RX24-50W-1K2 J
RX24-50W-1K2 J
    LAIFU(来福)
    螺栓安装
    黄金铝壳电阻
RX24-50W-1K2 J 数据手册
产 品 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 品名规格/PART NAME:铝壳电阻 RX24-50W-1K2 J 生产商/MANUFACTUERE: 来福 供应商/VENDOR: 安徽来福电子科技有限公司 供应商地址/ADD: 蚌埠市怀远工业园乳泉大道 27 号 供应商电话/TEL: 供应商传真/FAX: 承认书编号/FILE NO. 承认书页数/PAGE: 6页 供应商确认 拟 制 审 核 批 准 宋 云 2022.2.22 郁麒麟 2022.2.22 崔海滨 2022.2.22 联系人 CONTACT: 盖章 Seal: 版本/VER: A/0 (包括封面) 客户确认: 通过 不通过 接 收 承 认 批 准 电话 TEL: 安 徽 来 福 电 子 科 技 有 限 公 司 一、总述: 1. 适用范围:本规范适用于铝外壳电阻器。 2. 使用温度范围:-55℃~+250℃ 3. 试验环境:标准试验环境 周围温度为 20±2℃,相对湿度为 60%~70%的状 态下进行。但如果不影响判定或引起疑问时,亦可在常温(10~35℃)、常 湿(45%~85%)的条件进行。 4.产品符合 RoHS 标准。 二、电阻器型号表示规则: RX24 50W 1K2 型 号 功 率 阻 值 J 精 度 精度: J=±5% 三、外观及结构: 1. 外观: a. 电阻器本体表面光洁,无脏污、裂纹和脱落等现象; b. 模压填充部分应平整、结实,无松动、脱落等现象; c. 本体标识应清晰、易识别,且标注准确。 2 构造: a. 电阻丝:铜镍合金或镍铬合金,依据阻值大小而定 b. 芯料:陶瓷或滑石瓷依据物理尺寸而定 c. 模压料(包裹物):模压塑料 d. 外壳:阳极氧化铝外壳 e. 帽盖:不锈钢 f. 引出端子:镀锡铜 3. 打印方式:电阻器本体上必须印刷以下项目: 额定功率,标称阻值、允许误差及厂商标示。 安 徽 来 福 电 子 科 技 有 限 公 司 四、外形尺寸: 如下图(单位为 mm) 型 号 RX24 额定 阻值 阻值 功率 (Ω) 允差 50W 1K2 ±5% L A B C I I1 H K M Ф2 Ф1 71 50 29 16.3 40 22 15.5 2.0 7.3 3.4 2.0 五、机械特性 1. 引出端强度:电阻体应牢固地安装,沿引线引出方向逐渐施加规定直接 拉力 44.4N,每次一个引出端保持 10±1s。试验后电阻器应无可见损伤, 阻值变化不得大于±(0.2%R+0.05Ω)。 六、电气特性: 1. 一般性数据: 额定功率 最高使用电压 最高过负荷电压 绝缘电压 50W PR 10PR 2000VAC 引出端强度 电阻温度系数 耐温性 耐电压 绝缘电阻 允许阻值变化 热冲击 短时间过载 耐湿性 长期寿命 冲击(规定脉冲) 高频振动 △R≤±(0.2%R+0.05Ω) -6 α≤±100×10 /℃ △R≤±(0.5%R+0.05Ω) △R≤±(0.5%R+0.05Ω) 干燥时:R≥10GΩ; 湿度试验后:R≥1GΩ △R≤±(0.5%R+0.05Ω) △R≤±(0.5%R+0.05Ω) △R≤±(1.0%R+0.05Ω) △R≤±(1.0%R+0.05Ω) △R≤±(0.2%R+0.05Ω) △R≤±(0.2%R+0.05Ω) 安 徽 来 福 电 子 科 技 有 限 公 司 2. 电气性能及其测试规范: 阻值:电阻器在上述环境下测量的阻值与共标称阻值比较,误差必须在允许误 差范围内。 a. 额定电压:额定电压是指电阻器的额定直流连续工作电压或近似正弦 波的连续工作电压。它可由下式计算得到: U= PR P:额定功率(W) R:电阻值(Ω) U:额定电压(V) b. 额定功率:通常所说的电阻器额定功率,是指在周围温度低于 25℃时, 电阻器所能连续使用之最大功率值。当周围温度高于 25℃时,额定功 率由下图的降功耗曲线来决定。 