电源电压监控芯片 ZLM809 / 810
特性
概述
可替代美信 MAX809/MAX810:
静态电流较低(6µA)
静态电流降低 80%
工作电压为:5V,3.3V,3V 和 2.5V
140ms 最短复位周期
电压 1.1V 时,ZLM809 芯片低电平复位有
效
小型 3 引脚 SOT-23 封装
无需外围器件
全温度范围为:-40°C 至 125°C
ZLM809/810 是一种最优化的低功耗电源监控
芯片,适用于 2.5V,3.0V,3.3V 和 5.0V 供电
的微处理器(µP)、微控制器(µC)和数字系
统。ZLM809/810 芯片可替代美信 MAX809/810
芯片,其功耗比 MAX809/810 降低了 80%。
应用
嵌入式控制器
电池供电系统
智能仪器
无线通信系统
PDA 和便携式设备
当电源电压低于预设的复位阈值时,芯片将发
出复位信号。并且电源电压恢复至复位阈值以
后,复位信号至少再持续 140ms。ZLM809 芯片
输出低电平复位信号,它可以在 VCC 低至
1.1V 时仍然确保有效的低电平复位信号输出。
ZLM810 芯片输出高电平复位信号。复位比较
器能够滤除电源电压的高频抖动。
ZLM809/810 芯片极低的功耗特性使其成为便
携式设备和电池供电系统的理想选择。
ZLM809/810 芯片可采用紧凑型 3 引脚 SOT23
封装。
典型应用
VCC
VCC
有7个阈值电压可用于支
持2.5V至5.0V系统:
器件
L
M
J
T
S
R
Z
图 1
Rev1.5
ZLM809
ZLM810
电压
4.63
4.38
4.00
3.08
2.93
2.63
2.32
VCC
RESET
RESET
GND
RESET
Input
GND
ZLM809/810 的典型应用示意图
http://www.iczl.com/
1
目录
特性........................................................................................................................................................ 1
应用........................................................................................................................................................ 1
概述........................................................................................................................................................ 1
典型应用................................................................................................................................................ 1
目录........................................................................................................................................................ 2
管脚分布&引脚功能 ............................................................................................................................ 3
极限工作范围........................................................................................................................................ 4
电气参数................................................................................................................................................ 5
电气参数(续).................................................................................................................................... 6
典型应用................................................................................................................................................ 7
1. 复位时序.................................................................................................................................. 7
2.
电源电压低至 1.1V 时保证复位输出有效 ............................................................................ 7
3. 电源瞬态负脉冲干扰免疫...................................................................................................... 8
4. 双向复位信号接口.................................................................................................................. 8
封装信息 ZLM809/810 ........................................................................................................................ 9
标识信息.............................................................................................................................................. 10
产品订购信息...................................................................................................................................... 10
图
图
图
图
图
图
图
1
2
3
4
5
6
7
ZLM809/810 的典型应用示意图 .......................................................................................... 1
ZLM809/810 的管脚分布示意图 .......................................................................................... 3
ZLM809/810 复位信号时序图 .............................................................................................. 7
