frost protection - Medical apparatus - Toys - Telecommunication Besondere Kennzeichen - Spannungsbereiche 12 - 24 V, 24 - 48 V, 100 - 240 V, Sonderspannungen z.B. 400 V oder 72 V auf Anfrage, 600 V bei HP01 B - Ausführungen in den Schutzklassen SK I und SK II - Verschiedene Leistungs- und Temperaturausführungen lieferbar - Litzen und Schutzschlauchlängen nach Standard - Ausführungen nach nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften (VDE, UL, CSA) - Im Fehlerfall keine Brandgefahr - Dynamische Heizleistung und Selbstregelfunktion in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur Features - Voltage ranges 12 - 24 V, 24 - 48 V, 100 - 240V, special versions e.g. 400V or 72 V on request, 600 V for HP01 B. - Protection classes SK I and SK II - Selection of performances and temperature ranges - Standard lengths of wires and insulation tubes - Compliance with national and international safety regulations (VDE, UL, CSA) - No fire hazard in case of failure - Dynamic heating output and self regulating function depending on the ambient temperature Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbstständigen Applikationsprüfungen. Data is given for illustration purposes only and does not release the customer from independent application tests. PTCKonHeiz_DE_IV_internet 24.07.2006 Typen EB, HP, HT 10:48 Uhr Seite 4 Types EB, HP, HT Einbauelemente (EB, EC) Basisheizelement, bei dem durch den Einbau in die Applikation eine ausreichende Klemmkontaktierung sichergestellt werden muß. Dies ist notwendig, um eine höchstmögliche Wärmeübertragung dauerhaft zu gewährleisten. Build-in Elements (EB,EC) Basic heating elements for installation in sites where sufficient clamping contact must be guaranteed. This is necessary in order to continuously maintain optimum heat transfer. Technische Daten Technical Data Temperaturbereich Temperature Range °C Maximale Leistung Maximum Power Output Maximaler Einschaltstrom bei 230 V Max. Inrush Current at 230 V Abmessungen Dimensions Länge Length x Breite Width x Dicke Thickness Heizprofile (HP) Die HP-Serie zeichnet sich durch einen kompakten Aufbau und eine hohe Leistungsdichte aus. Die flache Bauart des Alugehäuses gewährleistet eine einfache Montage mit optimaler Wärmeübertragung. Die Befestigung der betriebsbereiten Heizung ist über die äußere Profilfläche universell möglich. (z.B. Bohrungen, Stanzungen). EB04 EB05 EB05/3 EB06 50 - 240 50 - 240 50 - 240 50 - 240 50 - 240 W* 70 45 90 120 160 A 2,5 1,0 3,0 4,5 6,0 59 x 9,5 x 3 40 x 9,5 x 3 50 x 14,5 x 3 63 x 14,5 x 3 83 x 14,5 x 3 mm Heating Profiles (HP) The HP series features a compact design and high power density. The flat aluminium housing can be easily installed and ensures optimum heat transfer. The ready-to-use heating element can be fixed in any place by corresponding fixing holes on the profiles (e.g. drilled or punched mounting holes). Technische Daten Technical Data HP01 Temperaturbereich Temperature Range °C Maximale Leistung Maximum Power Output Maximaler Einschaltstrom bei 230 V Max. Inrush Current at 230 V Abmessungen Dimensions Länge