HoGS2512-3W-0.5mR-5%
    MILLIOHM(毫欧)
    0.5mΩ ±5% 3W
HoGS2512-3W-0.5mR-5% 数据手册
HoGS2512 裸露合金电阻规格书 系列号 HoGS 修订日期 2022-07-15 版本号 Ho-A2 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoGS2512 系列产品选型。  产品特点Features: 电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接 高可靠性,高过载能力,产品精度高 使用温度范围较宽无感型设计。 电阻温度系数TCR(7 5~100ppm/℃) 产品符合 ROHS 要求 全系列产品符合车规AEC-Q200测试。  产品名称Product Name 裸露合金电阻  产品型号Product number Ho GS 制造商 产品系列 毫欧电子 裸露合金 2512 封装尺寸 2512 3W 3mR 1% 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) 3 0.2~5 D=±0.5% F=±1% J=±5% AEC-Q200 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoGS2512 裸露合金电阻规格书  HoGS 修订日期 2022-07-15 版本号 Ho-A2 产品尺寸 Product Size (Unit:mm) 型号 2512  系列号 阻值 W A B H D2 T 0.2mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 1.7±0.3 1.3±0.1 1.5±0.5 0.3mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 1.5±0.3 1.0±0.1 1.5±0.5 0.5mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 1.3±0.3 0.8±0.1 1.5±0.5 1mR 6.4±0.3 3.2±0.4 3±0.5 0.9±0.3 0.46±0.1 1.5±0.5 2mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 1.4±0.3 0.9±0.1 1.5±0.5 3mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 0.9±0.3 0.4±0.1 1.5±0.5 4mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 0.7±0.3 0.3±0.1 1.5±0.5 5mR 6.4±0.3 2.8±0.3 3±0.5 0.8±0.3 0.25±0.1 1.5±0.5 电气参数 Electrical parameter 电阻值 Resistance values (mR) 0.2 to 5 额定功率 Rated power (W) 3 最大额定电流 Max.Rated Current (A) 122A 准确度 Accuracy (%) 0.5 to 5 20℃~60℃电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ ) 75~100 工作温度范围 Operating Temperature Range -50℃~+170℃ 电感值 Inductance (nH) <10 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoGS2512 裸露合金电阻规格书  系列号 HoGS 修订日期 2022-07-15 版本号 Ho-A2 功率曲线 Power curve 操作温度范围 - 50 ~+170 ℃,当电阻温度达到 70℃时,降功率示意图 100 70 负 80 载 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -50 0 25 50 75 100 125 150 170 环境温度(℃)  性能测试 Performance Testing Parameters Test conditions Speci ied values Temperature Cycling 2000 cycles (-55℃to +170℃) ±0.5 % Low Temperature Storage and Operation -65 °C for 250 h ±0.1 % Resistance to Soldering Heat 260℃for 10 sec/8h steam aging n.a. Moisture Resistance MIL-STD-202 method 106 ±0.1 % Mechanical Shock 100 g, 6 ms half sine ±0.2 % Vibration, High Frequency 20 g, 10-2000 Hz ±0.2 % Operational Life 2000 h, TK max at nominal load ±1.0 %, TK = 130℃ High Temperature Exposure 2000 h/170℃ ±1.0 % (in covered condition)* Bias Humidity +85℃, 85 r.F., 1000 h ±0.5 %  包装方式 Packing 编带盘装:1000pcs/盘 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 修改履历表: 序号 修改内容 修改日期 修改原因 1 增加车规级标识 2022-01-07 产品更新 2 0.2mR尺寸变更 2022-07-15 产品更新
HoGS2512-3W-0.5mR-5% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoGS2512-3W-0.5mR-5%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