RESET ( RESET ) 确保 VCC 低于 1.1V 时有效 ................................................................ 7
双向复位端口连接示意图..................................................................................................... 8
ZLM809/810 的封装示意图 .................................................................................................. 9
ZLM809/810 的标识信息 .................................................................................................... 10
表
表
表
表
表
表
表
1
2
3
4
5
6
7
ZLM809/810 的引脚功能描述 .............................................................................................. 3
ZLM809/810 的极限工作参数 .............................................................................................. 4
ZLM809/810 的电气特性参数 .............................................................................................. 5
ZLM809/810 的电气特性参数(续) .................................................................................. 6
ZLM809/810 的封装参数 ...................................................................................................... 9
ZLM809 芯片的订购信息 ................................................................................................... 10
ZLM810 芯片的订购信息 ................................................................................................... 10
Rev1.5
2
管脚分布&引脚功能
GND
1
ZLM809
ZLM810
RESET
RESET
ZLM809/810 的管脚分布示意图
表 1
ZLM809/810 的引脚功能描述
符号
GND
地
RESET
(ZLM809)
2
RESET
(ZLM810)
3
Rev1.5
VCC
VCC
2
图 2
引脚
3
RESET 低电平复位输出。
当 VCC 低于复位阈值时,芯片发出复位信号。
并且在 VCC 恢复至复位阈值以后,复位信号仍保持低电平 240ms。
(最
小复位保持时间 140ms)
RESET 高电平复位输出。
(最
小复位保持时间 140ms)
电源电压(2.5V,3.0V,3.3V,5V)
3
极限工作范围
极限工作范围是指各种工作中的最大限定值,如果超出这个限定值就可能对芯片产生损坏。
表 2
ZLM809/810 的极限工作参数
符号
VCC
参数
单位
最小值
最大值
− 0.3
6.0
RESET
− 0.3
VCC+0.3
RESET
− 0.3
VCC+0.3
VCC 输入电流
输出电流:RESET 或RESET
VCC 上升率
100
V/µs
功率耗散@ TA ≤ +70°C
320
mW
工作温度范围
− 40
125
TS
仓储温度
− 65
160
TL
引脚温度(锡焊,10 秒)
300
PD
Rev1.5
V
mA
°C
4
电气参数
除非特别说明,VCC 在全电压范围内有效:TA = − 40°C 至 125°C,其典型值为:TA = 25°C。
L/M/J 型器件适用于 VCC = 5V,T/S 型器件适用于 VCC = 3.3V,R 型器件适用于 VCC = 3.0V
和 Z 型器件适用于 VCC = 2.5V。
表 3
ZLM809/810 的电气特性参数
符号
VCC
输入电压
参数
测试条件
最小值 典型值 最大值
TA = 0°C 至 70°C
1.1
TA = – 40°C 至 125°C
1.2
TA = – 40°C 至 85°C VCC < 5.5V, L/M/J
ICC
电源电流
TA = – 40°C 至 85°C VCC < 3.6V, R/S/T/Z
TA = 85°C 至 125°C
VCC < 5.5V, L/M/J
TA = 85°C 至 125°C
VCC < 3.6V, R/S/T/Z
L 器件
M 器件
J 器件
VTH
复位阈值
电压
T 器件
S 器件
R 器件
Z 器件
Rev1.5
TA = 25°C
4.54
TA = – 40°C 至 85°C
4.50
TA = 85°C 至 125°C
4.40
TA = 25°C
4.31
TA = – 40°C 至 85°C
4.25
TA = 85°C 至 125°C
4.16
TA = 25°C
3.93
TA = – 40°C 至 85°C
3.89
TA = 85°C 至 125°C
3.80
TA = 25°C
3.04
TA = – 40°C 至 85°C
3.00
TA = 85°C 至 125°C
2.92
TA = 25°C
2.89
TA = – 40°C 至 85°C
2.85
TA = 85°C 至 125°C
2.78
TA = 25°C
2.59
TA = – 40°C 至 85°C
2.55
TA = 85°C 至 125°C
2.50
TA = 25°C
2.27
TA = – 40°C 至 85°C
2.24
TA = 85°C 至 125°C
2.22
5.5
5.5
9
15
6
10
25
4.72
4.38
4.00
3.08
2.93
2.63
2.32
单位
V
µA
4.75
4.86
4.45
4.50
4.56
4.06
4.10
4.20
3.11
3.15
V
3.23
2.96
3.00
3.08
2.66
3.70
2.76
2.37
2.39
2.42
5
电气参数(续)
表 4
符号
测试条件
复位阈值温度系数
30
ppm/°C
VCC 复位延时
VCC = VTH 至
(VTH – 100mV)
µs
TA = – 40°C 至 85°C
140
TA = 85°C 至 125°C
100
低电平复位输出电压
(ZLM809R/S/T/Z)
VCC = VTH 最小值,
ISINK = 1.2mA
0.3
低电平复位输出电压
(ZLM809L/M/J)
VCC = VTH 最小值,
ISINK = 3.2mA
0.4
低电平复位输出电压
(ZLM809)
VCC > 1.1V,
ISINK = 50µA
0.3
高电平复位输出电压
(ZLM809R/S/T/Z)
VCC > VTH 最大值,
ISOURCE = 500µA
高电平复位输出电压
(ZLM809L/M/J)
VCC > VTH 最大值,
ISOURCE = 800µA
0.8VCC
VCC -1.5
低电平复位输出电压
(ZLM810R/S/T/Z)
VCC = VTH 最大值,
ISINK = 1.2mA
0.3
低电平复位输出电压
(ZLM810R/S/T/Z)
VCC = VTH 最大值,
ISINK = 3.2mA
有效复位延时周期
VOL
VOH
VOL
VOH
Rev1.5
参数
高电平复位输出电压
(ZLM810)
最小值 典型值 最大值
560
840
ms
V
V
V
1.8V < VCC < VTH 最小值,
0.8VCC
ISOURCE = 150µA
240
单位
0.4
V
6
典型应用
1.