Length x Breite Width x Dicke Thickness Heizteller (HT) Hochwertiges und kompaktes Heizelement in runder Bauform mit zentraler Befestigung. Durch konkave Vorspannung der Heizfläche wird eine optimale, formschlüssige Kontaktebene erreicht. Die elektrische Kontaktierung erfolgt über Flachstecker. Die Type HS05 ist eine Sonderbauform der Typenreihe HT. Der Heizteller ist mit einer selbstklebenden Folie zur einfachen Montage ausgestattet. EB03 HP01/B600V HP01/C HP02 HP03 50 - 270 50 - 200 50 - 240 50 - 270 50 - 240 W* 150 65 200 150 80 A 4,5 6,0 6,0 4,5 2,5 70 x 70 x 9,5 89 x 34 x 14 80 x 54 x 6,9 70 x 60 x 9,5 60 x 35 x 8,5 mm Heating Discs (HT) High-quality compact heating element of round shape with central mounting hole. The concave prestressed contact surface ensures form-fit contact and thus optimum heat transfer. Equipped with spade terminals for electrical connection. Type HS 05 is a special version of the HT series and comes with adhesive foil for easy installation. Technische Daten Technical Data Temperaturbereich Temperature Range Maximale Leistung Maximum Power Output Maximaler Einschaltstrom bei 230 V Max. Inrush Current at 230 V Abmessungen Dimensions Durchmesser Diameter x Dicke Thickness °C HT01 HT02 HT03 HS05 40 - 300 40 - 300 40 - 300 50 - 130 W* 150 150 200 50 A 4,0 4,0 4,0 3,0 95 x 6,2 95 x 6,2 100 x 5 100 x 5 mm 24.07.2006 10:48 Uhr Seite 5 L3 Kennlinienverlauf eines HP-Elements an einem mit 250 ml Wasser gefülltem Prüfbehälter. Characteristic Curve of HP-Element on a Test tub filled with 250 ml of Water D L Temperatur Temperature (°C ) B DBK EB L2 L1 EB07 EB21 50 - 240 160 EC04 EC05 50 - 270 50 - 240 50 - 240 250 40 80 6,0 9,0 1,5 3,0 83 x 14,5 x 3 40 x 30 x 3,4 40 x 13 x 3,9 50 x 18,2 x 3,9 L3 L Zeit Time – – – L2 B 26 D DBK HP Leistung Power output (W) PTCKonHeiz_DE_IV_internet Profiltemperatur Profile temperature Leistung Power Wassertemperatur Water temperature Gute Wärmeableitung mit Wasser Good heat transfer with water Schlechte Wärmeableitung ohne Wasser Bad heat transfer without water 1,5 L1 HP04 HP05 HP05/3 HP06 HP07 HP08 50 - 240 50 - 240 50 - 240 50 - 240 50 - 240 50 - 240 60 120 150 200 200 200 1,5 3,0 4,5 6,0 6,0 6,0 50 x 30 x 7,9 75 x 35 x 7,9 75 x 35 x 7,9 75 x 48 x11,1 40 x 35 x 8,5 40 x 35 x 7,9 Wassertemperatur Water temperature Prüfbehälter Water bath Wasser Water Profiltemperatur Profile temperature Prüfling Element to be tested D2 DBK HT D1 H * Leistung in einer wassergefüllten Aluminium-Referenzprüfwanne mit guter Wärmeableitung: Ausgangs- und Umgebungstemperatur 20°C * Power output in a waterfilled aluminium test tub with good heat transfer: initial and ambient temperature 20°C PTCKonHeiz_DE_IV_internet 24.07.2006 10:48 Uhr DBK Hauptsitz DBK Siège DBK Head Office DBK Vertretungen DBK Filiales DBK Representatives DBK David+Baader GmbH Rheinstrasse 72 - 74 Germany - 76870 Kandel Phone + 49 (0) 7275 703 - 0 Fax + 49 (0) 7275 703 - 249 info @ dbk-group.de www.dbk-group.de Elincom electronics B.V. Klaverbaan 101 - 103 2908 KD Capelle aan den Ijssel Netherlands Phone + 31 (0) 10 26 40 270 Fax + 31 (0) 10 26 40 