额定 功耗 百分 100 D 80 60 数(%) 40 A B C 20 0 -55 25 250 环境温度(℃) 降功耗曲线图 注: A:RX24 5W、RX24 10W(不安装散热片) B:RX24 25W(不安装散热片) C:RX24 50W、RX24 100W、RX24 250W(不安装散热片) D:所有型号安装于推荐的散热片上。 当安装的散热片面积减小时,电阻器需要降功率使用。 c. 电阻温度系数:在室温中测定供试电阻器的阻值后,将其先后置入 -55℃,125℃的恒温箱中,并分别保持 30~50 分钟后再测定其电阻值, 然后依下列公式求出其温度系数: 6 温度系数(PPM/℃)=10 ×(R-R0)/[R0(T-T0)] 上式中:R0→在室温中测定的电阻值(Ω) R→在恒温箱中测定的电阻值(Ω) T0→室温温度(℃) T→恒温箱中的温度(℃) d. 耐温性:将电阻器放入恒温箱内,将其升温至 275±5℃,保持 2 小时, 然后冷却至室温,电阻器外观应无机械损伤。 e. 耐电压:将电阻器正常安装在金属板上,金属板尺寸应大于电阻器本 体。施加 2000VAC,时间 1 分钟,电压施加在连接在一起的引出端与金 属安装板之间。电阻器应无损伤、飞弧、闪光和绝缘击穿现象。 f. 绝缘电阻:直流 500V,引出端与外壳之间绝缘电阻≧100MΩ。 g. 热冲击试验:将电阻器固定安装在规定尺寸的铝制底盘上,电阻器应 有适当的通风。施加电源的额定电压,直至达到热稳定性为止。然后 切断电压,在 8~12 秒之内,电阻器放入-55±5℃的恒温箱内 15~30 安 h. i. j. k. l. 徽 来 福 电 子 科 技 有 限 公 司 分钟。取出 2 小时后,再次测量电阻,试验前后阻值变化不得大于: ±(0.5%R+0.05Ω)。电阻器应无机械损伤。 短时间过载:将电阻器固定安装在规定尺寸的铝制底盘上,电阻器应 有适当的通风。施加电源的 10 倍额定功率的电压,时间 5 秒钟。在室 温下电阻器稳定后,测量电阻,试验前后阻值变化不得大于:±(0.5%R +0.05Ω),电阻器应无飞弧、烧焦和炭化现象。 耐潮湿:将电阻器固定安装在规定尺寸的铝制底盘上,电阻器应有适 当的通风。电阻器应按 MIL-STD-202 的 106 方法试验。试验前后阻值 变化不得大于:±(1%R+0.05Ω)。引出端应无断裂、破裂、松动或 腐蚀现象。绝缘电阻应不小于 1GΩ。 长期寿命:将电阻器固定安装在规定尺寸的铝制底盘上,电阻器应有 适当的通风。施加电源的额定电压 1000h,1.5h 通,0.5h 断。试验前后 阻值变化不得大于:±(1%R+0.05Ω),电阻器应无机械损伤。绝缘 电阻应不小于 10 GΩ。 冲击试验:将电阻器固定安装在规定尺寸的铝制底盘上,并用适当的 夹具固定。安装夹具应能使安装架在静止条件下与冲击保持一致。供 试电阻器应经受 MIL-STD-202 的 213 方法,试验条件符号为 I,加速度: 100g,脉冲持续时间:6ms,锯齿波。试验后电阻器应无可见损伤,阻 值变化不应大于±(0.2%R+0.05Ω),电阻器应能满足规定的介质耐 压要求。 振动试验:将电阻器固定安装在规定尺寸的铝制底盘上,并用适当的 夹具固定。夹具的结构应能防止试验时发生任何共振。电阻器应按 MIL-STD-202 的 204 方法进行试验,使振动台的振动频率由 10HZ 逐渐 增加至 2000HZ,再由 2000HZ 逐渐衰减至 10HZ,该频率变化于 20min 完成,且振幅应为 1.5mm。依上述方法向 X、Y、Z 轴三个方向各扫描 12 次,总共历时大约是 12 小时。试验前后阻值变化不得大于:±(0.2%R +0.05Ω),电阻器应无机械损伤,应能满足规定的介质耐压要求。 安 徽 来 福 电 子 科 技 有 限 公 司 修改履历表: 版本号 A/0 更改、修订内容 初版 日期 2022.2.22 备注
RX24-50W-1K2 J 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RX24-50W-1K2 J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