复位时序
当 VCC 低于复位阈值电压时,ZLM809 芯片输出低电平复位信号,ZLM810 芯片输出高电平
复位信号。并且在 VCC 上升至阈值电压后的 140ms 最小保持时间内,复位信号仍有效。
5V
VTH
VCC
有效复位
延时周期
0V
140ms
最小
延时周期
5V
RESET
ZLM809
0V
5V
RESET
图 3
2.
ZLM810
0V
ZLM809/810 复位信号时序图
电源电压低于 1.1V 时保证复位输出有效
当 VCC 低于 1.1V 时,为确保 ZLM809 芯片RESET 引脚输出信号逻辑正确,需要在RESET
引脚上连接一个 100kΩ 的下拉电阻到 GND,该电阻不需要很精确。同理,ZLM810 芯片在以
上应用时,需要在 RESET 引脚上连接一个 100kΩ 的上拉电阻至 VCC。
VCC
VCC
ZLM809
ZLM810
电源
电压
100kΩ
电源
电压
RESET
GND
RESET
100kΩ
图 4
RESET ( RESET )确保 VCC 低至 1.1V 时有效
Rev1.5
GND
7
典型应用(续)
3.
电源瞬态负脉冲干扰免疫
ZLM809/810 芯片内部 VCC 信号比较器和滤波电路。当 VCC 上有小于 100mV、短于 20µs 的
负脉冲干扰信号时,电路会自动滤除,确保不输出错误的复位信号。
4. 双向复位信号接口
ZLM809/810 芯片可以和 µP/µC 的双向复引脚连接,需要在 ZLM809/810 的复位输出引脚和
µP/µC 的双向接口之间连接一个 4.7kΩ 电阻。
BUF
Buffered
RESET
VCC
ZLM809
电源
电压
µC or µP
4.7kΩ
RESET
RESET
Input
GND
GND
双向输入/输出端口
(例如:68HC11)
图 5
Rev1.5
双向复位端口连接示意图
8
封装信息 – ZLM809/810
D
b
L
E
E1
L1
0.25
c
e
A1
A2
A
e1
图 6
ZLM809/810 的封装示意图
表 5
ZLM809/810 的封装参数
符号
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
L1
θ
Rev1.5
尺寸单位(毫米)
尺寸单位(英寸)
最小值
最大值
最小值
最大值
0.900
0.000
0.900
0.300
0.080
2.800
1.200
2.250
1.150
0.100
1.050
0.500
0.150
3.000
1.400
2.550
0.035
0.000
0.035
0.012
0.003
0.110
0.047
0.089
0.045
0.004
0.041
0.020
0.006
0.118
0.055
0.100
0.950TYP.
1.800
0.037TYP.
2.000
0.071
0.550 REF.
0.300
0°
0.079
0.022 REF.
0.500
8°
0.012
0°
0.020
8°
9
标识信息
3
XX XX X
Part Number
1
2
Lot Code
Data Code
图 7
ZLM809/810 的标识信息
产品订购信息
表 6
ZLM809 芯片的订购信息
产品型号
复位阈值(V)
温度范围
封装类型
封装标识
ZLM809LEUR/T
ZLM809MEUR/T
ZLM809JEUR/T
ZLM809TEUR/T
ZLM809SEUR/T
ZLM809REUR/T
ZLM809ZEUR/T
4.63
4.38
4.00
3.08
2.93
2.63
2.32
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
AAXXX
ABXXX
CWXXX
ACXXX
ADXXX
AFXXX
ZAXXX
表 7
810 芯片的订购信息
产品型号
复位阈值(V)
温度范围
封装类型
封装标识
ZLM810LEUR/T
ZLM810MEUR/T
ZLM810JEUR/T
ZLM810TEUR/T
ZLM810SEUR/T
ZLM810REUR/T
ZLM810ZEUR/T
4.63
4.38
4.00
3.08
2.93
2.63
2.32
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
– 40°C 至+125°C
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
3-SOT23
AGXXX
AHXXX
AIXXX
AJXXX
AKXXX
ALXXX
ZBXXX
Rev1.5
10
很抱歉,暂时无法提供与“ZLM809TEUR/T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
