0.731.101
0.731.101
    HENGSTLER(亨士乐)
0.731.101 数据手册
Betriebsanleitung tico 731.1 - Zähler mit Batterieversorgung 2. Information zum Summenzähler (0 731 101) Der Eingang an Klemme 4 „RESET oder Tacho-HOLD“ arbeitet als Rücksetzeingang. 3. Information zum Tachometer (0 731 102) Der Tachometer arbeitet nach dem Tormeßprinzip, d.h. innerhalb der Meßzeit von 6 sec werden die ankommenden Impulse gezählt und auf die Einheit 1/min umgerechnet. Der Eingang an Klemme 4 „RESET or Tacho-HOLD“ arbeitet als HOLD-Eingang (Anzeigespeicher), das heißt solange ein LOW-Signal (0 Volt) am Eingang ansteht, bleibt der aktuelle Wert im Display stehen. Der Zähler tico 731.1 ist ein Zähler für den Fronttafeleinbau mit Batterieversorgung für Kontakt- oder Spannungsimpulse. Die erhältlichen Ausführungen sind: Standard Sonder Summenzähler: 0 731 101 0 731 711 Tachometer (1/min): 0 731 102 0 731 712 Zeitzähler (Std:Min:Sec): 0 731 103 0 731 713 Zeitzähler (Std. 1/100 Std): 0 731 104 0 731 714 oder mit steckbaren Schraubklemmen z. Bsp. 0 731 101 S Stromspar-Hinweis: Der Zähler wird werksseitig im Stromsparmodus ausgeliefert. Das Display zeigt „SLEEPING“. Durch kurzen Tastendruck wird der Zähler aufgeweckt. Hinweis: Der Stromsparmodus kann nicht reaktiviert werden. 1. Zähleingang programmieren Zur optimalen Anpassung an Ihre Anwendung kann der Zähleingang programmiert werden (prellsicher oder schnelles Zählen, positive oder negative Impulsflanke). Vereinfachung: LO NPN ist bereits werksseitig voreingestellt (30 Hz und negative Flanke). 4. Information zu den Zeitzählern (0 731 103 und 104) Der Zeitzähler zählt die Zeit, während am Zähleingang ein aktiver Pegel anliegt (je nach Programmierung Kap. 1, ist das entweder ein High oder ein Low-Pegel). Der Eingang Klemme 4 „RESET oder Tacho-HOLD“ arbeitet als Rücksetzeingang. 5. Klemmenbelegung 6. Technische Daten Spannungsversorgung Werterhaltung Anzeige eingebaute Lithiumbatterie nominal 7 Jahre LCD, 8-stellig, 7 mm hoch Zähleingang Zählflanke Klemme 3 „Count“ einstellbar: NPN: negativ (z.B. potentialfreier Kontakt gegen 0V) oder PNP: positives Spannungssignal; Impulsdauer min 70 µs bzw. 15 ms (wenn auf 30 Hz bedämpft) einstellbar: „HI“ 7,5 kHz oder „LO“ 30 Hz (bedämpft z. B. bei prellenden Kontakten) < 0,7 V und > 5 V, max 30 VDC Zählfrequenz Im Falle einer Umprogrammierung gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Amplitudenschwellen Klemme 4 und 2 verbinden (Reset - 0 Volt) und Fronttaste 8 sec gedrückt halten * kurz drücken Einstellung ändern kurz drücken Tastrücksetzen Keylockeingang Sperre der Fronttaste durch eine Brücke zwischen Klemme 2 und 1 Erläuterung: Eingang prellsicher bedämpft auf 30 Hz und zählt auf die positive Impulsflanke (z.B. Kontakte) Einbau Fronttafelmontage mit Spannrahmenbefestigung DIN 48 mm x 24 mm 45 + 0,6 mm x 22 + 0,3 mm max. 14 mm 32 mm Frontseite IP 54 -10° C bis +50°C -20° C bis +60°C DIN EN 61010 Teil 1 bzw VDE 0411 Teil 1 entsprechend II II 2 Erläuterung: zählt auf die negative Impulsflanke bei max. 7,5 kHz Zählfrequenz ** Erläuterung: zählt auf die positve Impulsflanke bei max. 7,5 kHz Zählfrequenz lang drücken (> 2 sec) Wert bestätigen Count Zählmodus Mode Zählmodus Rücksetzen durch negative Flanke an „RESET“, (Klemme 4 mit Brücke zu 0V) Impulsdauer: min: 15 ms, da prellsicher bedämpft auf 30 Hz kurzes Drücken der Fronttaste Erläuterung: Eingang prellsicher bedämpft auf 30 Hz und zählt auf die negative Impulsflanke (z.B. Kontakte) ** kurz drücken Rücksetzeingang Frontabmessung Einbauausschnitt Fronttafelstärke Einbautiefe Schutzart Betriebstemperatur Lagertemperatur Allgemeine Auslegung Schutzklasse Überspannungskat. Verschmutzungsgrad *werksseitig voreingestellt **entfällt bei Zeitzähler Sach-Nr. 2 731 020; Version 1210699WBI 1/6 Operating instructions tico 731.1 - Battery powered LCD-Counter 2. Totalizer version (0 731 101) Terminal 4 „RESET or Tacho-HOLD“ is defined as the Reset-Input. 