DZ3832-0040EC-A
DZ3832-0040EC-A
    ACCURIDE
DZ3832-0040EC-A 数据手册
3832EC-A • Soft close • Load rating up to 36kg • 100% extension • 12.7mm slide thickness • Fermeture automatique avec amortissement • Charge jusqu'à 36kg • Course 100% • Gedämpfter Selbsteinzug • Lastwert bis 36kg • Vollauszug • 12,7mm Schienendicke • Front disconnect • Épaisseur de glissière de 12,7mm • Frontschnelltrennung • Hold-in • Déconnexion frontale • Cam drawer adjust (3.2mm) • Einhalterung - in geschlossener Position • Point dur en position fermée 50,000 • Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm) • Einstellnocken für Schublade (3,2mm) † 3832-0070EC-A †† Hole not available for 3832-0035EC-A Trou non disponible sur la 3832-0035EC-A Montageloch nicht bei 3832-0035EC-A ††† Hole not available for 3832-0045EC-A/0060EC-A Trou non disponible sur la 3832-0045EC-A/0060EC-A Montageloch nicht bei 3832-0045EC-A/0060EC-A * Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate * Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir, DW pour laqué blanc * Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfäche, DW für weiße Oberfläche Notes: Notes: Hinweise: • Fixing recommendation: 4mm wood screw / 6mm Euro screw • Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/Eurovis 6mm • Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm • Use for side (vertical) mount only • Pour un montage latéral (sur chant) uniquement • Nur für seitliche Montage geeignet • Drawer width should not exceed slide length • Il n'est pas recommandé que la largeur du tiroir soit supérieure à la longueur de glissière • Schubbreite sollte nicht grosser als die Schienenlänge sein. • Utilisation déconseillée dans les meubles larges ou lorsque le tiroir est plus large que profond • Nicht für Aktenauszüge oder wo der Schub breiter als seine Tiefe ist. • Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep Accuride reserve the right to alter specifications without notice 60 Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis Technische Änderungen vorbehalten 01/11
DZ3832-0040EC-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DZ3832-0040EC-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
