www.hkresistors.com
南 充 溢 辉 电 子 科 技 有 限 公 司
Nanchong Yat Fai Electronics Technology Co., Ltd.
地址: 四川省南充市高坪区青莲街道金辉路8号
No.8 Jinhui Road,Qinglian Street, Gao Ping District
Nanchong City, Sichuan Province, China
Tel.: 0817-3315388 Fax.: 0817-3381813
E-mail:resistor@hkresistors.com http:// www.hkresistors.com
AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED MANUFACTURER
AN ISO 45001 : 2018 MANUFACTURER
AN ISO 14001 : 2015 MANUFACTURER
AN IATF 16949 : 2016 MANUFACTURER
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
Customer:
Name of Product:
相关业务
Sales Executive
Chip Resistors - General Purpose - RCT Series
工程部
Engineering
品质部
Quality Control
核准
Approval
客戶确认
客戶确认
客戶确认
客戶确认
Customer Approval Customer Approval Customer Approval Customer Approval
* A member of the Hong Kong Resistors Manufactory Group of Companies *
Date:16 - Dec - 2024
Revision:R11
HKR
Page 1/7
本公司产品遵循 SONY SS-00259 环境要求,不含 10 大环境相关有害禁用物质。
Our products are to comply with environmental requirements in accordance
with SONY code no. SS-00259 with restrictions of 10 harmful materials.
特性 (Features)
‧ 轻薄短小 : 小型轻量,大幅缩小 PC 板面积及重量。
Small size and light weight with size range per international standard
‧ 装配性佳 : 外观尺寸均匀精确,易于装配。
Highly stable in auto-placement surface mounting application
‧ 可使用于波峰焊及回流焊。
Compatible with both wave soldering and reflow soldering
料号编码 (Part Number)
RCT
05
27K
J
LF
Type
Size
Value
Tolerance
Lead Free
型号
尺寸
阻值
精度
不含铅
01 : 0201
02 : 0402
03 : 0603
05 : 0805
06 : 1206
10 : 1210
20 : 2010
25 : 2512
F : ±1%
J : ±5%
1/7
HKR
Page 2/7
构造图 (Configuration)
尺寸 (Dimensions)
Size
0201
0402
0603
0805
1206
1210
2010
2512
(unit: mm)
L
0.60 ±0.03
1.00 ±0.10
1.60 ±0.10
2.00 ±0.10
3.10 ±0.10
3.10 ±0.10
5.00 ±0.20
6.35 ±0.20
W
0.30 ±0.03
0.50 ±0.05
0.80 ±0.10
1.25 ±0.10
1.55 ±0.10
2.50 ±0.10
2.50 ±0.15
3.10 ±0.15
T
0.23 ±0.03
0.35 ±0.05
0.45 ±0.10
0.50 ±0.10
0.55 ±0.10
0.55 ±0.10
0.55 ±0.10
0.55 ±0.10
C
0.15 ±0.05
0.20 ±0.10
0.25 ±0.15
0.35 ±0.20
0.45 ±0.20
0.45 ±0.25
0.60 ±0.25
0.60 ±0.25
D
0.15 ±0.05
0.25 ±0.10
0.30 ±0.15
0.40 ±0.20
0.40 ±0.20
0.45 ±0.25
0.50 ±0.25
0.60 ±0.25
Rated Load (%)
功率衰减曲线 (Power Derating Curve)
100
80
60
40
-20
60 70
80
100
120
140 155 160
Temperature (℃)
当使用于环境温度 70℃ 以上时,额定功率将如上图之曲线衰减。
For resistors operated in ambient temperatures above 70℃, power rating must be
derated in accordance with the curve as above.