3. Tachometer version (0 731 102) The tachometer operates via the gate measuring method. Within the measuring time of 6 sec, the incoming pulses are counted and recalculated in order to display 1/min. The Terminal 4 „RESET or Tacho-HOLD“ is defined as the HOLD-Input (as long as this Input is active, the actual value in the display is frozen). The tico 731.1 is a battery powered LCD-counter with programmable count input for contact or edge triggering. The following versions are available: standard special Totalizer: 0 731 101 0 731 711 Tachometer (1/min): 0 731 102 0 731 712 Time counter (HHHH:MM:SS): 0 731 103 0 731 713 Time counter (HHHHHH.HH): 0 731 104 0 731 714 or with plug in screw terminal e. g. 0 731 101 S 4. Time counters version (0 731 103 and 104) The time counters will count as long as the Count-Input (3) is active. (this can be a low or a high signal according to programming in Chapter 1). Terminal 4 „RESET or Tacho-HOLD“ is defined as the Reset-Input. 5. Terminal connection Energy-save mode: In order to save energy during delivery and stock, the counter is factory programmed to low-energy mode and the display shows „SLEEPING“. To wake up the counter, just press the front button. Remark: low energy mode cannot be reactivated. 6. Specifications Power supply Battery life Display internal Lithium battery nominal 7 years LCD, 8-digit, 7 mm 1. Programming of the COUNT-Input In order to match your application, the COUNT-Input can be programmed for high speed (7,5 kHz) or low speed counting (30 Hz attenuated). Positive or negative edge is programmable as well. NOTE: The counter leaves the factory with the default value LO NPN (fmax30 Hz and negative edge triggered). Count input Active edge Terminal 3 „Count“ programmable: NPN: negative (e.g. Contact to ground 0V) or PNP: positive signal pulse length: min 70µs or min 15 ms (if attenuated to 30 Hz ) programmable: „HI“ 7,5 kHz or „LO“ 30 Hz (attenuated for contacts) < 0,7 V and > 5 V, max 30 VDC Count frequency To change the count input configuration: Connect Terminal 4 and 2 (Reset - 0 Volt) and hold front button for 8 sec * press button shortly to change values Note: low count speed (30 Hz attenuated) and negative edge triggered (e.g. contacts) Note: low count speed (30 Hz attenuated) and positive edge triggered (e.g. contacts) press button shortly to change values ** Note: Maximum count speed (7,5 kHz) and negative edge triggered press button shortly to change values ** Note: Maximum count speed (7,5 kHz) and positive edge triggered Amplitude threshold Reset input Key reset Reset with a negative edge on „RESET“, (Terminal 4 bridge to Ground, 0V) pulse length: min 15 ms (attenuated to 30 Hz ) press front key shortly Keylock input Lock front key via bridge between terminals 2 and 1 Mounting Front dimension Panel cut-out Panel thickness Product depth Protection class Operating temperature Storage temperature General rating Protection class Overvoltage Contamination Frontpanel mounted with clamping frame DIN 48 mm x 24 mm 45 + 0,6 mm x 22 + 0,3 mm max. 14 mm 32 mm front side IP 54 -10° C to +50°C -20° C to +60°C DIN EN 61010 part 1,VDE 0411 part 1 according to class II category II level 2 press button longer (> 2 sec) to confirm the desired value Count Zählmodus Mode Zählmodus Count Mode 2/6 *default values **not applicable to time counters Sach-Nr. 2 731 020; Version 1210699WBI Istruzioni d’uso tico 731.1 - Contatore con alimentazione a batterie 2. Informazioni riguardo il totalizzatore (0 731 101) Il morsetto d’ingresso 4 „RESET oppure Tacho-HOLD“ funziona come ingresso di ripristino. 