RCT060R6FLF
RCT060R6FLF
    HKR(香港电阻)
    贴片电阻 1206
RCT060R6FLF 数据手册
香 港 電 阻 製 造 廠 香港柴灣安業街十二號長益工業大廈10字樓A座 HONG KONG RESISTORS MANUFACTORY (Wholly owned by Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd.) AN ISO 9001:2015 CERTIFIED MANUFACTURER AN OHSAS 18001 : 2007 MANUFACTURER AN ISO 14001 : 2015 MANUFACTURER 10A Cheong Yick Industrial Building, 12 On Yip St., Chai Wan, Hong Kong Tel.: (852) 2896 2782 Fax.: (852) 2896 5291 國內工廠 一 : 東莞溢輝電子有限公司 地址 : 東莞市虎門鎮懷德社區蔗寮工業區4號 Tel.: (86 769) 8331 5373 Fax.: (86 769) 8331 1603 國內工廠 二 : 恆輝電阻(益陽)有限公司 地址 : 湖南省益陽市資陽區長春工業園五福路 Tel.: (86 737) 3800 399 Fax.: (86 737) 3800 199 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL Customer: Name of Product: Chip Resistor - General Purpose (RoHS) Sales Executive : Date: 2019/10/15 製造 Prepared by 品質 Q iy y 業務 S e y 核准 Authorized by 客戶 me 客戶 me 客戶 me 客戶 me Rev. No.: R5 HKR Chip Resistor - General Purpose [RoHS] ■料號編碼 (Part Number) RCT 05 27K J LF Type Size Value Tolerance Lead Free 型號 尺寸 阻值 精度 不含鉛 RCT 01 : 0201 02 : 0402 03 : 0603 05 : 0805 06 :1206 10 : 1210 12 : 1218 18 : 1812 20 : 2010 22 : 1225 25 : 2512 F : ±1% J : ±5% ■標簽說明 (Label Explanation) 香港電阻P/N HKR Part No. 規格/阻值/誤差Size/Value/Tolerance 數量 Quantity 批號及二维码 Lot No.and QR Code 客戶訂單號 C om ha 客戶P/N及條碼 Customer Part No. and barcode Hong Kong Resistors Manufactory 1/7 HKR Chip Resistor - General Purpose [RoHS] 本公司產品遵循 SONY SS-00259 環境要求,不含 10 大環境相關有害禁用物質。 HKR products comply with environmental requirement in accordance with SONY of code no. SS-00259 for not related in 10 harmful materials. ■特性(Features) ‧ 輕薄短小 : 小型輕量,大幅縮小 PC 板面積及重量。 Small size and ligtweight with size range per international standard ‧ 裝配性佳 : 外觀尺寸均勻精確,易於裝配。 Highly stable in auto-placement surface mounting application ‧ 可使用於波峰焊及迴流焊。 Compatible with both wave soldering and reflow soldering ■構造圖(Configuration) ■尺寸(Dimensions) Size 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1218 1812 2010 1225 2512 (unit: mm) L 0.60 ±0.03 1.00 ±0.10 1.60 ±0.10 2.00 ±0.10 3.10 ±0.10 3.10 ±0.10 3.10 ±0.10 4.50 ±0.10 5.00 ±0.20 3.10 ±0.15 6.35 ±0.20 T W 0.30 ±0.03 0.50 ±0.05 0.80 ±0.10 1.25 ±0.10 1.60 ±0.10 2.50 ±0.10 4.60 ±0.10 3.10 ±0.20 2.50 ±0.15 6.30 ±0.15 3.10 ±0.15 0.23 0.35 0.45 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.90 0.55 C 0.15 ±0.05 0.20 ±0.10 0.25 ±0.15 0.35 ±0.20 0.45 ±0.20 0.45 ±0.25 0.45 ±0.25 0.55 ±0.20 0.60 ±0.25 0.60 ±0.30 0.60 ±0.25 ±0.03 ±0.05 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.10 D 0.15 ±0.05 0.25 ±0.10 0.30 ±0.15 0.30 ±0.20 0.40 ±0.20 0.45 ±0.25 0.45 ±0.25 0.70 ±0.20 0.50 ±0.25 0.80 ±0.25 0.60 ±0.25 L a % ■功率衰減曲線(Power Derating Curve) 100 80 60 Ra 40 20 0 -60 -55 -40 -20 0 20 40 60 70 80 100 120 140 155 160 T m ra r ℃ 當使用於環境溫度 70℃ 以上時,額定功率將如上圖之曲線衰減。 