2/7
HKR
Page 3/7
额定 (Rating)
型号
Type
尺寸
Size
RCT01
RCT02
RCT03
RCT05
RCT06
RCT10
RCT20
RCT25
0201
0402
0603
0805
1206
1210
2010
2512
额定功率
Power Rating at 70℃
1/20W
1/16W
1/10W
1/8W
1/4W
1/3W
3/4W
1W
最高使用电压
Max RCWV
25V
50V
75V
150V
200V
200V
200V
200V
最高过负荷电压
Max Overload Voltage
50V
100V
150V
300V
400V
500V
500V
500V
最高使用电流
Jumper3.3M:±400ppm/℃
10Ω(excluding 10Ω)~3.3M:
±200ppm/℃
0603以上规格(0603 or above):
1Ω~10Ω;>1M:±200ppm/℃
10Ω(excluding10Ω)~1M:
±100ppm/℃
JIS C 5201 4.8 / MIL-STD-202G METHOD 304 /
IEC 60115-1 4.8
The temperature characteristic or temperature coefficient of
resistance is not specified for resistance values of less than 5R
owing to difficulty of accurate measurement
短时间过负荷
J : △ R ≦ ±(2% + 0.05Ω)
Short Time
F: △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω)
Overload
JIS C 5201 4.13/IEC 60115-1 4.13
2.5×Rated voltage or Max. Overload Voltage for 5 sec.
measure resistance after 30 minutes
恒温恒湿寿命
J : △ R ≦ ±(3% + 0.05Ω)
试验
Load Life
Humidity
JIS C 5201 4.24/MIL-STD-202G Method 106G /
IEC 60115-1 4.24
Maintain the temperature of the resistor at 40±2℃ and 90~95%
RH with the rated voltage applied.Cycle ON for 1.5 hours and OFF
for 0.5 hour for1000+48/-0 hours. After 1~4 hour, measure the
resistance value.
耐久性
Load Life
JIS C 5201 4.25/MIL-STD-202G Method 108A /
IEC 60115-1 4.25
70 ±2℃,Max. working voltage for 1000 hrs with 1.5 hrs
“ON” and 0.5 hrs “OFF”.
高低温试验
Temperature
Cycle
J : △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω)
F: △R≦±(0.5% + 0.05Ω)
No mechanical damage
JIS C 5201 4.19/MIL-STD-202G Method 107G /
IEC 60115-1 4.19
Repeat 5 cycles as follows -65℃(30 min.)+25℃(2~3 min.) +125℃
绝缘阻抗
Insulation
Resistance
Between termination and coating
must be over 1000MΩ
弯曲强度
Bending
Strength
JIS C 5201 4.6 / MIL-STD-202G Method 302 /
IEC 60115-1 4.6
Test voltage: 100±15V
JIS C 5201 4.33 / MIL-STD-202G Method 211A /
IEC 60115-1 4.33
Resistance change after bended on the 90mm PCB.
Bend: 3mm for 0201、0402、0603、0805 、1206、1210
2mm for 2010、2512
* 客户对VCR 电压系数、高电压、高脉冲、抗硫化、高功率等特殊参数有任何要求时,请选用我们对应系列的电阻产品。
4/7
HKR
Page 5/7
字码编码说明 (Markings )
472
2212
02D
1.1. ±5% (IEC E–24系列 Series )0603、0805、1206及以上规格(0201、0402无字码)均用三字码表示。
No markings on 0201 and 0402. Markings on the other sizes are expressed by a 3-digit code in its exact value.
E. G. : 6R8=6.8Ω;100=10×100=10Ω;472=47×102=4700Ω=4.7KΩ。
1.2. ±1% 阻值表示规则 (+/-1% Resistance value markings)
a. 0805、1206及以上规格 ±1% 阻值均用四字码表示。
Markings on sizes 0805, 1206 and above are expressed by a 4-digit code.
E. G. :82R5=82.5Ω;1000=100×100=100Ω;2212=221×102=22100Ω=22.1KΩ。
b. 0603 ±1%( IECE–96系列)阻值均采用三代码表示。前两位为阻值的数字代码;后一位为英文大写
n
字母,表示倍率(10 次幂)。
Markings on 0603 ±1%( IECE–96 Series ) are expressed by a 3-digit code; the first two digits represent the
value code and the last capital letter represents the multiplier.