275 info @ elincom.nl www.elincom.nl Dietrich und Blum AG Herbstrasse 31 CH - 8304 Wailisehen Switzerland Phone + 41 (0) 848 300 700 Fax + 41 (0) 848 300 701 dbnet @ dietrichundblum.ch www.dietrichundblum.ch Eltron electronics B.V. Herastraat 51 5047 TX Tilburg Netherlands Phone + 31 (0) 13 57 80 850 Fax + 31 (0) 13 57 80 950 info @ eltron.nl www.eltron.nl OEM Electronics AB Norrabyvägen 6 B, 1025 Sweden - 57343 Tranas Phone + 46 (0) 140 360 600 Fax + 46 (0) 140 360 699 info @ oemelectronics.se www.oemelectronics.se DBK Töchter DBK Représentants DBK Subsidiaries DBK France S.A.R.L. 1, rue Louis Pasteur France - 67160 Wissembourg Phone + 33 (0) 38 80 53 85 - 0 Fax + 33 (0) 38 80 53 86 9 info @ dbk-france.fr www.dbk-france.com DBK Technitherm Ltd. Unit 11, Llantrisant Business Park Llantrisant, Wales CF72 8LF United Kingdom Phone + 44 (0) 14 43 23 79 27 Fax + 44 (0) 14 43 23 78 67 info @ dbktechnitherm.ltd.uk www.dbktechnitherm.ltd.uk DBK 05.07.06 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. This information is subject to change without notice. Inernet-Versson Seite 6 DBK Korea Co.Ltd Windstone Bldg Rm 1305 275 - 2 Yangjae-dong Seocho-Ku Seoul, Korea Phone + 82 (0) 257 872 135 Fax + 82 (0) 257 872 16 dbkkorea @ chollian.net DBK Representative Office Moscow P.O. Box 114 Office 308 117321 Moscow, Russia Phone + 7 0 95 258 08 35 info @ dbk-russia.com BLAU Barcelonesa d’ Activitats Comercials, S.A. C / DE Les Moreres, 119 Pol. Ind. Estruch 08820 El Prat de Llobregat Barcelona, Spain Phone + 34 (0) 93 479 1850 Fax + 34 (0) 93 478 3382 blau @ blaubac.com DBK Technology Limited 21 / F Harbour Commercial Building 122 - 124 Connaught Road Central Sheung Wan, Hong Kong Phone + 852 (0) 2401 1011 Fax + 852 (0) 2401 7202 info @ dbk-tech.com Axima, spol. s r.o. Videnska 125, 619 00 Brno Czech Republic Phone + 42 (0) 547 42 4021 Fax + 42 (0) 547 42 4023 axima @ axima.cz www.axima.cz DBK USA Inc. 1776 Mentor Avenue Suite 410 USA, Cincinnati, OH 45212 Phone + 1 513 351 88 80 Fax + 1 513 351 24 81 info @ dbk-usa.com www.dbk-usa.com JL Systems Kalenberg 11 3210 Lubbeek Belgium Phone + 32 (0) 16 62 04 80 Fax + 32 (0) 16 62 27 08 jlsystems @ skynet.be www.jl-systems.be DBK Heizelemente Vertriebs GmbH Kasernstrasse 16 - 18 / 2 / 8 Austria - 3500 Krems Phone + 43 (0) 27 32 - 8 59 71 Fax + 43 (0) 27 32 - 8 59 73 hellerschmid @ ptc- ceramics.com www.dbk- group.at Dacpol Co. Ltd Pulawska 34 05-500 Piaseczno Poland Phone + 48 (0) 22 750 08 68 Fax + 48 (0) 22 757 07 64 dacpol @ dacpol.com.pl www.dacpol.com.pl Canalec Inc. 5150 Rue St.- Patrick Montréal, Quebec Canada, H4E 4N5 Phone + 1 (0) 514 769 4013 Fax + 1 (0) 514 769 9108 pszikla @ earthlink.net Euroind srl Via F. lli di Dio, 18 Italy - 20063 Cernusco S /N (MI) Phone + 39 (0) 292 368 244 Fax + 39 (0) 292 368 215 sales @ deltron-euroind.it www.deltron-euroind.it HP Series of PTC Heaters Safe Self regulating temperature output Ac/Dc working (100 - 240v or 12 - 24v) Choice of operating temperature (40°C - 290°C) www.ptcheaters.com DIMENSIONS APPLICATIONS Electrical Switchgear Cabinets HP03 CCTV Camera Housing