CDP-07C
CDP-07C
    CYBERSEN(西博臣)
    插件
    结露传感器
CDP-07C 数据手册
CDP-07 结露传感器 CYBERSEN 传感科技,感触未来 CDP-07 结露传感器 DEW SENSOR 产品规格书(V1.0) 版本:V1.1 发行时间:2020 年 12 月 编制:植国明 日期:2020 年 12 月 批准:李玉林 日期:2020 年 12 月 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 审核:植新明 日期:2020 年 12 月 共 7页 第 1页 CDP-07 结露传感器 CYBERSEN 传感科技,感触未来 目录 一、 产品概述................................................................................................................................ 3 二、 应用范围................................................................................................................................ 3 三、 外观尺寸................................................................................................................................ 3 四、 型号命名................................................................................................................................ 4 五、 传感器性能参数.................................................................................................................... 4 工作电压范围........................................................................................................................... 4 功率........................................................................................................................................... 4 工作温度范围........................................................................................................................... 4 工作湿度范围........................................................................................................................... 4 结露测试范围........................................................................................................................... 4 湿滞回差................................................................................................................................... 4 阻抗特性................................................................................................................................... 4 标准检定条件.................................................................................................................................. 4 六、 特性曲线图............................................................................................... 错误!未定义书签。 七、 应用电路建议........................................................................................................................ 5 传感器采用直流分压电路进行采样,后加比较电路及整形电路,如采用单片机 A/D 采样, 建议软件设置比较回差,以免设备频繁启动。传感器采样比较电阻 R1 为>=47K(A 型) 或>=68K(B 型)。........................................................................................................................... 5 八、 应用注意事项........................................................................................................................ 6 九、 许可证协议............................................................................................................................ 7 十、 警告及人身伤害.................................................................................................................... 7 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 共 7页 第 2页 CDP-07 结露传感器 CYBERSEN 传感科技,感触未来 一、 产品概述 CDP-07 结露传感器(DEW SENSOR)是新一代凝露检测器件,具有在大气凝露点附近具有 正特性开关型元件,产品对低湿不敏感,而仅对高湿敏感,重复性好,湿滞小,反应灵敏, 响应点精确,耐污染,可在直流电压下工作,性能稳定可靠。产品可用在对结露状态有精 准控制的场所,例如高压柜,磁头,家电以及智能防护产品。 特点: 1. 响应灵敏,敏感度(R@93%RH/R@60%RH)为同类产品的1.5倍。 2. 采用纳米技术,水分吸附及脱附速度快,湿滞小,可迅速准确反映环境实际湿度状态。 3. 材料抗污染能力强,材料与基片结合力强,在极端状态下,不易脱落,可靠性高。 4. 可在比较宽的直流电压下工作,阻值变化与所施加电压无关。 二、 应用范围 ※电力行业,控制柜 ※干燥设备、除湿设备等控制设备 ※智能可穿戴(汗液等) ※温湿度表、仪器仪表 ※打印机,复印机 ※空调,冰箱结霜检测 三、 外观尺寸 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 共 7页 第 3页 CDP-07 结露传感器 CYBERSEN 传感科技,感触未来 四、 型号命名 C DP -- 07 A/B/C 公司代号 结露传感器 编号 (CYBERSEN) (Dew Point) Number A,B,C(阻值分档) 五、 传感器性能参数 工作电压范围 0.8V AC/DC(安全电压) 功率 0.2mW 工作温度范围 0℃—60℃ 工作湿度范围 0—100%RH 结露测试范围 93~100%RH 湿滞回差 =47K(A 型)或>=68K(B 型)。 原理图示例:(仅供参考) 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 共 7页 第 5页 CDP-07 结露传感器 CYBERSEN 传感科技,感触未来 说明:上图工作电压为 5VDC,R1 为传感器采样比较电阻,与凝露传感器(DEW SENSOR)串联, 用于检测凝露状态,R2 与 R3 为分压电阻,形成基准比较电压,图中基准电压为 2.5V,当接近露点时, 结露传感器电阻变大,电压升高,大于比较电压,比较器输出高电平,驱动光耦,带动继电器进行加热 或制冷,进行除湿工作。 电路设计注意事项:结露传感器为高分子器件,在设计电路时,由于直流电压下工作,长期工作电 压务必低于 0.8VDC,原因在于当电压高于 0.8VDC 时,水分子 H2O 会分解为 H2 及 O2,其中分解过 程中,其中 H+离子与 O-离子会对高分子材料及内部导电离子,产生腐蚀及破坏作用。短时间凝露状态 (即处于 ON 开关状态下),电压会升高,此时必须限制通过的传感器的电流,故建议传感器采样比较 电阻 R1 的阻值大于等于 47K(或 68K)以限制电流的大小,如需要调节保护的启动点,建议调整比较 电压的基准点,即图中 R2,R3,将比较电压调小即可提前开启设备,或调大以延迟报警。 七、 应用注意事项 1. 尽量避免在以下环境中直接使用:盐雾,腐蚀性气体:强酸(硫酸,盐酸),强碱, 有机溶剂(酒精,丙酮等),二氧化硫、卤素气体、氨、乙二醇醚、醛及灰尘等; 2. 推荐储存条件:温度:10℃~40℃ 湿度:20%RH --60%RH ,无扬尘; 3. 避免硬物或手指直接接触元件表面,以免划伤或污染敏感膜,汗液会污染感湿膜导 致性能漂移,接触传感器请带手指套; 4. 为防火、防爆或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体的场所使用; 5. 勿将本产品用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身受 到伤害的任何应用中。 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 共 7页 第 6页 CDP-07 结露传感器 CYBERSEN 传感科技,感触未来 八、 许可证协议 本规格书及相关内容版权属于本司所有,未经本司许可,不得以任何形式或手段,无 论机械(影印)或电子,对本规格书进行全部或部分复制,也不得将其内容传达给第三方, 本说明书内容若有变更,恕不另行通知。广州西博臣科技有限公司拥有软件所有权,用户 只有在签订了合同或软件使用许可时后方可使用。 九、 警告及人身伤害 勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身伤 害的任何其它应用中。不得应用本产品除非有特别的目的或有使用授权。在安装、处理、 使用或维护该产品前要参考产品数据表及应用指南。如不遵从此建议,可能导致死亡和严 重的人身伤害。本公司将不承担由此产生的人身伤害及死亡的所有赔偿,并且免除由此对 公司管理者和雇员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求,包括:各种成本 费用、赔偿费用、律师费用等等。 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 共 7页 第 7页
CDP-07C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CDP-07C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CDP-07C
  • 1+3.79080
  • 10+3.08880
  • 30+2.74320
  • 100+2.20320
库存:96