E-96系列阻值的数字代码如下表: The coding system of the E-96 series is as follows :
阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码
100
133
178
237
316
422
562
750
01
13
25
37
49
61
73
85
102
137
182
243
324
432
576
768
02
14
26
38
50
62
74
86
105
140
187
249
332
442
590
787
03
15
27
39
51
63
75
87
107
143
191
255
340
453
604
806
04
16
28
40
52
64
76
88
110
147
196
261
348
464
619
825
05
17
29
41
53
65
77
89
113
150
200
267
357
475
634
845
06
18
30
42
54
66
78
90
115
154
205
274
365
487
649
866
07
19
31
43
55
67
79
91
118
158
210
280
374
499
665
887
08
44
56
68
80
92
121
162
215
287
383
511
681
909
09
21
33
45
57
69
81
93
124
165
221
294
392
523
698
931
10
22
34
46
58
70
82
94
127
169
226
301
402
536
715
953
11
23
35
47
59
71
83
95
130
174
232
309
412
549
732
976
12
24
36
48
60
72
84
96
倍率字母代码如下表:(Multiplier code)
Code
A
B
C
D
E
F
G
X
Y
Z
2
3
4
5
6
-1
-2
Multiplier 10
10
10
10
10
10
10
10
10
10-3
E. G. :01Y=100× 10-2=1Ω;68A=499×100=499Ω;02D=102×103=102KΩ
c. 任何 1%电阻其阻值不在 E-96 范围系列中,则其字码表示与E-24系列+/-5%字码相同。仅用标签
注明误差。
Any resistance values of 1% tolerance but not included in the E-96 series, the value markings are the
same as +/-5% tolerance with labelling identification.
E. G.:120=12×100=12Ω;475=47×105=4.7MΩ。
1.3 零欧姆晶片电阻字码均用一个 “0”表示,其阻值在0~50mΩ 范围内,并无误差之分,所以我司标
签上无注明误差值。
Marking of the 0 Ohm resistor is a '0' with its value range from 0-50mΩ. No tolerance shown on the
product label.
5/7
HKR
Page 6/7
包装及卷包规格 (Tape and Reel Package)
Taping is in accordance with EIA RS-481
P2
E
W
P0
D
F
B
P1
A
Accumulated dimensional tolerance 40±0.2mm
Size
A
B
W
F
E
P1
P2
P0
D
0201
0.40 ±0.10 0.75 ±0.10 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 2.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10
0402
0.65 ±0.10 1.15 ±0.10 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 2.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10
0603
1.10 ±0.20 1.90 ±0.20 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10
0805
1.65 ±0.20 2.40 ±0.20 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10
1206
2.00 ±0.20 3.50 ±0.20 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10
1210
2.85 ±0.20 3.50 ±0.20 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10
2010
2.80 ±0.20 5.50 ±0.20 12.0 ±0.30 5.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10
2512
3.50 ±0.20 6.70 ±0.20 12.0 ±0.30 5.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10
Size
Packaging Q'ty
0201
10Kpcs/Reel
0402
10Kpcs/Reel
unit: mm
0603
0805
1206
5Kpcs/Reel
1210
2010
2512
Symbol
Dimensions
4Kpcs/Reel
A
N
C
D
B
G
T
178 ±3.0 60.0 ±2.0 13.0 ±1.0 19.5 ±1.0 2.30 ±0.5 10.0 ±1.5 14.9 max.
178 ±3.0 60.0 ±2.0 13.0 ±1.0 19.5 ±1.0 2.30 ±0.5 13.8 ±1.5 16.7 max.
贮存环境
Storage Condition
温度 Temp
湿度 Humidity
5~35℃
20%-70%
6/7
储存期
Storage Time
1年
1 year
HKR
Page 7/7
外包裝 (Outer Packaging)
第一次包装:1~10卷
第二次包装:最多80卷
First inner box packing:1~10 reels
Second carton packing :80 reels max.
■当包装数量不能达到最大时,剩余空隙部位采用辅助材料填满。
When carton quantity does not meet up the standard packing pieces, the remaining empty space will be filled up with
buffer materials.
■当包装数量为最小时,使用其它方法包装,确保运输过程中无问题是至关重要的。
When the quantity is less, alternative packing method may be used. It is important to ensure safety of products during
transportation.
7/7
很抱歉,暂时无法提供与“RCT02120KFLF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.00454
- 1000+0.00346
- 3000+0.00281
- 10000+0.00260