Telecommunication Cabins 35 8.5 HP04 60 Refrigeration Drip Tray Heating Street Cabinets Laboratory Equipment 35 SPECIFICATION 8.5 HP05 UL, CSA, VDE 40 0.5mm2 black silicon VDE approved wire 100-240vac/dc, 10-30vac/dc, 30-60vac/dc 35 IP54 on request 8.3 HP06 40 Protection class II Custom models considered 35 MODELS MAXIMUM MODELS MAXIMUM 8.3 HP01 75 70 9.5 L *VARIABLE The DBK HP range of Positive Temperature Coefficient (PTC) self regulating heaters have been designed to offer a wide choice of power outputs within a compact series of aluminium profiles. These elements can be operated without the aid of a thermostat or thermal cut-out. Operating voltages available are 100-240vac/dc or 10-30vac/dc (univoltage input). 600mm wire tail versions are available on request. DESIGN NOTES K: A: T: Power = KxAx T Heat transmission factor, sheet steel 5.5W/m2 Kelvin (contact OEM for non steel values). Complete surface area of heat losing enclosure (m2). Temperature difference between the ambient air temperature and the specified air temperature of the enclosure. When considering cabinet heating, place the elements within the lowest part of the enclosure to aid natural convection of the thermal energy. Assisted forced air convection enhances the power output, thus decreasing the temperature of the element. HP03-1/04-24 HP03-1/05-240 HP03-1/07-240 HP03-1/08-24 HP03-1/09-240 HP03-1/11-240 HP04-1/04-24 HP04-1/05-240 HP04-1/07-240 HP04-1/08-24 HP04-1/09-240 HP04-1/11-240 HP04-1/13-240 HP04-1/18-240 HP05-1/04-24 HP05-1/05-24 HP05-1/05-240 HP05-1/07-240 HP05-1/09-240 HP05-1/10-24 HP05-1/11-240 OUTPUT 15W 15W 20W 30W 25W 30W 10W 10W 15W 15W 18W 20W 22W 32W 20W 22W 20W 25W 30W 50W 35W OUTPUT HP05-1/12-24 HP05-1/13-24 HP05-1/14-24 HP05-1/14-48 HP05-1/15-240 HP05-1/20-240 HP05-1/22-24 HP06-2/04-24 HP06-2/05-24 HP06-2/05-240 HP06-2/05-48 HP06-2/07-240 HP06-2/09-240 HP06-2/10-24 HP06-2/11-240 HP06-2/13-240 HP06-2/15-240 HP06-2/18-240 HP06-2/20-240 HP06-2/22-24 HP06-2/24-240 55W 58W 60W 60W 58W 60W 70W 18W 20W 20W 20W 50W 70W 80W 110W 145W 160W 180W 200W 200W 225W * HP01-2/15-240R1 (250mm Length, L) 140W * HP01-2/15-240R2 (400mm Length, L) 160W * HP01-2/15-240R3 (70mm Length, L) 100W * HP01-4/15-240R1 (250mm Length, L) 280W * HP01-4/15-240R2 (400mm Length, L) 320W Note: -24 represents 12-30v operating voltage -48 represents 30-60v operating voltage -240 represents 100-240v operating voltage STANDARD LEAD LENGTH 100mm PO Box 6744 Leicester LE2 6WS, United Kingdom Tel: +44 (0)116 292 1501 Fax: +44 (0)116 292 1503 info@etdyn.com www.etdyn.com Business registration 4345086 VAT registration 787 3265 86 HP05 5.8±0.1 HP03 6.0±0.1 35 20 35 PS537.1 25 .5 R3 PS650.0 1.5 30 1.5 8.5 60 8.3 40.0 5.8±0.1 HP04 HP06 6.0±0.1 PS3280.0 25 35 35 20 .5 R3 PS750.0 1.5 20 40 8.5 1.5 75.0 8.3 W2 W1 Ø6 L2 H L1 L3 Series HP03 HP04 HP05 HP06 L1 (mm) 60 40 40 75 L2 (mm) 30 30 30 30 L3 (mm) 100 100 100 100 H (mm) 8.5 8.5 8.3 8.3 W1 (mm) W2 (mm) 35 20 35 20 35 25 35 25
HP06-2/24-240 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HP06-2/24-240”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