3. Informazioni riguardo il tachimetro (0 731 102) Il tachimetro si basa sul principio di misurazione dei gate. Ciò significa che entro il tempo di misurazione di 6 secondi vengono conteggiati gli impulsi che arrivano e riconvertiti nell’unità 1/min. Il morsetto d’ingresso 4 „RESET oppure Tacho-HOLD“ funziona come ingresso-HOLD (Blocco visualizzatore), ciò significa che fintanto che c’è un segnale LOW (0 volt) all’ingresso, il valore sul display rimane bloccato. Il contatore tico 731.1 è un contatore per il montaggio da pannello frontale con alimentazione a batterie per impulso a contatto o a tensione. I modelli disponibili sono: standard special Totalizzatore: 0 731 101 0 731 711 Tachimetro (1/min): 0 731 102 0 731 712 Contaore (Ora:Min:Sec): 0 731 103 0 731 713 Contaore (Ora 1/100 Ora): 0 731 104 0 731 714 appure con marsetti estraibili p. esempio 0 731 101 S 4. Informazioni riguardo i contaore (0 731 103 e 104) Il contaore conteggia il tempo, mentre all’ingresso di conteggio c’è tensione. (secondo la programmazione nel Cap.1, è un livello alto oppure basso). Il morsetto d’ingresso 4 „RESET oppure Tacho-HOLD“ funziona come ingresso di ripristino. 5. Morsettiera Modo di risparmio d’energia: Dalla fabbrica il contatore viene programmato nel modo a risparmio d’energia. Il display indica „SLEEPING“. Premendo brevemente il tasto il contatore viene riattivato. 6. Dati tecnici 1. Programmazione ingresso di conteggio Per rispondere in maniera ottimale alle vostre esigenze di utilizzo, l’ingresso di conteggio può essere programmato (conteggio esente da rimbalzi o conteggio veloce, fronte impulsi positivo o negativo). Nota: Il contatore viene programmato dalla fabbrica su fronte negativo NPN (30 Hz). Tensione di alimentazione Mantenimento dei valori Display Batterie al litio nominale 7 anni LCD, a 8 cifre, alto 7 mm Ingresso di conteggio Fronte di conteggio morsetto 3 „Count“ programmabile: NPN: negativo (contatto a 0V) oppure PNP: segnale di tensione positivo; durata dell’impulso min. 70 µs oppure 15 ms (smorzata a 30 Hz) programmabile: „HI“ 7,5 kHz oppure „LO“ 30 Hz (smorzata in caso di rim balzi) < 0,7 V e > 5 V, massimo 30 V cc il ripristino per mezzo del fronte negativo su „RESET“, (morsetto 4 con ponte a 0V) durata dell’impulso: min: 15 ms, libero da rimbalzi smorzato a 30 Hz premere brevemente il tasto frontale. bloccasi il tasto frontale attraverso un ponte dal morsetto 1 al morsetto 2 Nel caso si voglia cambiare programma proseguire nel modo seguente: Unire morsetti 4 e 2 (Reset - 0 Volt) e tenere premuto per 8 secondi il tasto frontale * Premere brevemente per Cambiare i valori Soglie d’ampiezza Ingresso di ripristino Nota: Ingresso esente da rimbalzi smorzato a 30 Hz e conteggia il fronte d’impulso negativo (per es. contatti) Nota: ingresso esente da rimbalzi smorzato a 30 Hz e conteggia il fronte d’impulso positivo (per es. contatti) Premere brevemente per cambiare i valori ** Nota: conteggia fronte d’impulso negativo ad una frequenza massima di 7,5 kHz ** Nota: conteggia fronte d’impulso positivo ad una frequenza massima di 7,5 kHz Premere brevemente per Cambiare i valori Premere a lungo (> 2 sec) per confermare i valori Modo di conteggio Frequenza di conteggio Ripristino a tasti Blocco tasto frontale Montaggio Dimensione frontale Dima foratura Spessore pannello frontale Profondità prodotto Tipo di protezione Temperatura d’esercizio Temperatura di stoccaggio Criteri costruttivi Classe di protezione Categoria di sovratensione Grado di contaminazione pannello frontale con telaio di fissaggio DIN 48 mm x 24 mm 45 +0,6 mm x 22 +0,3 mm massimo 14 mm 32 mm lato frontale IP 54 -10 C fino a +50 C -20 C fino a 60 C DIN EN 61010 Parte 1 oppure VDE 0411 Parte 1 secondo la classe II II Grado 2 **programmato dalla fabbrica **non esiste nel contaore Sach-Nr. 2 731 020; Version 1210699WBI 3/6 Notice d’utilisation - tico 731.1 - Compteur avec