For resistors operated in ambient temperatures above 70℃, power rating must be derated in accordance with the curve as above. Hong Kong Resistors Manufactory 2/7 HKR Chip Resistor - General Purpose [RoHS] ■額定(Rating) RCT 系列 (RCT Series ) 型號 Type 尺寸 Size 額定功率 Power Rating at 70℃ RCT01 RCT02 RCT03 RCT05 RCT06 RCT10 RCT18 RCT12 RCT20 RCT25 RCT22 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 1218 2010 2512 1225 1/20W 1/16W 1/10W 1/8W 1/4W 1/3W 1/2W 1W 1/2W 1W 2W 最高使用電壓 Max RCWV 15V 50V 50V 150V 200V 200V 200V 200V 200V 200V 200V 最高過負荷電壓 Max Overload Voltage 30V 100V 100V 300V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 最高使用電流 Jumper3.3M:±400ppm/℃ 10Ω(excluding 10Ω)~3.3M: ±200ppm/℃ 0603以上規格(0603 or above): 1Ω~10Ω;>1M:±200ppm/℃ 10Ω(excluding10Ω)~1M: ±100ppm/℃ 短時間過負荷 Short time Overload J、G: △ R ≦ ±(2% + 0.05Ω) F: △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω) 恆溫恆濕壽命 試驗 Load Life Humidity J、G: △ R ≦ ±(3% + 0.05Ω) F: △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω) 耐久性 Load Life 高低溫試驗 Temperature Cycle 絕緣阻抗 Insulation Resistance J、G: △ R ≦ ±(3% + 0.05Ω) F: △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω) J、G: △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω) F: △R≦±(0.5% + 0.05Ω) No mechanical damage Between termination and coating must be over 1000MΩ J、G: △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω) 彎曲強度 Bending Strength F: △R≦±(0.5% + 0.05Ω) No mechanical damage Hong Kong Resistors Manufactory JIS C 5201 4.18 / MIL-STD-202G METHOD 210F / IEC 60115-1 4.18 The temperature of the solder bath shall be (260±5)℃,The immersion time shall be(5±0.5)s or(10±1)s as prescribed by the detail specification JIS C 5201 4.8 / MIL-STD-202G METHOD 304 / IEC 60115-1 4.8 The temperature characteristic or temperature coefficient of resistance is not specified for resistance values of less than 5R owing to difficulty of accurate measurement JIS C 5201 4.13/IEC 60115-1 4.13 2.5×Rated voltage or Max. Overload Voltage for 5 sec. measure resistance after 30 minutes JIS C 5201 4.24/MIL-STD-202G Method 106G / IEC 60115-1 4.24 Maintain the temperature of the resistor at 40±2℃ and 90~95% RH with the rated voltage applied.Cycle ON for 1.5 hours and OFF for 0.5 hour for1000+48/-0 hours. After 1~4 hour, measure the resistance value. JIS C 5201 4.25/MIL-STD-202G Method 108A / IEC 60115-1 4.25 The resistors shall be subjected to an endurance test of 42 days (1000h) at an ambient temperature of between 15℃ and 35℃ . JIS C 5201 4.19/MIL-STD-202G Method 107G /IEC 60115-1 4.19 Repeat 5 cycles as follows -65℃(30 min.)+25℃(2~3 min.) +125℃(30 min.)+25℃(2~3 min.) JIS C 5201 4.6 / MIL-STD-202G Method 302 / IEC 60115-1 4.6 Test voltage: 100±15V JIS C 5201 4.33 / MIL-STD-202G Method 211A / IEC 60115-1 4.33 Resistance change after bended on the 90mm PCB. Bend: 3mm for 0201、0402、0603、0805 、1206 2mm for 1210、1812 、1218、1225 1mm for 2010、2512 4/7 HKR Chip Resistor - General Purpose [RoHS] ■字碼編碼說明 (Markings ) 472 2212 02D 1.1. ±5% (IEC E–24系列 Series )0603 0805 1206及以上規格(0201 0402無字碼)均用三字碼表示 No markings on 0201 and 0402. Markings on the other sizes are expressed by a 3-digit code in its exact value. E. G. : 6R8=6.8Ω;100=10×100=10Ω;472=47×102=4700Ω=4.7KΩ 1.2. ±1% 阻值表示規則 (+/-1% Resistance value markings) a. 0805 1206及以上規格 ±1% 阻值均用四字碼表示 Markings on sizes 0805, 1206 and above are expressed by a 4-digit code. 0 2 E. G. :82R5=82.5Ω;1000=100×10 =100Ω;2212=221×10 =22100Ω=22.1KΩ b. 0603 ±1%( IEC E–96系列)阻值均采用三代碼表示 前两位為阻值的數字代碼;後一位為英文大寫 字母,表示倍率(10n次幂) Markings on 0603 ±1%( IEC E–96 Series ) are expressed by a 3-digit code; the first two digits represent the value code and the last capital letter represents the multiplier. E-96系列阻值的數字代碼如下表: The coding system of the E-96 series is as follows : 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 100 133 178 237 316 422 562 750 01 13 25 37 49 61 73 85 102 137 182 243 324 432 576 768 02 14 26 38 50 62 74 86 105 140 187 249 332 442 590 787 03 15 27 39 51 63 75 87 107 143 191 255 340 453 604 806 04 16 28 40 52 64 76 88 110 147 196 261 348 464 619 825 05 17 29 41 53 65 77 89 113 150 200 267 357 475 634 845 06 18 30 42 54 66 78 90 115 154 205 274 365 487 649 866 07 19 31 43 55 67 79 91 118 158 210 280 374 499 665 887 08 20 32 44 56 68 80 92 121 162 215 287 383 511 681 909 09 21 33 45 57 69 81 93 124 165 221 294 392 523 698 931 10 22 34 46 58 70 82 94 127 169 226 301 402 536 715 953 11 23 35 47 59 71 83 95 130 174 232 309 412 549 732 976 12 24 36 48 60 72 84 96 倍率字母代碼如下表:(Multiplier code) Code A B C D E F G X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 Multiplier 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10-3 E. G. :01Y=100× 10-2=1Ω;68A=499×100=499Ω;02D=102×103=102KΩ c. 任何 1%電阻其阻值不在 E-96 範圍系列中,則其字碼表示與E-24系列+/-5%字碼相同。 僅用標簽 注明誤差。 Any resistance values of 1% tolerance but not included in the E-96 series, the value markings are the same as +/-5% tolerance with labelling identification. E. G.:120=12×100=12Ω;475=47×105=4.7MΩ。 d. 零歐姆晶片电阻字碼均用一個 “0”表示,其阻值在0~50mΩ 範圍內,並無誤差之分, 所以我司標簽上無註明誤差值。 Marking of the 0 Ohm resistor is a '0' with its value range from 0-50mΩ. No tolerance shown on the product label. Hong Kong Resistors Manufactory HKR Chip Resistor - General Purpose [RoHS] ■包裝及捲包規格(Tape and Reel Package) Taping is in accordance with EIA RS-481 P0 P2 E W D F B P1 A Accumulated dimensional tolerance 40±0.2mm Size A B W F E P1 P2 P0 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± unit: mm ± N ± ± ± ± ± ± ± ± ± 溫度 貯存環境 ~ ℃ Hong Kong Resistors Manufactory 濕度 % % 儲存期 D HKR Chip Resistor - General Purpose [RoHS] ■外包裝(Outer Packaging) W W 第一次包装: ~ 卷 第二次包装:最多 卷 First package:1~10 reels (inner box) Second package:66 reels Max ■当包装数量不能达到最大时,剩余空隙部位采用辅助材料填满。 W ■当包装数量为最小时,使用其它方法包装,确保运输过程中无问题是至关重要的。 W TYPE INNER BOX PER CARTON EXPORT CARTON L W H L W H 600,000PCS 180mm 118mm 180mm 350mm 348mm 237mm 600,000PCS 180mm 118mm 180mm 350mm 348mm 237mm 300,000PCS 180mm 118mm 180mm 350mm 348mm 237mm 300,000PCS 180mm 118mm 180mm 350mm 348mm 237mm 300,000PCS 180mm 118mm 180mm 350mm 348mm 237mm 300,000PCS 192,000PCS 180mm 180mm 118mm 118mm 180mm 180mm 350mm 350mm 348mm 348mm 237mm 237mm 192,000PCS 180mm 118mm 180mm 350mm 348mm 237mm 192,000PCS 180mm 118mm 180mm 350mm 348mm 237mm 84,000PCS 180mm 118mm 180mm 350mm 348mm 237mm 192,000PCS 180mm 118mm 180mm 350mm 348mm 237mm Hong Kong Resistors Manufactory
RCT060R6FLF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RCT060R6FLF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