alimentation par pile Remarques importantes: - Une fois dans la configuration, la liaison de l’entrée „RESET“ à 0VCC n’est plus nécessaire. - C’est toujours l’état configuré précédemment qui apparaît en premier. Préservation de la capacité de la pile au stockage Pour éviter une décharge de la pile pendant le stockage, le compteur est mis en état de veille en sortie d’usine (affichage SLEEPING). Pour réactiver le compteur, appuyer brièvement sur la touche en face avant. Le compteur tico type 0 731.1 est prévu pour un montage encastré.Il enregistre les impulsions fournies par un contact ou les impulsions tension. Il est disponible dans les versions suivantes: standard spécial Compteur d’impulsions 0 731 101 0 731 711 Tachymètre (1/mn) : 0 731 102 0 731 712 Compteur horaire (h : mn : s) : 0 731 103 0 731 713 Compteur horaire (h 1/100 h) : 0 731 104 0 731 714 ou bien avec barrier à vis débractable ex 0 731 101 S 1. Configuration de l’entrée de comptage COUNT en borne 3 Dans la majorité des cas d’utilisation, le compteur est commandé par un contact libre de potentiel. Le compteur est donc livré avec une fréquence d’entrée bridée à 30 Hz pour éviter les conséquences des rebonds de contact et avec commande par le 0VCC disponible en borne 2. Ce qui correspond à un état de configuration LO NPN (voir synoptique ce-dessous). Dans ce cas, il n’ y a aucune intervention supplémentaire à exécuter. Si un autre mode de fonctionnement de l’entrée est souhaité, il faut procéder comme suit: 2. Fonction de l’entrée „RESET or Tacho HOLD“ en borne 4 Pour les versions compteur d’impulsions et compteur horaire, cette entrée a pour fonction de remettre l’affichage à 0. Pour la version tachymètre, elle permet de figer l’affichage tant qu’elle reste validée par un niveau de tension négatif (0VCC). 3. Principe de fonctionnement du tachymètre Le tachymètre totalise les impulsions reçues pendant un intervalle de temps de 6 secondes. Ce nombre d’impulsions est ensuite converti pour mettre à l’affichage la valeur correspondant au nombre d’impulsions par minute. 4. Fonctionnement de la version compteur horaire Le compteur enregistre la durée pendant laquelle l’entrée de comptage reste validée par un niveau de tension positif ou négatif. 5. Raccordement électrique 6. Caractéristiques techniques Alimentation Seuils de commande interne par pile au lithium durée de vie nominale 7 ans LCD, 8 chiffres, de 7 mm borne 3: „COUNT“ environ 50 kOhm configurable (voir synop.) :positif (PNP) ≥ 5VCC ou négatif (NPN) ≤ 0,7VCC 70 µs ou 15 ms (si entrée bridée à 30 Hz configurable (voir synoptique): „HI“ 7,5 kHz ou „LO“ 30 Hz (bridée pour éviter les rebonds dûs au contact) < 0,7 V und > 5 V, max 30 VDC Entrée de remise à zéro (RESET) ou mémoire affichage (Tacho HOLD) borne 4: Front négatif ≤ 0,7VCC: Fréquence maxi.: 30 Hz; Largeur mini. de l’impulsion: 15 ms Entrée de comptage NPN en 7,5 KHz (Impulsions tension avec front actif négatif) Verrouillage de la touche actif: relier les bornes 1 et 2 Entrée de comptage PNP en 7,5 kHz (Impulsions tensions avec front actif positif) Montage Dimensions face avant Découpe encastrement Epaisseur paroi de fix. Profondeur Type de protection Température de fonct. Température de stock. Conception générale encastré avec collier de fixation DIN 48 mm x 24 mm 45 + 0,6 mm x 22 + 0,3 mm max. 14 mm 32 mm IP 54 face avant - 10°C à + 50°C - 20°C à + 60°C DIN EN 61010 1ère partie ou VDE 0411 1ère partie conformément à la classe II Catégorie II 2 Mettre l'entrée „RESET" or tacho „HOLD" (borne 4) à 0VCC (borne 2), puis maintenir la touche en face avant enforcée pendant au moins 8 secondes * Non: appuyer
0.731.101 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0.731.101”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+879.52872
  • 5+868.76717
  • 10+853.59183
库存:50
